Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Właśnie wróciłem z Krety - kryzysu nie widziałem.
Emerytury najniższe wynoszą 1600 euro. Ludzie wyglądają na przeszczęśliwych.
W okresie poza sezonem turystycznym siedzą w knajpach i balują do rana. Wstają około 11:00 am i przygotowują się do kolejnego dnia w pubach wydając to co zarobili w sezonie turystycznym.
Też tak chcę !!!
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1832
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
bo na tym greckim "kryzysie" to zarabiaja banki i spekula - czy byles prywatnie ???
ja sie uzeram z szybami - mialy byc 38 dB - wstawili 4/16/4 - czy mozna je zamienic na 44.4/12/4 - jak myslisz Charlie - Kretenczyku ???
Drogi Kolego z ITB - oczywiście, że można. Dorobić należy tylko nową listwę przyszybową, która umozliwi zapięcie pakietu 38 dB.
4/16/4 to pakiet grubości 24 mm
44.4/12/4 to pakiet grubości 26 mm i niestety konieczna będzie nowa listwa przyszybowa. ( 44.2/12/4 zapnie się jeszcze na listwie pod pakiet 24 mm ale nie 44.4 ).
Też tak chcę !!!
Z tymi emeryturami to na pewno przesadzasz. Co do reszty to mniej więcej zgoda. Tyle, że oni siedzą w knajpach i balują do rana zawsze! A przez pozostały czas leżą do góry brzuchem i w du...ie mają robotę. Stąd ten kryzys i niestety prawie zerowe szanse na wyjście z niego. Oni nie zostali stworzeni do pracy ;)
A sezonie turystycznym to pracują, że ho, ho! Tyle, że wszelkiej maści imigranci... A Grek nadal leży lub się bawi... Ewentualnie protestuje...
Mam jeszcze pytanie : Co myślicie o oknach Jezierski Exclusive - to klasa lepsza czy gorsza od okien takich jak bluevolution, czy platinium oknoplastu. Zastanawia mnie to bo piszą na stronie że ich ona spełniają kryteria donów pasywnych a są tylko dwuszybowe. Ale wyglądają fajnie.
witam. kupiłem okna Schuco Si82 ,u Jezierskiego Exclusive, więc na ten temat piszę.Pakiet szybowy możesz założyć jaki chcesz.Zwróć uwagę na uszczelki.Środkowa uszczelka jest według producenta moich okien Eurocolor najważniejsza a uszczelka na ramie nie jest uszczelką uszczelniającą. W oknach tych jest bardzo mała powierzchnia przylegania uszczelek, więc jak producent zrobi okna "za lużne" to będziesz miał problemy ze szczelnościa na dwóch uszczelkach licząc od zewnątrz okna.
Żeby porównać okna poproś o deklaracje zgodności dla każdego od każdego producenta i porównaj przynajmniej parametry przenikalnosci cieplnej dla całego okna oraz wodoszczelność.Montażyści powinni przedstawić instrukcję montażu okien a ty sprawdzaj czy wszystko gra.Sprawdż czy wszystkie uszczelki dobrze przylegają na całej szerokości. wszystko musi być O.K. zaraz po montażu, nie licz na dobry serwis.
Gość Arturo72
witam...
Nawiedzony,najarany czy próba reklamy czegoś ?
witam. kupiłem okna Schuco Si82 ,u Jezierskiego Exclusive.Środkowa uszczelka jest według producenta moich okien Eurocolor najważniejsza...
Eurocolor robi okna dla Jezierskiego ???
Wg mnie najarany PH powyższych producentów ;)
Edytowane przez Arturo72
Po dłuższej analizie doszedłem do wniosku, że to jednak Klient który zetknął się z serwisem i na moje wyczucie wcale nie z Jezierskim (ten chyba tu pojawił się przez fakt, że też robi na Schueco).
dzieki Charlie - tak myslakem
to sa okna Eko Adpolu czyli te bez listew przyszybowych - zapiete od zewnatrz nakladkami aluminiowymi czyli musze sie zmiescic w ukladzie 4/16/4 czyli 44.2/12/4 sie zmieszcze
pytam sie dla potwierdzenia bo biegly napier....l zre trzeba dac szersze skrzydla, zmienic uszczelki i pogrubic o 10 mm ramy oscieznic - dosztukowac
okna na gwarancji - porzadnie zrobione a on by podniec izolacyjnosc to takie pierdoly proponuje
ja szukam rozwiazania realnego choc i ono wymaga potwierdzenia producenta bo okna jeszcze na gwarancji [a on kaze przerabiac okna]
czy twoim zdaniem Charlie jest mozliwosc przefrezowania wrebow w skrzydlach w oknach drewnianych na szersze wreby ???
