Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
596 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
jeszcze inny przyklad w Warszawie na ul Banderii 4 - szklana sciana z ktorej wypadaja szklane plyty [sa hartowane] ale sa zacisniete w uchwytach na sztywno bez przekladek i sie lamia
Rozumiem, że tafle szkła mocowane są punktowo tzw rotulami i między talerzykami rotul a szkłem nie ma teflonowych przekładek grubości minimum 2 mm każda ?
Słuchaj - 1 kg pręta teflonowego średnicy 50 mm (długość 30 cm ) kosztuje 300 PLN.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1068/#findComment-5282196
balustrady - 250 m kw, daszki 400 - razem .........
no widzisz jak się przetargi wygrywa :)
Do wymiany wszystko na laminaty hartowane bo dojdzie do nieszczęścia !!!
Teraz już wiecie dlaczego Niemiecki inżynier gardzi Polskim !!!
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1068/#findComment-5282202
nie ma rotul - jest mocowanie na przyspawane do slupow uchwyty - tafla wysokosci 350 cm np i szerokosci 110 ma cztery uchwyty na bokach w odleglosci ok 60 cm od gornych krawedzi - podkladki sa ale z twardego tworzywa
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1068/#findComment-5282203
Teflon musi być albo neopren między szkłem i profilem stalowym. To są nowoczesne tworzywa a ich elastyczność jest trwała - nigdy nie twardnieją.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1068/#findComment-5282210
"na laminaty hartowane bo dojdzie do nieszczęścia !!!"
Po pieciu latach sia kapneli jak dyro tej firmy wrocil ze sluzbowego wyjazdu do Niemiec [a tam go oswiecili]. W projekcie bylo hartowane laminowane. Nadzor budowlany to puscil - tylko hartowane. W dzienniku budowy nie ma slowka o zmianie szkla - nic nie ma o szkle [jakby go nie bylo], nie ma protokolu i zapisu robot szklenia. Projektant sie dopiero teraz dowiedzial ze mu zmienili szkla w stosunku do jego projektu.
Edytowane przez pchelek
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1068/#findComment-5282212
Po pieciu latach sia kapneli jak dyro tej firmy wrocil ze sluzbowego wyjazdu do Niemiec [a tam go oswiecili]. W projekcie bylo hartowane laminowane. Nadzor budowlany to puscil. W dzienniku budowy nie ma slowka o zmianie szkla - nic nie ma o szkle [jakby go nie bylo] Projektant sie dopiero teraz dowiedzial ze mu zmienili w stosunku do jego projektu szkla.
Teraz już wiesz jak to działa na dużych budowach.
Słuchaj - w Łodzi budują kompleks pod nazwą EC 1. Skanska i PORR ( ten od Dworca Centralnego ) są tam Generalnymi Wykonawcami. Co tam za kombinacje odchodzą ze szkłem - na tę chwilę zdeklasowali ( oszczędności ) EI podłogi szklanej z 30 minut na 15. A pewnie skończy się na bezklasowości - ha,ha,ha.
Daszki szklane dopuścili na szkle 6mm hartowanym bo im wykonawca napisał, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność - takie szkiełko to używa się na pólki w meblach !!! I to są polscy inżynierowie !!!
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1068/#findComment-5282227
W Łodzi bylem - taki budynek ze szkla i stali opodal dworca bodajze Kaliska. Rastry sa na szybach - maja w calosci z daleka dawac jakis geometryczny obrazek. Zima szyby im sie skurczyly i na szybach wyskoczyly koncentryczne kregi - polcienie. Jak pierscienie newtona - ale w odcieniach szarosci. Zaszlo [moim zdaniem] zjawisko interferencji obrazu - zalamanie swiatla na jednej szybie i odbicie na drugiej. A ze szyby sie wklesly to i zalamainie wyszlo cieniowane. napisalem ze to nieuniknione zjawisko optyczne. Znalezli specjaliste co zalecil zmiane rastru z kropkowanego na nieregularny w ciapki i ze zjawisko zniknie. Wstawili jedna taka szybe ale juz nie bylo zimno i zjawisko nie wyskoczylo. Bylem robilem fotki aparatem cyfrowym - jednych i drugich szyb. W swietle spolaryzowanym przez obiektyw aparatu i jedne i drugie szyby daly ten sam efekt. Znaczy sie aparat wylapal zalamanie i rozproszenie swiatla na jednych i na drugich szybach - pomimo ze nie byly ugiete. Wstawiaja uspokojeni szyby - zobaczymy w zimie.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1068/#findComment-5282542
Hmm...ja widzę wyraźnie cień rzucony przez pęknięcia na szybę oklejoną, która jest na zewnątrz bo fota wykonana jest od wewnątrz pomieszczenia.
Gniazdo widzę od dołu foty a pęknięcia a`la wulkan wychodzą z jednego punktu - sądzę, że od listwy przyszybowej. To są pęknięcia pierwotne - wtórne to te, które powstają po jakimś czasie "użytkowania" szyby już popękanej. Porównać to można do pękania szyby samochodowej przedniej - uderzenie od kamienia ( gniazdo ) a po jakimś czasie "użytkowania" dalsze pęknięcia idące w stronę brzegów szyby.
