Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Montażyści wyjmowali szyby na budowie. Najpierw montowali ramy, potem szły szyby. Nie wiem czy wszystkie, tę na pewno bo nie dało rady jej zdjąć z samochodu. To jest duże okno, (3x2,3 m) 3 skrzydłowe, fix, więc trochę ważyło.
Spisz z ramki dystansowej ( łączy dwie szyby ze sobą ) napis jaki jest tam nadrukowany i zaserwuj na forum.
Nie ma czegoś takiego jak "samoistne pękanie szkła" - zawsze jest jakaś przyczyna.
Chyba, że wierzysz w cuda :)
Samoistnego może nie ma, ale spontaniczne jak najbardziej. Głównym powodem jest różnica temperatur oraz kiepska wytrzymałość szkła na zginanie i rozciąganie. Praw fizyki napis na ramce nie zmieni:-)
...Nie ma czegoś takiego jak "samoistne pękanie szkła" - zawsze jest jakaś przyczyna.
I te słowa pisze ten, który miał kiedyś w stopce - szkło to super biznes bo się tłucze.
Opowiedz jak to było jak byłeś szklarzem, Ile reklamacji uznałeś ?
A może podobnie napiszesz jak niedawno, że szkło + tworzywo + drewno to shit ? Only Alu is the best ? ale tam też jest szkło.
Charlie, czasem lepiej zmilczeć niż napisać głupotę
a może douczysz się wreszcie i przestaniesz mamić Klientów tylko marketingiem ?
W sumie nieźle Ci idzie nauka - 3 dni szukałeś informacji dotyczącej wymaganej odległości między wkrętami mocującymi wzmocnienie w profilu.
W takim tempie za niebawem zaczniesz kupować dobre okna i je odpowiedzialnie odsprzedawać :)
ten spontan to kolejne określenie poetów marketingu tym razem od szkła :) Po to wymyśla się takie zaczarowane sformułowania żeby dyplomatycznie zapchać dzioba w niepoprawnym, np. dla Was kierunku, zainteresowanym/poszkodowanym .
Spontanicznie czyli pod wpływem emocji a nie rozsądku to się idzie np. na wódkę z Koleżką spotkanym na ulicy albo do wyra z kim tam kto preferuje :)
Jest "delta t" dla szkła i wyżej niej nie chce ten zagotowany piach wytrzymać. Ale tu nie ma takiego przypadku jak na fotach Klientki co widać po charakterystyce pęknięcia. Jest tylko jeden przypadek kiedy szkło pęknie w "delcie t" ale to zdarza się tak mniej więcej 1:100 000
Nie ściemniajcie tych biednych ludzi bo piszą tu w większości uczciwej potrzebie o swych problemach :)
może zamiast skupiać się na tym, ile dni mi zajęło szukanie takich informacji, odpowiesz wreszcie, dlaczego z automatu producenci szkła odrzucają jakiekolwiek reklamacje na pękniętą szybę - wystarczy, że zostanie zdjęta bez uszkodzenia z samochodu u producenta okien i już kłopot z głowy.
W jednym masz rację, szkło samo nie pęka :)
Tobie nie odpowiem z prostej przyczyny - z chamami forumowymi nie gadam.
A coście się tak przyczepili tego samochodu? To wątek o oknach i mowa o pękniętej szybie - uwaga - w OKNIE :yes:
Z racji tego, że na te kilka-kilkanaście tysięcy "szyb" które sprzedaje i montuje co roku, pęka tylko kilka, zaciskam zęby i wymieniam za swoje (w okresie gwarancji) aby nie robić z siebie błazna tłumaczeniem, że szkło już tak ma, że pęka.
chyba mamy podobnie :) ja jeszcze staram się namówić dostawcę do 50/50:)
jak sprawa z nivelatorem ?
nie pisałem o szybie w samochodzie tylko o zdjęciu szyby z samochodu w trakcie dostawy do zakładu produkującego okna.
Już w tym momencie kończy się odpowiedzialność producenta szkła za pęknięcie szyby
Odpowiedzialność producenta szyby owszem, ale w trakcie dostawy odpowiada za stan szyby... sprzedawca? Kto by nie odpowiadał, chodzi o to, że ta szyba sama nie pękła, tylko ktoś ją źle przetransportował...
