Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
tutaj koleś dużo powiedział o oknach
ms okna profil stal 2mm scianki "zamkniety/ zgrzany" klasy B (wydaja się być bardziej stabilne od Vetrex ? )
vetrex stal 1,5mm (chyba otwarty? ) scianki klasy A firmy Veka ?
teraz którę mają lepsze okucia ??
bo uszczelki z tego co koledzy pisali lepsze w vetrexie..
Edytowane przez Mateusz.C
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Nie wiem czy dam radę wysłuchać tej prezentacji, ale spróbuję, bo ciekawi mnie skąd bierzesz takie "bzdety" typu Vetrex stal otwarta. Być może ktoś kiedyś tak robił. Obecnie nie wiem, nie znam takich przypadków, bo szczerze mówiąc to jest słaby kierunek porównań. Montowałem okna i ze stalą 3mm, bo wg wytycznych systemowych przy danym wymiarze/kolorze nie mogła być cieńsza. Ale tu musisz zaufać renomie producenta.
A jak masz dość otwarty umysł na cyferki i dane techniczne, to porównaj takie parametry jak odporność na obciążenie wiatrem (w przypadku wichur okno "mało sztywne" ma prawo puszczać powietrze), wodoszczelność ( czyli przy jakim ciśnieniu zacznie puszczać wodę i nie tylko uszczelki za to odpowiadają) a wszystko to przekłada się na szczelność.
Słabszą stal może rekompensować mocniejszy profil, wklejanie szyby, lepszy zestaw okuć. Wiele czynników jest współzależnych. Dlatego bardziej wiarygodna droga to porównywanie parametrów a nie części (bo tu w ostateczności dojść można do wniosku, że po co przepłacać, jak mała firma zza miasta nie tylko obieca najlepsze składniki jak i to zrobi najtaniej... ) Ale czy to będzie najlepiej? Skład to nie wszystko.
Edit: wysłuchałem, nic strasznego do moich uszu nie trafiło. Co więcej - niemal w całości się zgadzam z tym, co Pan na tej prezentacji powiedział. I chciałbym zwrócić uwagę, że on także naciskał, by porównywać Deklaracje Właściwości Użytkowych :)
Edytowane przez finlandia
uzupełnienie.
Dostałem kilka ofert z okolicy i moze sie myle ale wydaje mi się że profil ktory powinien byc najtanszy wychodzi najdrożej
1. Profil SCHUCO CT 70 - 5 komorowy 3 szybowy pakiet szklenia 4/14/4/14/4 U=0,6. Ciepła ramkia SWISSPACER. Okucia WINKHAUS activPilot CONCEPT GAM cena 19000zl
2. Oknoplast winergetic standart - 7 komorowy 3 szybowy pakiet szklenia 4TF/18/3/16/3TF 4Xglass U=0,5. Ciepła ramka Warmatec. Okucia Winkhaus Prolight cena18700zl
3. Oknoplast prismatic - 5 komorowy 3 szybowy pakiet szklenia 4TF/18/3/16/3TF 4Xglass U=0,5 . Ciepła ramka Warmatec. Okucia Winkhaus Prolight
cena 18200zl
4. AdamS ideal 8000 - 6 komorowy 3 szybowy pakiet szklenia 4TM/18A/4/18A/4TM U=0,5 Ciepła ramkia SWISSPACER. Okucia Siegenia Titan AF
cena 17900zl
5. Adams Veka SL 82 - 7 komorowy 3 szybowy pakiet szklenia 4TM/18A/4/18A/4TM U=0,5 Ciepła ramkia SWISSPACER. Okucia Siegenia Titan AF
cena 17200zl
która opcja według was jest najlepsza?
Dla mnie, wg nazw profili /firm - nr 4. Ale taka cena sugeruje, że kalkulacja może zawierać uwzględnienie znacznie mniejszego zakresu prac/komponentów.
