Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Chmurka - spoko - po to tutaj jestesmy - i ja i Pchelek i inni znajacy sie na rzeczy. A poczta tez ku porozumieniu sluzy :) :) :)
i wszyscy odwiedzajacy te lamy a ze czasem czytajac nasze wypowiedzi wszystko wydaje sie przez innych spieprz.... - spoko - to nie jest do konca tak. Pchelek dzieli sie tutaj wiedza teoretyczno-praktyczna - wiecej w niej idealistycznych wizji majacych sie nijak do realiow - ale to wbrew pozorom dobrze - ON wytycza kierunki ktorymi wszyscy inni powinni podazac - zaczynajac od projektantow poprzez murarzy po montazystow
A ze nie zawsze teoria z praktyka - no coz - chyba w tym celu Pchelek w polowie marca mnie tutaj sciagnal :) by jego zapedy do idealow powstrzymac lekko ;) ale takze odciazyc od lawiny pytan :) ktorych ostatnio jak na lekarstwo - cala branza, jak widze po ruchu samochodow z oknami po miescie, ledwo dyszy - ja sam zaczynam powoli w pietke gonic - przegrywaja dobrzy z najtanszymi - ostatnio zalew maili o pomoc bo albo pomiar do d...., albo na kotwach zaoszczedzili, albo nie wiedza chyba co to piana i jakie zadanie ma spelniac, albo..... sporo by cytowac. Jeden z klientow juz pozwolil by nasza korespondencje ujawnic - chyba na swojej stronie cos na ksztalt tego forum uruchomie i sadze (powtarzam to po raz kolejny) ze najwyzszy czas stworzyc czarna i biala liste producetow i montazystow (czekam na propozycje)
Mam nadzieje Jurku ze za te slowa pod swoim adresem sie nie obrazisz :)
Jak na razie bardzo czesto nasze opinie sa zbiezne - w koncu sa zasady ktore ZAWSZE obowiazuja - a tych ja sie trzymam :) czasem z pewnymi modyfikacjami ;) ale zawsze majac na uwadze co bedzie sie dzialo z oknami przez dziesieciolecia a nie sezon
Po prostu chce jeszcze w tej branzy przez kilka lat trwac a to gwarantuje tylko rzetelnosc i uczciwosc :) jakze zdewaluowane pojecia w dzisiejszych czasach - a nie ogladac sie czy opony w samochodzie mam cale i szyby w pawilonie ;)
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Witam.
Mam jeszcze pytania odnosnie listwy podparapetowej:
1. Jak poprawnie zamocować kotwy do listwy podparapetowej (okno 150 cm szerokości, profil Veka Perfectline, ściana dwuwarstwowa, okno zlicowane z zewnętrzną płaszczyzną ściany)?
2. Czy listwa poparapetowa powinna być również użyta do drzwi balkonowych?
3. Jak poprawnie wykonać montaż drzwi balkonowych?. Szczególnie chodzi mi o prawidłowy montaż i uszczelnienie progu - ze względu na połączenie z betonową płytą tarasu.
setnik - podaj fax to Ci wyślę rysunki
jareko - święta racja - teoria mija się z praktyką ale jak by nie było teorii to i praktyki by nie było. Wdrażam, słownie i pisemnie idealne rozwiązania bo to one są drogą postępu. Człowiek to natura leniwa - ja też - i jak jej się nie narzuci rozwiązań to zrobi jak najprościej i jak najszybciej.
Moja teoria i Twoja praktyka to najlepszy miszmasz. A tak na marginesie ta teoria powoli dociera do ludzi. Sam wiesz jak niektórzy straszliwie knocą montaż.
Jeszcze co do mahoniu i meranti. Meranti to odmiana mahoniu. Czysty mahoń - ten najszlachetniejszy, stosowany jest w meblarstwie i jest potwornie drogi.
Co do skrzydła 150x150 - musi być usztywnienie ale w systemie VEKA można takie coś z powodzeniem zrobić. W innych systemach też - ale pod warunkiem, że nie będzie to blacha 1 mm [są takie usztywnienia - z puszek po konserwach chyba]
Witam.
albo przykrecic kotwe pod jej spod albo wygiac ja i do czola - oba sposoby sa sprawdzone i zachowuja sie idealnie :)
moze ujme to tak - ta listwa powinna byc wszedzie - ulatwia to pozniej wszelkie prace - przy balkonach umozliwia idealne wrecz uszczelnienie polaczenia drzwi-taras, uniemozliwiajac wnikanie wody do mieszkania - trzeba dazyc do idealow :) a ze wtedy prog drzwi jest troszke wyzej......nzke trzeba lekko podniesc :)
dzis jeszcze zainstaluje rysunek na swojej stronie - wejdz i zobacz :) - dla forumowiczow :)
Pchelek - swieta racja :) dopiero misz masz teorii z praktyka i dostepnymi srodkami daje spodziewane efekta :) jak czuja sie twoje okna? a poradnik? ;)
Dzięki za odpowiedzi.
Z niecierpliwoscią czekam na rysunki.
W międzyczasie ustaliłem, że okna dostarczono mi z listwami transportowymi (profil 3 komorowy, a w listwie montażowej jes 4-ro komorowy, Oknoplast Kraków). Czy uzycie listwy transportowej zamiast montazowej jest poważnym błędem (brak czasu na zamówienie listew montażowych)?
W mojej okolicy są produkowane okna
TRAS, KNIPPING, Thermoplast.
Które możecie polecić?
D.
Mam zamontowane okna robione na profilu knipping 5 komorowe, okleinowane, jestem bardzo zadowolona.
Dzięki za odpowiedź.
