Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
596 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Wypytałem o szybę 0,7 w VR Powiedzieli mi,że tylko przy włożeniu pakietu 3 szybowego. Pisaliście,że przy 70mm włożenie 3 szyb jest na siłę. Czytaj PE
Co do zgrzewów - mówili,że nie ma innej opcji jak te szerokie. Ba nawet wspominali,że zdarza się zgrzew pomalowany markerem.
Za cały pakiet V90+ plus brama garażowa i rolety wyniesie 28 tys zł.
Za cały pakiet VR70 plus brama garażowa i rolety wyniesie 24,5 tys zł.
Za cały pakiet PE plus brama garażowa i rolety wyniesie ok. 25,5 tys zł.
Do Vetrexu dołożyłem ciepłą ramkę Swisspacer i Uw średnio wynosi 1,20
Natomiast w PE okna 0,7 dopłata do termoramki 740zł i niby wychodzi 0,9
Różnica między nimi jest 2tys zł
Do tego dochodzą rolety. Czy naprawdę odczuję wielką różnicę w ogrzewaniu domu gdy zastosują z lepszym Uw?
Jareko nie muszę mieć 100% pewności:)
Wentylacja grawitacyjna.
Patrzyłeś na kalkulator, który podałem wcześniej? http://www.uvalue.ms.pl/
Wprawdzie nikt nie odpowiedział na pytanie, na ile jest wiarygodny, ale podaje, że: dla 25m2 okien, różnica (te 2tys) między Uw=1,2 a 0,9 zwróci się w 16 lat przy gazie ziemnym, przy węglu w 25 lat, a przy energii elektrycznej - w 6 lat. To przy założeniach 20stC w domu i 7stC na zewnątrz. Być może koszt ogrzewania jest inny, niż tam podany - możesz sobie wpisać sam, cena kwh gazu jest podana 15gr, a chyba jest wyższa (20gr?), wtedy zwrot byłby szybciej (12 lat).
Edytowane przez owp
Forumowicze co powiecie o oknach z firmy: Śląska Fabryka Okien "KNS"
Watro, jak to półka jakościowa?
Z tego co widziałem robią również okna na profilu Alphine z pakietem 3 szybowym.
Czy ten sam profil co w oknach Thermic 90 Oknoplastu ?
Wycenili swoje okna drożej od Oknoplastu Thermic a to ich dyskwalifikuje mimo teoretycznie lepszego U dla całego okna. To jest moje zdanie. Oknoplast jest znaną firmą KNS jednak mniej. Patrzyłem na ich certyfikaty na stronie internetowej, chyba wszystkie nieaktualne jak ich cała strona. Nie przywiązują wagi do rzetelnej informacji. Na pytanie o montaż okna w warstwie ocieplenia lub wysuniętego 3cm facet w salonie najpierw udał zdziwionego a potem powiedział że nie ma sprawy i dał cenę 23zł od mb.
Jedynie co umiał stwierdzić to że wkład jest od Veki, ale jaki to nie wie. Uw według niego to 0,5 dla okien Ergono.
Gaz we wkładzie to argon, odległość pomiędzy szybami to 12 mm.
Z takimi przedstawicielami to niestety we mnie klienta nie znajdą.
owp kalkulator na stronie MS podaje nieprawidłowe dane. Mam wycenę i dla okien 1500x1450 jest wkład 4T/14Ar/4/14Ar/4T Ug=0,6.
Kalkulator podaje Ug=0,5.
Edytowane przez klaudiusz_x
Porównałem ręczne obliczenia z wyliczeniami kalkulatora i pomimo trochę innej metody wyniki wyszły bardzo zbliżone. Ten kalkulator liczy straty ciepła przez okrągłe 365dni ale za to dla średniorocznej różnicy temperatur. Jeżeli policzymy tylko dla sezonu grzewczego ale weźmiemy znacznie większą różnicę temperatur to wychodzi na to samo. Nie sprawdzałem tylko cen nośników energii.
Jeśli z KNS wychodzi drożej niż w Oknoplaście to znaczy, że dealer ma chorą marżę i chce się oskubać. Po za tym poziom jego wiedzy (z tego co przedstawiasz) jest tak mizerny, że nie warto sobie nim głowy zawracać.
Ja sprzedaje okna z KNS i jestem zawsze tańszy od Oknoplastu. A jakość okien z KNS jak dla mniej jest satysfakcjonująca.
A może wyjaśnicie mi co oznacza certyfikowany montaż okien antywłamaniowych ? Oknoplast się taką terminologia posługuje. Dziś klient był lekko zdziwiony, że ja mu takiego nie zrobię.
To literalnie nic nie oznacza oprócz kolejnego farmazoństwa zacnej firmy z Ochmanowa. Norma ENV 1627 mówi jasno w pkt. 4.2, że instalowanie okien o określonej klasie odporności na włamanie powinno być przeprowadzone zgodnie z instrukcją instalowania wydaną przez producenta. Przykładowa zawartość takiej instrukcji podana została w załączniku B od przywołanej normy.
Oknoplast rozpowszechnia wśród klientów dwujęzyczną książeczkę (dokument), której nadał tytuł "Certyfikat montażu okien w klasie WK2", wyd. Ochmanów 2008. To nic innego jak instrukcja montażu oparta na RAL-u i "certyfikat" Oknoplastu dla Oknoplastu. Jak widzę takie praktyki, to aż mnie pióro świerzbi, żeby im znowu przysmarować, a i zawartość tego firmowego dokumentu jest mocno zachęcająca.
CINEK, jako że mamy Nowy Rok i czas prezentów, to ja Ci sprezentuję radę:-). Zaproś klienta z tą książeczką do siebie i wspólnie przeanalizujcie pewien dokument zamieszczony w tym "certyfikacie", a pochodzący od firmy MACO. Może być śmiesznie, szczególnie jak klient chce okna wielodzielne:-), to po pierwsze. A po drugie, wychodzi na to, że w zakresie okien "antywłamaniowych" Oknoplast nie ma własnych badań i posługuje się badaniami kaskadowymi. Smaczny kąsek dla konkurencji lepiej przebadanej i równie marketingowo aktywnej:-).
Czyżby kolejny kijek w okienne mrowisko? :rolleyes:
To raczej kijek dla mrówek, a nie kij w mrowisko. Gdyby CINEK wiedział od razu, gdyby umiał z tego skorzystać jako sprzedawca, to... byłby szczęśliwszy w starym roku, a tak pozostaje mu tylko życzyć więcej szczęścia w tym nadchodzącym, co niniejszym czynię z przyjemnością :-).
Ja mam jeszcze jedno pytanie.
Mam mieć okno przesuwne (3 metry), wylewka ok 24cm. Ktoś tu napisał, że warto podmurować trochę (14cm?) pod okno i potem zamontować je na poszerzeniu. Czy to dobry pomysł i czy można do tego użyć ytonga (cieplejszy), czy lepiej silkę (mocniejsza) ?
