Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
596 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Charlie.. napewno tak zrobie ze posle zapytanie do kilku producentow.. tylko chodzi o to ze chcialem wczesniej sie zorientowac co i jak.. zeby nie bylo ze kompletnie nie wiem co koles do mnie pisze... czy mowi...
dzis dostalem wycene okien wlasnie z wyzej wspomnianej przezemnie firmy.. ale.. ale jest to wersja standardowo-przecietna :) profil perfectline + dwu szybowy pakiet ze zwyklym montazem.. i tak do konca nie wiem o co chodzi.. :)
1.Typ: PERFECTLINE okno kolor, kolor: Golden Oak 1x S
Słupki pionowe: 1 x 102.214
1.Typ okuć: UR LUX, kolor okuć: Biały malowany
Szklenie: float/niskoemisyjna U-1,1
2.Typ okuć: R LUX, kolor okuć: Biały malowany
teraz po dwuch postach juz wiem o jaka wycene zapytam.. i wysle maila zeby zrobili wycene na Alphaline 90+ z pakietem 3 szybowym U=0,5 czy 0,7 jaki tam maja zestaw 4/12/4/12/4.. z ciepłą ramka miedzyszybowa najlepiej Swisspacera :D no i z montazem 3 systemowym..
i chyba w calosci w kolorze a nie tylko z zewnatrz :]
btw. dzieki _FIX_
btw2.
napewno poczytam tez wiecej na oknotes.pl :)
Pod tym linkiem masz spis forumowych Sprzedawców i Montażystów stolarki otworowej:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209590-Forumowi-SPRZEDAWCY-iMONTAŻYŚCI-OKIEN-DRZWI
Powysyłaj zapytania - masz gwarancję kompetencji.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5616556
Szkło do balustrad to mocno szeroki temat ( wbrew pozorom ).
Odpowiedz na poniższe pytania:
1. jakie mocowania słupek - szkło ( lizaki z otworami w szkle czy tylko ściskające )
2. konstrukcja wewnątrz budynku czy na zewnątrz
3. szerkość i wysokość formatki ( największej )
4. pochwyt/poręcz jest ?
Off-topic. Balustrada wewnątrz pomieszczenia wykonana z rurek 42 mm (słupki co metr + poręcz). Największa formatka co jakiś 1000 x 800. Uchwyty do szkła są ściskane, ale są w komplecie także tulejki, które można przełożyć przez otwory w szybie (swoją drogą to jak jest lepiej?).
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5616612
Brass - przy tej budowie szkła ( VSG 44.2 ) i tym typie mocowań ( lizaki na słupkach ) możesz "jechać" do rozmiaru szkła szer. 1250 x 900 wys.. Jak chcesz szerzej, np. 1500 to albo zwiększasz grubość do VSG 66.2 albo zostajesz przy VSG 44.2 ale montujesz 2 dodatkowe lizaki w połowie szerokości ( jeden u góry a drugi u dołu). Nie zrobisz dodatkowych podparć masz reklamację od Klienta w stylu - Panie, wachluje się to szkło :)
Wewnątrz pomieszczeń nie musi być otworów w szkle ( czyli kołki z lizaków na pamiątkę ) ale przy balu zewnętrznych OBOWIĄZKOWO otwory w szkle jako dodatkowe mocowanie ( problem wiatr - napór i ssanie, którego siła jest ok.30% większa od naporu ). Przy zewnętrznych konstrukcjach MUSISZ lizak wkręcić w słupkach czyli GWINTUJESZ otwór. Przy wewnętrznych możesz nitować :)
Przy konieczności otworów w szkle należy stosować szkło wzmocnione termicznie popularnie zwane hartowanym. Powodem jest zjawisko KARBU ( wujek google Ci odpowie ). W każdym razie jak nie zastosujesz hartowanego laminatu to masz murowane pękanie szkła w strefie otworu często już jak montujesz balu.
Przy słupkach typ rura okrągła montujesz na 3 łączniki do podłoża - środkowy od strony ciągu komunikacyjnego. Przy słupkach typ rura kwadratowa czy prostokątna na 4 łączniki do podłoża - 2 od strony ciągu komunikacyjnego + pozostałe od dyszy.
Jak będziesz miał Klienta na balu bez słupków do dzwoń - "pomogę" :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5616735
mam pytanie o pkt rosy. Moje okna po nocy są w zasadzie zawsze zaparowane od zewnątrz. Chciałam się dowiedzieć czy to normalne? Czy moze to wynikać ze złego montażu? Okna Jezierskiego, pakiet 3 szybowy z ciepłą ramką. Szyba wewnętrzna jest mam wrażenie cieplejsza od ściany, ale to chyba akurat dobrze :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5617556
Dzięki za info. Ale w takim razie lepiej VSG czy hartowaną, bo cena jest zbliżona?
