Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Witam, mam pytanko. Będę miała okno tarasowe 220x190. Główna zagwostka jest oczywiście taka czy ma być suwanka czy "normalnie" otwierane z ruchomym słupkiem. W jednej firm, w której pytałam o wycenę Pan zasugerował, że trzyszybowe okna są ciężkie i lepiej bedzie dać suwankę. Nie mam ciśnienia na tą suwankę, ale czy to naprawdę będzie problem z ciężerem skrzydła, gdy szyba będzie miała 3 szyby w "normalnym" oknie? Poza tym trochę martwię się o izolację tej suwanki.
...nie będzie problemów.
Polecam system tzw. przesuwki HS z niem. Hebe-Schiebe Portale na okuciach Siegenia :) Bezawaryjna konstrukcja jak się ją precyzyjnie zamontuje a w tym tu paru Kolegów forumowych jest bardzo dobrych. Plusy suwanki są takie, że skrzydło po otwarciu/przesunięciu nie zajmuje powierzchni użytkowej salonu a i firanek nie uszkadza. Ramiaki oczywiście w pierwszej kolejności drewniane a jak Cię nie stać to PVC.
Edytowane przez Charlie
HS przy 190cm szerokości?już psk bym liczył ile będzie wynosiło światło przejścia:)
Ja mam chyba H:220xW:180 z ruchomym słupkiem nie było problemu 3 szyby.
Uwaga na okna z okuciami Winkhaus. Mam kilkuletnie okna i postanowiłem je wyregulować. Aby wyregulować zawiasy monter zdejmował zaślepki zawiasów króre KRUSZYŁY się w rękach. Nie jest to produkt wykonany w odpowiednim standardzie albo z właściwego granulatu. Ponieważ zaślepka chroni zawias przed kurzem i zanieczyszczeniami chciałem zamówić owe zaślepki w firmie Winhaus. Na stronie www jest jeden typ bez zdjęcia i żadnych numerów katalogowych. Po tygodniu otrzymałem zaslepki kompletnie nie pasujące do moich okien a firma Winkhaus poinformowała że już nie posiadają takich jakie potrzebuje. W mojej ocenie ( od wielu lat zarzadzam zakupami w dużych firmach) Winkhaus nie zapewnia cześci zamiennych po okresie gwarancyjnym i użytkownik musi sie liczyć z wymiana na własnykoszt skrzydła a tak naprawdę okna w ypadku zepsucia części okucia a na przykładzie zaślepek są to absolutnie jednorazówki.
dobrze, że siedzę bo bym upadł :)
Dobre naprawdę BARDZO DOBRE :)
Rozumiem, że pracujesz w przemyśle samochodowym bo tam i owszem trzeba zapewniać części na min 5 lat po zakończeniu produkcji danego modelu.
Okucie a zaślepka to różne elementy i różni producenci, podobnie jak klamka przez część również traktowana jako element szeroko pojętego okucia.
Wymiana okna spowodowana brakiem zaślepki na zawiasie !!! GRATULUJĘ :) a nie lepiej dokupić sobie pasującą zaślepkę za 20 gr ?
Witam!
Czy ktoś może podać producentów posiadających w swej ofercie okna z tymi okuciami (HS)
WP
Witam!
WP
...nie wyobrażam sobie żeby taki się znalazł co nie umie robić przesuwki typu HST !!!
Jak Ci jakiś producent stolarki otworowej, że NIE ROBI to natychmiast przerwij z nim rozmowę i oddal się od niego jak najdalej bo dalszy z nim kontakt przysporzyć może tylko kłopotów.
Winkhaus m isię jeszcze nie łamał. Ale GU to owszem. Osłonki też są słabe. Do zawiasu sprzed 2004r. też już nie można nic dokupić.
Słabo to świadczy o trsce tych niemieckich producentów, ale co zrobić, kiedy mają inne, bardziej praktyczne zalety?
