Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Kumplowi z świętokrzyskiego generalny wykonawca zaproponował okna Dobroplastu. Co możecie powiedzieć o tych oknach? Okna mają być montowane w warstwie ocieplenia, dom ogrzewany pompą, więc okna mają być ciepłe. A i jeszcze znajomi chcą rolety. Warto rozważać zakup tych okien?
wszystko pod energooszczędność tylko nie te okna!Generalny wykonawca to chyba jakiś deweloper gdzie CCC
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Witam! Miesiac temu pytałam Was o okna, wybrałam z Oknoplast. Jutro montaż. Na co powinnam zwrócić uwagę, żeby wszystko było w porządku. Słyszałam od ludzi, że czasem oszczędzają na piance i żeby tego pilnować. Nie wiem na co jeszcze. Mają również wstawiać parapety Magura (coś takiego, może przekręciłam). Mówili, ze parapety być może mogą być montowane następnego dnia. Czy to jest odpowiedni sposób montażu? Najpierw okna później parapety?? Słyszałam opinie że jak są tak zamontowane, wtedy strasznie wieje. Z góry dziękuje za rady i spsotzreżenia
miesiąc czasu nie starczył by widzieć że normalną kolejnością jest okna a następnie parapet:)
szczerze to jak nie wiesz tego to pozostaje ci zaufać firmie że wykonają wszystko fachowo.
a jak będziesz miała watpliwości to zrób kilka fotek i je tu wklej :)
największa uwagę trzeba zwrócić na największe okna(tarasy itd) jak podpierają itp
Niech da sobie spokój z tym producentem i ich oknami. Nie warto się później bujać z wadliwym towarem.
Niech szuka lepszego dostawcy (a na pewno znajdzie)
Na pewno polecam Aluplasta 8000 (np Adams czy Eko Okna) czy Veka Alphaline (np KNS czy Vetrex)
w jakim sensie się bujasz z tymi oknami?
Okna były już regulowane kilkanaście razy, a i tak nie jestem w stanie domknąć klamki w większości okien. Właściwie to klamkę z dużym wysiłkiem da się lekko przesunąć na dół. Czekam teraz na rozpatrzenie reklamacji, ponieważ w oknie balkonowym z ruchomym słupkiem wypaczyła się rama i strasznie wieje po bokach. Mam wrażenie, że była taka od poczatku, ponieważ od początku te okna cięzko się zamykały, ale słyszeliśmy, że to kwestia syfu z budowy i po zakonczeniu robót wystarczy regulacja. Otóż nie wystarcza... W pozostałych oknach osławiona klamka sekustik też chodzi topornie w porównaniu z moimi tanimi blokowymi klamkami. Na szczęście HS śmiga bez zarzutu.
Tak naprawdę nie wiemy czy nasze problemy spowodowane są wadliwym montażem, czy przyczyną są źle wykonane okna. Tak czy siak niesmak pozostaje... Zima idzie i zastanawiamy się czy okien nie okleić jakąś srebrną taśmą, żeby nie wiało! :sick:
Masz gwarancję a to pozwala Ci nawet na wymianę zepsutego okna na nowe w momencie kiedy nie da się go naprawić. Rozumiem, że masz FV w związku z tym piszesz odpowiednie pismo roszczeniowe i już.
Podłączasz protokoły reklamacyjne ( kopie), które są dowodem, że kilkakrotnie naprawiano okna . Widocznie jest jakaś wada ukryta okien - niestety.
A ja tu widzę wady typowe dla braku regulacji i smarowania. Bo nie chce mi się wierzyć, że aż tak się pokrzywiły. Od początku tak "źle chodziły"?
Ps. Te przewiewy to niestety norma - duże, ciężkie skrzydła bez poprzeczek, przy montażu przesuwają się podkładki i skrzydło nie ma linni prostej.
Pod tym względem przyznam, że okna gdzie szyba jest wklejona (czyli okna drewniane) sprawdza się bezbłędnie.
