Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
W takim ujęciu okno jest traktowane jako bezmarkowy przedmiot. Wygląda na to że sprzedawca też nie ma uznania dla swojego dostawcy, bo nie wymiania jego nazwy dość wyraziście (nawiasem mówiąc 5 stron w googlach też nie zawiera nazwy "gu system"..).
To jeszcze raz:
profil może być niezły, ale co z tego, jak firma która z niego tworzy okna posługuje się przestarzałym sprzętem a pracownicy jeszcze wczoraj smażyli naleśniki.
Ale załóżmy że w fabryce jest ok. Zostaje sprzedawca, który doradza Ci 6komorowe, 3 szybowe okna. Ale odpowiednio je zwymiaruje, doradzi odpowiednie rozwiązania, podziały, sposoby montażu? To forum jest pełne beznadziejnych przypadków, których przyczyna zrodziła się na etapie zamawiania.
I montażysta. Niski i gruby, z wąsem lub brodą. Jak okno będzie takie sobie to można je poprawić przy wstawianiu. Ale też nawet najlepsze okno potrafi tak pomontować, że płakać się chce (długo szukać nie trzeba - wczoraj kosia1 zamieściła na tym forum prawie 10 razy opis swojej przygody z bardzo znaną firmą). Jest stusunkowo nowa inicjatywa, która ma na celu porządkowanie rynku specjalistwów. Np. tu jest jedna z propozycji sprawdzianu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194252-Jak-sprawdzić-kwalifikacje-montażysty
Z wyboru wynika że szukasz ciepłych okien. Powiedzmy że KBE + 3 szyby jest ok.
Teraz popytaj znajomych czy mają te okna (w mniejszym mieście, gdzie jest ok 5 firm to nie problem), zapytaj jak się sprawują. Nie masz takich znajomych? Zadaj pytanie na forum lokalnym lub tu, w grupach budujących:
http://forum.muratordom.pl/group.php
Jest ok? to zamawiaj...
Domyślam się że oczekiwałeś odpowiedzi tak samo prostej jak zadane pytanie? No cóż, nie da się.
kbe 88mm:
- system 6 -komorowy,
- bezołowiowy - greenline,
- szerokość ramy - 88 mm,
- szerokość skrzydła - 88 mm,
- profil proekologiczny produkowany metodą koextruzji z wykorzystaniem części materiału z recyclingu bezołowiowego pvc,
- profil produkowany w Niemczech w fabryce w
Berlinie,
- uszczelki z materiału TPS o podwyższonej trwałości iodporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
- jasnoszare uszczelki w oknach białych, czarne
uszczelki w oknach w okleinach drewnopodobnych,
- oryginalne uszczelki niemieckie wtłaczane w profil
już w fabryce u producenta profilu,
- pakiet trzyszybowy o grubości 44 mm, z argonem,
o współczynniku U=0,6 w standardzie,
- niemiecki okucia GU UNI-JET z elementami antywłamaniowymi
w standardzie.
tyle bylo na ich stronie,czyli ''okna delta''
Witam.
proszę o rade - jakie okna mam wybrać VEKA czy DRUTEX mam podobne oferty od obu producentów. Promocje już nie długo sie kończą .
Dzięki i pozdrawiam
Witaj kolego
Drutex produkuje okna na profilu Iglo 5 zwany czasem GLS
Właśnie jestem po montażu okien drutex + 2 okna okrągłe na profilu veka.
Wiesz jaka jest różnica?
Iglo to kopia identyczna profilu veka
Tylko że Drutex to Drutex (co kolwiek by to znaczyło). A okno Veka może być zarówno od małego garażowego producenta jak i od Oknoplastu (chociaz oni bronią się jak mogą od nazywania ich okien Veką). Widzisz różnicę?
Witaj kolego
Szybciej identyczna kopia IDEAL4000 Aluplasta...
A jakiego producenta jest oferta na profilu Veki?
Tak jak Fin napisał natomiast jeśli jest to duży producent na vece to o jakość możesz być spokojny. Co do drutexa to wcześniejsze opinie nie były zbyt przychylne. Jak u nich z jakością teraz? Nie wiadomo, ale raczej nie zrobili mega kroku w przód...... A że iglojest podobne do swingline to na tym się podobieństwo kończy;-)
Kilka dni i temat nam ucieka w głębinie forum przytłoczony mrozem i jego efektami..
Co by nie mówić - skrajnie niskie (ale wcale nie ekstremalne) temperatury obnażają słabości niektórych okien. W takich okolicznosciach widać, że jednak szczelny trójwarstwowy montaż mógłby się przydać..
A ja tak z innej beczki.
Dostałem zapytanie do wyceny. Wysokości na prawie250cm jak dla drewna nie są problemem, ale..
projektant przewidział okno o szerokości 27cm i wysokości 210cm jako RU. Ze szprosami! W czymś takim - przy założeniu że niemal wszystkie okna mają szerokość bocznych ram 12cmx2 - nawet jakby się dało wykonać - będzie widoczne 3 cm szyby..
I jak tu bezgranicznie wierzyć architektom..?
okna jakiego producenta mają najmniejszą szerokość ramy?
O prosze - i pytanie podobnej natury:
Normalne okna mają ok 12cm (+/- 1cm to już duże różnice). Czy są inne? Ivo, a jak tam Deceunik bo jak mi się wydaje mają tam jakąś wąską ościeżnicę typu holenderskiego ?
Tak, Deceunick ma profil Optima, który ma 109 mm wysokości
tu na jakiejś stronce jest to dokładnie pokazane http://www.agraplast.pl/images/foto/stolarka/5komorowe/big-optima_przekroj.jpg
Finlandia miał na myśli holendra ochrzczonego przez Technikę nazwą MAXIMA. Standardowe skrzydła z serii Zendow połączone z holenderską ościeżnicą dawały 11cm. Niestety wycofana przez Technikę, zresztą cała linia Zendow za jakiś czas odejdzie w przeszłość.....
Optima to "budżetowa" wersja Deceunincka, faktycznie niższa niż reszta.