STARY - nie rozumiem dlaczego nie zapodajesz dalszych fot - bo co - nie chcesz przyjąć do wiadomości innej interpretacji tylko taką jaką sobie sam założyłeś ? To po jaki ...uj zaczynasz temat ?
Dlaczego nie zapodaję? żeby zakończyć dyskusję i nie sprowadzić prokuratora :p
Jeżeli ja -autor fotki- i inni nie widzieli rzucanych cieni i zgodnie twierdzili,że pęknięta jest jednak szyba wewnętrzna to musimy najpierw skorzystać z porady okulisty, chyba :rolleyes:
Zwłaszcza, że sklepu też nie widziałem... a tylko podobne pęknięcia w sąsiednim oknie
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1068/#findComment-5282584
Zaczynasz temat za chwilę się wycofujesz i go zamykasz a później masz prokuratorskie iluminacje :)
Ja też mam tak pod pięćdziesiątkę :):):)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1068/#findComment-5282646
"Daszki szklane dopuścili na szkle 6mm hartowanym"
Klejone 2x5 mm ze szkla hartowanego na podwojnej folii to minimum moim zdaniem.
Jak już takie ciekawe sprawy szklane poruszacie to poproszę o opinie w prywacie; taras będę zadaszał przezroczyście (bo salonu zaciemnić siła wyższa nie pozwala), tafle będą o wymiarach ok. 800x4000. Wystarczy hartowane 10mm czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1068/#findComment-5282891
klejone co najmniej 44.2 - z hartowanych szyb
Mozna przyjac ze nic sie nie zdarzy.
Ale hartowane przy rozbiciu rozsypie sie w drobne kawalki.
Zanim sie rozsypie to spadnie w kawalkach wiekszych.
Jak sie rozsypie to moze oczy zaproszyc chociazby.
Jest to szklo "bezpieczne" ale tylko z tego wzgledu ze sie rozsypuje bezpiecznie
Klejone z hartowanego jak sie rozbije to kawalki utrzyma folia.
Jest to drozsza opcja - ale zycie i zdrowie nie ma ceny
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1068/#findComment-5283173
Konstruktor musi dokonać obliczeń statycznych - od 1300 PLN do 2500 PLN w zależności od zakresu czynności.
Musisz się określić czy:
- mocowanie będzie liniowe po obwodzie formatki czy dwustronne ( w takiej wielkości nie da rady ).
- to jest dach a więc musisz się określić czy oczyszczanie ze śniegu, liści, mycie szkła będzie odbywało się przy pomocy człowieka - szkło dodatkowo musi wytrzymać jego ciężar.
- dodatkowo będzie jakaś podkonstrukcja - pytanie czy wytrzyma łączny ciężar szklanego dachu.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1068/#findComment-5283573
W osiach masz pionowe witryny w gabarycie 989 x 2200. Trzeba odliczyć na profil i wręb.
Szkło typu 33.1 ma wytrzymałość szkła monolitycznego o grubości 4 mm. A więc tak jakbyś zastosował 4/16/4 pod względem wytrzymałości ale pozostają aspekty bezpieczeństwa. Architekt zaleca szkło bezpieczne bo w przypadku pęknięcia odłamki szkła zostaną na folii a nie rozprysną się i zranią albo zabiją człowieka. Teoretycznie wszystko gra ale... . Szkło 33.1 jest bezklasowe czyli nie ma klasy oporu - kiedyś miało O2 ale wycofano tę klasę z prostego powodu - nie spełnia dzisiejszych norm bezpieczeństwa narzuconych przez UE.
Architekt powinna użyć szkła o budowie 44.1 spełniające najniższą klasę oporu P 1A ( wytrzymałości ) na siłe 500 N/mb przyłożoną do szkła na wysokości 1,2 m od poziomu "0". Siła 500 N jest dedykowana do budynków o niskim natężeniu ruchu, np. do 50 osób. Klasa budynku A i B.
W budynkach o wysokim natężeniu ruchu Klasa C i D odporność szkła musi sprostać sile 1000 N/mb przyłożonej do szkła na wysokośći 1,2 m od poziomu "0" - grubsze szkiełko dedykujemy wtedy.
Szczerze mówiąc to 1 :100 Inspektorów NB kuma o co chodzi w tym wszystkim :) a resztę możesz sobie sam dopowiedzieć.
A to mnie zaciekawiło bo w szkle nie siedzę.
W oknach i drzwiach to chyba większość producentów stosuje 33.1 i oznacza O2 jako szyba bezpieczna i co to jest błędne ???
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1068/#findComment-5285048
....oznacza O2 jako szyba bezpieczna i co to jest błędne ???
Atest niech Ci prześlą z badań w ISiC Kraków.
A jak prześlą to patrz na datę ważności - u dołu z lewej.
Ta szyba kiedyś tam spełniała wymogi ale zmieniły się przepisy. Musi być oznaczona na ateście klasa oporu !!! Klasa oporu jest wykładnią do stosowania w budownictwie w jakiś tam konstrukcjach w zależności od kilku czynników ( rodzaj budynku, jego klasa użyteczności, etc.).
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1068/#findComment-5285214