Niestety ropozycja nr 4 oraz 5 zawiera niewiele szczegółów. Pozostałe trochę wiecej. Podam na przykładzie okna 2000x1200
1 Schuco CT 70 Uw: 1,00 W/m2K, Ug: 0,60[W/m2*K] Rw: 32,0[dB] ψ: 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74
2 Oknoplast winergetic standart Uw: 0,86, Rw 36(-1;-7), Lt=74%, g=53%, obciażenie wiatrem: C1, wodoszczelność: 5A, Przepuszczalnosc powietrza: 3, waga 92kg
3 Oknoplast prismatic Uw = 0,93, Rw 36(-1;-7)dB, Lt = 74,00%, g = 53,00%, Odpornosc na obciazenie wiatrem: B3, Wodoszczelnosc: 9A, Przepuszczalnosc powietrza: 4, Waga konstrukcji: 86,13kg
4 AdamS ideal 8000 Uw: 0,8 W/m2K Ug=0,5 g=54% Lt=74% Rw=31(-2;-7) więcej danych nie podano
5 Adams Veka SL 82 Uw: 0,818 W/m2K Ug=0,5 g=54% Lt=74% Rw=31(-2;-7) więcej danych nie podano
doszła jeszcze jedna oferta najdroższa bo za 22000zł.
6 Vetrex V82 UW: 0.81 W/m2*K, RW: 34 (-1; -5) dB, Odporność na obciążenie wiatrem: C5, Wodoszczelność: 9A, Przepuszczalność powietrza: 4, waga 100kg Ramka międzyszybowa: Master Therm Brązowa, 4-18-4-18-4 Klamka roto swing secustik tytan.
zastanawia mnie tez czy mozliwe jest, że dane podane w ofercie nr 6 odporność na obciążenie wiatrem, wodoszczelność, przepuszczalność powietrza są takie same bez względu na wielkość okna
Zrobiłem błąd bo wszystkie ceny podałem z montażem co trochę przekłamuje ceny profili więc teraz podam same ceny montazu na piane, dyble lub kołki
1 Schuco CT 70 3500zł
2 Oknoplast winergetic standart 2500zl
3 Oknoplast prismatic 2500zl
4 AdamS ideal 8000 2000zl
5 Adams Veka SL 2000zl
6 Vetrex V82 3800zl
dopłaty do montazu warstwowego około 3000zł
Czy ktoś wie jak powinna działać promocja zimowa? chodzi o to że dokonane wyceny nie uwzględniają wyszczególnionej jakiejkolwiek promocji a na pytanie z mojej strony czy mogę skorzystać z promocji zimowej bo np Adams i Vetrex jeszcze takową posiada wszyscy sprzedawcy deklarują, że została uwzględniona. To po co np Vetrex czy inni każą podać adres mailowy żeby otrzymać jakiś tam kod rabatowy, który de facto nie działa.
@taba1 Z tymi zimowymi promocjami to niby są ale ich nie ma. Firma V. podobno ma do 6% na okna ale handlowiec mówi co innego, że to nie na całość tylko np na okucia i okna bez reszty, często trzeba z góry wpłacić 100% kwoty itp. Jeden przedstawiciel da np. 3% inny dorzuci jeszcze swój dodatkowy rabat. W firmie V. można wygenerować kod i co z nim? Sama firma odpowiada że trzeba zgłosić się do Przedstawiciela i on udzieli szczegół, czyli nie ma promocji odgórnej tylko slogan reklamowy/marketingowy. Jeżeli mam dostać jakiś pojedynczy procent za wpłate całości kwoty to odrzucam oferte odrazu.
Promocja działa tak jak sobie jej autor ustalił. Vetrex chce kupon a raczej Twoje dane, by je przekazać handlowcom którzy mają dopilnować, by kupić u nich. Dla mnie chore, bo po zamówieniu muszę klienta prosić o ten kod (własne adresy email już dawno mi się skończyły).
Taki głupi banał, ale co poradzić.
A skorzystać warto. To realna promocja w stosunku do cen z jesieni. Niewielka , bo rzędu kilku%, ale takie są realia.
Pytanie co do rolet HST. Okno przesuwne ma mieć szer/wys 260/230cm - dwie symetryczne części po 130cm. Czy jest sens dzielić rolety na dwie części czy lepiej zostawić jedną? Czy cena jednego silnika 260cm jest tańsza/droższa od 2x130cm?
Użytkowo lepiej podzielić cenowo lepiej zrobić jedną na całość
Również jestem za jedną dużą, ponieważ jest o wiele bardziej wygodna. Miałem podobny dylemat jakiś czas temu, ale podczas zakupy doradca podpowiedział mi co będzie wygodniejsze. Firma [moderowano] jest naprawdę dobrym doradcą.
