Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Chciałbym zamowic okna w zimie zeby bylo taniej. Montaz pewnie dopiero w czerwcu 2014.Czy mozecie powiedziec cos o ponizszych wycenach.
. Okna IGLO 5 wykonane w systemie GL SYSTEM
856,99 PLN
cena netto ilość wartość netto wartość brutto
Rabat -30%
System: IGLO 5
Kolor: dwustronna okleina (2178001) złoty dąb (rdzeń brązowy)
Szyba: TMP 4 / d(Ar) / float 4 / d(Ar) / 2-TMP 4
Okucie: okucia MACO
1) OKNO 1-SK.(URL) 590x1400
Widok stolarki od wewnątrz 396,75 PLN 2 szt. 793,50 PLN
1 227,87 PLN
Rabat -30%
System: IGLO 5
Okucie: okucia MACO
2) OKNO 2-SK.(SŁ.STAŁY) (R+UR) 2280x1400
Widok stolarki od wewnątrz 1 136,92 PLN 1 szt. 1 136,92 PLN
428,49 PLN
Rabat -30%
System: IGLO 5
Okucie: okucia MACO
3) OKNO 1-SK.(URP) 590x1400
Widok stolarki od wewnątrz 396,75 PLN 1 szt. 396,75 PLN
do przeniesienia:
1 826,80 PLN
Rabat -30%
System: IGLO 5
Okucie: okucia MACO
4) OKNO 2-SK.(SŁ.STAŁY) (R+UR) 1430x1400
Widok stolarki od wewnątrz 845,74 PLN 2 szt. 1 691,48 PLN
1 664,66 PLN
Rabat -30%
System: IGLO 5
Okucie: okucia MACO
5) DRZWI BALK. 2-SK.(SŁ.R.)(R+UR) 1790x2380
Widok stolarki od wewnątrz 1 541,35 PLN 1 szt. 1 541,35 PLN
2 513,41 PLN
Rabat -30%
System: IGLO 5
Okucie: okucia MACO
6) OKNO 1-SK.(URP) 1190x1400
Widok stolarki od wewnątrz 581,81 PLN 4 szt. 2 327,23 PLN
428,49 PLN
Rabat -30%
System: IGLO 5
Okucie: okucia MACO
7) OKNO 1-SK.(URP) 590x1400
9 382,90 PLN
Rabat -30%
System: IGLO 5
Okucie: okucia MACO
suwanka UP z progiem (do 1-skrzydła)
8) DRZWI TARASOWE (F+UP) 4500x2380
Widok stolarki od wewnątrz 8 687,87 PLN 1 szt. 8 687,87 PLN
Okna / Drzwi ilość wartość netto wartość brutto
13 szt. 16 971,85 PLN 18 329,61 PLN
Razem 18 055,73 PLN 1 444,47 PLN 19 500,20 PLN
Druga wycena:
PROFIL: VEKA ALPHALIE 6-komorowy ze skrzydłem niezlicowanym
listwą przyszybową prostą oraz wkładką termiczną (okna)
VEKA SLIDE - dotyczy balkonu przesuwnego
KOLOR: ZŁOTY DĄB obustronnie
SZYBY: Pakiet 3-szybowy o współczynniku przenikalności szyby k=0,5
lub k=0,6 wg pozycji i ciepłą ramką w kolorze jasny brąz
OKUCIE: WINKHAUS ACTIV PILOT
USZCZELKA: Czarna / komorowa (trzy uszczelki)
KLAMKI: HOPPE SECUSTIC w kolorze STARE ZŁOTO
OSŁONKI NA ZAWIASY: w kolorze STARE ZŁOTO
Okna wyposażone są standardowo w listwę podparapetową
1 Okno 1 13713,
00
13713,00 8 % 14810,04 brutto HS 450cm/ 230cm
910,00 8 % 982,80
1.Typ: SLIDE sch. C, kolor: 278.0 dws. orzech
Słupki pionowe: 2 x 105.334*
Przymyki: 1 x 105.331.2
1.Skrzydło bez okuć
Szklenie: 4T/16Ar/4/14Ar/4T; j.brąz; 71/51; Ug=0,6 (EN 673)
2.Typ okuć: HS 300 VEKASLIDE schemat C skrzydło bierne,
kolor okuć: Osłonki zaw. stare złoto F4
3.Typ okuć: HS 300 VEKASLIDE schemat C, kolor okuć: Osłonki
