Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Dziwna jest dla mnie ta rozbieżność cenowa. Jedni podają zestawienia gdzie jedna marka wychodzi konkurencyjne, u innych jest wręcz odwrotnie..
Obawiam się, że to kwestia podejścia konkretnych sprzedawców do wycen: jedni liczą tak, by było atrakcyjnie cenowo (czyli minimum) inni - atrakcyjnie w wyposażeniu, więc dodają co tylko się da (od razu np. wrzucają poszerzenia pod balkony - niezależnie czy potrzebne czy nie - mi np. po pomiarze wyszło że są potrzebne za kwotę prawie 2tys. zł i jest mi głupio przed Klientem, bo to istotna wartość).
Ale na podstawie tego co napisałeś mam wątpliwości co do HS - jeśli zagłębisz się w temat to może się okazać, że w Twoich ofertach HS`y są zrobione na profilach 70mm, tylko tego się nie podkreśla ( to tak wg założeń z mojego pierwszego akapitu)
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Co do samych fixów - nie widzę problemu by były do podłogi. Jak jest ustalony poziom zero, to wystarczy by wykonawca zaproponował konkretne rozwiązanie podparcia okna (najlepiej jakby to było przewidziane w projekcie) - to stosunkowo proste - poszerzenia/ profile podbalkonowe są już bardzo spopularyzowane. To o to wyżej pytałem - co proponują oferenci - to także może być dobrym sygnałem co do fachowości wykonawcy.
Własnie jestem po rozmowie- proponują poszerzenie z profila podobnego do okiennego.
A czy warto zainwestowac w cieply parapet, jak okna bedą montowane tradycyjnie na piane?
Powiem tak że oferta jest porównywalna, wszędzie tam gdzie trzeba to profile mają tą samą szerokość 82mm, w balkonach ruchome słupki, tyle samo bolców antywyważeniowych, porównywalna ramka ciepła, generalnie nie odbiegają "dodatkami". Profile w HS są 82 - szczegółowo o to pytałem :)
Różnie jednak podchodzą do montażu i jego cen. Rozbieżności są spore od 3500 na taśmach do 5500 na tasmach lub na fartuchach EPDM nawet do 7000 zł.
Przy okazji pytanie czy tasmy paroizolacyjne i paroszczelne + piana będzie ok, czy mimo wszystko stosować tasmę rozprężną która kosztuje krocie ?
nie ma takiej potrzeby a swoja droga ekipe murarzy mozesz polecać gdyż tak naprawdę powinno się murować otwory okienne
Natomiast w przypadku balkonów nie ma takiego wymagania
Dzięki. Wymogłem to na nich, więc tak grzecznie murowali. Ale polecić mogę, bo tynkarze przychodzący na pomiary chwalą murarzy za proste i równe ściany.
Również jestem na etapie wyboru dostawcy okien i waham się między kilkoma firmami (śląsk),
- EUROCOLOR - Rehau SYNEGO/ENERGO+ (Fix i HS pakiety 6/14/6/14/6, reszta 4/18/4/18/4) ~ 28.500 zl (profile z wlókna szklanego)
QUOTE]
Synego ma profil z włókna węglowego? Zamówiłem, kupiłem, wpłaciłem ale przedstawiciel nawet się nie zająknął, że Synego jest na włóknie szklanym. Geneo owszem, ale synego? Synego ma klasyczne wzmocnienie metalowe w środku profilu. Geneo bazuje tylko na kompozycie bez wzmocnień. Ktoś wprowadził Cię w błąd. Różnica w cenie kolosalna.
Jeden z autoryzowanych sperzedawców Vetrexu zaporponowął mi by zakupione u niego V90+ zamontować w pewein dośc ciekawy sposób a mianowice.. zaproponował rodzaj montazu oparty na:
1. ciepłych podkładach podparapetowych z bardzo twardego i odpornego na ściskanie XPS
2. konsolach nosnych Klinar sotoswanych z tego co mi opowiadano głownie dla okien przypodłogowych.
Muszę sie troche zapoznac z tym tematem ....
a może ktoś z Was ma doświadczenia w tym temacie ?
Gość TwojPan
Rozważ posiadanie HS-a.na spokojnie.I na zimno-bez forum.Przemyśl ,kiedy i jak będziesz z niego korzystał i czy jest ci niezbędny.