Proszę jeszcze o info co lepsze w naszym klimacie sosna czy meranti bo spotkałem się z opinią , że u nas to tylko sosna (interesuje mnie Urzędowski).
oj tutaj to chyba tylko Pchelek pomocny byc moze (czy sosna czy mahon /meranti) - sosna u Urzedowskiego jest mozna by rzec idealna ale pojawiaja sie tutaj glosy ze sama obsluga przez ta firme jakos szwankuje - choc dla mnie wciaz Urzedowski w sosnie jest niedoscignionym idealem :)
Dzięki jareko za zamieszczenie rysunku z montażem drzwi balkonowych na Twojej stronie. Przyznam jednak, że nie do końca rozwiązuje on moje problemy, konkretnie chodzi mi o takie rozwiązanie, które wyeliminuje mostek termiczny w progu, ponieważ wylewka w pomieszczeniu jest jednocześnie płytą grzejną (ogrzewanie podłogowe). Płyta mojego tarasu jest 5 cm poniżej poziomu 0,00 w budynku. W chwili obecnej ściana fundamentowa (i chudziak) kończy sie na poziomie -0,19m (12 cm na styropian, 6 cm wylewka cementowa, 1 cm na panele podłogowe). Ze wzgledu na zastosowanie ściany dwuwarstwowej (Silka 18 cm + 15 cm ocieplenie) drzwi balkonowe planowałem zlicować z powierzchnią zewnętrzną ściany.
Myślałem o wylaniu dodatkowego betonowego progu na szerokość otworu balkonowego (6m) o grubości 5 cm (mój profil ma 7cm) i 2 cm wykorzystać na ocieplenie tego progu z zewnątrz styropianem lub innym materiałem o wysokiej izolacyjności cieplnej. Od wewnątrz do tego progu dochodziłby styropian z wylewką oddylatowane taśmą brzegową
Ale czy takie rozwiązanie jest poprawne? Chciałbym zobaczyć inne rozwiązania osadzania drzwi balkonowych przy ogrzewaniu podłogowym.
setnik,
w Niemczech można kupić specjalne podpórki z polipropylenu, a na tym robią taki "ganek" z lekkiego betonu. Tutaj jest rysunek. Tylko nie wiem, czy takie podpórki można kupić w Polsce. Mostek termiczny w takim przypadku wykluczony.
Czy o coś takiego Ci chodzi?
Musisz sobie radzic tym co jest - albo jechac do Reichu ;)
Metoda ktora ci opisalem jest sprawdzona i dziala juz prawie 14 lat - tylko ze wtedy nie bylo podparapetowki i balkon trzyma sie na podporkach z klinow plastykowycj (w sumie prawie jak pamietam 9 cm czy cos kolo tego) i oczywiscie jest zakotwiony przedluzanymi kotwami i dokladnie zapianowany - klinkier tarasu podsuniety jest pod profil oscieznicy i styk uszczelniony uszczelniaczem budowlanym a od srodka podloga z desek sosnowych na legarach = deski takze pod profilem oscieznicy ale nie do konca by ruch jej umozliwic
setnik - czy rysunki dotarly i sa w miare zrozumiale?
Witam.
jareko, pchełek: rysunki dotarły, dziękuję bardzo, są zrozumiałe.
Szaruś: tak, o cos takiego mi chodziło, tylko żeby jeszcze na tym rysunku drzwi balkonowe były zlicowane z zewnętrzną powierzchnią ściany...
Drzwi balkonowe można zlicować. Wtedy stałyby pewnie na jkichś klockach (drewnianych), a ten podest na podpórkach byłby większy. Tylko że i tak takcih podórek to chyba w Polsce nie można dostać.
jesli juz to w drzwiach balkonowych lepiej stosowac podkladki z PCV (lub kliny z pvc) - jednak sa odporniejsze na wilgoc a wilgoc zawsze sie pojawi - chocby perfekcyjnie wszystko wykonac zawsze odrobna jej bedzie i drewno jak to drewno pracowac bedzie
No to czekam na Pchelka... :D
sosna czy meranti - to raczej nie ma znaczenia. I jedno i drugie jest impregnowane i lakierowane. fakt to sosna lepiej się impregnuje ale meranti jest z kolei bardziej odporne na grzyby i owady. Co do wypaczania drewna to jest ono klejone warstwowo co dodatkowo je uodparnia. Meranti są cieplejsze w "dotyku" bardziej bajeranckie ale i droższe. Zazwyczaj jest robione na drewno widoczne - nie jest malowane farbą kryjącą. Chociaż można kupić okna meranti pomalowane na biało - ale to moim zdaniem zbytnia ekstrawagancja. Sęk tylko w tym, że po kilku latach trzeba je lakierować ale i sosnę transparentną też. Urzędowski ma dobre okna meranti - co do serwisów to nie może odpowiadać za wszystkie ekipy co jego okna montują. To ludzka słabość się odzywa. Pozdrawiam.
Jeśli chodzi o te progi do drzwi zlicowanych ze ścianą zewnętrzną to radzę udać się do OBI lub Praktikera - tam wszystko jest. Albo jest coś co można zaadaptować. Kup np. rury z PCV i je zaadoptuj jako progi i podparcie dla Twoich drzwi.
Jeszcze jedno - bart us - kup okna meranti Urzędowskiego i zatrudnij jareko do ich montażu. To ideały obydwa.
....Kup np. rury z PCV i je zaadoptuj jako progi i podparcie dla Twoich drzwi.[/color][/size]
jejku - Pchelek - dziekuje za uznanie :) :) :)
Wiem ze ostatnio Pchelek "pastwil" sie u siebie wlasnie nad Urzedowskim i jest zachwycony - choc jemu takiej opinii wprost nie przystoi wypowiadac
a ten pomysl z rura PCv hmmm...... zartujesz ? czy serio? a jesli na serio to moze przyblizysz ten patent?
fax 634-17-03
