Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1832
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Dostałem na okna 3 wyceny:
jezierski premium ultra 28k
oknoplast winergetic premium 30k
oknoplus thermo 26k
Jak znawcy polecają na co się zdecydować?
Rzuć monetą:
- orzeł to jezierski
- reszka to oknoplus
- a jak stanie na rant to oknoplast
Edytowane przez _FIX_
Pchełek dokładnie napisał, 8mm +- 1 mm, tyle powinno nachodzić skrzydło na ościeżnicę, uwzględniając tolerancję zgrzewów
to teoria
Praktyka - tyle by zachować szczelność :) czyli minimum szerokość współpracującej uszczelki - czyli 4-6 mm (zależy od uszczelek:)
A zadowolony klient po zamknięciu okna i przekręcenie klamki do końca ma ciszej, a w deszcz i wiatr woda mu się nie leje do domu i wiatr nie hula - i tak ma być latem i zimą :) i to bez regulacji okuć w położenia "lato-zima" :)
Dokladnie to przekreciles Pchelka
On napisal DOKLADNIE "uwzgledniajac jednak regulacje na okuciach +/- 3 mm to moze byc 11 i 5"
wiec przestan kolejny raz wprowadzac w blad ze tolerancja to + - 1mm ?
juz raz byla o tm dyskusja i juz wtedy pchelek pisal dokladnie to samo
Edytowane przez bombelo
to teoria
Co byś zrobił gdy klient będzie niezadowolony z jakości okien i twierdzi że okna są za ciasne lub za wąskie ?
W jaki sposób przekonasz klienta że towar który sprzedajesz jest dobrze poskładany?
Czy masz dokumętację techniczną firmy Schuco z rysunkiem technicznym i wymiarami przekroju ramy i skrzydła która ułatwi dyskusję ?
Każdy producent okien na profilu Schuco kupuje te same profile wraz z uszczelkami.
Jak to jest możliwe że producent składa okna zgodnie z zaleceniami systemodawcy a w laboratorium techniki budowlanej podczas badania typu wyniki np. na wodoszczelność są różne?
Na Twojej stronie internetowej w deklaracji zgodności dla okna dwuskrzydłowego wodoszczelność ma klasę E1350 a moje 4A- o dziewięć kategorii niższa firmy, okna na tym samym profilu.
Producent profili ,obojętnie jakiego, powinien podać wartości parametrów jaki gwarantuje ,dwie trzy klasy różnicy dla okna o tych samych wymiarach.
Wybraliśmy okna firmy Drutex, nikomu nie polecam, całe profile się powyginały, załamka. Nie wiemy co dalej;-(
Musisz reklamować tam gdzie masz fakturowane okna - jaki masz termin gwarancji ? 5 lat to standard.
Po 2 tygodniach jak nie otrzymasz odpowiedzi to do Sądu.
Jak otrzymasz odp to napisz co tam jest.
Musisz się szybko ogarnąć bo zima za pasem - tego typu sprawy długo trwają.
Witam jestem po kilku wycenach okien. Nie wiem na co się zdecydować poradźcie coś Dutex 3 szybowy 7300 zł, Jares veka 7200, foris 601 8800, Veka alphaline 90 11500. Jeszcze czekam na wycenę z Vidoku. Widzę po wcześniejszym poście że drutex coś nie za bardzo a w sumie byłem na niego pawie zdecydowany.
Kurcze dlaczego inwestujący w nowy dom przeważnie w oknach szukają najniższej ceny, a jak kupią tanio to uważają że zrobili zaje..ty interes.
Drodzy inwestujący czy wszystko w waszych domach jest z najtańszych materiałów? Klej do płytek 10zł za 25kg, płytki pozagatunkowe, meble z marketu, dach pokrywacie papą czy dachówką, a może falistą T10 w samym ocynku, panele po 13zł/mkw, na ściany ocieplenie 3cm zamiast 15cm - kurcze ile można zaoszczędzić budując z najtańszych materiałów. Wymieniać można wiele.
Okna są traktowane jako jakiś pozagatunkowy i mało istotny temat - oglądają świat przez AVANT..... czy inne cudo za parę PLN-ów a tron gdzie robią "to i tamto" musi być ze złota co by woda w du.ę nie chlapała - gdzie tu logika ???
Te okna się powyginały do środka, niby przez piankę, Stalo się to ja zrobiło się ciepło. poza tym zaczęły pękać sciany przy naroznikach okien, teraz piankę powyciągali i okna dyblowali, niby ma pomóc. Nie bardzo podoba mi się pomysł z montowaniem nowych, bo trzeba naprzód z robotą, ale z drugiej strony, takie naprawiane... Ja firmy drutex nie polecam, teraz zamówiła bym na profilach veki.
"Na Twojej stronie internetowej w deklaracji zgodności dla okna dwuskrzydłowego wodoszczelność ma klasę E1350 a moje 4A- o dziewięć kategorii niższa firmy, okna na tym samym profilu."
bo to zalezy od precyzji wykonania okna - taki sam system - a wystarczy ze uszczelka pod zawiasem go wypycha lub w narozach jest zgrubiona i wodoszczelnosc spadnie
te 1350 to nie pamietam kto mial - ale tak bylo - pamietam nawet okna co mialy szczelnosc 1600 Pa - zwykle okna z PVC
