Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Generalnie opcja 2 jest jakieś 4 tyś tańsza.
...i
Jak odliczysz ciepłe parapety i poprosisz sprzedawcę by policzył montaż: folie+pianka to i różnica się zmniejszy. Możesz jeszcze poprosić sprzedawcę Winergetika by wszędzie uwzględnił Ci szyby o grubości 4mm.
Argumenty wcześniej wypowiadających się kolegów też są słuszne.
Aha, i ta opcja ładniejsza... bo tak wmówił Wam sprzedawca? Jako kontrargument weź przykład drzwi Porta: mieli fajnie zaokrągloną ościeżnicę Prestiż. Została wycofana, bo nie cieszyła się zainteresowaniem (tzn. sprzedawcy nie wpadli w taki zachwyt nad nią ;)
Linie okrągłe już dawno wypadły z obiegu na Zachodzie. Teraz profil Veka z którego jest zrobiony WInergetic i V82 - nazywa tą odmianę "SOFTLINE". Jak dla nich to jest miękka linia, to jak nazwać większe zaokrąglenia ?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Opcje 2 skreslilbym z automatu. Nie maja pojęcia o obecnym standardzie montażu.
Opcja 1 ale ja bym montował na tradycyjne folie a nie taśmę rozprezna :p
Na stronie opcji 2 jest nawet artykuł negujący skutecznośc montażu ciepłych parapetów.
http://www.oknoplast.com.pl/artykul/ciep-y-parapet-bezpieczne-okno/13112
Opcja 1. Qrcze drogo coś ten montaż na taśmach rozprężnych. Parapety jeszcze bym dopłacił, bo pierwsze primo jest to ciekawa koncepcja i eliminuje łądnie mostki, woda tam nie ma szans wejść a po drugie primo ładnie wygląda oraz ułatwia montaż samemu parapetów w późniejszym okresie.
Ale te taśmy rozprężne? Gra jest warta świeczki?
finlandia: MOjej kobicie nic nie wmówisz. Sama sobie ubzdurała, że ładniejsze.
Edytowane przez Szklara
Oni nie negują zalet ciepłego parapetu. Wskazują na "problem" z mocowaniem w progu, szczególnie na nieprzygotowanych podłożach. Ale jako "praktyk" - trochę okien na tym mam postawione - powiem - niech się Państwo z O. przejadą na budowę i popatrzą jak stabilnie stoją na tym zamontowane okna - prawidłowo dobrany podkład musi pasować w wycięcia okna i całość nie ma tendencji do pracy - przód/ tył. Ale to okiem praktyka.
Nikt też z nas nie uważa że ciepły parapet jest receptą na całe zło. On "jedynie" bardzo utrudnia popełnienie błędów przy montażu parapetów co nie rzadko potrafi doprowadzić do przewiewów pod oknem.
To nie jego walory "cieplne" są najważniejsze - a właśnie łatwość pracy na dalszych etapach i skuteczność tej metody.
...popatrzą jak stabilnie stoją na tym zamontowane okna - prawidłowo dobrany podkład musi pasować w wycięcia okna i całość nie ma tendencji do pracy - przód/ tył. Ale to okiem praktyka.
Dzięki za odp. Jako praktyk masz jakieś gotowe ciepłe patenty na okno z roletą integro? Ściana beton komórkowy 24, 20 cm styro. Chciałbym okno w licu muru, a ścianę pod roletą też docieplić, co wiąże się z cofnięciem nadproża o parę cm i problemem z montażem na śruby w górnej części okna. Jak zamontować stabilnie okno w jego górnej części w przypadku rolet INTEGRO i cofnięcia nadproża?
Ja w takiej sytuacji montuje góre na kotwy + dodatkowo stosuje jakiś katownik (kotwa Knelsen itp), który uniemożlwii prace profilu góra / dół. Trzeba go przymocowac przed dociepleniem nadproża lub wyciąc punktowo styropian i potem docieplic. Takie dodatkowe mocowanie jest szczególnie wskazane przy ruchomych słupkach itp, gdzie górny profil ma spore długości.
przy takim rozwiązaniu od góry normalne kotwy metalowe
Wygląda na to, że będziesz miał montaż na taśmę wielofunkcyjną i śruby, w tym wypadku są dostępne kotwy metalowe, regulowane albo przewidziane do takich problemów nowe kotwy JB-D.
Inna metoda
Na niecofnięte nadproże 2 cm styropianu i pod prowadnicze specjalny profil dystansujący właśnie 20 mm
Albo . . . .kosmiczne rozwiązanie ;) - aerożel pod skrzynkę i prowadnice i wbrew pozorom wcale nie popłyniesz finansowo
Kilka dni ciszy wątku okiennego. Pewnie okna wypełniają przygotowane pod taśmy ościeża jak kraj długi i szeroki :)
Na naszym placu boju nastał dzień kiedy z listy tematów bieżących możemy skreślić okna :) Mamy osadzone 55m2 V82 Vetrexu. Nie obyło się bez drobnych problemów jak brak idealnego poziomu pod ciepły parapet czy uciekający wieniec stropu wymagający wpuszczenia okna nieco w światło ściany. Ale to raczej niedociągnięcia murarzy niż samego montażu.
Mimo drobnych niedogodności montaż uznaję za zakończony sukcesem. Tego samego życzę wszystkim budującym!
Mogę z czystym sumieniem polecić firmę Nowal z Warszawy i dowodzącego ekipą pana Sylwestra.
Serdeczne podziękowania ekipie OKNOTEST.PL za bezinteresowne pojawienie się na placu budowy, konsultacje i podpowiedzi.
Pozdrowienia budującym!
.. Nie obyło się bez drobnych problemów jak brak idealnego poziomu pod ciepły parapet czy uciekający wieniec stropu wymagający wpuszczenia okna nieco w światło ściany. Ale to raczej niedociągnięcia murarzy niż samego montażu.
No kochany,
Nie raczej, a na pewno. I to jest normą na budowach, a winą zwykle obarcza się właśnie montażystów...
Ja w żadnym wypadku nie winie montażystów. Winę bardziej rozkładam między siebie jako inwestora i murarzy. Szef ekipy od SSO dostał już informację co wyszło nie tak, aby wziął pod uwagę na kolejnych budowach.
Słusznie podejście, jednak ... należy to włączyć w pobożne życzenia lub do działu z fantastyką :)
moim zdaniem warto dopłacić a jak przedstawiciel twierdzi ze nie ma jak zamocować dolna cześć ramy to masz przykład jak to zrobić
http://oknotest.pl/montaz-okien/mocowanie-dolu-okna-w-osciezy-z-pustaka-ceramicznego
Jestem po montażu okien na ciepłym parapecie. Dół okna był montowany za pomocą szyn knelsena. Testowaliśmy stabilność dołu okna o długości 250cm przed montażem szyn i po montażu 4 szyn. Idealnie się to sprawdza.
Montaż szyn jest dziecinnie prosty tylko potrzeba do tego niwelator laserowy i odpowiednie wiertło do porothermu.
Ok sorki. Domek parterowy z poddaszem użytkowym na normalnej działce ani morze ani las. jedno okno taras troje drzwi balkonowych i trochę zwykłych okien. Chodzi o okna PCV w kolorze drewna 2 lub 3 szybowe nie muszą być jakoś super energooszczędne gdyż liczy się cena woj. Małopolskie. Rozmiar okien balkonowych 1100 x 2350. Taras 2400 x 2350. Proszę o cene wskazówki.