No właśnie przynajmniej w przypadku Oknoplastu mam co do tego wątpliwości, bo nie dość że proponują pakiet szybowy jak do profili 70mm to jeszcze na szkle 4mm, gdzie wszyscy pozostali zastosowali 6mm. Może to błąd w ofercie?
Bo różne są standardy wykonywanych prac. Często ogranicza się do przyklejenia taśm do okna, innym razem obejmuje folie o 3-4 krotnie droższe od najtańszych dostępnych a jeszcze inni robią to w pełni, np.: oklejając także kotwy.
Zastosowanie taśmy zamiast folii wymaga super dokładności w przygotowaniu muru i taśm.
..rodzaj montazu oparty na:
Te super podkłady są normalnie dostępne. Są "mocniejsze" ale pewnie w 90% przypadków zwykłe wystarczą z dużym zapasem. Kilnar i system KIK mają w tym zakresie sporo pomysłów.
Jak zastosujesz ciepły parapet, to jest szansa że przynajmniej dół okna będzie bardziej szczelny :) Po raz setny powtórzę: dobrze zamontowane okno na podkładzie pozwoli na uniknięcie częstych błędów przy montażu parapetów.
masz na mysli taki podkład jak na rysunku
http://www.vetrex.com.pl/sites/default/files/v90_podklad_podp_render.png
taki własnie podkład porponuje mi drugi salon Vetrexu ktory odwiedzilem. Warto ?
Aha i jeszcze jedno pytanie... jak rozumieć stwierdzenie ze okno V90+ nie wybacza złego montazu ?
Rozważałem już od dawna i na spokojnie i na zimno, pozostałe okna na parterze to fixy, ale jeden duży wyjściowy na taras chcę by był wygodny i niekłopotliwy w jego otwieraniu. Dążysz do ceny czy szczelności ?
Też mam takie wrażenie ale profile to WINERGETIC zabudowa 82mm. Ale upewnię się jeszcze czy nie jest to błąd choć wykluczam go bo z dwóch miejscowości dostałem takie same pakiety (Ruda Śląska i Gliwice).
Gość TwojPan
Pytałem,ponieważ w pierwszych opcjach,nie wyobrażałem sobie wyjścia na taras bez HS-a.Jak zobaczyłem jego koszt w wycenie,zacząłem zastanawiać się do czego on mi jest potrzebny,czy czasem zwykłe drzwi nie rozwiążą sprawy.O swoich przemyśleniach napisałem powyżej -w tym wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?1792-OKNA-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page1455
Przeglądnij z czystej ciekawości.Może i Tobie "przejdzie" ochota na taką furtę w domu.
Co parametrów,to pewnie porównywałeś.....
Czy fotka poniżej,nie daje pełnego obrazu widoku na ogród itp. -bez HS-a?
Winergetic tak (to przecież lekko stuningowany wizualnie profil Veka Softline82), ale HS w Vece to zupełnie inne profile.
Twój Pan- czemu odmawiasz ludziom odrobiny luksusu? Pod salonem Audi też będziesz stał i mówił że wystarczy zwykły compact?
Mój dom - jeśli będzie miał wyjście większe niż 2,5mb - to będzie to na pewno HS. Komfort, wygoda. A za przyjemności się płaci.
Jakbyś trafił do mnie z wyceną okna tarasowego wielkości 3m, to na pewno dostałbyś propozycję zrobienia balkonu trzyskrzydłowego z przedstawieniem jego zalet.
Na rysunku jest zwykły podkład. Ten z XPS ma inny kolor (tyle byłoby widać na rysunku).
Może proponowano Ci rozwiązanie z KIK:
http://www.klinar.pl/Zespol-bloku-podokiennego
To oznacza ni mniej ni więcej: kup u nas, bo tylko my potrafimy to dobrze zamontować:)
Okno ma 3400mm, a trzys-krzydłowego nie przyjmuję do kompromisu, mimo wszystko chce poczuć właśnie ten luksus :) - jak najmniej ram, jak najwięcej okna/szyb.
Ps. rozumiem że co do zaproponowanych firm, producentów nikt nie ma zastrzeżeń i spokojnie mogę wybierać nie sugerując się jakością, ale np. dobrym kontaktem z przedstawicielem firmy oraz ewentualnie warunkami gwarancji ?