Witam , jestem w dziale okna po raz pierwszy . Troszkę poczytałem , a teraz przyszedł czas na pytania . Buduję domek spokojna przystań z kolekcji muratora w okolicy Łasku / Łódzkie .moje wymagania to trzy szyby ( chyba... być może ktoś mi to zweryfikuje...) , okucia antywłamaniowe , zewnętrzna szyba antywłamaniowa p-4 ( brak sąsiadów w promieniu kilometra) bez rolet . Dwa okna duże o wym . 235h x 275 otwierane przesuwnie w stosunku 50/50. reszta okien standardowe wymiary . Mam obecnie dwie oferty: oknoplastu i firmy budvar. Cenowo podobne. Proszę o weryfikację mojego pomysłu , jakieś sugestie ewentualnie porady odnośnie solidnych firm z mojej okolicy . Oczywiscie profile pcv ... takie jest przynajmniej założenie.... Pozdrawiam.
Kangur - wyslij zapytanie do jeszcze dwóch firm producenckich z Twojego regionu: BIS w Karsznicach ( profil Aluplast) i MIELCZAREK Zduńska Wola (profil Schuco). Rekomenduję bo znam - wysoka jakość + rozsądna cena ! Te których masz oferty to firmy uznane ale z wygurowanymi cenami w stosunku do reszty.
Konstrukcje, które serwujesz są standardowymi rozmiarowo i konstrukcyjnie także nie powinno być problemów pod warunkiem odpowiedniego montażu.
Ale zwracam Ci uwagę, że szyby i okucia o charakterystyce antywłamaniowej nie służą do 100% zabezpieczenia obiektu przed włamaniem TYLKO do jego opóźnienia do czasu interwencji. To co ze swojej strony bym dołożył to tzw. kontaktrony i system powiadamiania ochroniarskiej grupy intwerwencyjnej.
Tylko ten typ systemu "antywłamaniowego" sprawdza się w realu.
dzięki za polecenie firm , podrzucę im dane do wy wyceny , a odnośnie półautomatów do okien suwanych to własnie takie mam w ofercie . Co do ochrony antywłamaniowej to mam świadomość iż takie okna nie zapobiegną włamaniu. Ale byle ojszcypłot szyby nie wybije tak sobie . Na prawdziwego złodzieja nie ma zapory nie do przejścia. Tak mi się zdaje... :)
Najcieplejsza szyba potrójna w przypadku P4 to U=0,7
Tak jak Charlie pisze, może lepiej kasę z mocniejszych szyb przeznaczyć na systemy alarmowe, gdyż w statystyk, włamania przez rozbicie szyby to 1,6% wszystkich włamań przez okna i drzwi balkonowe. Zawsze można też i szyby p4 i kontaktrony.
W jednym widać krzywiznę gołym okiem. Okno zamyka się, jak dopchnie się ramę przy zawiasach, a i tak można wsadzić palce pod uszczelkę. Okna po regulacji "chodzą" płynnie przez ok 2-3 dni. Były smarowane wd-40. Ostatnio osobiście je psikałam. No nic czekam na panów serwisantów. Mają też zajrzeć serwisanci z konkurencji- ocenić ocenę ;)
Nie będę udawał, że w zyciu czegoś takiego nie widziałem. Zdarza się. Najgorsze, że z tego co się orientowałem to nie ma norm na "krzywiznę" i dopóki okno spełnia swoje funkcje, to jest "ok".
Trzymam kciuki, bo wieści od J. są raczej pozytywne. Z resztą - tam może być już tylko lepiej :)
I tak będzie. WD-40 nie używa się do smarowania okuć, daje efekt na bardzo krótko, finalnie jeszcze osusza powierzchnie. Ja uważam za najlepszy smar teflonowy do zamków samochodowych albo grafitowy do łańcuchów rowerowych. Ten drugi upierdliwie brudzi i trzeba bardzo uważać. Przy smarowaniu często pomijana jest rozwórka (na górze skrzydeł rozwierno-uchylnych) , na otwartym skrzydle rusz klamką i zobaczysz współpracujące elementy.
