Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
....Przeczytałem tekst Pchełka "wady montażu i wykonania okien" oraz artykuł Jareko "tajniki montażu" w oknonecie. I mam pewien dyskonfort bo nie wiem kogo się "słuchać", a w obydwu tekstach są istotne różnice dotyczące sposobu montażu okien. Najistotniejsza różnica jest w sposobie zapewnienia szczelności połączenia. ....
pieknie odpowiedzial ci Gosciu - zderzenie teorii z praktyka. I jak sadze to bylo takze powodem iz Pchelek namawial mnie bym zagoscil tutaj i sluzyl Wam pomoca.
Jak juz wiecie poznalem Pchelka przy okazji wymiany okien na terenie ITB gdzie okna mialy byc uszczelniane tasma rozprezna - niestety realia naszego budownictwa sa takie iz trzeba bylo zmienic sposob montazu i zastosowana zostala tylko piana jako element uszczelniajacy. Po prostu tasma rozprezna nie mialaby szansy wypelnic szpar (tak duze byly odchylki od pionu starych okien i na dodatek cegla diurawka (to juz byla totalna kleska)
W momencie gdy piana jest zatynkowana nie ulega starzeniu i erozji a sama w sobie jest zapora dla pary. Jesli ktos dazy do super perfekcji (w sumie nie potrzebnie gdyz jest to sztuka dla sztuki - to oczywiscie moje zdanie) to po obcieciu piany moze ja pokryc silikonem by pozatykac wszystkie pory. Tu jeszcze ani razu nie byla poruszana kwestia piany jako takiej - sa jej rozne gatunki co przekladajac na efekt finalny powoduje ze jedne sa bardzo "zbite" (pecherze powietrza maja srednice max 3mm) a inne takie ze pojawiaja sie "purchle" centymetrowej srednicy. Te pierwsze dla wilgoci stanowia bariere wystarczajaca na styku okno - piana - mur
a teraz o podparapetowce czy jak inni nazywaja profilu podstawowym
przy montazu w nowo powstalym budynku oczywistym jest by taka listwa byla - ulatwia montaz parapetow wewnetrznych (pieknie podchodza pod okno i parapet dodatkowo okno stabilizuje w wiekszosci wypadkow bez dodatkowego kotwienia) jak i montaz parapetow zewnetrznych ale..........
no wlasnie - przy wymianie okien jest juz troche gorzej gdyz nagminnie poziom parapetu zewnetrznego jest wyzszy od wewnetrznego i czesto wymienia sie okno bez wymiany parapetu wewnetrznego i realnie miejsca na podparapetowke nie ma - to w sumie skrot myslowy - nie moge calej strony zajac opisem wystepujacych przypadkow
i co sie wtedy robi z parapetem zewnetrznym? po prostu przykreca sie go do czola profila (kazdy producent na to pozowala bez utraty gwarancji) tylko trzeba pamietac by przed dkreceniem parapetu uszczelnic polaczenie - najlepiej uszczelniaczem budowalnym a nie silikonem (silikon odspaja sie od PCV z biegiem czasu) I tu wazna uwaga - parapet nie moze zakryc otworow odwodnieniowych !!! co dosc czsto sie zdarza
a co do sposobu montazu jaki chcesz narzucic - to mozesz - oczywiscie ale jak sadze przed montazem - juz w trakcie podpisywania umowy musisz to zastrzec gdyz cena takiego montazu jest nieporownywalnie wyzsza - tasma rozprezna jest kilkakrotnie drozsza a i tak moze okazac sie ze po zamontowaniu okna jej rozpreznosc jest zbyt mala by dokladnie wypelnila wszystkie szczeliny - na oknonecie drugi moj atrykol o montazu z zastosowaniem tasmy rozpreznej - tajniki montazu czesc II
a na zakonczenie jakby - najwazniejsi sa jak wspomnial redyeti kompetentni wykonawcy z odrobina wyobrazni
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
I jeszcze jedno pytanie. Czy od ekipy montującej okna można wymagać przestrzegania zasad przedstawionych przez pchełka?