Laminaty są bezpieczniejsze w tego typu konstrukcjach od hartowanego szkła monolitycznego.
Rozbije się szkło hartowane i nie ma jak funkcjonować bo jest dziura.
Rozbije się laminat to dalej trzyma się na folii pomimo, że popękany.
Capisci ?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5617749
Pisałem o tym kilka lat temu :wiggle: - zewnętrzna szyba jest zimna nocą i występuje na niej kondensacja pary wodnej.
Jest to normalne zjawisko, występujące zwłaszcza rankiem wiosną i jesienią, najczęściej w pobliżu łąk czy wody.
Paradoksalnie: im cieplejsza szyba tym szybciej może wystąpić.
Nie zawsze też występuje na wszystkich szybach, niekiedy z jednej strony budynku lub nawet "na przemian".
Edytowane przez stary
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5617821
A mieszkasz już i grzejesz normalnie? Okna 3-szybowe?
Mieszkam, grzeję, okna 3 szybowe. Zabudowa w okolicy "luźna" dookoła pola, łąki i kilka domków.
Właśnie doczytałam stary :)
Tak też myślałam, bo wew. szybka cieplutka. I faktycznie od południa rosa znika najszybciej.
Czepiam się, bo nie ma jak podejrzeć jaka pogoda aktualnie, trzeba kompa odpalać :D
Edytowane przez olgusieniunieczka
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5617828
Punkt rosy ma z tym niewiele wspólnego.
Jak nie, jak tak! Wszak te same prawa fizyki obowiązują wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. Rosi, bo szyba jest zimniejsza od otaczającego je powietrza:-).
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5617845
A co ma z tym wspólnego moskitiera? Bo u mnie na skrzydłach z nią nie ma rosy a po innych były dni że się lało.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5617905
Capisci ?
Jeśli jednak masz taką potrzebę zastosowania szkła monolitycznego hartowanego zamiast laminowanego to VSG 44.2 zastępuje wytrzymałościowo szkło grubości 5 mm ESG :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5617928
:) Stary słuchaj się przynajmniej T12345T
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5617944
Haha, wychodzi ze moskitiery tez są energooszczędne:) bo zwyczajnie nie dopuszczają aż tak zimna do tej zewnętrznej szyby...
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5618012
Panowie wymiana ciepła przez przegrodę następuje w wyniku przewodnictwa, konwekcji i promieniowania. Jeśli, tak jest, a jest na pewno, to wpływ moskitiery przestaje dziwić. Żeby Charliemu było jeszcze śmieszniej: Nie tylko moskitiera blisko powierzchni okna, ale nawet stan zachmurzenia nieba będzie miał wpływ na zróżnicowanie warunków powstawania zjawiska roszenia na szybie zewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5618054
Ha, :rolleyes: Nawet nie zauważyłem, że ostatnie zdanie pojawiło się po edycji tamtego posta - co innego miałem na myśli wcześniej to pisząc.
Ciach jeszcze raz i po krzyku. :wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5618139
Witam! Miesiac temu pytałam Was o okna, wybrałam z Oknoplast. Jutro montaż. Na co powinnam zwrócić uwagę, żeby wszystko było w porządku. Słyszałam od ludzi, że czasem oszczędzają na piance i żeby tego pilnować. Nie wiem na co jeszcze. Mają również wstawiać parapety Magura (coś takiego, może przekręciłam). Mówili, ze parapety być może mogą być montowane następnego dnia. Czy to jest odpowiedni sposób montażu? Najpierw okna później parapety?? Słyszałam opinie że jak są tak zamontowane, wtedy strasznie wieje. Z góry dziękuje za rady i spsotzreżenia
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5620970
... Nie tylko moskitiera blisko powierzchni okna, ale nawet stan zachmurzenia nieba będzie miał wpływ na zróżnicowanie warunków powstawania zjawiska roszenia na szybie zewnętrznej.
Rozszerz temat - przyda się wszystkim na przyszłość.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5621156
Kumplowi z świętokrzyskiego generalny wykonawca zaproponował okna Dobroplastu. Co możecie powiedzieć o tych oknach? Okna mają być montowane w warstwie ocieplenia, dom ogrzewany pompą, więc okna mają być ciepłe. A i jeszcze znajomi chcą rolety. Warto rozważać zakup tych okien?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5621570
Za dużo odpowiedzi zbierasz z nieodpowiednich źródeł.
Na co zwrócic uwagę? Na oknie masz reklamę z logo producenta. Zrwij jedną, przeczytaj. Może jest tam instrukcja montażu, szkic rozmieszczenia kotew/kołków, podpor.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1145/#findComment-5621780
