Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Mam zdjęcia ale pokazujące okna osobno.
Zawsze szukam informacji z kilku źródeł.
Chodzi mi o spostrzeżenia jakie Wy macie w tym temacie i jakie są Wasze opinie.
A może podpowiedź nt. tych taśm. Jak Ty doradzasz swoim klientom przy remontowanych starych domach?
Wiadomo chodzi o pieniądze, których nie ma za dużo i muszę z czegoś zrezygnować, ale jeśli one naprawdę są potrzebne a nie tylko sa chwytem marketingowym, to zrezygnuję z czegoś innego. Ojciec montował okna 10 lat temu bez tych taśm i nie wieje spod okien, ale teraz się dowiedziałem, że nie jest to w zasadzie ciepły montaż tylko montaż chroniący pianę przed wilgocią. Chyba, że cos już pokręciłem :-)
Niestety mam tych okien do wymiany dużo i o dużych gabarytach. I tak je zmniejszam na szerokości (aby zmieścić się w tabelach statycznych), ale i tak są duże
Edytowane przez robercikzs
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Odnośnie montażu z taśmami.. mam swoje zdanie, które nie jest jeszcze ostatecznie utrwalone i ciągle ewoluuje. Od zachwytu, przez sceptycyzm do uznania.
Czekam na dowody:) które sprawią że będę mógł powiedzieć : to jest jedyny słuszny montaż i jego zastosowanie jest bardzo istotne.
Póki co widzę to różnie i by nie było, że chowam głowę w piasek:
- montaż z taśmami to nie tylko zabezpieczenie pianki przed wilgocią. Jak ktoś już zauważył, ta wilgoć i tak może się tam pojawiać - oczywiście mówimy o zakresach marginalnych.
Taśma ma dać dodatkową szczelność połączenia okno-mur, czyli ograniczyć przepływ powietrza a razem z nim także pary wodnej. To jest najprostsza droga wilgoci do struktur pianki, która oczywiście jest w stanie nasiąknąć (widziałem taki test - piana moczona w wodze była jak mokra gąbka - ale to oczywiście warunki skrajne i myślę że nawet owinięcie jej foliami by niewiele zmieniło).
Ale bardziej bym zaakcentował większą rolę szczelności (tak oczekiwanej przy wentylacji mechanicznej) a niejako przy okazji - ochrony przed wilgocią.
Tylko żeby to osiągnąć potrzebne jest większe zaangażowanie w przygotowanie muru i wstępne wyrównanie jego powierzchni. Żadne tynkowanie czy gładzenie: tylko wyrównanie!, czyli zaklejenie łączeń, zamków, ubytków, piór w porothermie. No i przyklejenie folii do ściany. Oczywiście można wyjść z założenia, że i tak najistotniejszy jest styk okna z murem i już sama taśma na oknie poprawi nam to miejsce.
Z tym, że jak patrzę jak są montowane okna z taśmami, to mi żal pieniędzy wyrzuconych w błoto. Taki mały przykład:
Do dziś nie mogę zgadnąć co tu się stało. Specjalnie zachowałem większy rozmiar pliku. Wygląda to na folię zewnętrzną która sobie "fruwa" luzem przy oknie. To się zdarza bardzo często, bo wielokrotnie to wspominałem - klejenie taśm do muru bez odpowiedniego przygotowania jest pracochłonne (czyli koszty) Ale na tym przykładzie widać ocieplenie zaciągnięte już klejem, a folia jest dalej na zewnątrz?! I co z nią teraz zrobić? O efekcie który miała dać nie ma co nawet wspominać.
U mnie będzie wyglądać to następująco: wymontuje stare okno, przygotuje otwór pod nowe wg wymiarów + 2 cm z prawej, lewej strony i od góry, + 3 cm od dołu na listwę podparapetową. Przygotowanie polegać będzie na skuciu węgarków, wyjęciu parapetu wew. i zew., pomniejszeniu otworów na szerokość przez domurowanie na tzw. zęby ok. 10 cm, wygładzeniu wszystkiego tynkiem gipsowym. Do tych wyrównanych powierzchni przyklejone mają być ewentualne taśmy, na które raczej się zdecyduję. Od zewnątrz na taśmy przyjdzie ok. 3-4cm styropianu do czoła okna a od wewnątrz tynk gipsowy.
Tak to sobie wymyśliłem, mam nadzieję że dobrze?
Trudno, przyoszczędzi się na czymś innym.
cześć artastral,
a nie bierzesz pod uwagę do takich gigantów drewna?
Witam pięknie znawców tematu i forumowiczów mogacych wspomóc niedoświadczonego człowieka swoją wiedzą, doświadczeniem i dobrą radą :) Rozpoczynam proces poszukiwania dobrych okien. Planuje budowę domu nowoczesnego z płaskim dachem i dużymi powierzchniami okiennymi więc mam świadomość, że nie mogę sobie pozwolić na zimne okna. Potrzebuje w miarę dobrych jakościowo ale nie kosmicznie drogich okien z terenu Śląska i Zagłębia. Mają to być niestety okna wysokie - 250cm (w kilku przypadkach nieotwierane fixy, lecz również 3 duże 4m otwierane z wyjściem na taras). Bardzo zainteresowały mnie okna aluminiowe z uwagi na nowoczesny design i styl, ktory by mi bardzo odpowiadał lecz po przeanalizowaniu opinii utwierdziałam się w przekonaniu, że są to okna zimne co niestety je chyba wyklucza. No i cena nie do końca mnie przekonuje. Myślę, że fajnym rozwiązaniem były by tu nakladki na okna PCV, ktore wygladają wtedy jak aluminiowe. Dodam, że szukam okien czarnych bądź grafitowo-szarych. Czy moglby mi ktoś coś doradzić? Wiem, że z taką wysokością -250 to nie każda firma może się podjąć tego zadania i zawęża się krąg możliwości. Bardzo proszę o pomoc....
