Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Zgadzam się w 100% z tym co piszecie.
Lecz w załączniku 2.jpg z pierwszego postu jest uwaga że: klocki muszą pozostać w szczelinie montażowej, aby trwale przenosić obciążenia (rozumiem że wszystkie klocki mają pozostać)
Natomiast w wytycznych ITB załącznik poniżej zaznaczone na czerwono jest podane iż: dwa klocki są klockami dystansowymi i muszą być usunięte po zamontowaniu okna.
Dla mnie wersja druga (ITB) jest bardziej rozsądna ponieważ okno ma możliwość rozszerzania się i kurczenia podczas różnych warunków pogodowych i rama nie powinna się wypaczyć. W pierwszej wersji istnieje takie prawdopodobieństwo.
Co jest w takim razie poprawne?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Sam chyba widzisz jak wersja ITB jest ... "okrojona" i nie jest poprawna, ma być jak na wcześniej pokazanych schematach.
Za "umożliwienie" pracy profilowi odpowiada odległość klocków od wewnętrznego narożnika zgrzanej ramy.
O jednej "ciekawej" propozycji ITB już wspominaliśmy - czyli odsunięcie dolnych podparć od narożników, jeszcze ciekawiej wygląda klinowanie drzwi przesuwnych np typy HS - jak widać bokami i górą wg naszych "naukowców" nie trzeba robić nic :D
Przeczytałem posty w tym temacie z całego 2016r. Poznałem chyba większość liczących się kolegów w tym temacie (kolejność losowa) MMichal, nikt ważny, finlandia, T12345T. Dziękuję za wiedzę.
Wywnioskowałem że nie liczy się profil tylko producent i montaż, wiele dowiedziałem się o profilach i o grubościach szyb, o zawiasach i uszczelkach, taśmach rozprężnych itp.
Mam wiele wycen w domu, jednak nie obędzie się bez pytania:
-Profil w ramie, czy powinien być zamknięty czy: "wystarczy C bo zamknięty przenosi zimno" FAKT CZY MIT?
-Czy trzecia uszczelka to bajer czy ma sens?
-Niski próg w balkonie dwu skrzydłowym brać czy to kicha bo zimne i nie szczelne?
-"wolę brugmanna montować bo jest twardszy do weki i ma lepszą statykę profilu no i współczynnikami ją przebija" FAKT CZY MIT?
Mam dwie wyceny od rodzinnej niewielkiej lokalnej firmy która od początku lat 90 montuje okna na :
1. firma witraz profil Veka Perfectline 70mm i Softline 82
2. firma Abakus profil Salamander AD-redTECH ENERGY i bluENERGY
I dwie wyceny bezpośrednio od Pagen na:
1, Schuco Living 82
2. Bluevolution Artline 82
Wszystkie te wyceny są w miarę podobnych pieniądzach, różnica to montażyści przy Pagen jakiś podwykonawca (....) przy lokalnym sprzedawcy jego montaż.
Mam jeszcze TMT przedstawiciela Oknolastu z wyceną na profil Prolux ale tu i cena widocznie wyższa i parametry słabsze.
Starałem się, czytałem i szukałem ale i tak proszę o podpowiedź.
Dziękuję!
Michał
Wadowice
Edytowane przez achobal
1. firma witraz profil Perfectline 70mm i Softline 82
2. firma Abakus profil AD-redTECH ENERGY i bluENERGY
1, Schuco Living 82
Dziękuję!
Michał
Wadowice
Dziękuję za uznanie - miło słyszeć, że ktoś coś tam czerpie z wypocin :D
Co do oceny producentów/montażystów to się nie wypowiem - nie znam ich "prac"
Co do mitów, zacznę od tyłu i jest to moja subiektywna ocena:
- jeżeli nie masz konieczności zastosowania niskiego progu, to zdecydowanie lepsze będzie zastosowanie "normalnej" ramy
- 3 uszczelka - podnosi część parametrów okien jednak wymaga większej staranności/dokładności wykonania - okno musi dobrze dolegać w 3 płaszczyznach, nie każda 3 uszczelka jest tak samo dobra
- stal otwarta czy zamknięta - chwyt marketingowy - jeżeli producent stosuje się do zaleceń systemodawcy to musi stosować stal o parametrach, które zapewnią odpowiednie funkcjonowanie stolarki, istotna jest jej sztywność a nie sam kształt, a na to ma wpływ np. jej grubość.
pozdrawiam
Pozwolę sobie dorzucić 3 grosze
Wszystko zależy od gabarytu stolarki - czasem powinno być wzmocnienie zamknięte. Patrząc na wyniki badań różnych profili w różnych konfiguracjach to moim zdaniem przenoszenie zimna w tym wypadku jest mitem. Jeżeli już to będą to tak niewielkie wartości, że są bez znaczenia.