zaw. stare złoto F4
4.Skrzydło bez okuć
Profile łączące 1 typu 114.202 VEKASLIDE
1.1.1 1.2.1 1.4.1
S
HS C
1.3.1
S
HS C
2345
4500
45 2300
1153 1097 1097 1153
Szczegóły pozycji:
Szer. x Wys. [mm]: 4500 x 2345
VEKA SLIDE
43 %
2 Okno 3 1830,00 5490,00 8 % 5929,20 417,00 8 % 450,36
1.Typ: ALP 84/80 Neo+, kolor: 209.0 dws. złoty dąb
Przymyki: 1 x 102.245 z wrębem
1.Typ okuć: R Activ SB 1 ( ZV) ( z wrebem ), kolor okuć: Osłonki
zaw. stare złoto F4
Dobory spec.: Activ zaczep SBS.K
Szklenie: 4T/18Ar/4/18Ar/4T; j.brąz; 71/51; Ug=0,5 (EN 673)
2.Typ okuć: RU Activ SC+ MIKRO, kolor okuć: Osłonki zaw. stare
złoto F4
Dobory spec.: Activ FSA13_blokada obrotu kl.;Activ zaczep
SBS.K
1.1.1
SBw z+A
1.2.1
SCt+A
2300
1800
900 900
Szczegóły pozycji:
Szer. x Wys. [mm]: 1800 x 2300
43 %
3 Okno 6 714,00 4284,00 8 % 4626,72 486,00 8 % 524,88
1.Typ okuć: RU Activ + MSL.OS+MIKRO, kolor okuć: Osłonki
zaw. stare złoto F4
SBS.K
1.1.1
RU+A
1200
1200
Szczegóły pozycji:
Szer. x Wys. [mm]: 1200 x 1200
43 %
Poz. Nazwa Sztuk jedn. Wartość
Cena
VAT Brutto
Montaż
VAT Brutto
Montaż
netto
Rabat
strona 2 z 4
Data wydrukowania: 2013-03-21 12:16:19
Dokument utworzony programem WH Okna
4 Okno 3 516,00 1548,00 8 % 1671,84 183,00 8 % 197,64
zaw. stare złoto F4
SBS.K
1.1.1
RU+A
1200
600
Szczegóły pozycji:
Szer. x Wys. [mm]: 600 x 1200
43 %
5 Okno 1 1165,00 1165,00 8 % 1258,20 109,00 8 % 117,72
Słupki pionowe: 1 x 102.242 słupek 119/90
1.Typ okuć: R Activ GAM ZV, kolor okuć: Osłonki zaw. stare złoto
F4
2.Typ okuć: RU Activ + MSL.OS+MIKRO, kolor okuć: Osłonki
zaw. stare złoto F4
SBS.K
1.2.1
RU+A
1.1.1
R 1z+A
900
2300
1150 1150
Szczegóły pozycji:
Szer. x Wys. [mm]: 2300 x 900
43 %
W cenie montażu uwzględnione zostały wszystkie materiały potrzebne
do wstawienia okien takie jak: kotwy,dyble, pianka - montaż tradycyjny.
Podatek VAT przy kompleksowej usłudze w budownictwie mieszkaniowym
na robociznę wraz z materiałem wykonawcy wynosi 8%, dlatego całkowity
koszt usługi montażowej okien PCV wyniesie:
28 305,00 zł + VAT 8% = 30 569,40 zł BRUTTO
WARUNKI GWARANCJI:
Pięć lat na trwałość profili oraz trwałość okleiny
Pięć lat na szyby (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych)
Pięć lat na okucia (nie dotyczy konserwacji)
Nie zadałeś sobie minimum trudu by jakoś streścić tą ofertę (no w sumie zawsze mogłeś wkleić tu treść ich strony internetowej) - idąc po najmniejszej linii oporu zamieściłeś niestrawne dla większości śmieci.. Nie dziw się, że nikt nie kwapi się z odpowiedzią. Ale bez złośliwości - nie ma w tych tekstach żadnych istotnych informacji na podstawie których można by jasno i obiektywnie się wypowiedzieć. Oczywiście pomijając widoczne po wczytaniu się 50% różnicy w cenie.