250 cm to żadna wysokość.
Pooglądaj sobie okienka na 4,5 m wysokości :)
Tego typu konstrukcje wykonywane są z aluminium gdzie stosuje się tzw. fasadowy system. Szyby dwukomorowe 0,5 co łącznie z ramami daje 0,9 okien.
Kurcze, ja już nie wiem co mam robić. Jedni mówią, że hekaplast ma dobre okna, a inni że nie bo jest tam tylko 2 mm regulacji i na pewno będą problemy. Szczególnie przy moich dużych oknach (np. 1800x1560, 1800x2210)
Możecie cos doradzić, proszę. Ja już po nocach nie mogę spać ;-)
1800x1560, 1800x2210 jeśli w jednej tafli szkła to tylko jako nie otwierane. Jeśli mają być otwierane to podział jest nieunikniony, wówczas przy prawidłowym montażu
nie będzie nigdy żadnych problemów z przeprowadzeniem regulacji.
Chciałbym prosić o opinie na temat ofert dot. okien dla domu wg projektu: http://www.archipelag.pl/projekty-domow/marcel-g2/
Okna mamy zamiar montować na wiosnę, a teraz sfinalizować zakup i skorzystać z "zimowych promocji". Oferty mam 3 - od Oknopolu, Oknoplastu i Dako.
W projekcie mamy 12 okien, w tym 1 HST 3.5m.
Oferta Oknopol:
Profil: Kömmerling 88 plus - 6komorowy, 88mm szerokości
Okucia: ROTO NT + wk1
Szklenie: Szyba zespolona dwukomorowa 40 mm 4/14/4/14/4 jednostronnie O2
Szczegóły: http://www.okno-pol.pl/oferta/okna/pcv/kommerling-88-plus
W cenie montaż ciepły na taśmie rozprężnej + ciepły parapet + .
Cena: 36k
Oferta Oknoplast:
Profil: Platinum Evolution 2, 6komorowy, 70mm szerokości
Okucia: MACO MULTI MATIC + wk1
Szklenie: Pakiet 3 szybowy o szerokości 36mm 33,1/12s/4/10s/4 obustronnie O2,
Szczegóły: http://www.oknoplast.com.pl/okna/rodzaje-okien/evolution
W cenie montaż ciepły na taśmie rozprężnej.
Cena: 34k
Oferta Dako:
Profil: Veka Alphaline 90, 6 komorowy, 90mm szerokości
Okucia: Winkhaus activPilot Concept + wk1
Szklenie: Pakiet 3 szybowy 4x14x4x14x4 + szyby P2
Szczegóły: http://www.eco-dom.pl/index.php?cat=512
W cenie montaż ciepły na piance.
Cena: 33k
Subiektywnie najlepsze wrażenie zrobił na nas Oknopol - montaż na bardzo wysokim poziomie ( oglądaliśmy na budowie ). Firma sprzedająca Oknoplast montowała okna u teściów i również wygląda to ok. Przedawcę Dako znaleźliśmy na małopolskiej białej liście.
Z góry dziękuję za podpowiedzi i opinie.
Nie widzę uzasadnienie dla tezy, że niby okna Heki są gorzej "regulowalne" niż inne na okuciahc Winkhausa. Cos ten sprzedawca zaczyna nieładnie atakować konkurencję i ja bym mu zwyczajnie podziękował.
Finlandia ja mam taki przykład pięknego montażu warstwowego, szkoda tylko że o dolnej części sobie ktoś zapomniał
[ATTACH=CONFIG]229682[/ATTACH]
no i za coś takiego trzeba karać :) a na poważnie naprawdę powinno się piętnować takich wykonawców.
nie znam się ale czy nie powinno być tak, że ta biała filia jest także na połaczeniu rolety z murem a nie rolety z oknem?
hmmm rolety niby są ? ja nie widzę, no chyba, że jakiś model z ukrytymi prowadnicami :)
HST to bardzo wymagająca konstrukcja. Dako ma dosyć niską jakość w przypadku okien (3 klasa szczelności) a z HST może być kiepsko
Cinek a taka opinia o "niskiej jakości" to tak z sufitu? Nie jest to mój główny dostawca ale jak chcesz zapraszam do Wrocławia:
HS 6400x2400mm właśnie z firmy DAKO.
Edytowane przez marmax
Wersja ekonomiczna okien, czyli bez listwy pod parapetowej. Jak dla mnie okno niekompletne to i montaż ekonomiczny i niekompletny.
Ciekawe jak by przykleili dołem do ramy taśmę to jak by został zamocowany parapet zewnętrzny, pewnie do czoła na wkręty i silikon.
Mam takich zdjęć dużo w swoim archiwum. Pomijam kwestie grubości parapetu wewnętrznego, na moje oko nic grubszego niż 20 mm się nie zmieści bez kucia.
Edytowane przez forrest