kiedys z producentem okien drewnianych na ten temat rozmawialem i mi mowil ze jest to mozliwe w fabryce - to by rozwiazalo problem wstawienia szyby dwukomorowej - choc to i tak wymaga zgody producenta [ale czy jest to mozliwe wedle ciebie]
i jeszcze jedno pytanie z innej beczki - szyba klejona 44.1 - szyba barierki zewnetrznej - na gornej krawiedzi pojawia sie zbielenie [takie placki] i widac tez destrukcje [folii, zywicy] takie jakby odspajanie - na razie bezbarwne, jakby marszczenie - czy to sie folia odspaja - jest to pasek szerokosci ok 1 cm
o szyby ogniodporne i o babelki w tych szybach sie juz nie pytam bo z takim zjawiskiem sie spotkalem - dzialanie UV na zel
no i korozja rotul i poreczy ze stali nierdzewniej
tak wiec Charlie w jednym budynku tyle baboli - bedziemy mieli prace jeszcze na 300 lat
A wracajac do szyby to mi pozostaje ramka 10 i krypton ewentualnie
Edytowane przez pchelek
Masz rację. Jestem posiadaczem okien z Schuco SI82 classic.
Jest to odpowiedź na zapytanie XYXX. Z serwisu dostałem odpowiedź, że okna są wykonane wg zaleceń systemowych czyli producenta profili, więc to kto robi okna jest obojętne. Wszyscy mają te same wytyczne. Wpis ten jest chęcią podzielenia się doświadczeniem na temat okna Schucko SI82, lub Exclusive - nazwa okna produkowanego przez Jezierskiego na profilu Schucko SI82
Ac te okna niby taki prosty temat a ile mozna się naczytać . Mojej ciotce po reklamacji i odpowiednim piśmie prawnika z wieloma paragrafami firma wykonująca okna oba wymieniła. Ale najlepszym było to że zaproponowali okna na innym profilu bo z tego co ma ciotka się wycofali podobno ze względu na jakość i reklamacje. Być może ale ja i tak uważam ,że montażyści byli wybitnymi fachowcami.!!! Nowe są zamontowane prawidłowo łącznie z taśmami Soudala
Do Charlie-ego:nie jest tak w Grecji jak widziales na Krecie ,ale to już inny temat .Jestem w Grecji ładnych lat i widzę jak tu jest.Jak bym wiedział ze będziesz w Grecji to byśmy się spotkali w Atenach i pochodzili byśmy po salonach okien i drzwi.
A teraz do tematu :potrzebuję doradcy dla okien aluminiowo-drewnianych . Jestem zachwycony aluminium tak jak są w Grecji prawie w większości ,plastiku to prawie wcale a drewniane też mało.Aluminiowo-drewniane muszą być używane więcej w Niemczech ,Austrii itd... Doradzcie mi jakiej firmy i wady i zalety tych okien. W tej chwili mam na oku Pozbud.
schuco to taki mercedes wsrod polonezow i syrenek - trzyma jakosc po prostu
mam pytanie: ile milimetrów skrzydło okna Si82 powinno zachodzić na ramę lub jaki jest wymiar ościeżnicy w świetle a jaki jest wymiar skrzydła.
"ile milimetrów skrzydło okna Si82 powinno zachodzić na ramę"
po 8 mm z kazdej strony [jest tak w kazdym systemie]
uwzgledniajac jednak regulacje na okuciach +/- 3 mm to moze byc 11 i 5
ale skrzydlo od oscieznicy w swietle zawsze jest szersze i wyzsze o 16 mm - mozna przyjac +/- 2 mm na tolerancje zgrzewania ram
zrób próbę na http://www.aries-okna.pl
Mocno przyzwoita firma.
Okna drewniano aluminiowe są polecane do strefy nadmorskiej ( aluminium chroni drewwno przed atakiem soli oraz do dużych miast gdzie alu chroni przed zanieczyszczeniem typu smog ).
Rozumiem, że są to ogólne zasady składania okien.
W oknach SI82 zewn. i środkowa uszczelka zachodzi na skrzydło po około 4 mm, a przy tolerancji na zgrzewanie +/- 2mm trudno powiedzieć, że okno trzyma jakość.
Może któryś z producentów profili, lub z laboratorium, które bada okna poda jakie wymiary gwarantują poprawność okna.
Jest to jedyny parametr, który może sprawdzić sprzedawca okien i klient.
Pchełek dokładnie napisał, 8mm +- 1 mm, tyle powinno nachodzić skrzydło na ościeżnicę, uwzględniając tolerancję zgrzewów
to teoria
Praktyka - tyle by zachować szczelność :) czyli minimum szerokość współpracującej uszczelki - czyli 4-6 mm (zależy od uszczelek:)
A zadowolony klient po zamknięciu okna i przekręcenie klamki do końca ma ciszej, a w deszcz i wiatr woda mu się nie leje do domu i wiatr nie hula - i tak ma być latem i zimą :) i to bez regulacji okuć w położenia "lato-zima" :)
