Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Może ktoś doradzi.Muszę wybrać okna i zastanawiam się pomiędzy MS a Jezierski.
Okna ms
Ramka wood look salamander bluevolution 82
MSline+
Msline+ MD
ciepła ramka chromatec ultra
2* 4T/16Ar/4/16Ar/4t - co kolwiek to znaczy
Jezierski
OKUCIA ActivPilot WinkHaus-niemcy
Profil ULTRA PASSIVE LIVING -SYSTEM 3 USZCZELEK
(NOWA pierwsza na świecie zgrzewalna uszczelka z EPDM))
Pakiet szklenia: 4/18/4/18/4 0,5 SSP JASNY BRAZ
1.Które będą bardziej energooszczędne ?
2. W Jezierskch pakiet szklenia jasny brąz co to kolor szyby ?
3. Ponieważ jest też witryna 2370/2500 . Odradzono mi w jednym z tych punktów robienie jej w skrzydle bo podobno może się rozszczelniać. Bo w ramie będzie chyba bardzo się odróżniać ponieważ na tej samej ścianie ma być patio i drzwi balkonowe.
Ktoś może coś doradzić jaki był by efekt witryny w samej ramie.
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Będzie przez nie widać świat, doświetlą pomieszczenie, więc spełnią swoją rolę.
Ryzyko gięcia musi wyeliminować montaż z odpowiednią ilością mocowań.
A czy mają rację bytu? Zależy do czego mają służyć.
Rzecz w tym że te wszystkie duże przeszklenia znajdują się w jednym salonie.
Czyli w salonie mamy dwa okna 2600x2400 i jedno 2200x2400. Zastanawiam się nad taką opcją, aby dwa 2600 były zamontowane na stałe bez możliwości otwierania. A okno 2200 było wyjściem na taras.
Okna w szerokości 2100 bez możliwości otwierania to klatka schodowa i też jest do nich pełen dostęp z obu stron.
Boję się, ze jak wezmę te okna w aluminium, to po kilku latach będą różnić się od pozostałych w pcv. Tak samo rolety będą wyglądały inaczej.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszystkie merytoryczne odp.
Mozesz wziac aluminium w okleinie
Bedzie.zachowywac sie tak samo jak w pvc.
Natomiast rozniaca miedzy oknami a roletami bedzie i tego nie przeskoczysz
Zależy mi na tym by poznać odp na pytanie::-) czy takie duże przeszklenia bez możliwości otwierania sprawdzają się. Tzn czy nie kręcą się, wyginają, odchodzą czy jakoś tam jeszcze:confused:
..Tzn czy nie kręcą się, wyginają, odchodzą czy jakoś tam jeszcze:confused:
O, w końcu konkretne pytania:
- tak, w tym zakresie sprawdzają się, o ile tani producent w ramach walki o najniższą cenę nie zastosuje np.: zbyt cienkiego szkła. Przy tych wielkościach obowiązkowo szyby 6mm (a nie 4). Wyginanie się, kręcenie czy odchodzenie są pochodnymi tym podobnych działań (czyli złego wykonania okna, no i oczywiście nieodpowiedniego montażu - głównie za mało i za słabe mocowanie).
A z rzeczy niepraktycznych: cena. Szkło 6mm jest droższe. Takie konstrukcje ważą ponad 200kg i najprawdopodobniej do ich logistyki trzeba użyć dźwigu (to też kosztuje). I kolejna sprawa: gwarancje producentów na ogół nie obejmują pęknięć szkła, także w razie problemu trzeba liczyć się z wymianą we własnym zakresie. Tysiąc to mało - szybciej już dwa + ew. dźwig... )
A powiedz mi proszę jak powinien wyglądać montaż takich przeszkleń, o co prosić i czego wymagać ewentualnie??
Tak dla śmiechu napiszę, że kilka lat temu zamawialiśmy okna wraz z roletami (ale takimi na rolkę - nie elektrycznymi) w oknoplaście. Jak przychodzą temp ok 0stopni (a teraz znów sezon), to żeby spuścić rolety muszę otworzyć każde okno pociągnąć za tę roletę która znajduje się w tej kostce nad i dopiero zaczyna się normalnie opuszczać. :bash: Mąż to rozkręcał i stwierdził, że nie można tego zliftingować. Teraz chciałabym uniknąć niespodzianek. Chcę wiedzieć więcej, umówić się i dopilnować, żeby było możliwie najlepiej.:yes: POZDRAWIAM
Proszę Szanownych Państwa o pomoc w ocenie ofert na okna.Projekt zakłada:
3 okna otwierane, bez podziału 130 cm x 130 cm.
1 okno tarasowe, otwierane przesuwnie HST 300 cm szer x 240 cm wys
1 okno tarasowe nieotwierane 200 cm szer 240 cm wysokości.
4 okna balkonowe, otwierane 100 cm szer 200 cm wysokości
Dostałem oferty z OknoPlastu, Vetrexu, OknoPlusa. Ceny są bardzo podobne ale są szczegóły, o które mnie zastanawiają.
OknoPlast:
Winergeic Premium
okna 130x130 - 4TF/18/3/16/3TF
okno HST - VekaSlide - 4TF/14/4/14/4
okno 200x240 - 6TF/16/6/16/6TF
okna 100x200 - 4TF/18/3/16/3TF
Montaż warstwowy na materiałach Soudal został wzięty pod uwagę w wycenie.
Vetrex
Profli V82
okna 130x130 -4-18-4-18-4
okno HST - 4-14-4-14-4
okno 200x240 - 6-16-6-16-6
okna 100x200 - 4-18-4-18-4
Za montaż warstwowy trzeba dopłacić. Głównie za zachwalane taśmy Siga, które mają mieć 25 lat gwarancji na przyklejenie się. Vetrex montuje okna tarasowe/balkonowe na profilach, które też trzeba dodatkowo opłacić.