skup sie przede wszystkim na tym czy okna zamontowane sa w pionie i poziomie - sprawdzisz latwo - otwarte skrzydlo w kazdej pozycji musi stac - nie moze miec tendencji do zamykania czy otwierania sie. Oczywiscie bez przeciagu ;) i czy wogole masz piane ;)
Czesc:
ze zacytuje dzisiejsza "Wyborcza" (artykul "Ceny materiałów budowlanych raczej wzrosną " mozecie znalezc dzis w dziale "Gospoddarka")
Furtka usługowa
Jeszcze do końca 2007 r. niższą, 7-proc. stawką VAT są obłożone usługi budowlane, remontowe i konserwacyjne w mieszkaniówce. To zaś oznacza, że materiały do budowy lub remontu można kupić wraz z usługą. Np. podniesienie stawki VAT nie musi uderzyć po kieszeni inwestorów kupujących stolarkę. A to dlatego, że okno dostarczone i wbudowane klientowi w jego mieszkaniu objęte będzie 7-proc. stawką w ramach usługi, jaką jest montaż lub wymiana okna
No to uslugodawcy beda mieli pelne rece roboty, bo sie nie bedzie oplacalo zatrudnic uslugi "bez faktury".
Pieczara
Ile może maksymalnie mieć grubość pianki między oknem a murem? U mnie w niektórych miejscach jest dość grubo i nie jestem przekonany czy tak na pewno powinno być. Oczywiście montażysta zapewnia mnie, że wszystko jest OK...
pozdr.
zgodnie z zaleceniami wszystkich Guru od 5 mm (wypadki sporadyczne przy montazu latem) do max 3-4 cm. Ksiazkowo od 1 do 2 cm
ale...jesli piany jest wiecej to nie zawsze musi oznaczac ze jest zle - najgorsza opcja jest wtedy gdy z racji oszczednosci masz zamonowane okno tak: okno - piana - wkladka ze styropianu - piana - mur
Czesc:
Furtka usługowa
Pieczara
nie do konca masz racje - jednak zakupuje materialy za 22% i to bedzie rzutowac na koszt uslugi - znow wygraja ci co najtaniej i w wiekszosci (bez obrazy) byle jak
a ze skarbowka zwroci roznice.... to tez jest bardziej skomplikowane........czasem nie ma czasu czekac na zwrot
Jareko dzięki.
Problem w tym, że w oknach łączonych (okno - drzwi balkonowe - okno) mam od góry ok. 8-9 cm piany, a po bokach po 6-7 cm. Podobnie przy drzwiach tarasowych (176 cm x 231 cm, PCV, szyby antywłamaniowe), z tym, że przy tych drzwiach posiłkowali się styropianem między pianę.
Czy jest to poważne, jakie może mieć następstwa, i co mi radzisz? Dziś będą mi regulować, może mogę jeszcze coś wywalczyć?
pozdr.
Jareko, nie zawsze wygrywaja gorsi. Teraz ruch jest po stronie producentow i sprzedawcow okien - jesli wypracuja taki sposob wspolpracy, zeby klient nie placil calej roznicy 14% VATu, a np. 4%, reszte ryzyka rozloza na siebie (np. w postacie czegos na ksztalt kredytu kupieckiego - okna z fabryki kupujesz z 22% VAT, ale placisz za nie tylko czesc pieniedzy, a reszte za jakis czas, gdy Ci skarbowka zwroci) to takie firmy beda mialy konkurencyjna oferte wzgledem innych. Taka wspolpraca bylaby mozliwa miedzy ufajacymi sobie podmiotami, wiec sila rzeczy premiowala by solidnych, a nie firmy-krzaki.
Niestety trzeba sie jakos dostosowywac do nowych przepisow, a nie marudzic, ze lepiej juz bylo. Chciec to moc.
Pieczara.
PS:
w dodatku na koniec jestes do przodu o te 4%, ktore zaplacil Ci klient.
Jareko, nie zawsze wygrywaja gorsi. Teraz ruch jest po stronie producentow i sprzedawcow okien - jesli wypracuja taki sposob wspolpracy, .....
Taaaaak masz racje - juz wypracowany został sposób wspolpracy :( zabrano mi z dealerki 5% i nie marudze gdyz wiem ze lepiej poki co nie bedzie :(
W jakim to ciekawym kraju zyjemy - wszedzie budowlanka, zbrojeniówka i autostrady nakrecaja koniunkture a u nas czyni sie wszystko by te branze zdolowac
No to w tzw. zdrowej gospodarce producent, ktory cale ryzyko przerzuca na dystrybutora dlugo by nie pozyl, bo by zaraz przyszedl inny i zaproponowal lepsze warunki dystrybutorowi o ile ten by zrezygnowal z uslug poprzedniego dostawcy. Ryzyko trzeba dzielic. Jak producentom spadnie sprzedaz, to zaproponuja takie rozwiazania, nie martw sie (chociaz "Wyborcza" twierdzi, ze na razie nie spadnie :( ale z tym roznie moze byc).
