Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Czy to "kiepski" interes to się okaże :)
Co do montażu to i tu i tu powinien być PRAWIDŁOWY i oszczędzanie na nim to nie jest najlepszy pomysł.
Pomyśl jeszcze o samym komforcie przebywanie w pomieszczeniach wszak okna to nie tylko osławiony współczynnik UW ale o tym zapewne więcej powiedzą sprzedawcy stolarki nie ja :)
a co uważacie o wyborze klamek?
Klamki trzeba wybrać - niwątpliwie. Chyba że towar nie przewiduje takiej opcji. A to się zdarza zwykle tylko tam, gdzie liczy się najniższa cena, bo jest jasne, że klamka będzie tam najtańśza, za 2 zł i jest szansa że jeśli będzie używana to nie wytrzyma 2 lat i sprzedawca będzie musiał ją wymienić. O ile będzie nadal istniał, bo mam wątpliwości - systematycznie przychodzą do mnie tacy klienci z resztkami klamek szukając nowych.
Jeśli najtańsza klamka kosztuje 2-4zł, to zamiennik metalowy będzie dostępny za 6-8. Za 12-20zł można mieć klamkę Hoppe, zwykle z funkcją secustic która nie tylko będzie ładna, trwała ale przede wszystkim sprawi że okno będzie działało płynnie i lekko (to wrażenie subiektywne, w dodatku zależy od okna;)
no właśnie w kilku firmach dostałam oferty z klamkami hoppe a w kilku zwykłe za ok 4zł netto
Do tego niektórzy chcą dopłaty za kolor szary lub antracyt, u niektórych jest on w palecie podstawowej, średnia dopłata za kolor to 600-900zł. Już zaczynam się zastanawiać czy taki nietypowy kolor mi potrzebny ;) Dla orientacji napiszę, że wszystkie te oferty o których pisze dotyczą okien na profilu Veka
Na szczescie przy montazu okien w MOWO tynkarz nie bedzie mial co spie....c ;)
Chodzi Ci o montaż z taśmami rozprężnymi? Przecież wówczas trzeba przewiercać ościeżnice i je tak przymocowywać do muru?
To nie szkoda okien, a jak one będą pracowały przy ogromnych zmianach temperatury. U mnie, np największe okna są od południa i zachodu /na avatarku widać tylko wschodnią stronę i południe/.
Co do klamek secustic (czy to firmy Hoppe czy Roto obojętne, taka sama jakość, tutaj decyduje kwestia gustu) warto nawet dopłacić te 200-300 złotych, odczucie działania przy takim samym oknie z klamkami secustic i zwykłymi zupełnie rożnie, oczywiście na korzyść secucticów ;)
A jakie klamki najlepiej zamawiać do białego PCV, aby wszystkie skrzydła miały kluczyki? :)
Czy klamka z kluczykiem jest trudniejsza do zniszczenia i wtargnięcia z zewnątrz?
Miłego dnia.
Edytowane przez GraMar
W systemie MOWO oscieznica jest przykrecana do profili a nie do muru.
Wejdz na tego linka, pozdrawiam.
http://www.jareko.pl/montaz/montaz-w-warstwie-ocieplenia-mowo/
i jeśli uważasz, że taki sposób montażu załatwia problemy z dalszymi pracami jak ocieplenie i tynkowanie to jesteś w błędzie. Zarówno ten system jak i każdy inny wymaga odpowiednio wykonanych prac wcześniejszych jak i bardzo dużej dokładności w wykonaniu takiego montażu co biorąc pod uwagę "kulturę" budowania w naszym kraju jest wielce wątpliwe.
Czy warto dopłacić 4000zł do okien (ten sam producent) o profilu 88, szyba 0,5. Rzecz jasna będzie to z kredytu. Więc cena x2. Jeśli wybór pada na tańszą wersję, czy może zrezygnować z montażu na taśmy. Kwota pomniejszy się o ok tysiaka :).
Rafał
Oczywiście, że warto - oszczędnośći na ogrzewaniu gazem u mnie spore.
Wymieniłem okna pvc z szybami 1,1 na 0,7 w profilu drewnianym 78 mm.
Wymieniłem na drewno bo się pvc powyginały po 10 latach intensywnego użytkowania - skrzydło balkonowe i skrzydła okienne. Wiało aż się foranki ruszały a zimą we mrozy lód się tworzył od wewnątrz na oknach.
Walcz o każe U okna bo za 10 lat m3 gazu będzie kosztował ze 3 x więcej niż dzisiaj.
U jest oczywiście też ważne ale ten parametr u mnie jest akurat na trzecim miejscu a na pierwszym klasa szczelności, na drugim wodoszczelność.
W moim przypadku jak tu już pisałem zmiana parametru U z 0,63 na 1,3 powoduje uszczerbek w wydatkach na ogrzewanie rzędu 100 zł/rocznie przy pompie i około 300 przy czystym prądzie - Przynajmniej tak mówi sławne OZC.
Edytowane przez plusfoto
........Wymieniłem na drewno bo się pvc powyginały po 10 latach intensywnego użytkowania - skrzydło balkonowe i skrzydła okienne. Wiało aż się foranki ruszały a zimą we mrozy lód się tworzył od wewnątrz na oknach.......
Jakież poświęcenie ? Aż noc musiałeś zarwać, aby przestrzec maluczkich przed obrzydliwym plastikiem?:wave:
Może jakiś konkurs ogłoszę na temat: wskaż jedną różnicę w poradach udzielanych przez Charliego i wizjonera występującego ostatnio pod nickiem sunrise121 !!!! :wink:
Miejsce zamieszkania owych cudotwórców pomijamy.
Dla ilu okien czy m2 podałeś te różnice w wydatkach? Dla całego domu? Albo masz tak mało okien albo jest gdzieś błąd! :cool:
A Tobie co ? Plastik Ci się nie sprzedaje ? Wyluzuj .
bez garażu jest 30m2 okien w tym jeden taras 2,4*3m i dwoje drzwi balkonowych 1,6*2,4m.
Nie sprawdzałem tego w sławnym OZC...ale na zwykłym kalkulatorze i wychodzi rocznie, teoretycznie około 2000 kWh, czyli znacznie więcej niż 300 zł :rolleyes:
O czymś takim jak komfort wspominam tylko przy okazji.
Uw 0,65:
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q!-h!=: 6641 kWh/rok
Uw 1,3:
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q!-h!=: 7986 kWh/rok
Tak mi pokazuje OZC ale dodałem do tego zestawienia jeszcze okno dachowe i świetlik gdzie uzyskanie parametru 0,65 jest bardzo kosztowne.