A mnie się wydaje, że jest trochę prawdy w stwierdzeniu o braku wybaczania błędów przez alphaline 90 i pozostałe profile okienne o dużej głębokości i przesuniętej komorze wzmocnienia. Wystarczy niewłaściwe podparcie, a nawet podparcie zgodne z instrukcjami pochodzącymi z czasów kiedy królowały siedemdziesiątki i zaczynają się kłopoty. Większe różnice ciśnień w komorach i temperatury po obu stronach kształtownika trzeba zrównoważyć środkami montażu.
Jestem na etapie wyboru okien. Proszę o poradę którą firmę wybrać. W zeszłym roku wymieniałem okna w teraźniejszym domu co mieszkam i zamontowałem Bluevolution 92 z Alsecco, ale pomiar i montaż był słaby i następną firma która wymieniała mi w firmie okna była Ofo na profilu Kommerling - montaż tragedia. Po kamerze termowizyjnej mają do poprawienia 11 z 14 okien. Teraz mam do wymiany okna w remontowanym domu do którego zamierzam się wprowadzić za 4 miesiące. Mam do wymiany 16 okien, w tym jeden fix i HS.
Poniżej oferty które otrzymałem:
Alsecco na profilu Bluevolution 92 25800zł
Alsecco na profilu Veka 82 26500zł
Awilux na profilu Schuco Sl82 Classic 30000zł
Dobre okna (fabryka Bros) na profilu Bluevolution 92 29000zł
Amb Babst na profilu Bluevolution 82 18200zł (tu jest wyliczony PSK)
Vetrex na Veka 82 26200zł
Vetrex na Veka 90+ 28200 zł
Do cen Vetrexu trzeba doliczyć kilka zł za wszystkie okna uchylne. Ale myślę że to będzie max 400zł
Pakiety dwukomorowe. Bros 4/16/4/16/4, reszta 4/18/4/18/4. W każdym przypadku wliczona dopłata za dwustronny niestandardowy kolor.
Ceny netto bez montażu.
Proszę o poradę.
Czy ktoś jest w stanie trochę podpowiedzieć?
Byłem w 90% przekonany na vetrex 90+ po pozytywnych opiniach w necie oraz zachwalaniu sprzedawcy o tym wyrobie (ukryty zawias, wymienna uszczelka, możliwość kilku pozycji uchylenia okna, itp), ale po dzisiejszej wizycie w salonie i obejrzeniu okna z bliska ta zaokrąglona listewka przy szybie niedokońca mi się podoba. Mam w domu zamontowane Bluevolution 92 i ten profil podoba mi się bardziej, widziałem też profil Schuco Sl82 i też był ok. Jaki jeszcze polecacie profil/producenta którym warto się zainteresować? Taki który będzie w miarę "kwadratowy". Czas ucieka, a zamówienie na okna trzeba składać by chałupę można było wykańczać.
przyznam ze dawno nie spotkalme na forum osoby ktora tak wielka wage przyklada do wyglada profilu okiennego.
JA polecam 2 xV czyli probile na V montowane w oknacmarki na V. Mi sie podobaja..... ich wlaściwości termoizolacyjne..
:D
PS aha.. co do pośpiechu... http://www.mysli.com.pl/uploads/cites/text/10/6485.jpg
3m sie
Nie uważasz, że wszedłeś w pola gustu? Ciężko polecać coś w kategoriach gustu, bo to zawsze się źle skończy. Ja chciałem V90+ za ich funkcjonalność, jakość, design odpadły ze względu na zbyt duży skok cenowy w stosunku do mniejszego przyrostu parametrów (porównanie z V82 - nie warto było tyle dopłacać.) A co mi się podobało? Właśnie okrągły profil winergetica premium (te okna poległy przez kontakt z montażystą). Skończyłem na synego na profilu rehau. Kwadraciak, taki jak Cię interesuje. Mi podoba się dużo mniej niż w/w, ale mam szansę na dużo lepszy montaż niż w poprzednich przypadkach.
Co do psucia montażu V90+ moim zdaniem chyba chodziło o fakt wywalenia dużej kasy na okna i zamontowanie ich bez ciepłego montażu. Szkoda kasy wtedy na drogie okno. Z drugiej strony, chyba następuje odwrót od kierunku poszerzania profili okiennych. Ciepła teraz się szuka w materiałach i rozwiązaniach konstrukcyjnych, a nie w zwiększaniu szerokości profilu.
