Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Mialem na mysli okna z PVC z klejona szyba pod kątem
Bwojtek dobrze zauwazyl ze zimne to w porownaniu z dwoma oknami na laczniku katowym
1. a schuco tak się reklamuje z tym rozwiązaniem, tyle,że w ALU.....mają jakieś lepsze rozwiązanie??
2. czy na każdym profilu można zrobić takie łączenie kątowe?
1-No wlasnie. W alu a nie pvc
2-teoretycznie w kazdym ale zalezy co ch emy laczyc. Np. Fixa z fixem w Hs nie polaczysz w Schuco.
Jak sie zdecydujesz musisz poszukac wykonawcy
No i pozniej tego kto to zrobi dobrze
może głupie pytanie->no ale to w Alu jest nagle jakieś "lepsze" klejenie szyb co ma lepsze właściwości termiczne? Mówie o rozwiązaniu ze zdjęcia,które wkleiłem...(ze strony Schuco)
Hmmm, że niby klejona szyba, która jest "najcieplejszym" kawałkiem okna jest gorsza termicznie od łącznika, który uszczelnienia praktycznie nie ma i jest najgorszym z możliwych rozwiązań ???
Coś chyba jest nie tak, albo ja już zmęczony jestem.
Ciekawe....jakie ty łączniki stosujesz ? ;)
a jakie to ma znaczenie ?
Łącznik kątowy wpinany na "klik" wg mnie nigdy nie będzie tak szczelny na klejona szyba, nie ważne czy tam zastosowana jest uszczelka czy dodatkowo taśma rozprężna, o łącznikach rurowych już nie wspominam.
Zapominasz, że to miejsce połączenia szyb nie jest 2 komorową przestrzenią wypełnioną argonem.
Proponuję też zapoznać się z artykułem: http://www.e-okna.pl/a/jak-uniknac-mostkow-termicznych-przy-montazu-okien-18015.html
bwojtku, nie zapominam, mówię cały czas o SZCZELNOŚCI połączenia a nie o jego parametrze U.
Artykuł znam i zawarte w nim oczywiste treści również.
Może czyta naszą dyskusję jakaś osoba związana z "szybowcami", chętnie bym zobaczył JAK wygląda właśnie TERMIKA takiej szyby narożnej, bo szczelność na moje jest zdecydowanie lepsza niż łączników systemowych.
W którym miejscu?
Z zacytowanej wypowiedzi wyraźnie wynika, że odnosisz się do parametrów cieplnych :o
Laczenie pod katem dwu szyb wcale nie jest szczelniejsze od laczenia na systemowym laczniku katowym. No chyba ze ktos popelni takiego babola ze to polaczenie spi.... ale wtedy obawialbym sie o calosc wykonanych prac montazowych przez tego osobnika.
Polaczenie to jest zimniejsze z tego powodu .ze masz tam tylko ramki dystansowe to cieplejsze od profila nie jest.
Czy to jest ladne ? Tez bym polemizowal.
Fakt ze uzycie szyb hartowanych podwyzsza odpornosc szkla na stluczenie ale....jak sie stlucze to koszta naprawy rosna niewyobrazalnie.
Czysto uzytkowo dla mnie klejenie narozne dwu szyb to nieporozumienie. I nie chodzi tylko o koszty.
....a jakie to ma znaczenie ?
Łącznik kątowy wpinany na "klik" wg mnie nigdy nie będzie tak szczelny na klejona szyba, nie ważne czy tam zastosowana jest uszczelka czy dodatkowo taśma rozprężna, o łącznikach rurowych już nie wspominam.....
jednym słowem zakładasz że każde połączenie jednego okna z innym elementem jest nieszczelne. Czyli nie wolno stosować poszerzeń bo na łączeniu są nieszczelne . nie wolno łączyć zestawów balkonowych czy okna z balkonem bo połączenie jest nieszczelne. Itd itd
Sorry MM ale herezje opowiadasz
To ze niektóre systemy w łącznikach nie maja uszczelki i wymusza to stosowanie taśm rozprężnych czy przy ich braku choćby piany nie oznacza że połączenie jest nieszczelne.
Jeśli tak jest to montażystów za.....powiesić na suchej gałęzi.
dodaj do tego łączniki typu "łezka" i.....szczelność udowodniona badaniem BDT (Blower Door Test)
Więc jak to końcu jest kolego MM ?
Szczelne to czy nieszczelne ? Czy może montażyści do d... i stąd taka Twa opinia ?
Edytowane przez nikt ważny
Nie chce mi się już przytaczać Waszych wypowiedzi.
Aby zreasumować:
Moim zdaniem (opartym na informacjach jakie posiadam) połączenie szyby, klejenie jest szczelniejsze niż łączniki systemowe.
I nie mówię, że stosowanie poszerzeń itp. jest nieszczelne tylko, że szczelność sklejonych 2 szyb jest lepsza - więc bardzo Cię proszę niktważny o nie zmienianie sensu moich wypowiedzi - rozpatrujemy tutaj 2 rozwiązania OKNA NAROŻNEGO nic więcej.
Co do termiki - NIE WIEM - dlatego chętnie bym zobaczył porównanie takich 2 rozwiązań. Zgodzicie się, że jednak profile w oknach są najsłabszym elementem pod względem termicznym, czy też nie ?
Jeżeli macie informacje, obliczenie, które mówią, że klejenie szyb jest gorsze pod względem szczelności chętnie się z nimi zapoznam, ciekawe co będzie z fasadami i szkleniem strukturalnym ?
