Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
pewnie taki sam jak ciepła ramka ze stali szlachetnej :)
Oj, ostrożnie z tą ironią!!! Są w Europie firmy dla, których ramka ze stali szlachetnej jest standardem. Są też badania, które pokazują, że ramka ze stali szlachetnej przyczynia się do obniżenia wartości liniowego mostka cieplnego na styku szyby z kształtownikiem. Oczywiście są rozwiązania jeszcze skuteczniejsze, ale... tak sobie myślę, że miałby kolega krytykant nieco problemu z wykazaniem, że ramka ze stali szlachetnej nie spełnia wymagań normy PN-EN 10077-1:2007, a jeśli jestem w błędzie to proszę mnie... z niego wyprowadzić. Nie chciałbym umrzeć w nieświadomości:-).
Co do stali ocynkowanej śmiem wątpić, czy warunek normy zostanie spełniony, ale... to się daje policzyć, więc może ktoś... kiedyś...
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
"cieple ramki"
jak mi podpowiecie jak wstawiac fotki to wam puszcze profile dobregoplastu - z dziurami ukrytymi pod listwami zasuwnicowymi
widac te babole dopiero jak sie odkreci okucia
jade na te budowe - zamierzam rozciac te ramy i zobaczyc jak te profile w srodku wygladaja
doswiadczona ekipa trzy razy okna z tych profili probowala zamontowac
To proste i jest o tym klkaset postów:) - nad okienkiem w którym piszesz odpowiedz są dwa rzędy ikon dot. formotowania tekstu. Szósta od prawej w dolnym rzędzie to "Dodaj grafikę" - w okienku które sie otworzy wklejasz adres zdjęcia ( o ile jest opublikowane gdzieś w necie).
Mam pytanie odnośnie okien w klasie WK2. Czy aby spełnić wymogi WK2 listwy przyszybowe utrzymujące pakiet szybowy musza być klejone? Jeden z przedstawicieli Dako twierdzi że oni nie wklejają list przyszybowych ale są one specjalnie zabijane...
Czy przy montażu w klasie WK2 można wysunąć rame poza obrys muru np. o 2-3cm? Profil ma 9cm grubosci.
O tym decyduje raport z badań odporności na włamanie okien DAKO. Jeśli do badań poszło okno z wklejoną listwą, to muszą, jeśli nie... to nie.
A tu z kolei zadecyduje instrukcja montażu producenta okien. Jeśli uznaje on w niej, że można, to można, jeśli nie, to nie.
Panowie, no własnie, kolega T12345T podał konkretną odpowiedz.
Add 1. Pogrzebałem w sieci, i za nic w swiecie nie jestem w stanie znależć w bazie certyfikatow instytutu techniki budowlanej żadnego okna Dako ktore bylo by testowane na WK2. Może zle szukam? Ba zaczałem szukać jakiejkolwiek papierka i nie znalazlem nawet aprobaty technicznej dla ich okien na profilu Veka Alphaline 90. Zeby było ciekawiej poszukałem tez czy Veka jako producent ma taki papier, też go nie znalazłem. Wiec jak to jest? nie moge znależć czy oni (producent okien, producent profilu) ich nie maja?
Add 2. Oczywiscie na stronie dako brak instrukcji, no bo i po co miala by tam byc. Wygrzebalem w sieci karte gwarancyjna ktora zawiera tez instrukcje montażu, no i owszem jest ona, ale nie ma tam ani slowa o montażu w klasie WK2 ani jakim kolwiek wysuwaniu okna po za profil. Czy są gdzieś ogolne odgórne wytyczne jak ma być wykonany montaż w klasie WK2? W instrukcji producent podaje jedynie ze przy oknach o większej powierzchni należy je monotować na dyblach a nie na kotwach.
wg mnie jeśli już ma być montaż "WK2" to zamontuj na kotwy i na dyble. Teoretycznie dyble łatwiej przeciąć szlifierką bo są płyciej (bliżej zewnętrznej powierzchni muru), więc łatwiej do nich dojść. Kotwy kołkowane są już po wewnętrznej części muru, więc nawet duża kontówka będzie miała problem z przecięciem.
Bo większość firm nie traci kasy na badania końcowe swych okien, zwłaszcza że realnie na każde okno musiałby takie badania mieć - na jednoskrzydlowe, dwuskrzydłowe, trzyskrzydłowe, fix w skrzydle, fis w ościeznicy balkony tarasy itp itp
I po co? Zawsze znajdzie się ktoś komu takich świstków będzie małooooo
A kto ci powiedział że Dako ma papiery na WK?
Nie szukasz, źle. Laboratoria nie mają prawa do upubliczniania raportów, (a co za tym idzie także świadectw) z wykonanych badań okien. Wyniki badań są własnością zlecającego i tylko on może decydować co z nimi zrobić.
Aprobaty techniczne, to relikt minionej epoki okiennej. Stanowiły dokument odniesienia w procedurach oceny zgodności dla produktów wprowadzanych wyłącznie na rynek krajowy. Jeśli dany produkt jest objęty odpowiednim mandatem KE i wydana została dla niego norma wyrobu powinien być oznakowany oznakowaniem CE, co oznacza możliwość wprowadzania do obrotu we wszystkich państwach EOG. Ergo dla zachowania poprawności wprowadzenia do obrotu okien wykonanych z kształtowników Alphaline 90 niezbędne jest potwierdzenie zgodności produktu z wymaganiami normy EN 14351-1+A1:2010.
Hm... Veka mnie nie kocha, więc kwitów nie udostępnia, dlatego pewności nie mam, ale to na tyle uznany systemodawca, że aż nie wierzę, iż nie wykonał w ift badań odporności na włamanie dla okien Alphaline90. Tak Niemcy nie postępują:-). Ordnung mus sein.
Nie wiem, czy Dako ma własne badania odporności, czy ich nie ma, ale zamiast głowić się po forach nie prościej zadzwonić lub napisać maila do Nowego Sącza?
Zgodnie z normą EN 1627:2011 wytyczne do montażu powinny pochodzić od producenta. Tematem montażu okien o ustalonej klasie odporności na włamanie zajmował się poznański oddział ITB i stworzył coś na kształt zaleceń. Trudno, to nazwać "odgórnymi wytycznymi", ale z pewnością jest to elementarne źródło "wiedzy technicznej", z którego warto skorzystać.
