Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Na VEKA Alphaline zostało sprzedane masę okien. Gdyby te zarzuty miały potwierdzenie w realu to byłby wysyp reklamacji i wszyscy w branży nadawaliby jak "Wolna Europa" :)
To jakiś bąk puszczony przez sprzedawcę - może ma lepsze % na softline 82 mm i stąd napiera na ten system.
Chyba nie chodzi o wady, które skutkują reklamacjami, bo z tego, co Panowie piszecie (przebiłem się przez ponad 200 stron wątku) ich w ogóle nie ma. Może chodzi o to, że można było w VA coś poprawić i to zrobiono wprowadzając do oferty V82mm, a przy okazji zmniejszając koszty produkcji (na tym polega też postęp). Może chodzi tu o sytuację, którą opisuje powiedzenie "lepsze jest wrogiem dobrego", a nie "dobre zastępuje złe"?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
...Mam problem, w projekcie mam głównie okna o szer 180cmx 150 cm wys, w otworze nowego domu.
Czy jest szansa na zrobienie ich białych; 3-szybowych na podział 2/3 R/RU oraz balkon -otwór 180 cm szerx 228cm wys R/RU ??.....Czy okna UCHYLNE są słabsze/trudniejsze do regulacji od RU?...
180/150 w wersji dwuskrzydłowej bez problemu, jednoskrzydłowe TYLKO uchylne i od razu proponuję wyposażyć w elektryczny sterownik (Hautau Primat)
180/228 - bez problemów, bez poziomej poprzeczki
Okucia - zawsze lepiej mieć skrzydło RU niż U - więcej możliwości regulacji
Czy samodzielne zaglądanie pod listwę przyszybową czyli ingerencja w produkt jest dopuszczalna Waszym zdaniem???
Rozumiem, że to pytanie pod moim kątem.
Sam nie zdejmowałem listew. Zrobili to montażyści, którzy przyjechali obejrzeć i sprawdzić okno. I tak zostawili póki co.
Problem mam z oknami 180 cm szer x 150 cm wys jako dzielone 2/3 ich szerokości oraz balkon dzielony 2/3 o wymiarach 180cm szer x 228cm wysokość. To się trafiło z wymiarami ni pies ni wydra! :mad:
Wyżej rano głupotę napisałam, chodziło mi o to, czy lepiej regulują się RU czy też R? Jeśli dałoby się zrobić białe okno trzyszybowe dzielone 2/3 - to lepiej zamawiać RU/R czy też okno RU/RU?
Jak z balkonem-jest szansa na zrobienie balkonu 2/3 z ruchomym słupkiem, ale tylko dlatego że dzielone 1/2 może będzie wąskie wejście? Jakie byłoby "światło" takiego wejścia balkonowego? To lepiej zrobić 1/2 i ruchomy słupek oraz oba skrzydła RU/RU czy się tak nie robi?
Dzięki.
Edytowane przez diodonna
....Jeśli dałoby się zrobić białe okno trzyszybowe dzielone 2/3 - to lepiej zamawiać RU/R czy też okno RU/RU?
To lepiej zrobić 1/2 i ruchomy słupek oraz oba skrzydła RU/RU czy się tak nie robi?....
po kolei
Zawsze lepiej zamawiać RU niż tylko R - z wielu powodów, podstawowy, to możliwość regulacji i docisku po stronie zawiasów
A po co,przy szerokości 180 robić 1/3-2/3 ? To jakie chcesz mieć wyjście przez balkon dwuskrzydłowy? przy podziale 2/2 światło przejścia będzie około 75 cm i chyba zależne jest od systemu profili, przy tej wysokości nie poszalejesz z tym nierównym podziałem - skrzydło 2/3 jest nierealne
Zrobić normalnie, podział 2/2 z ruchomym słupkiem, jak potrzeba to sobie drugie skrzydło otworzysz. Ta szerokość w zupełności wystarcza by nie otwierając obu skrzydeł spokojnie wychodzić na zewnątrz
Skoro tak zostawili a to jest taka wielka szyba to gratuluję ich pomysłowości - czy oni nie wiedzą, że to przy naporze wiatru jak wyleci może komuś wyrządzić ogromną krzywdę? Przecież listwy trzymają pakiet w ryzach.
Ja przynajmniej dla siebie to bym wykonał taki pakiet ze szkła bezpiecznego - tak na przyszłość szczególnie gdy są małe dzieci.
Zdjęta jest tylko z jednej krawędzi.
...Ja przynajmniej dla siebie to bym wykonał taki pakiet ze szkła bezpiecznego - tak na przyszłość szczególnie gdy są małe dzieci.
zawsze proponuję przy oknach o dużej powierzchni szklenia i od podłogi albo bezpieczną albo - moim zdaniem lepszą - grubszą 6 do tego hartowaną.
Niestety, większość potencjalnych klientów nie podejmuje tematu tnąc koszty
W moim przypadku nie chodziło o cięcie kosztów. Połakomiłem się na lepsze U pakietu :(
po kolei
Czy takie dwa skrzydła mają szanse się nie obwieszać z trzema szybami? Czy oba skrzydła RU będą miały po trzy czy dwa zawiasy?
Dziękuję bardzo za pomoc :hug:
dwa ? trzy? wiecej zawiasów? Zawias jest jeden dolny i rozwórka górna i wystarczy :)
Mam w pawilonie balkon dwuskrzydłowy szerokości 150 cm - dla wszystkich jest zaskoczeniem, że tyle w zupełności wystarcza by spokojnie przejść przez niego a światło przejścia przypomina wejście do łazienki z czasów Bieruta ;)
Wykonanie tego okna zgodnie ze sztuką i zaleceniem systemodawcy nie spowoduje "obwieszenia" się skrzydeł
Z innej beczki - czego się diodonna obawia? Hmmm. złe pytanie - czego się obawia już wiemy :) To kto naopowiadał niestworzonych rzeczy o zawiasach ?
Szkło hartowane spełnia rolę szkła bezpiecznego.
Temat zawszę ja podejmuję a klient podejmuje ryzyko swojej decyzji.
Nic mi nikt nie naopowiadał, ale mam dwa balkony, z profila z dwiema szybami, ok 70mm. Jeden jest RU, na dwu zawiasach i wygięty, że pies z budą przebiegłby, drugi zaś R- na 4 zawiaseczkach, byle jakich- pięknie służy od prawie 10lat.
Stad moje pytania :yes:
Dziękuję za pomoc, coś trzeba przemyśleć w tym temacie. Pozdrawiam serdecznie.
Pisząc tak abyś zrozumiał.
RU - ma dwa zawiasy dolny i górny (tylko, że w górnym ryglowanie odbywa się poprzez ramię rozwórki)
R - ma również dwa zawiasy dolny i górny ale ty pewnie masz dodatkowo dociski zewnętrzne-widoczne w ilości 2 - to nie są zawiasy. Lecz jako laik możesz odebrać, że są 4 zawaisy.
Nieumiejętne używanie balkonów RU może je zrujnować - powyginać co pewnie jest w Twoim przypadku (no chyba, że montaż był do bani)
Balkon R będzie prostszy w obsłudze (dla ludzi którzy porywczo, odruchowo i szybko użytkują). Okucie będzie działało lżej niż w RU.
Jak w pomieszczeniu z tym balkonem nasz inne okna z RU to odpuść sobie tą funkcję w balkonie.
Szczelność - czy RU czy R oba są tak samo szczelne tylko, że ten RU może stać się szybciej nieszczelny (trzeba UMIĆ obsługiwać).
