Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
596 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Przecież mogą zadzwonić do swojego Klienta i spytać o możliwość przekazania nr potencjalnemu Klientowi. Jeżeli na tym etapie natrafiasz na trudności to daj sobie spokój z taką firmą, ewentualnie zadzwoń do centrali Avante jakiego dealera polecają.
Pamiętaj też, że montaż okien na bloku pod parapetowym jest jeszcze rzadkością, dlatego tak ważny jest wybór ekipy montażowej.
Spytaj jeszcze o gwarancje na montaż, bo podali ci na okna. Wypytaj też o szczegóły montażu, jak to robią będziesz mógł sobie wyrobić jakąś opinie.
A jak wygląda różnica cenowa?
pomocy.
prośba o pomoc w wyborze okien. Różnica cenowa prawie żadna. Veka alphaline vetrex montowany przez marwin pruszcz gd. czy bruegmann blueevoloution92 montowane przez megabud rumia. jutro muszę dokonać wyboru. Dziękuję i pozdrawiam
@ok**t
Cena w obydwu wycenach jest w zasadzie taka sama. Jeśli chodzi o montaż, to dealer od Avante udziela 2 letniej gwarancji na montaż oraz jak powiedzieli 5 letniej gwarancji na wykorzystane podczas montażu materiały Illbruck (jeśli ich przedstawiciel jest obecny podczas montażu).
Piszesz, że blok podparapetowy jest nowością.. warto go w taki razie montować?
Czy pobieranie zaliczki w wysokości 40% podczas składania zamówienia jest standardową praktyką?
Edytowane przez samboman
Blok podparapetowy jest na tyle nowością, że nie każdy z nim miał doczynienia i można się na nim "wyłożyć".
40% to normalna zaliczka - od wielu wielu lat. U mnie większość okien sprzedaje się z zaliczką 100%, bo od producentów jest za to dodatkowy rabat. Nie mam problemu z zaufaniem ze strony klientów - za co jestem im bardzo wdzięczny.
Marzą mi sie okna białe ze szprosami ale ostatnio był u mnie na budowie gość z oknoplastu i mi odradzał bo twierdzi ze platinum 7 komorowe (oczywiście pakiet trzy szybowy) , po dodaniu szprosów będzie miało u okna jak dobra dwuszybówka , np z U = 1 po dodaniu szprosów robi się U= 1,2. Czy to prawda bo w innych punktach mówią mi ze to jest minimalna różnica, a jak by to miało być prawda to może jednak zrezygnuje z tych szprosów. Proszę o poradę.
@ok**t
Warto montować na bloku, tylko należy zrobić to dobrze.
Co do zaliczek to jest tak jak pisze finlandia
Jeżeli masz porównywalne ceny to decydujący powinien być montaż, napisz coś więcej o tym
o liczbie komór nie mówię ale w PE2 (jak ładnie) masz szybę 0,7 ze szprosami szału nie robi i dobrze ci powiedział .bo szpros osłabia szybę
ale nie lepiej zapytać jak by wychodził winergetic z szybą 0,5 (chyba taką dają )?
ten platinium to tylko ładnie wygląda
Aby w przybliżeniu, ale rozsądnie oszacować zmianę wartości współczynnika Uw w szybie ze szprosem należy w obliczeniach łączną długość szprosów dodać do długości L liniowego mostka cieplnego na styku szyby z profilem.
Jeśli chodzi o okna Avante, to montowane mają być na kotwach, pianowane. Materiały izolacyjne firmy Illbruck. Taśma paroszczelna od środka, paroprzepuszczalna DUO z butylem od zewnątrz. Od zewnątrz, jak się dowiedziałem może być zastosowana taśma rozprężna. Na montaż udzielają 2letniej gwarancji.
W przypadku firmy od okien Vetrex, w zasadzie montaż taki sam, z tym że używają piany montażowej Illbruck nisko rozprężną oraz taśmy Greenteq. Gwarancja na montaż też 2 letnia w tym jedna regulacja okien.
