Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
....edit by stary ....De facto współczynnik Uf czyli całego okna ( literka f = fenster ) to uśredniona wartość U ramy ( PVC, Drewno, Aluminium) + U szyby...........
Trochę pomieszałeś :popcorn:
Te literki są skrótami z angielskiego i oznaczają:
Uf (frame) - rama, czyli jest współczynnikiem przenikania ciepła dla ramy lub złożenia rama/skrzydło/listwa przyszybowa
Ug (glass) - szkło, określa z kolei ten współczynnik dla samej szyby.
Uw (window) - okno, określa współczynnik dla całego okna .
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Jakoś nie mam zaufania do szkła 3 mm w oknach a tym bardziej w balkonach i to bez ślemienia.
Z tą parabolą wsp. U to niestety ale na tę chwilę nic się nie poradzi. Obawiam się, że możliwości w dotychczasowej technologii szyby zespolonej skończyły się. Szkło niskoemisyjne też już dotarło do przysłowiowej ściany. Jeszcze większa ilość powłok magnetronowych to większa utrata transparencji szkła.
Jedyna nadzieja w technologii próżniowych zestawów szklanych. Może wreszcie technologią ich produkcji Europa dogoni Japonię.
Edytowane przez Charlie
zgada się - niemieckojęzyczny jestem.
Witam.
Czy jest sens szukania okna, np Alfaline90+, ale zastosowanie DWU SZYB o jak najszerszym odstępie między nimi, np 40mm? Wentylacja grawitacyjna.
Co myślicie, powietrze jest bardzo dobrym izolatorem? Czy robi się tak odlegle rozmieszczone szyby?
Interesują mnie tylko białe profile.
Jeden z moich dostawców ma takie okno - 6komorówka ze "zwykłą szybą. Ma ładny dopisek "comfort" w nazwie. I niższą cenę. Ale wg mnie to rozwiązanie bez sensu. Jak już ma być taniej to zwykła 5komorówka.
Witajcie, czy jest jakiś maksymalny limit szklenia dla pakietu z szybą 4mm? Gdzieś mi się kołacze, że max to 3m2 i jak dostaję ofertę na okno 3,7m2 z pakietem 4/18/4/18/4 to nie wiem czy błąd jest w ofercie czy w moja pamięć szwankuje (raz tak mam przy profilu Schuco Si82, drugi raz przy Veka 82).
Z tym limitem bywa różnie, różni producenci podają 3,3 albo 3,5 m2. Jeśli okno ma 3,7 to szyba może się mieścić w normie. Inna sprawa że taka szybka + dzieciaki........
Zapytaj o dopłatę za hartowanie.
dzięki za info - rozumiem, że sprzedawca i przede wszystkim fabryka oferują prawidłowy pakiet i mam się tym nie przejmować
hartowana szyba będzie
Z tym limitem bywa różnie, różni producenci podają 3,3 albo 3,5 m2. Jeśli okno ma 3,7 to szyba może się mieścić w normie. Inna sprawa że taka szybka + dzieciaki........Zapytaj o dopłatę za hartowanie.
plus temperatura na zewnątrz minusowa, już wystarczy zero by pakiet w środku był cieńszy o kilka milimetrów i wszystkie współczynniki o które się walczy biorą w łeb.
Nie rozumiem tych, co mają duże przeszklenia do samej podłogi w normalnej szybie - może to uraz z dzieciństwa, kiedy to wpadłem po ramię w przeszkolone drzwi i po dziś dzień mam sznyty na przedramieniu czy może nadwrażliwym jestem - ale takich "oszczędności" nie rozumiem
Jest kilka "limitów" , jednak u nas dziwnie przyjęło się spoglądać tylko na max powierzchnię szyby - najczęściej wynoszącą 3,2-3,5 m2.
Kolejne, nie mniej ważne kryteria to np. dla szyb grubości 4 mm :
- max bok kwadratu szyby - najczęściej w okolicach 130-140 cm . Oznacza to, że szyba o wymiarze 160 x 160 cm ma powierzchnię 2,56 mkw. i daleko jej do przekroczenia max powierzchni to jednak nie powinno się jej wykonać. Pod wpływem ciśnienia szyby zbliżają się do siebie, są prze to zimniejsze a spotykane efekty to zaroszone kółko na środku szyby.
- max długość boku- ok. 240-250 cm
- stosunek boków, nie więcej niż 1:6 czy 1:8.
