Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Zaciekawiony tematem rozmawiałem dziś z technologiem z firmy produkującej szkło - i nie ma zmiłuj
trzyszybówka 2800 x 2800 w konstrukcji 8/12/8/12/8 i mało tego, zewnętrzne albo 44.4 albo ESG .Tyle tylko że taka szyba to tylko 508 kilo, dodatkowe utrudnienie i koszty dodatkowe a sama taka szybka to kosz idący już w dziesiątki tysięcy :)
Nooo przesadziłem , tylko ponad 10 :)
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Trochę ten technolog niekonsekwentny, szkło 8mm pozwala wykonać pakiet nawet 10m2 a 44.4 (podobnie jak 6mm) tylko 7m2. Hartowanie swoją drogą, niezależnie od grubości poza bezpieczeństwem typu rozsypanie na drobnicę bardzo podnosi odporność na typowe domowe wypadki jak rzucenie kotem czy garnkiem ;-)
też mnie to trochę zdziwiło, ale była to luźna rozmowa w piątkowe popołudnie, mam się z nim skontaktować w poniedziałek, bo dostałem zapytanie o kolejny "pasztet" 3,6 x 2,4 m
Natomiast w tamtym wymiarze może okazać się, że sam transport szyb będzie utrudnieniem z racji ich wymiarów - oj wymyślają cuda i później klient za jedną szybę może mieć okna do całego domu
Można czy nie można? Oto jest pytanie:rolleyes:
Szybę 1800 x 1800 trzeba wykonać na szybach 2 x 6 mm, środkowa również a szybę 2700 x 2900 mm ( ponad dwukrotnie większą !!!)można z szyba 4 mm jako środkową?
Proszę, żebyś wytłumaczył swoje diametralnie różne stanowiska napisane wczoraj w odstępie 3 minut.
Pomyliłem się - zamiast 4 też 6 mm.
Powiedz mu żeby udowodnił Ci to co powiedział.
Bo gadać żeby spylić drożej to każdy może :)
witek86
Podawałam wcześniej - CORONA SI82 CLASSIC. Sama wybrałam, gdyż zależy mi na skrzydłach niezlicowanych. A chyba ten system lepszy niż CT70 CLASSIC? (choć możliwe że znów błędnie zasugerowałam się że grubszy profil=lepszy..?) Wiem, że pakiety będę miała w wycenie dwukomorowe SunEnergy u-0,5 z prostymi ramkami przyszybowymi. O ile się zdążyłam zorientować to również handlujesz oknami tego producenta? :p (niestety daleeeeko ode mnie) Co sądzisz o wybranym przeze mnie systemie w przypadku wymiarów okien jakie posiadam w projekcie? - jakieś doświadczenia?
Dodane: Coś mi się tłucze po głowie, że w CT70 classic nie można wsadzić 3 szyb? - może dlatego wybrałam SI82 :D
Edytowane przez zetka
....CORONA SI82 CLASSIC. Sama wybrałam, gdyż zależy mi na skrzydłach niezlicowanych. A chyba ten system lepszy niż CT70 CLASSIC? (choć możliwe że znów błędnie zasugerowałam się że grubszy profil=lepszy..?) Wiem, że pakiety będę miała w wycenie dwukomorowe SunEnergy u-0,5 z prostymi ramkami przyszybowymi. ....Dodane: Coś mi się tłucze po głowie, że w CT70 classic nie można wsadzić 3 szyb? - może dlatego wybrałam SI82 :D
Echhhh.... po kolei
CT70 Clasic - można włożyć pakiet trzyszybowy ale to nieporozumienie gdyż Ug=0,7 bo na ramkach 10mm
CT70 CAVA - można włożyć pakiet trzyszybowy na ramkach 16 a nawet 18 o Ug=0,5 ale... ale masz skrzydło półzlicowane
Si82 ma trzy uszczelki co ma swoje zalety i długo by opowiadać, i oczywiście szyba Ug=0,5
A co to takiego "proste ramki przyszybowe? Znów jakaś radosna twórczość sprzedawcy?