W obydwu przypadkach nie dysponują np. zdjęciami z montażu bloku podparapetowego więc ciężko ocenić czy robią to dobrze/źle lub czy w ogóle to robili. Mam natomiast do Was inne pytanie. Na stronach oknotest.pl zauważyłem przykład montażu bez piany, z wykorzystaniem jedynie taśmy rozprężnej jako materiału izolacyjnego. Czy to rozwiązanie ma swoje plusy/minusy w porównaniu do montażu warstwowego z wykorzystaniem piany?
taka taśma to 3 w 1. zamiast piany i taśmy zew i wew masz taśmę trio .
należy pamiętać że przy takiej taśmie otwory muszą być idealnie wymurowane i wykonane a z tym to ciężko :)
nie wiem kiedy chcesz montować te okienka ale pogoda też musi być odpowiednia
Po pierwsze - jakie zostaną zastosowane materiały to kwestia "gustu" - oczywiście mowa o takich, które są dedykowane to zastosowania w w/w przypadku.
Po drugie - jeżeli chcesz zastosować blok podparapetowy to najlepiej komponuje się to właśnie z taśmą multifunkcyjną (impregnowana rozprężna taśma zastępująca zarówno folię zew. i wew. oraz pianę poliuretanową). Minusu - konieczność idealnego przygotowania ościeży, muszą być równe, równoległe, prostopadłe itp itd, (zdaniem montażystów - mniejsza stabilność stolarki - w przypadku montaży jedynie na śruby - ten problem można spokojnie wyeliminować stosując odpowiednie kotwy/konsole) Plusy - w sumie takie same jak przy montażu warstwowym (czyli piana + folie) jednak, moim zdaniem, takie rozwiązanie eliminuje niedoróbki, dodatkowo możesz sobie obrabiać okna na wiosnę bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń, które są konieczne w przypadku stosowania folii - konieczne zabezpieczenie przed UV, no chyba, że obrabiasz zaraz po montażu to ten kawałek tekstu Ciebie nie dotyczy.
też fakt, z tym, że właśnie pogoda - szczególnie temperatura - ma dużo mniejszy negatywny wpływ przy zastosowaniu taśm multifunkcyjnych, więc to też taki dodatkowy plusik :)
Okna chcę wstawić jak tylko pogoda będzie odpowiednia. W tym roku ze względu na oczekiwanie na wykonanie okien raczej się nie uda więc pozostaje przyszły rok. W przypadku montażu 3 warstwowego jaka jest odpowiednia temperatura, która umożliwia rozpoczęcie montażu?
Ja zalecam montaż w temperaturach dodatnich (+5), w ujemnych zaczynają się spore problemy praktycznie ze wszystkim:
- sam profil - im zimniej tym łatwiej uszkodzić pcv, dodatkowo okno "łapie" największy skurcz a latem w słonku zaczynają się dziać cuda
- piana poliuretanowa - tutaj najlepiej poczytać o jej właściwościach, dla podpowiedzi sprawdź temperaturę puszki pian tz zimowych :)
- wszelkie taśmy, folie itp, które zawierają taśmy klejące (zalecana temperatura aplikacji min +5) dodatkowo przy klejeniu dochodzi aspekt podłoża (profil okienny jest praktycznie non stop wilgotny)
- o zgrabiałych dłoniach montażystów już nie będę wspominał :)
Zapytaj jeszcze czy wyrównują ościeża, czy mocują taśmy do muru, czy zewnętrzna taśma jest obrabiana (jeżeli teraz nie docieplasz budynku to powinna być ponieważ nie jest odporna na UV). Co do taśm multifunkcyjnych to podzielam opinie witek86 oraz MMichal
Wracając do tego oknoplastu ze szprosami to w platinum 2 napisał mi ze wszystkie okna maja u 0,7 ale to chyba sama szyba U całego okna będzie większe prawda?.Do Winergetic dają 0,6 Przynajmniej tak piszą na stronie. Jak to jest z tymi szprosami , możliwe jest to ze z 0,8 bez szprosów zrobi mi się 1,0 jak dam szprosy ??
Drogi forumowiczu, to się liczy! Jak to zrobić, napisałem na poprzedniej stronie. Nie znając wielkości okien, szyb i długości szprosów nie ma chociażby przybliżonej odpowiedzi, Ty znasz wszystkie potrzebne informacje, więc zadaj sobie trochę trudu, znajdź wzór na obliczanie Uw i z niego skorzystaj podstawiając odpowiednie dane. To naprawdę nie jest trudne, trzeba tylko chcieć czegoś więcej niż powtarzania pytań na które nie ma odpowiedzi.
I musisz niestety policzyć sam z wzoru, nie wiem czy którykolwiek program do wycen licząc Uw bierze pod uwagę mostek na szprosach.
