Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Wydaje mi się, że stare okna są teraz tak zamontowane, więc tym się sugerowałem. Czyli teraz wysuwa się okna jak najbardziej do lica muru? Czyli to wymusza na mnie usunięcie węgarków. I co w takim razie jak dojdzie ocieplenie? Jak optymalnie zamontować okno w moim przypadku? Wiem, że ekipa która będzie to robiła będzie to wiedziała, ale nie wiem na kogo trafię i nie wiem czy będą uczciwi i zrobią jak trzeba czy zrobią jak im wygodniej, dlatego chciałbym mieć jakąś wiedzę, żeby móc ewentualnie z nimi porozmawiać w tej kwestii.
Widzisz w Twoim wypadku trudno cokolwiek doradzić gdyż nie zamierzasz podejść do remontu kompleksowo i od razu tylko chcesz go rozłożyć na kilka lat.
Jeśli chcesz przeprowadzić prawdziwą i pełną termomodernicację budynku to min ocieplenia to 10 cm styropianu
wtedy nalży skuć węgarki, wnękę okienną wyrównać, zamontować okna w licu ściany, przykleić folie gwarantujące szczelność połączenia okna z murem
jeśli ocieplenie chcesz wykonać za kilka lat to i tak powinieneś skuć węgarki, okno zamontować w położeniu jak teraz
W jednym i drugim wypadku węgarki do skucia
Jeszcze jedna ważna kwestia - jaką teraz masz konstrukcję ściany ? jedno czy trójwartswową ?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Dziękuję za odpowiedź. Właśnie o taki konkret mi chodziło. Bardzo bym chciał zrobić wszystko za jednym razem, ale się nie da, bo fundusze na to nie pozwolą, bo dom jest wielorodzinny i jest tak ogromny że ocieplenia starczyłoby na 3 lub 4 nowoczesne domy, chyba że uda mi się dostać jakieś dofinansowanie, bo tak to bez szans zrobić to w najbliższym czasie. Konstrukcja ściany jest (według charakterystyki energetycznej budynku): 20cm cegły - pusta przestrzeń - 20cm cegły.
jaka jest ta pusta przestrzeń ? Tradycyjnie zostawiano ok 2 cm
Faktycznie masz dom murowany z cegły ? Wooow pozazdrościć
Według tego dokumentu z którego wziąłem budowę ściany to jest 5 cm pustej przestrzeni, ale czy to prawda to nie wiem, bo nie mam tego jak na razie sprawdzić. To że jest murowany z cegły to dobrze?Są tego jakieś plusy? Tak się kiedyś budowało. Dom ma 118 lat.
Witam jestem na etapie wybierania okien do nowo budowanego przeze mnie domu. Mają one takie wymiary:
1. 200/140 - 2 skrzydła, oba rozwarto uchylne - 4 szt.
2. 200/160 - 2 skrzydła, oba rozwarto uchylne - 2 szt.
2. 300/70 - może być samo okno bez możliwości otwierania czyli bez skrzydła, jeśli się nie da to dwa skrzydła uchylne - 1 szt.
3. 50/70 - 1 skrzydło, rozwarto uchylne - 2 szt.
4. 200/230 - 2 skrzydła, jedno skrzydło uchylne, drugie rozwarto - uchylne - 1 szt.
5. 140/140 - 1 skrzydło, rozwarto uchylne - 1 szt.
Ze wszystkich ofert wyselekcjonowalem 3 oferty:
1 to Petecki profile Veka Softline 82 MD - 7 komorowe 3 szybowe - cena ze zwykłym montażem za całość prawie 15 000 PLN
2 to PHU Tomplast + profile KBE 88 - 7 komorowe 3 szybowe - cena ze zwykłym montażem za całość 15 500 PLN
3 to STAMET GP - GPSYSTEM - profile FEN 85 - 7 komorowe 3 szybowe - cena ze zwykłym montażem około 18 500 PLN
Okucia Roto.
Czy ktoś miał styczność z tymi firmami i ewentualnie co wybrać?
Petecki: nie znam z bliska. To była tańsza opcja dla "okien z veki" ale pewno nie proponowali kiedyś nawet ciepłej ramki. Niższa cena brała się ze słabszego wyposażenia. Dużo może zależeć od konkretnego sprzedawcy.
Nie słyszałem o Tomplast - nic też nie można wywnioskować na ich stronie..
Gpsystem - fajnie piszą o montażu. W portfolio realizacji jest już "normalnie" czyli jak chcesz dobrze, to musisz się na to umówić. Nie potępiam - sam mam nie lepsze fotki - ale przynajmniej słabymi realizacjami staram się już nie chwalić.