Może przekonasz mnie fotką do odsłonięcia postu który usunąłem.. ?
Cześć wszystkim,
Stoję przed wyborem stolarki zewnętrznej do inwestycji powstającej w okolicach Leszna, woj. Mazowieckie.
Wstępnie projekt liczyłem na pełną stolarkę aluminiową ale z biegiem czasu postanowiłem zmienić koncepcję wykusz/fasady która bazowo była konstrukcją murowaną ze stolarką hs+szklenie natomiast podczas adaptacji podniosłem jej do drugiej kondygnacji, która funkcjonuje jako konstrukcja samonośna aluminiowo-szklana. W związku z tym koszty tej fasady stanowią 100% wartości stolarki sprzed adaptacji szukam oszczędności i zarazem porady dotyczącej:
1) łączenia dwóch materiałów w stolarce - czy uda się zachować jednolity kolor (sosna) i estetykę przy zastosowaniu fasady, stolarki w systemie HS(2x drzwi balkonowe) na poziomie 0 w aluminium oraz stolarki pvc w oknach na poziomie 0 i +1, gdzie mam kilka okien narożnych?
2) czy ktoś ma doświadczenia w profilach aluminiowych producenta blyweert soeasy? jakieś porównaniu do aluprofa?
3) polecani producenci w okolicach Leszna, Błonie woj. Mazowieckie - mam oferty od Barilo oraz Drutex na Aluminium. Czekam na ofertę Oknoplastu ale są mocno opieszali, raczej wybredni z uwagi na ilość zamówień.
Z góry dziękuję.
Cześć,
Myślałem, że sobie poradzę. Poczytam, spotkam się z X firmami, poczytam znowu i wybiorę okna do nowo budowanego domu pod Wrocławiem. Niestety, podobieństwo ofert, obietnic, zapewnień, pewności siebie spowodowało, że nie jestem pewny niczego...
Mam łącznie 14okien, w tym dwa, które chcę wykonać w aluminium - HS 4,5/2,3m oraz okno wysokie 1,2/4,5m.
Wydaje mi się (może się mylę i wyprowadzicie mnie z błędu), że jeśli chodzi o PVC to poziom poniższych jest dość zbliżony. Wybrałem podobne wyposażenie, wszędzie szczelny montaż, wszystkie firmy z dobrymi opiniami i uznane marki na rynku. Doszedłem do wniosku, że rozróżnikiem może być HS - ważny i drogi element. Czy mogę prosić o opinie/zdjęcia dotyczące HS'ów tych rozwiązań oraz generalnie radę - jak żyć?
Celuję w następujące opcje:
1a
AdamS Passive Line Plus (4% droższe od najtańszych)
okucia: Siegenia Titan AF
1b
AdamS Premium Line (Veka SL82) (1,6% droższe od najtańszych)
HS: Aliplast HS Ultra Glide (Monorail Lift)
szyba 6/16/6/16/6 CR
Uw=0,78 W/m2K
2.
Team Balance MD (najtańsze)
okucia: Roto Premium
HS: Yawal DP 180
szyba: 6/18/6/18/6 CR
Uw=0,8 W/m2K
3. Schuco Living MD (Mitbau) (1,6% droższe od najtańszych)
okucia: Winkhaus ActivPilot SELECT
Aluprof MB-77HS
szyby: 6/18/6/18/6 CR
Ug= 0,6
Uw= ??
  • 3 weeks później...
  • 4 weeks później...
Cześć,
1a
1b
Uw=0,78 W/m2K
2.
HS: Yawal DP 180
Uw=0,8 W/m2K
Aluprof MB-77HS
Ug= 0,6
Uw= ??
A sprawdzałeś HSy MS wiecej niz OKNA? Oni są co prawda z Pomorza, ale mają dystrybutorów w całym kraju. Maja HST w wersji aluminiowej i PVC, parametrowo też nieźle i słyszałam dobre opinie o nich.
A jaka jest Twoja opinia? W innym poście nie tak pisałeś że, wybrałeś te okna...
co masz na myśli?
No mam na myśli, że zawsze można otwarcie pisać o własnych sympatiach i przekonaniach i dopóki post nie nosi znamion ewidentnej reklamy bez żadnych treści to go nie usuwamy..
