Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Nie kumam, to jak powinno się otwierać salon firmowy?
A tymbardziej co do konkretnego sprzedawcy którego nazywasz xxx to chyba raczej wątpliwości co do fuszerki montazu są chyba zbyteczne.No chyba że całe to ZMS to kpina?
Chodziło mi o to, co Finlandia napisał, a Kosia doświadczyła.
Nic nie mam do tej konkretnej firmy, dlatego napisałem xxx, żeby nie stawiać w złym świetle.
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
witek86, Finlandia, T12345T, Jareko.
Na poprzedniej stronie zadałem pytania dotyczące profili pod okna balkonowe.
W skrócie
2. Czy we wszystkich poszerzeniach na dole zastosować stalowe wzmocnienie?
3. Czy profil podparapetowy 36x32 wytrzyma obciążenie okna 180x210?
Może ktoś pomoże i poradzi?
wszystko zależy jakiej wysokości konstrukcje chcesz zbudować, nie każdy jej elementem musi mieć wzmocnienie
A jaki ciężar będzie miało okno 180/210 ? Bo ja nie wie, czy P4 czy trzyszybówka, czy trzyszybówka z P4 czy jednoszybowy fix ;)
A na serio - profil podparapetowy jest po to by na nim okna stawiać więc o co ci chodzi? Bo nie kumam. Pewnie tekst jaki tu w jakimś wątku padł cię przeraził - spoko, podparapetówka wytrzyma
Ciebie interesują kształtowniki Schueco, CT 70. Słabo znam ten system kształtowników. Ad2) Co do zasady, we wszystkich na pewno nie warto i nie trzeba. Jak koniecznie chciałbyś wiedzieć, ile i jakiej stali trzeba, to warto sprawdzić obciążenia w osi Iy. Ad3) Pytasz o obciążenie, ale nie podajesz jego wartości:-). Czy 5 letnie dziecko uniesie worek pierza? A worek ziemniaków?
Nie bijcie. Ja też wszystkiego niekumam, dlatego pytam mądrzejszych.
Profil podparapetowy 30x30 będzie pod profilem bazowym 70x80, a ten pod oknem 180x210 wysokości, podwójne drzwi z ruchomym słupkiem, pakiet zwykły dwuszybowy.
Teraz, czy w profilu bazowym dawać wzmocnienie stalowe?
Okno 350x230, 4 kwatery, środkowe dwie otwierane z ruchomym słupkiem, po bokach fixy w skrzydle, pakiet zwykły dwuszybowy. Ile waży całość – nie wiem.
Pod takim oknem profil bazowy 70x80 a pod nim profil poszerzający 70x120.
Czy w profilu bazowym 70x80 dawać stalowe wzmocnienie?
Czy w profilu poszerzającym 70x120 dawać stalowe wzmocnienie?
Przekrój profili wygląda jak na rysunku
...Profil podparapetowy 30x30 będzie pod profilem bazowym 70x80, a ten pod oknem 180x210 wysokości, podwójne drzwi z ruchomym słupkiem, pakiet zwykły dwuszybowy. Teraz, czy w profilu bazowym dawać wzmocnienie stalowe?
szczerze mówiąc ja bym nie dawał, podstawowe zadanie profil to utrzymanie ościeżnicy by jak ktoś na nią nie stanie nie poddawała się ciężarowi - to załatwia klinowanie, kolejne to zabezpieczenie przed wygięciem w łuk przy wykonywaniu wylewki, tu w zupełności trzyma kotwienie i samo wzmocnienie dla tej szerokości, sam profil dla takiej wysokości dodatkowe usztywnienie da.
Okno 350x230, 4 kwatery, środkowe dwie otwierane z ruchomym słupkiem, po bokach fixy w skrzydle, pakiet zwykły dwuszybowy. Ile waży całość – nie wiem. Pod takim oknem profil bazowy 70x80 a pod nim profil poszerzający 70x120.]
w bazówkę niekoniecznie ale w 120 dać
Na forum dużo pisze się oknach i ich montażu.
A co z montażem drzwi zewnętrznych np stalowych? Na co zwrócić uwagę? Co pod progiem?
Jeden z mich znajomych pod progiem (aby miał "ciepło") dał twardy styrodur. Zanim ocieplił budynek styrodur wywalił i podmurował bo wszystko w progu jeździło.
Ja mam teraz zamówienie gdzie wszystkie szklenia są do podłogi i zamówiłem wzmocnienia stalowe (profil bazowy 80 + 50 mm) nawet do stałych szkleń 90 x 220, wychodzi na to, że chyba przesadziłem :)
Skoro już będę miał ich tyle to po włożeniu ich w profil bazowy trzeba je przykręcać do niego ? czy może trzeba przez to wzmocnienie przykręcić profil bazowy do okna ?
"budujace rady dalem nie raz
PVC nadaje sie do malych okien, najlepiej bialych (głownie do bloków starszych)
jesli ma to być kolor, duze przeszklenia, balkony, strona poludniowo-zachodnia i okna na lata
to tylko drewno lub lepiej aluminium"
Ktos tu straszliwie zapitolil i puscil strasznego bąka.
Nawet nie mam sily pękać ze smiechu.
szkoda ze na urlop jade bo bym wam pokazal te wspaniale okna z drewna - porazka jakich malo - osiedla po 500-800 okien wspanialych drewnianych, cieplych - do wymiany [po dwu latach od zamontowania], aluminium tez mam
zaczyna sie epoka badziewienia w oknach drewnianych - a sa to duze inwestycje nie tam 20 okienek
duze inwestycje bo sa to okna z kombinatow ktore dla zejscia z ceny zazynaja jakosc w sposob koszmarny
zaczynajac od drewna o gestosci 250 kg/m3, przez wodozmywalne lakiery, pseudookucia
jak tak dalej bedzie to PVC sie ostanie osamotnione - tu nie ma az takich porazek
Czy poszerzenia pod okno tarasowe można docinać? U mnie wysokość warstw podłogowych wyniesie 30 cm, a poszerzenia mają 12 czyli jedno trzeba będzie dociąć. No i czy takie poszerzenie wytrzyma ciężar okna tarasowego (3 skrzydła, 3200x2300, 275 kg)
Poszerzeń nie można ścinać ale nie ma systemu gdzie dostępne jest tylko 120mm. Na pewno są i węższe, napisz jaki profil okien. A ciężar bez problemu, jak na te wymiary nie taki duży.
tak jak napisał IVO:) mam pytanie posadzka 30(duzo:) ) mozna dać 2x120 listwa podparaptowa czyli masz 270 zostaje 3cm na piane.od dolnego zawiasu do dołu ramy masz ok 3cm i na takiej wysokosci chodzi skrzydło więc warto tez pomyslec co bedzie na podłodze i mozna tak ustawic okno aby próg nie wyszedł wysoki