Byle do przodu (poki co bez autostrad)
Pieczara.
Jareko dzięki.
pozdr.
wlasciwie juz po ptokach - chyba ze nie zaplaciles za usluge i wtedy mozesz wymagac od nich by zastosowali poszerzenia ale to zwiazane bedzie z demontazem i ponownym montazem okien - musisz miec tegop swiadomosc. Istotne pytanie - zamontowali na kotwy czy dyble?
hmmm..... albo cos popieprz.... przy wymiarowaniu albo miales okna skrzynkowe i nie uwzglednili ich specyfiki - tu zeby dobrze zwymiarowac to trzeba jednak doswiadczenie miec spore
No to w tzw. zdrowej gospodarce producent, ktory cale ryzyko przerzuca na dystrybutora dlugo by nie pozyl, bo by zaraz przyszedl inny i zaproponowal lepsze warunki .....
Idealistyczne podejscie :) Tak ale zapominasz ze tak naprawde dobrych producentow jest niewielu i co mi po lepszych warunkach skoro cale niezadowolenie klienta na mnie sie skupi? Uwierz - nie tak latwo znalesc dobrego producenta co jakosc swych wyrobow utrzymuje ciagle na wysokim poziomie
Jestem wlasnie po rozmowie z przedstawicielem Salamandra - doszlo juz do tego ze jego trzykomorowke podrabiaja - na okna w innym profilu (a ktoz odrozni nie majac porownania) naklejaja tasme firmowa - to juz zaczyna byc chore i slow brak by komentowac
....Podobnie przy drzwiach tarasowych (176 cm x 231 cm, PCV, szyby antywłamaniowe), z tym, że przy tych drzwiach posiłkowali się styropianem między pianę.....
postaraj sie by wyjeli styropian i sama piane dali - tak bedzie lepiej
niestety juz was opuscic musze - bede jutro - milego i spokojnego dnia
Jareko, zamontowali mi na kotwy. Czy poszerzenie o którym wspominałeś to kwestia tylko estetyki czy także bezpieczeństwa i trwałości montażu? Mam coraz poważniejsze obawy o solidność twego montażu (dodam, że nie wybierałem motażysty najtańszego tylko polecanego przez producenta).
pozdr.
U mnie właśnie skończyli montować okna w sobotę. Miałam okna skrzynkowe, (co było wielokrotnie firmie powtarzane) po demontażu oczywiście wielka dziura. Okna mocowali na kotwy, ale nie zwróciłam, uwagi czy na jedną śrubę czy więcej. Nie wiem czy dobrze, ale z artukułu pchełka "wady montażu i wykonania okien" wyczytałam, że jeżeli rama okna jest schowana bardzo za węgarek to nalęży stosować dodatkowe listwy przedłużające. Oczywiście tak nie robili, ramę mocowali do węgarka, nie do ściany. Od zewnątrz została zatem szczelina ok 2mm potem zaklejli ją tylko jakąś zaprawą tynkarską, bez silikonu, (ale przed chwilą przeczytałam, że silikon oddziela się od PCV, więc może to dobrze) Od wewnątrz uszczelnili pianką, potem chcieli zakryć lukę po oknach karton-gipsem. Na nasze polecenie zrobili to gazobetonem (oczywiśce my dokupowaliśmy płyty gazobetonu) no i na koniec zaprawa tynkarska. Nie wiem czy całość jest wykonana dobrze, (oczywiście brak foli paroprzepuszczalnej i paroszczelnej lub taśma z gąbki poliuretanowej + sznut pouliretanowy + silikon). Od poniedziałku w Łodzi (jestem z Łodzi) teraz porzadnie pada, więc mam od razu dobry test szczelności, bo od balkonu zamókł tynk wewnątrz. Będę dzwoniła do nich aby to poprawili, zobaczymy jak potraktują klienta. A jeszcze dodam, że po bokach między ramą a oknem lekko wieje, chyba nie powinno. Czy się czepiam? A może wystarcy sama regulacja? Jareko, Pchełku i inni specjaliści co wy na to. Jak wygląda w waszych oczach ten montaż.