A co do szyb SunEnergy . . . zastanów się czy naprawdę warto, gdyż większym problemem jest walka z przegrzewaniem wnętrza niż z jego ogrzewaniem, o czym wielu z klientów zapomina
Szczerze powiedziawszy, z zapytaniem o możliwość zastosowania kanciastych listew skierowałam się bezpośrednio do kogoś z hekaplastu i dostałam informację że przy pakiecie SunEnergy 48mm taką stosują. Następnie poszukałam najbliższego dystrybutora i zgodnie z tą informacją wysyłając okna do wyceny poprosiłam o taką właśnie szybę :roll: Nie wiedziałam, że jest ona jakaś „nienormalna” i że hekaplast oferuje inne „normalne” przy których również istnieje możliwość zastosowania listew kanciastych. Na razie jeszcze nie zdecydowałam, które okna wybrać (MS czy Hekaplast) więc się tak nie wgłębiałam w szczegóły... Chciałam mieć mniej więcej rozeznanie jakie różnice cenowe wchodzą w grę w przypadku tych dwóch producentów. W razie potrzeby dopytam czy faktycznie są jakieś inne i czy SunEnergy jest od nich sporo droższa ;)
podjęcie decyzji czy szyba SE czy normalna to faktycznie dylemat. Producenci zaczynają wymyślać cuda by tylko różnić się od konkurencji i chyba w sumie dobrze. Ponoć SE u nich wychodzi taniej jak pakiet normalny - ale pal sześć kasę czy marketing, musisz SAMA podjąć decyzję co do wyboru bo architekt zapewne nic nie napisał
Mając duże okap SE może mieć sens, tak samo jak posiadanie drzew liściastych od południa i południowego-zachodu ale te cholerne liście . . . .
nikt ważny
Aż mnie zmusiłeś do spojrzenia w czym ten pakiet SE taki wyjątkowy. Ze strony producenta: "Charakteryzuje się on doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi, oraz niespotykanie jasną, neutralną barwą, zminimalizowanym efektem odbicia światła oraz bardzo dobrym, wysokim współczynnikiem całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego Factor g" Wnioskuję że to ostatnie traktujesz bardziej jako wadę niż zaletę. Tak się jednak składa, że od strony południowej mamy jedno okno (spore bo 3m z niesymetrycznym podziałem na 3), lecz w odległości kilkunastu metrów od budynku jest las, a w nim na samym skraju (centralnie na wprost owego okna) wielgachne liściaste drzewo które daje dużo cienia (czy latem cień pada również na okno nie wiem bo budynku jeszcze w zeszłe lato nie było :p) Od południowego-zachodu, w dalszej odległości również las i również jedno okno (150x150) Reszta okien od północy i wschodu (tu też las) Do tego parterówka (okap zaraz nad oknami) więc jak widzisz szału nie ma i w moim przypadku takie szyby mogłyby być nawet plusem..
Masz jednak rację. Widzę, że będę musiała SAMA podjąć decyzję na które okna się zdecydować.... :bash:
Ja napisałem uwagę natury ogólnej, nie widziałem ani lasu, ani Twego projektu ani domu
Staram się zwrócić uwagę innym czytającym, na Twoim przykładzie, że ślepa wiara w nowinki jest nieporozumieniem.
Później okaże się że trzeba zamontować klimatyzację i per saldo płacić o wiele więcej niż się myślało, bo zachciało się SE
Każda decyzja musi być przemyślana dla własnego domu. Tylko tyle.
Niebawem będę rozpoczynał budowę domu i rozglądam się za oknami. Dom będzie parterowy bez poddasza użytkowego o pow. 103 m2, ściany zewnętrzne z bloczków H+H 24 cm ocieplone 15 cm styropianu, wentylacja grawitacyjna.
Może ktoś polecić sprawdzonego sprzedawcę i montażystę okien z Częstochowy lub okolic. Prosiłbym także o pomoc w wyborze producenta, bo z tego co wyczytałem to nie sam profil czy szyba są ważne ale również to, kto wykona okno i kto i jak je zamontuje. Na rynku jest mnóstwo producentów i sprzedawców okien i każdy zachwala co innego, dlatego wolę zapytać mądrzejszych od siebie i znających się na rzeczy niż później pluć sobie w brodę. Chciałbym poznać wasze opinie, jakie okna zamontowalibyście na moim miejscu.
Będę potrzebował 7 okien PCV w dwustronnej okleinie:
4 okna otwierano uchylne o wym. 180x150
1 okno otwierano uchylne o wym. 120x150
1 okno narożne otwierano uchylne o wym. 150x150
1 okno tarasowe przesuwne z systemem hs wym. 3000x2400
Z góry dziękuję za porady.