Oczywiście, że ma sens, ale w niektórych konfiguracjach i bez tej trzeciej uszczelki okna bywają cieplejsze. Między innymi dlatego jestem zdania, że inwestor otrzymując ofertę powinien otrzymywać informację o Uw dla całego okna. Znam kilku producentów, którzy w automacie tworzą wyceny z przeliczonym Uw do każdego okna z osobna.
Inna sprawa, że są różne trzecie uszczelki - niektóre profile mają ją wsadzoną w specjalny rowek np. https://www.sip-windows.com/neos/image/default/9446c5db-da0c-05f2-6695-8276aa6704a3/1461673867 a inny producent będzie miał na kawałku wystającej "listwy" z PCV http://decco.eu/userfiles/images/ilustracja-decco83c.jpg to drugie moim zdaniem to postrzelony pomysł, bo ta listwa w miarę eksploatacji będzie się łamać!
MMichal już na to odpowiedział. Innymi słowy - przy wyjściu na taras lepiej mieć niski próg, ale jeżeli jest to tylko balkon, który będzie sporadycznie użytkowany nawet w sezonie, to chyba wolałbym mieć normalną ramę na dole.
To nie tak. Prawda jest taka, że na rynku okien PCV coś dzieje się niedobrego i niektóre okna potrafią się "wyginać". Czasem jest to wina konstrukcji, czasem wina złego montażu, czasem źle wysezonowanego profila, a czasem - nikt nie wie czemu. Coraz bardziej się przekonuję, że Veka jest po prostu popularnym profilem i dlatego często o niej słychać, ale taka sytuacja może wyjść wszędzie.
Znam osobiście kilka firm, które mają zarówno podwykonawców jak i swoją ekipę i bardzo często to podwykonawca jest lepszy. Być może wynika to ze świadomości pracownika, że niezależnie co i jak zrobi, to będzie miał pensję co miesiąc, a podwykonawca bezpośrednio podpisuje się pod swoją pracą. Być może wciąż mamy gdzieś naleciałości typu "czy się stoi czy się leży, dwa tysiące się należy". Innymi słowy - mam lepsze zdanie o podwykonawcach niż o pracownikach.
-Profil w ramie, czy powinien być zamknięty czy: "wystarczy C bo zamknięty przenosi zimno" FAKT CZY MIT?.
Mit ale jak każda plotka mający w sobie ziarno prawdy. Nie wiem czy różnica U jest policzalna. Pewnie już bardziej statyka, ale to nie znaczy że kształtu C nie da się zrobić tak samo "mocnego". Jedyne co mi przychodzi do głowy to przekonywanie Inwestora argumentami strachu. Wg mnie duży minus dla sprzedawcy. Praktyka? Mam zamontowanych trochę okien z takim wzmocnieniem (bluEvolution90mm) - ramy są w porządku, ale problem jest w skrzydłach - gną się i "bujam się" z nimi od paru lat :(
Ma sens, o ile okno jest szczelniejsze. To mogą potwierdzić tylko dokładne badania. O tym już parę razy było w ostatnim czasie. Wyraz rzeczywisty da parametr przepuszczalności odniesienia Q100L - ale o te wyniki ciężko. Większość działów handlowych i "technologów" nie ma pojęcia o czym mowa.
To już na pewno zależy od producenta i systemu. Nie mam problemów z przemarzaniem, ale jak wyżej - zbadana szczelność na pewno będzie słabsza.
To wg mnie typowa gadka sprzedawcy. Normalna. Tylko o tyle da się przeżyć, jeśli jest oparta na przekonaniach sprzedawcy, a nie nieuczciwej walce negatywnej. ja mam dokładnie odwrotne spostrzeżenia.
Edytowane przez finlandia
błąd w cytacie
Akurat z tym się średnio zgodzę:
Podwykonawca ma określone pieniądze za usługę - żeby zarobić jak najwięcej a jak najmniej opłacić swoich pracowników robi szybko i przez to mniej dokładnie (oczywiście nie mowie tutaj o wszystkich podwykonawcach) bo są tacy co się naprawdę przykładają i wszystkiego pilnują jak by był to ich interes ale nie oszukujmy się takiemu podwykonawcy trzeba odpowiednio zapłacić. I teraz tutaj firmy które się zajmują sprzedażą okien schodzą maksymalnie na cenach montaży itd przez to wywierają presje na podwykonawcach żeby robili tanio (tylko że tanio = szybko) nie zawsze dokładnie. Swoim schodzeniem cen sprawiają oczywiście że jakiś klient kupi od nich okna bo cena jest tak atrakcyjna i tak korzystna że tylko brać. Ale ta cena super mega atrakcyjna ma przełożenie na jakoś usług. Dlatego firmy biorą potem kogoś kto im krzyknie najtaniej za montaż. A potem zaczynają się problemy.