Podane parametry różnią się nieznacznie w zależności od szerokości ramki dystansowej czy producenta.
ostatnimi czasy dla mnie podstawowym limitem zaczyna być ciężar szyby, zdrowie ma się jedno i raczej nie wygrało się go na loterii a jakoś chętnych do pomocy przy wyładunku i oszkleniu nie widać ;)
Taka niewielka szybka 2,3 mb/ 2,0 mb, tak często spotykana w "nowoczesnych" projektach już wymaga szklenia 6mm a w pakiecie trzyszybowym (standardzie na dzisiejsze czasy) waży tylko 223 kilo a ekipa monterska to 2-4 ludzi - spokojnie BHP można między bajki włożyć.
Pomijam kwestię zabezpieczenia się przed skutkami wpadnięcia w taką szybę - czy poprzez jej hartowanie czy laminowanie - jakoś na to kasy zawsze brakuje ;)
Jeszcze nie tak źle.
3 x 2,7 m na 4-kach też się zdarzają - przesuwki.
tylko 262 kilo, jak na szybę żąden problem ;) taka tafla potrafi strzelic przenoszona na ssawkach, a o naruszeniu butylu nie wspomnę - Charlie, jesteś specem od szkła i wiesz co powodujesz takimi postami - że będą się na Ciebie powoływać iż 8mkw można spokojnie na 4 wykonać
Zanim coś napiszesz - proszę, zastanów się lub napisz do konca
Przy minus 10 nie zdziwię się jak między szybami w środku będzie 2 mm zamiast tyle ile ma ramka dystansowa minus maksimum 1mm i powinieneś wspomnieć że HS to na tyle wyjątkowa konstrukcją, że minimalne przekroczenie zaleceń producenta nie jest aż tak groźne, ale już tak reklamowane gdzie nie gdzie HS-y uchylne - zupełnie inna bajka i szyba pracuje zupełnie inaczej
Edytowane przez jareko
Charlie - zrozum w końcu że Twoją ironię my zrozumiemy, potencjalny klient nie, mało tego, wie że Charlie to spec od szyb i skoro on napisał że 8mkw można wykonać w 4mm szkle to można
Tu nie ma miejsca na żarty, ironię czy kpiny - tu trzeba czarno na białym mówić co i jak
Miałem do opracowania piękny dom, architekt zaszalał, zapewne naoglądał się CSI Miami czy jakiegoś innego amerykańskiego serialu, i zaprojektował dom przeszkolony na maksa, okna od podłogi po sam sufit, 2,80, miejscami 3,5 i na cała ścianę - tak jedna tafla z 12 mkw i więcej. Mało tego, dom ma być energooszczędny czyli ma to być w pakiecie trzyszybowym - zastanawiam się jak ? trzyszybówki nikt realnie w tej powierzchni nie wykona? Miło odpisałem iż nie jest to wykonalne - niech szuka gdzie indziej wariatów którzy się tego podejmą.
Ostatnio takich tematów jest coraz więcej, niestety. Architekci wymyślają coraz większe cuda, Inwestorzy płacą i później płaczą.
Przypomina mi sie zrealizowany przeze mnie dom gdzie jedna ściana w projekcie była cała ze szkła podzielona tylko na krzyż. Pomijam że niewykonalny podział, ale pamiętam pierwszą reakcję Inwestorów - oczy na wierzch jak usłyszeli ile to będzie kosztować - skończyło się ślicznie po zmianach. W niejednym domu za tą kasę można by zakupić okna do całej chałupy w najdroższym wypasie. Jeszcze nie ma go w moich realizacjach ale zbieram się do dodania kolejnych kilku domów i zapewne się znajdzie :)
Charlie - nie o to chodzi jak przenieść taki ciężar w poziomie - są na to różne sposoby - zdejmij te 200 kilo z samochodu metr nad ziemią, wnieś do budynku i wstaw później w ościeżnicę na jakiejś tam wysokości, lub wtargaj to na piętro - gdzie coraz częściej nie ma na tym etapie budowy schodów bo ludzie zamawiają je u Ciebie
Pamiętasz może kiedyś tu temat - dlaczego za HS-a ktoś zażądał prawie tysiąc złotych za montaż? Pamiętasz? Bo ja go rozumiem i też już montaż HSa kalkuluję inaczej. Dość tego, czas szanować pracowników i ich kręgosłupy, i bynajmniej nie żartuję, przeważnie okna na cały dom to minimum tona plastiku i szkła, sam HS często 500-800 kilo. Temat rzeka - czyż nie ?
I proszę , jak ironizujesz to pisz tłustym drukiem, że to ironia czy żart :)