Edit: Właśnie siedzę nad jakąś wyceną i porównuję kalkulacje - między mną a kimś wyszła podobna różnica. Szybkie sprawdzenie wyjaśniło, że niższa wycena po pierwsze nie zawiera montażu w takim zakresie jakim chciał klient i ma inny typ przesuwnki. W ub tygodniu w drugą stronę ja się pomyliłem na sztukach.
A u Ciebie Macieju nie ma wystarczająco czytelnych informacji by dokonać porównania.
Edytowane przez finlandia
Druga wycena:
HS 450cm/ 230cm
A ja poproszę o rysunki poglądowe tych konstrukcji. W firmie z oknami D. spytaj o gwarancję np. na okno 1790x2380 i na ten przesuw.
W firmie od profili A. kto jest producentem tych okien. Zwróć uwagę na wymiar HS a dokładniej wysokość 2300mm. Jest to max wymiar dla obustronnego koloru.
Cena: jak widać jest kilka tys różnicy tylko porównując przesuwy, bo są to zupełnie odmienne rozwiązania. Jak chcesz sprawiedliwie oceniać to wyceń ponownie w systemie Veka Perfectline, przesuw PSK
Mając do wyboru w porównywalnej cenie Vetrex Alphaline 90 plus oraz Norskstil S 8000 IQ Plus która opcja jest lepsza pod kątem jakościowym ?
Zarówno Vetrex jak i Oknoplus to firmy z segmentu premium. Oba rozwiązania ok, popytaj o montaż i referencje i wtedy zdecyduj.
Przyznaje, nie chciało mi sie "filtrować" tych ofer chodź i tak dużo z nich wyrzuciłem :) Zdecyduje się na profil allphaline -6 komór ze szkrzydłem niezlicowanym,listwa przyszybowa prosta,wkładka termincza,pakiet 3 szybowy -Uw szyby 0,5; ktos wie ile wynosi Uw calego okna (danego wymiaru)? okucia winkhaus activ pilot;klamki hoppe secutic
Ktoś może coś powiedzieć o firmie marka z bydgoszczy? Dają 5 lat na trwałość profili oraz trwałość okleiny,5 lat na szyby,5 lat na okucia. Montaż okien tradycyjny (za ciepły montaż w warstwie ocieplenia -bo tylko taki wg mnie jest sensowny doplacilbym 7000zl)
Ktoś wiedzieć powinien. Jeśli nie sprzedawca to producent (powinien mieć odpowiednie narzędzia by to policzyć - np. program lub odpowiednią wiedzę + kalkulator). Jeśli firma o której mówisz nie wystawia do zrealizowanych okien Deklaracji Wartości Użytkowych (zapytaj ich o to przed zakupem), to powiedz mi, na jakiej podstawie zechcesz reklamować okno z podowu np. przewiewów lub przecieków wody?
Powiesz że wieje? Pójdźmy dalej: firma może zadaklarować klasę wodoszczelności 5A (niska) - czyli de facto te okno może przeciekać przy większych opadach i nie będziesz miał podstaw do reklamacji!
Trudno to zrozumieć? To na przykładzie aut: w katalogu terenówki mamy napisane średnie spalanie 10l/100km. Dużo, ale mamy przecież własną stację benzynową. Z tym, że auto jak nic pali nam więcej, np. 15l/100km. Oczywiscie serwis powie, że mamy ciężką nogę, ale czy nie będziemy czuli się okłamani i nie zechcemy tego reklamować?
W okach jest gorzej - brak minimym wiedzy sprawia, że oczekujemy, iż każde okno będzie bardzo szczelne, nie przeciekające, bez rosy na szybach. A wcale tak nie musi być i zupełnie nieświadomie możemy się sami zdecydować na taki wybór.
Dlatego tak cenię sobie ciężką ścieżkę powolnej edukacji jaką przyjął m.in.: oknotest. Jest trudno, ale po latach też sam z tego w końcu coś zaczynam rozumieć..
Bardziej mi chodzi o rozwiązania konstrukcyjne i termikę profilu , V90+ posiada dodatkowy klin ze styropianu a 8000 IQ Plus suchą komorę szklenia. 8000 IQ ciepłą ramkę Chromatech Ultra a V90+ Master Therm, pozatym 8000 IQ Plus wydaje się masywniejszy i solidniejszy od V90+ mimo, że 8 cm węższy a będę mieć 2 okna tarasowe wysokości 2,3 m. Na plus V90+ ukryte okucia w standardzie na minus brak możliwości rezygnacji z mikrowentylacji (projektowana wentylacja mechaniczna).
