Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
dostałam wycenę: Witraż system Veka Efektline pięciokomorowy 2 szyby okucia maco Uw 1,0 za 2700 zł i KNS ten sam system okucia roto taki sam Uw też 2700? które będą lepsze?
Popytaj o montaż, jak robią, co o tym wiedzą. Zadzwoń do Producenta czy poleca tego partnera handlowego.
Witam.
Panowie :) czy piankę montażową przy oknach ściąć przed robieniem tynków ( i potem robieniem elewacji) na równo z ramą , czy też lepiej nie ścinać i zostawić tak jak jest ( bo wtedy ma taką skórkę ) ? Tynkarz będzie kleił na ramę taki plastikowy profil . (Myślę żeby jeszcze przykleić taśmę od wewnątrz paroszczelną choć okna są już zamontowane:rolleyes: )
:confused:
Witaj mam do Ciebie pytanie mianowicie jakie okucia są najlepsze chyba winkhaus? a między roto czy mako?
Ja zostałem wychowany w "kulcie" do Roto. Ale najwięcej okien mam na koncie na GU i też je sobie chwalę. Sporo na Winkhausie.
Nie tyle marka okuć jest istotna, co poziom techniczny Producenta. Jak "okuje" tak będzie. Analogicznie - możesz użyć cukru brązowego lub pudru, ale to czy herbata będzie słodka zależy od tego ile łyżeczek wsypiesz i jeszcze jak słodko lubisz...
Odpuściłbym sobie jednak Efectline. Ja przynajmniej nie proponuję tego profila, bo to typowo ekonomiczna konstrukcja - ma np. niewymienne uszczelki, a to co jest dawana w standardzie jest cieniutkie - także - nie spodziewam się dobrych wyników. Inna sprawa że tego okna raczje firmy nie badają, bo jego atutem jest cena a nie osiągi. Jak już Ci sprzedawcy to zapytaj o okno na systemie Perfectline.
Dowiem się coś od was o pakietach szybowych?
Pewnie się dowiesz, ale że przed świetami każdy bardziej zwraca uwagę na porządek to może rozwiń myśl tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?211509-Szyby-Wszystko-na-temat-szk%C5%82a-w-stolarce-budowlanej
Po prostu te wysokie progi są brzydkie, koszmarne i dziecko na rowerku przejechać nie może. Nie wspominając o samochodzikach ;)
Czyli co? Niski próg? Jest jeszcze coś takiego jak "niski próg łódeczkowy. Zresztą próg można zrobić, ale własny o wysokości powiedzmy 13 mm. A do tego dodać jeszcze jedną uszczelkę... i "będzie pan zadowolony".
Tylko powierzchnia progu powinna być albo przerwana na swojej ciągłości, albo w ogóle wykonana z jakiegoś materiału ciepłego. Przecież nie z terakoty, bo to będzie radiator.
Ale skąd mam wiedzieć czy to co będą mi opowiadać o montażu jest prawdziwe? gdzie nie mam zielonego pojęcia
Jeżeli masz takie same ceny i nie widzisz różnic między firmami i nikt znajomy z ich usług nie korzystał zdaj się wtedy na intuicję :)
Zgodzę się też z Finlandią wybrałbym bardziej okna wykonane na Perfectlinie niż na Efectlinie. Myślę, że nie ma dużej różnicy cenowej a Perfectline jest bardziej stabilny.
Eksperymentuj, powodzenia i zadowolenia :)
Masz dwa rozwiązania
Niski próg aluminiowy z przekładką termiczną o wysokości ok 20mm (zależy jak przy pomiarze zostanie wymierzone i jak później wykona się posadzkę) - często sprawia kłopoty i bardzo często jest żle montowany
Próg przy w drzwiach typu HS, ok. 8mm - dla wielu montażystów wyższa szkoła jazdy, dla pomiarowca także
A próg łódeczkowy? Żartujesz sobie? Do drzwi zewnętrznych? Totalne nieporozumienie, choćbyś nie wiem co cudował
Ale powodzenia, może Ci się uda ;) tylko nie narzekaj później że zimno Ci ciągnie od progu lub (też się zdarza) śnieg zawiewa ci do środka, lud skrzydło szoruje po podłodze bo jakiś paproch się dostał i rysuje terakotę za kilka tysi ;)
Odpuściłbym sobie jednak Efectline...
kolejna wycena
Gabaryt: 1450 x 1435
Cena: 993.46
System: Perfectline VEKA
Kolor: Biały
Szkło: 4L/12A/4/12A/4L
Listwa: Prosta
U= 1.26
Uszczelka: Czarna
Rama: 101.208 PERFECT
Skrzydło: 103.232 PERFECT
Okucie: R rozwierane, RU z mikro
Dociski: Zewnętrzne
Kolor osłonek: R07.2 BIAŁY
Klamka: Standardowa biała
Gabaryt: 865 x 2295
Cena: 836.81
U=1.22
Gabaryt: 1460 x 1430
Cena: 629.02
U=1.0
możesz napisać mi jeszcze co z tą ciepłą ramką? z tworzywa sztucznego czy stalowa?
cieplejsza jest z tworzywa
z tworzywa tzn z plastiku? w salonie koleś powiedział mi że pod wpływem temperatur po kilku latach może się ten plastik zdeformować... czy to prawda? i jeszcze mówił mi że lepsza będzie ze stali wypełniona a czym to nie pamiętam a nie chcę wznawiać
Nie wracaj już do tego Pana naprawdę szkoda Twojego czasu i pieniędzy :)
Jakieś głupoty opowiada o tej ramce tworzywowej. Stalowa ma niewiele lepsze właściwości o Aluminiowej, chyba że mamy do czynienia ze stalową ze stali szlachetnej.