OknoPlus
Profil NORSKSTIL szerokość 82mm, ciepła ramka, czarna, schowane zawiasy SELECT RC
okna 130x130 -4PlthXNx18x4Plcx18x4PlthXN
okno HST - 4PlthXNx16x4Plcx16x4PlthXN
okno 200x240 - 6PlthXNx14x6Plcx14x6PlthXN
okna 100x200 - 4PlthXNx18x4Plcx18x4PlthXN
Cena z montażem warstwowym na pianie i taśmach Soudal wychodzi podobnie jak w OknoPlast
I na koniec pytania:
Winergetic Premium ma cieńsze szyby w mniejszych oknach, bo część ma 3mm grubości. Czy robi to zauważalną różnicę w wytrzymałości konstrukcji, szczególnie w czasie użytkowania?
Czy rzeczywiście taśmy Siga są warte dopłacenia ok 1500 zł?
Rozumiem, że montaż na okien balkonowych i tarasowych na profilach jest lepszym rozwiązaniem, niż podmurówka i warto dopłacać za te profile.
Z góry dziękuję za pomoc.
Zblizaja sie mrozy? Czy mozna montowac okna czy wdtrzymac sie z tym?
Wymowne milczenie. W moim przypadku oznacza to, że do sprawy trzeba podejść indywidualnie. Czyli - z punktu widzenia montażysty czekałbym na ciepło (wiadomo - przyjemniej się pracuje a i efekty klejenia folii lepsze). Jako sprzedawca - cisnąłbym by mieć to z głowy. A jako Inwestor? Czy potrzebne Ci te okna? Masz plany na dalsze etapy? Jeśli tak, to nie czekaj. Pogadaj tylko z monterami i zapytaj jakie oni widzą niedogodności i co ew. z tym zrobić.
Szyba 3mm konstrukcji nie osłabi. Jedynie w razie "awarii" jest mniej wytrzymała. Tylko tak próbuję sobie przypomnieć - kiedy ostatni raz upadło mi coś na szybę (np. drabina, poziomica) i jakoś tak nie kojarzę takiego faktu.. A w normalnym użytkowaniu tym bardziej. Ale sobie brałbym szkło 4mm. Myślę, że u nich też powinna być taka możliwość.
Taśmy Siga - nie znam.
Montaż na profilach ma swoje zalety. Jeśli trzeba murować to zrobiłbym to częściowo (by dać poszerzenie 10cm). Jeśli masz już gotową podmurówkę - to bym zostawił tylko zadbał o dobre jej odizolowanie od zewnątrz.
Myślę że profile podbalkonowe w każdej firmie są kalkulowane osobno. Z tym, że jedni robią to z góry (od razu w pierwszej wycenie - tylko skąd oni wiedzą czy potrzebujesz ich 10czy też 30cm?), inni wspominają a jeszcze inni przemilczą a w najlepszym razie "naciągają" na to dopiero po wpłaceniu zaliczki.
Wiekszosc mterialow uzywanych przy nowoczesnych systemach montazu ma ograniczenia temperatur przy ktorych konczy sie mozliwowc ich stosowania by prace wykonac prawidłowo i przewaznie granica jest +5 stopni gdzie ponizej trzeba poczekac az temperatura powietrza i podloza wzrosnie.
Np. MOWO czy tasmy z butylem nawet gdy zastosuje sie primer (tak na marginesie powinien byc stosowany zawsze)
To moim zdaniem jest podstawa do podjecia decyzji co dalej robic.
Szyba 3 mm. W szybie zespolonej nie jest problemem jej wytrzymalosc na zniszczenie tylko mozliwosc wiekszych odksztalcen co owocuje wiekszym wklesnieciem przy niskich temperaturach niz 4mm tym samym spadek wlasciwosci termicznych takiej szyby
Jezeli tylko nie ograniczają Cię fundusze, to zdecydowanie drewniane.
Też jesteście ciekawi do czyjej reklamy to przygrywka? Poczekamy - zobaczymy.
OknoPlus
No i fajnie, ale my tu lubimy uzasadnienia. Bo tak to nie ma z czym podyskutować:D
Mam te okna od początku roku. Porządne, mocne, ciepłe i zawiasy ukryte - bez dopłaty jak u innych producentów.
Jestem bardzo zadowolony z profilu okna. I oczywiście polecam ciepły montaż na piance i taśmach soudala
Wybacz, ale ja w prezenty nie wierzę. Hasło bez dopłaty rozumiem. Od razu płacimy tyle, by pokryć ich koszt. W jednym ze znanych mi przypadków są w standardzie. W praktyce mogę wycenić ten standard zdejmując ukryte zawiasy a przy okazji obniżając cenę o blisko 100 zł na skrzydle..
Drugi przypadek: widoczne zawiasy są w standardzie. Ale mało kto wie, że bez dopłaty mogę wybrać ukryte. I zastanawiam się - czy są one tyle samo warte czy też zwykłe wycenione tak drogo?
Co do Twojego zadowolenie - pozostaje nam się cieszyć razem z Tobą.
Na tych dwóch -trzech firmach świat się nie kończy.
Ja nie jestem tu po to by coś sprzedawać (czyli się podlizywać) więc mogę każdą "promocję" rozebrać na czynniki pierwsze. Jedni z nas lubię kupować najniższą cenę, drudzy promocje, a kolejny fajną babkę w biurze. To wszystko składa się na cenę i jakby tego nie nazywać, to i tak obejmuje to cena końcowa.
No nic - ja się poddaję o dłużej nie będę Cię przekonywać...