Nadal jestem w kropce.
Uległeś czarowi marketingu. Czy te "bajery" przekładają się istotnie na konkretne właściwości okien? Śmiem wątpić.
A co Ci przeszkadza że będzie mikrowentylacja? Najwyżej z niej nie będziesz korzystał. Żaden problem, a faktyczna oszczędność byłaby może ze 3 zł na skrzydle. Mikrowentylacja nie oznacza wycięcia uszczelek omawianego w innym temacie, a zwykłej funkcji okuć którą się używa lub nie - jest w pełni zależna od domowników.
Rozwiązania konstrukcyjne kształtowników okiennych? A to ciekawe! Chętnie się dowiem, co też Pan w tym względzie będzie brał pod uwagę jako istotne i decydujące o wyborze tego, a nie innego rozwiązania.
termikę profilu
Mam nadzieję, że bierze Pan pod uwagę wpływ kształtowników wzmacniających na wartość Uf? Chyba, że "nikt o tym jeszcze nie mówił", to co innego, tylko wtedy o jakiej termice mówimy?
A co to za wynalazek ta "sucha komora szklenia", pierwsze słyszę o czymś takim.
Wydaje się, czy jest? Pytam, bo to cokolwiek dziwne płacić za "wydaje się".
8000 IQ Plus wydaje się masywniejszy i solidniejszy od V90+, a będę mieć 2 okna tarasowe wysokości 2,3 m.
Hm... a czy Pan lub Pański kontrahent posługujecie się skorygowaną metodą obliczeń statycznych? Wtedy odwołanie do "masywności" miałoby jakiś sens techniczny.
Fakt.
Trochę się czepiam, ale idąc tą drogą dość długo w tej kropce Pan pozostanie:-).
Ja osobiście wybrałbym V90+ ponieważ uszczelka środkowa na skrzydle, szerokość 90mm, okucia ukryte, sprawdzone rozwiązanie.
Oknoplus od niedawna produkuje na Gealanie, zawsze promowali Brugmanna, nie wiem jak te okna się sprawdzą.
Jeszcze raz powtarzam- NAJWAŻNIEJSZY JEST PRAWIDŁOWY MONTAŻ, powinieneś te okna zamontować stosując montaż warstwowy (zwany potocznie ciepłym).
Przypuszczam, że może uległem jednak 5 cm styropianu wewnątrz komory musi robić różnicę.
Rozumiem, że jeśli okno zostanie zamknięte a mikrowentylacja "wyłączona" na okuciu wówczas mam gwarancję, że to okno jest szczelne ?
W kwestii montażu montażysta V90+ nalega na montaż z użyciem taśm, natomiast firma od 8000 IQ Plus twierdzi, ze standardowy jest wystarczający.
Fakt.
przyznam, że opieram się na tym czego dowiedziałem się na prezentacji rozwiązania, zacytuje zgodnie z ofertą od firmy:
1. system potrójnych uszczelek, który umożliwia pracę okuć obwiedniowych w tzw. komorze suchej,
zabezpiecza przed nieszczelnością,
2. technologia suchego szklenia statycznego STV, ma wpływ na sztywność skrzydła i komfort obsługi okna
standardzie szyby wklejane na taśmiw STV
3. profil klasy A, typ "ciężki", wzmocnienie systemowe 1,5 do 2 mm, przymocowane do profilu nie rzadziej niż co 30 cm, grubość ścianek zewnętrznych
min 2,8mm
i tutaj już masz odpowiedz na swoje dylematy - co to znaczy WYSTARCZY STANDARDOWY ? - pytanie co jest dla tego montażysty standardem - ale znając realia niestety nie wystarczy bo to co jest u nas standardem, nie jest montażem kompletnym.
pozdrawiam
ja pierniczę, ale niektórym już mózgi wyprali
Ludzie, przestańcie się wygłupiać. Okno musi spełniać podstawowe funkcje i tyle. Czy ma Uw=0,8 czy 0,79 nie ma znaczenia a dla Was urasta to do klęski żywiołowej i rwiecie sobie włosy z głowy zupełnie bez sensu. Ktoś tu napisał, że okno to ZWYKŁY materiał budowlany a jak się Was czyta to jakby było dziełem sztuki.
Ciekawe co zrozumiał ten co tą litanię danych na cała stronę zamieścił bo dla mnie większość tych danych to ciągle czarna magia