Buduję dom parterowy 146 m kw, garaz w budynku, ogrzewanie podłogowe -gaz, ocieplenie 18 cm, Otrzymałam wycenę na okna. No i właśnie prośba, jakie okna wybrać.
1. Firma AdamS - HST - Veka 82 mm , szklenie - 4TM/18A/4/18A/4TM, ramka ciepła Swisspacer, okucie Siegena HS Portal, Ug-0,5, UW-0,8,
pozostałe okna - szklenie 4TM/18A/4/18A/4TM, ciepła ramka Swisspacer, okucie Siegena Titan AF, Ug-0,5, g-50-54%, Lt -71- 74%, Rw-31(-2;-7)
- posiadają dobrych montażystów- opinia od kilku klientów AdamS
Cena 11 okien w tym HST -Około 23 000,
2. Firma Bona - HST -Veka SLIDE, szklenie - 4/14/4/14/4, Ug 0,6, ciepła ramka Chromatechultra,
-pozostałe okna - Veka Perfectline, szklenie 4/14/4/14/4, Ug -0,6,okucie Winkhaus Activpilot,
- brak danych o montażystach,podobno dobrzy,
Cena 11 okien - około 24 000,
3.Oknoplast
- HST -Veka Slide, oszklenie- 4TF/14c/4/14c/4TF , U-0,6, Uw-0,94, Rw -25(-1:-2), Lt- 74%,, g-54%, ramka Warmatec 14 mm,
-pozostałe okna -Winergetic , Szklenie- 4TF/18c/3/16c/3TF , U-0,5, Uw - 0,84, Rw - 36(-1:-5), Lt -74%, , g -53%, ramka Warmatec 16 mm,okucie - W-K-RUP-15,
Cena 11 okien - około 29 000, montażyści podobno dobrzy,
Okno tarasowe - szer 2980 mm, wys. 2200 mm
I pytanie, jakie okna wybrać, na podstawie w/w danych.
Odnośnie wycen wg zamieszczonych informacji :
- tylko Adams proponuje HST na profilu 82mm (ale czy to nie pomyłka wynikająca z ogólnikowości oferty?), pozostali oferują Veka Slide, czyli starszy profil 70mm. Nie uważam by to miało decydować o wyborze, ale na pewno wpływa wyraźnie na cenę.
- poz 2 - proponując okna na profilu Veka70 jest technicznie o dobry poziom niżej od pozostałych dwóch. W tej sytuacji dziwi za to wyższa cena niż Adams.
Za mało info by móc kogoś obiektywnie wskazać. Dopytaj: jaki montaż proponują, co zalecają pod progi okna tarasowego?
Jestem po montażu okien Abakusa Blue Energy.
Drzwi balkonowe po przyłożeniu łaty są lekko krzywe. Na środku jest zagłębienie 3-5mm. Serwis Abakusa twierdzi że to normalne i zamki mają to dociągnąć. Po regulacjach zewnętrzna uszczelka dotyka "futryny", ale od środka ni w ząb. Kartka złożoną na 8 warst wchodzi pomiędzy ramę okna a futryny bez najmniejszego oporu, taki dopiero lekko czuć przy złożeniu na 16 warstw, ale nadal wchodzi. (grubość już słuszna). Serwis twierdzi, że tak ma być ;d Że kartkę przełożoną od zewnątrz do wewnątrz wyciągając mam mieć dopiero opór. W takim razie po co te uszczelki wewnętrzne, skoro nawet nie dotykają ramy? Dzieje się tak tylko na 2-4 skrzydłach na różnej długości po pionie.
Edytowane przez Karas123
Przy najbliższym wietrze sprawdź czy nie wieje, a wg opisu raczej nie będzie problemu ze stwierdzeniem tego faktu. Test z kartką jest prosty, ale "nieformalny" i dla opornych nie stanowi dowodu.
Najgorsze jest to, że po raz kolejny serwis Abakusa staje tyłem do klienta :(
.... Kartka złożoną na 8 warst wchodzi pomiędzy ramę okna a futryny bez najmniejszego oporu, taki dopiero lekko czuć przy złożeniu na 16 warstw, ...
