Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Tak szczerze mówiąc jeśli wybrałeś SI82 to można ryzykować montaż z wysunięciem 2 cm poza lico ale..... sam prosisz się o kłopoty już na wstępie.
W zależności od materiału ściany mało prawdopodobne by śruby mocujące ościeżnicę nie rozwaliły ściany, wymusza to zastosowanie kotew JB-D tylko nie metalowy tylko specjalnie przystosowanych do tego celu kotew plastikowych Wtedy nawiercanie ściany wypada daleko od lica ściany i dają gwarancję mocnego zamocowania okna
Jeśli zastosujesz taśmę 58 mm to na 99% spieprzą ci ocieplenie, dlaczego nie chcesz zastosować przystosowanej do szerokości profilu ? To że będzie wystawać w niczym pie przeszkadza, taśma może być w ogóle nieosłonięta do czasu wykonania ocieplenia, wtedy tylko dosuwają płytę styro do taśmy, która spokojnie się ugnie i będzie dobrzea
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Ostatnia kwestia to same pakiety, w 9 oknach mam Plth XN 4 mm/18SScz/Plc 4/18SScz/Plth XN 4 mm U=0.5 Rw=31dB Lt= 71% g=50% dadzą radę? czy może zwiększyć g? chciałbym jak najwięcej z nich ciepła.
zanim pójdziesz w to jak największe g zastanów się czy masz możliwość latem zabezpieczenia domu przed słońcem. To że zimą będziesz słońcem lepiej nagrzewał wnętrze to plus ....ale tak samo będzie latem
Przeanalizuj czy Ci się to opłaca
Na czerwiec lipiec mam odpowiedni okap, a reszte wydaje mi sie ze ogarne roletami zewnetrznymi + odpowiednie sterowanie.
Jezeli chodzi o ten montaz to wlasnie sie tego boje. Rozmawialem kiedys z forumowym Jareko bo robil mi oferte, wzial bym jego ale nie mialem wtedy tyle kasy - tez odradzal wysuniecie okien o te 2cm.
Najlepiej bym wysunal okna calkiem w izolacje, ale profil 82mm + skrzynka 180mm to duuuzo dodatkowego styro (planowo 200mm). No i nie bardzo wieze ze takie okna na konsolach da sie szczelnie oblozyc i wykonczyc.
Dla mnie MOWO to montaż idealny. Ale jak piszesz cena zabija, u mnie cena takiego montażu = cenie okien !! niestety mnie nie stać.
A ocieplenie będę wykonywał samodzielnie więc mogę się przyłożyć bardziej przy obróbce wysunięcia.
Podsumowując, montaż na taśmę rozpr. i dyble z wysunięciem 2cm po za lico muru spowoduje że, śruby prawdopodobnie wylecą razem z kawałkami ściany. Drugi oferent zapewniał że zamontuje okna z wysunięciem, taśmą rozprężną i kotwami tak że będzie szczelnie - nie wiem jak to chce osiągnąć.
Może montaż okien równo z licem ściany nie będzie tak tragiczny...
mycha a jaką masz wentylację w swoim domu?
obecnym czy tym co budujemy? bo tam jeszcze nie ma, będzie mechaniczna albo myślimy o rekuperatorze.
Pytasz, bo możemy zrobić te okna jako stałe tak? bez otwierania?
Witek86 no ale powiedz a gdy będzie tylko samo uchylnie to jest szansa na gwarancję?
Acha , jeszcze jak o oknach to o rolety zapytam. Mój mąż chce rolety elektryczne, no super sprawa w sumie są, ale ja się ich boję, że w razie pożaru nie uciekniemy.
Dla mnie MOWO to montaż idealny. Ale jak piszesz cena zabija, u mnie cena takiego montażu = cenie okien !! niestety mnie nie stać...
ale mimo wsztsko jak napisałeś montaż idealny
A ocieplenie będę wykonywał samodzielnie więc mogę się przyłożyć bardziej przy obróbce wysunięcia. ..
co nie zmienia faktu że po co sobie utrudniać życie stosowaniem węższej taśmy - podaj argumenty za Twoim rozwiązaniem - no chyba że jedyny argument to niższa cena węższej taśmy
Podsumowując, montaż na taśmę rozpr. i dyble z wysunięciem 2cm po za lico muru spowoduje że, śruby prawdopodobnie wylecą razem z kawałkami ściany. ..
na 90% tak się właśnie stanie, zwłaszcza w profilach 70 mm
Drugi oferent zapewniał że zamontuje okna z wysunięciem, taśmą rozprężną i kotwami tak że będzie szczelnie - nie wiem jak to chce osiągnąć...
jeśli użyje kotew JBD o których wspomniałem nie będzie żądnego problemy, są też specjalne metalowe kotwy przystosowane do montaży z taśmami ale też można stosując pewne "patenty" zamocować na taśmę i zwykłą kotwę i będzie to szczelne - niech Ci dokładnie opowie jak chce to uzyskać
jeśli chcesz ograniczyć straty liniowe różnica będzie niewielka i nie wiem czy warta świeczki - ale to sobie oblicz w koszcie całego domu - może zweryfikuje to Twe plany ?
Pytasz, bo możemy zrobić te okna jako stałe tak? bez otwierania?.
ależ oczywiście i to nawet większe, bez skrzydła by wyglądało nowocześnie i ładnie.
