Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
z szewpolu dostałam takie parametry do okna wymiaru 1206 x 1555
System: SCHUCO CT-70
Szkło: 4T/12 CR/4/12 CR/4T
Listwa: Standard
U = 1.26
Uszczelka: Standardowa
Skrzydło: Classic
a jesli chodzi o problemy fin. to dziwna sprawa bo przewaznie gdzies cos powinno byc na necie... bo jak sa problemy to albo firma nie płaci dostawcom, pracownikom, ma opoznienia w montazu itd itp ale z drugiej strony po co ktos miałby mowic ze firma idzie ku upadłosci ??? no nic - moje głosne przemyslenia :)
o jednej firmie mającej problemy finansowe sam nic nie wiedziałem i ślepo wpłacałem zaliczki:D
a teraz się odbija czkawką ale zawsze mogę powiedzieć że gdzieś w Polsce mam kawałek ziemi:)
co do porównania okien to w tej lokalnej firmie proponują ci szybę k=0,7 a w hekaplast w cavie masz k=0,5
skrzydło classic ma 70mm a cava 82mm
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Też stałeś się ziemianinem ;)
na to wychodzi:)
Słuchajcie - dogadajcie się z pozostałymi "ziemianami" :) i może jakąś agroturystykę uskuteczniajcie. Ziemia kielecka jest taka ładna :)
jak kupisz karnet i zapłacisz zaliczkę 100% to zaczynam b.poważnie o tym myśleć:)
Jakie szklenie jest w Hekaplast Cava CT-70 - 4/16/4/16/4 czy 4/18/4/18/4? Jakiej firmy są to szyby?
efector kielce
a szklenie możesz wybrać dowolnie ale te które przedstawiłeś będą chyba najlepszym wyborem jeśli wybierasz 3szyby
Edytowane przez joliska
Oglądając budowy w sąsiedztwie zauważyłem montaż okien jak na obrazku poniżej.
Powierzchnia otworu okiennego wyklejona styropianem grubości ok. 3-4cm i w tak przygotowany otwór wstawione okno i opianowane, grubość piany 1-1,5 cm. Czy taki sposób montażu coś polepsza, czy ten styropian po obwodzie to coś w rodzaju ciepłego montażu?
Ktoś z doradców od energooszczędzania nawet na tym forum promuje ten pomysł jako dobry.
W praktyce jest w części niezgodny z każdym podstawowym podręcznikiem czy instrukcją montażu - za duże luzy montażowe, bo styropian trudno nazwać murem.
Jeden z moich klientów zrobił sobie coś takiego przy samodzielnym montazu - miał nieduże okna i nie mam pewności czy regulacja która była tam niezbędna wynikała ze słabego podparcia czy może innego błędu.
Już lepiej zrobić inaczej - będzie o wiele cieplej i przynajmniej okno zostanie zamocowane w sposób stabilny i bezpieczny
Po bokach dodane poszerzenie 50 mm
Od góry dodane poszerzenie tez 50 mm - tu więcej gdyż na poszerzenia poszły rolety zewnętrzne
Później naklejamy węgarki 9-10 cm zakrywające poszerzenie, pianę i wchodzące na ościeżnicę - choć już przy takim ociepleniu moim zdaniem nawet nie muszą
PS
Tu powodem takiego a nie innego rozwiązania była konieczność schowania skrzynek w ociepleniu i całość została cofnieta względem lica muru o 30 mm - niewiele ale tak przynajmniej jest pewność, że nie będzie to generowało strat na styku okno-mur-roleta
czy ktoś może polecić jakiegoś dobrego producenta okien w okolicy Wrocławia? I najlepiej dobrą ekipę montażową w komplecie. O Empolu na forum nie najlepsze opinie. Będę wdzięczny za pomoc.
ps. dobry dla mnie wcale nie oznacza najtańszy:) mam na razie jedną wycenę okien na profilu schuco, wydaje się atrakcyjna, ale chciałbym dla porównania wysłać projekt domu z zestawieniem okien jeszcze do jakiegoś innego producenta.
Dobroplast został sprzedany !
Juz myślałem, że to kolejna rynkowa "sensacja" bez potwierdzenia, ale proszę - potwierdzenie w branżowych mediach:
http://www.oknonet.pl/okna/typy_okien/news,19316.html