Kartki się nie składa
Kartka po zamknięciu skrzydła powinna nie dać się wysunąć bądź wysunąć z wyczuwalnym oporem
Pojedyncza karta
Jeśli jest inaczej uszczelka w ogóle nie przylega do ościeżnicy/skrzydła a tak jest nieprawidłowo
Zwłaszcza uszczelka od wewnątrz pomieszczenia czyli związana ze skrzydłem ma przylegać dokładnie
Ona jest najważniejsza
Tak jak jest, jest źle
Jak potrafisz zwiększ docisk skrzydła okuciami - jeśli nie pomaga gdzie indziej jest błąd
3-5 mm faktycznie nie jest dla okuć problemem i powinny docisnąć skrzydło
Możliwe że rolki w ogóle nie współpracują z zaczepami
Powodem może być złe zamontowanie zaczepów (w ogóle nie współpracują z rolkami), banan powodujący mijanie się rolek z zaczepami
Najlepiej weź ołówek.
zamknij skrzydło
odrysuj skrzydło na ościeżnicy po całym obwodzie
otwór skrzydło
sprawdź czy w każdym miejscu rysa od ołówka jest w odległości ok. 8mm, od krawędzi profila
Zdaj relacje z pomiarów
Pomiary ugiec robi sie na ZAMKNIETYM skrzydle, poziomica na cala dlugosc mierzonego elementu, kartka to nie zaden dowod i nie przyklad. Trzxeba zmierzyc suwmiarka na ile skrzydlo przylega do ramy [na calym obwodzie] nie powinno byc wiecej jak 3 mm. jak jest taka dziura 5 mm to nie spzregaja sie zaczepy. Pomierz te 8 mm. Ale zastanawia mnie ta kartka zlozona 16 razy i wchodzi w szczeline - cos jest skopane. Przypuszczam ze rama skrzydla idzie po krawedzi ramy oscieznicy - masz po prostu dziure. Moga byc za waskie skrzydla. Lub dali jakies lewe uszczelki [zdarza sie].
Kartka to nie przykład ? To najszybsza metoda sprawdzenia czy uszczelka w ogóle przylega
Skrzydło może być wykrzywione gdy jest otwarte natomiast jak wspomniałeś po zamknięciu powinno być przez okucia dociśnięte i szczelina między skrzydłem a ramą powinna być równa. Na swobodnie banan nawet i 5 mm to żaden problem i wręcz zjawisko normalne w przypadku okien w kolorze zorientowanych na słońce. Okucia sobie z tym radzą bez problemu a wynika o z użycia samego materiału jakim jest PVC. Zjawisko tym bardziej spotęgowane w przypadku okien w kolorze.
Może być też tak, że skrzydło nie zachodzi na ramę równo, trzeba odrysować skrzydło na ramie i sprawdzić czy wszędzie odległość kreski od krawędzi profila jest identyczna ok 8 mm
Może być też tak, że zaczepy pomontowane źle i w ogóle nie współpracują z elementami okuć na skrzydle
Wizyta serwisanta, rozgarniętego serwisanta i diagnoza postawiona natychmiast i usunięta przyczyna
OKNOPLAST - HST - głębokośc zabudowy 82 mm, montaż na poszerzeniu przykręconym do ramy okna, listwa progowa, taśmy wewnętrzne, taśmy rozprężne.
Montaż reszty okien też na taśmach wewnętrznych, taśmach rozprężnych. Okna mocowane na dyblach?.Głębokość zabudowy pozostałych okien też 82 mm.
Podobny montaż w oknach z AdamS.
Okna z Bony - głębokość zabudowy 70 mm i taka cena. O montaż już nie pytałam.
Witam, mam mały problem.
Właśnie zostały zamontowane okna i okazało się, że są o 5 cm za niskie w stosunku do nadproża ( na dole są ciepłe parapety ) .
Nie wiem co robić ponieważ ekipa montażowa twierdzi, że tak się teraz montuję.
Proszę o pomoc
Edytowane przez Nalepamichal
Może na początek daj zdjęcie a nie miniaturkę.
Za niskie są wszystkie okna? Także balkonowe?
Jeżeli tak to gdzieś popełniono błąd. Nie rozstrzygam gdzie i kto go popełnił bo za mało wiem.
W każdym razie 5cm "luzu" nad oknem (tak rozumiem sedno problemu) to niej jest normalna sytuacja.
Dokładnie wszystkie okna są za niskie dokładnie o 5 cm także balkonowe.
Ekipa od okien twierdzi, że na nadproże dojdzie styrodur plus styropian i reszta zostanie wypełniona pianką.
Ja uważam, że źle pobrali wymiary i teraz bronią swojego
Pytanie co zrobić od wewnętrznej strony ? Może listwa z KG pomoże