Zaś pracownik ma określoną pensje która dostanie tak czy inaczej ale przecież nikt nie powiedział że nie można dostawać czy premiować takiego pracownika. I przed wszystkim taki pracownik się moim zdaniem mniej spieszy robi tak żeby było dobrze bo walczy powiedzmy o jakąś premie ale to że będzie robić szybko i niedokładnie nie da mu zupełnie nic.
A niestety prawda jest taka że klienci nie potrafią czasem zrozumieć że większa cena np okien z montażem oraz samego montażu nie bierze się z tego że sprzedawca okien chce na nim zarobić tylko z tego że chce opłacić komuś podwykonawcy bądź pracownikowi większe pieniądze żeby usługa była w 100% profesjonalna i dobrze wykonana.
Wiec wszystkie problemy później z oknami itd jest zasługą raz sprzedawców którzy zaniżają ceny montaży oraz okien z montażem przez co zmuszają badź zatrudniają takie ekipy badź pracowników po taniości którzy są mało profesjonalni w tym co robią,
A dwa klientów dla których liczy się tylko cena a potem narzekanie że ktoś coś źle zrobił. Niestety dotyczy się to nawet wszystkich forumowiczów którzy poszukują nawet na tym forum jak najniższej ceny.
Także rada od mnie taka że nie nie ma być najtaniej. Tylko ma być po prostu dobrze.
I to że ktoś czasem komuś proponuje te same okna 1000zł czy ileś tam więcej nie bierze się z tego że ktoś po prostu chce zarobić na kimś jakieś pieniądze tylko z kosztów wykonania profesjonalnej usługi która to i tak nie trafia na ręce sprzedającego tylko na ręce montażystów tych od których wszystko zależy czy będzie dobrze zrobione.
Miejcie to na uwadze :)
Zrobiłem drobny rekonesans, ale niestety wolę nie mówić w których profilach - są to informacje NIEOFICJALNE.
Jeżeli chodzi o tą trzecią uszczelkę, to niestety ona nie zawsze działa - czasem jest tylko dla bajeru. Profil, który wcześniej krytykowałem :spam:został opracowany właśnie po to, żeby na tej uszczelce był jakiś faktyczny docisk. Niestety zdarzało się szczególnie u mniej dokładnych producentów, że na tej uszczelce nie było docisku i nic nie dawała.
Edytowane przez Tomaszs131
reklama
Architekt nam zaprojektował okna wysokie na 2500 szerokie na 900. Jak poprosiłam o wycenę jednej z lokalnych firm to powiedzieli mi, że te okna będą awaryjne i lepiej zrobić wysokość 2360. Inna firma, która zrobiła nam wycenę na moje pytanie odpowiedziała, że u nich takie okno w kolorze to standard i nic się z nim nie dzieje. Jak to wygląda z Waszego doświadczenia? Możecie się wypowiedzieć/ Zamawiać takie okna czy lepiej jednak zmniejszyć wysokość? Problem w tym, że dziury w domu już są na 2500 i teraz za bardzo nie wiem co robić :-( Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam
Firma która mówi o 236 widocznie ma takie ograniczenie wynikające z wyliczeń statyki i nie chcą ich przekraczać. 250 to dość wysoko i nawet jeśli firma da gwarancje, to możesz się spodziewać kłopotów z wykrzywianiem profili. Zanim podpiszesz umowę zadbaj o to, by firma sprzedająca zadeklarowała bezpłatne regulacje (bo zwykle są one zaznaczone jako podstawowa czynność z zakresu obsługi okna (czytaj : płatna).
jeśli są to okna białe to nie będzie problemu (zakładając, że producent wykona je nie oszczędzając na wszystkim) jeśli są to okna w okleinie np. modnym teraz szarym antracytowym to mogą zacząć się schody, lecz nie muszą wysokość 2500 w okleinie dopuszcza kilku producentów profili z pełną gwarancją (szyba jest wtedy wklejana) i profil jest wzmocniony dzięki tym zabiegom można je wyprodukować.
Wysokość okna białego czy w kolorze jest ściśle określona przez każdego producenta profili i to producent okien podejmuje decyzje czy je wykonać czy nie biorąc na siebie odpowiedzialność bo w razie sprawy w sądzie technik producenta profili przedstawi papier , że normy przekroczone "dziękuję ".
Radzę uzyskać pismo od producenta okien , że dopuszcza te okna do produkcji i daje na nie gwarancję z podaniem nr oferty , rodzaju użytego profila, szyb i wagi , żeby nie było później że gwarancję dawał ale na inne zestawienie...
[quote=NorbertPieściuk;7388974
Co to znaczy,że producent ma dać papier, że dopuszcza okno do produkcji . Jak zamówienie przyjmie, towar wyprodukuje i sprzeda( co jest równoznaczne z wprowadzeniem do obrotu materiału budowlanego i wobec tego muszącego spełniać określone wymogi) to za to okno odpowiada z zakresu zgodności z umową przez taki czas jaki jest minimalnie ustawowo określony.