Witek86 no ale powiedz a gdy będzie tylko samo uchylnie to jest szansa na gwarancję?.
będzie i to spokojnie ale okno uchylane w domu mającym WM jest zbędnę.
zamiast martwić się pożarem i roletami zabezpiecz dom w to o czym większość zapomina - sprawną gaśnicę na każdej kondygnacji
A jak otworzysz okno to spokojnie wyjdziesz na zewnątrz mimo zasuniętej rolety, im szersze tym łatwiej roletę pokonasz
myślałem że będzie lipa jak tasma się "rozlezie" tam gdzie okno bedzie wysuniete i potem i tak bede musiał ją odcinać żeby ocieplić.
bedzie profil 82mm ale i tak peniam i chyba będzie zlicowany z murem
No właśnie, podtrzymując powyższe takie wysunięcie chyba mi przysporzy tylko prawdopodobnych kłopotów. A dopłata 3-4 tys za montaż na jb-d to u mnie będzie ok. 4 lata kosztów ogrzewania i CWU - więc policzyłem i odpuszczam. Może kiedy indziej ;)
nikt ważny dzięki za podpowiedzi :)
Dzięki :)
A to bez skrzydła, to może patrzyłeś na projekt i widzisz, że obok jest to malutkie? to się nie da powiększyć, muszą być dwa okna, bo w tych malutkich oknach, to są inne pomieszczenia, w jednym spiżarka a w drugim pralnio-kotłownia.
A jeszcze mam pytanie o okna, tylko nie wiem czy mogę w tym temacie je zadać, czy to nie zaśmiecanie.
Mamy wąską działkę i na jednej ścianie musimy zrobić luxfery, ale zastanawiam się czy może nie robić, że niech będzie tam cała ściana, bo chyba nie będzie ciemno w salonie, mając otwartą kuchnię i takie duże okna? (nie patrzeć na wykonanie, wiemy jak docięli nam krzywo te pustaki ;) )
I o to właśnie chodzi. Wszystkie te okna masz na parterze. Do umycia ich otwierać nie musisz, ogarniesz z zewnątrz. Więc po co Ci ten kłopot. A wentylację będziesz miała zapewnioną. U mnie na parterze są trzy sztuki 220*150.
Dlaczego masz obcinać? zostawiasz, dajesz się jej spokojnie rozprężyć, później przy ociepleniu dociskasz płytę styropiany do okna tym samym ściskasz taśmę - nie widzę żadnych powodów by obcinać taśmę
Przy 2 cm wysunięcia otwór wypadnie ci ok 3 cm od lica ściany
JB-D ? tyle za ich kotwy tworzywowe przewidziane i zaprojektowanie właśnie do Twojej sytuacji? To ile ty tych okien masz ? Może przedstawiono ci opcję pełnego wysunięcia w ocieplenie na JB-D ?
Dzięki :)
luxfery -nie nie nie:) ale to moje zdanie , nigdy bym sobie w domu nie wstawił !
nie wiem czy czasem stałe szklenie satino nie jest traktowane na tej samej zasadzie co luxfer
180x150 jako uchylne z gwarancją jak najbardziej ,tylko tak jak wspominano wcześniej czy potrzeba ?
nasza klientka powiedziała że tak i tak sobie zrobiła :)
Witam.Dostałem wycene na okna i chciałbym zapytać o radę:
Wycena 1 Bruegmann bluEvolution 82 MD cena 13*455,86
- 4 okna 140/140 jedno skrzydło. U [W/m2*K] : 0,8
-okno 230/140 fix U [W/m2*K] : 0,7
-2 okna 90/90 U [W/m2*K] : 0,9
-okno 80/140 U [W/m2*K] : 0,9
-okno trzy skrzydłowe 270-230 balkonowe U [W/m2*K] : 0,9
Wycena 2 Veka Perfectline Prosty 3 szyby cena: 11*643,19
- 4 okna 140/140 jedno skrzydło. U [W/m2*K] : 1,3
-okno 230/140 fix U [W/m2*K] : 0,9
-okno 80/140 U [W/m2*K] : 1,3
-okno trzy skrzydłowe 270-230 balkonowe U [W/m2*K] : 1,4
Jeszcze byłaby 3 opcja tańsza na profilu Veka Perfectline z 2 szybami.
Będę miał WM ocieplenie z zewnątrz 20cm styropian,na podłogę min 10cm (jak da radę zrobię więcej) Na strop minimum 20cm syropian plus pewnie około 25cm wełny na dach.Wszędzie ogrzewanie podłogowe.Prosze o rade .Producent okien to Petecki .U mnie w miescie znalazłem jeszcze oknoplast ,ale jeszcze wycen nie brałem i nie wiem czy iśc tam w ogóle ... To sa ceny podstawowe ,także pewnie coś z tego jeszcze odejdzie.
Nikt nie pomoże?
Tylko takie szklenie, co np mc donald ma, to mi we Wrocku wycenili na 7tys złotych.
nie wiem jakie ma mc donald ale mówimy chyba o dwóch różnych rzeczach bo to o czym ja mówi to stałe szklenie w ramie z szybą mleczną więc 7tys mogło by kosztować jak byś chciała całe ściany w tym zrobić :)
we wrocławiu jest 9 mc donaldów więc za długo mi zejdzie z szukaniem w Google Earth:D
