Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Czyli z większymi jednak nie takie hop siup.
Ależ skąd. Bwojtek napisał: - dźwig i po sprawie. Tak na oko - to są szyby ważące ok 200kg. Kiedyś takie i większe załatwiałem w 3 osoby i to z rusztowania. Zapłaciłem zdrowiem. Ale zdaję sobie sprawę, że są firmy które to zrobią ręcznie w 4 czy 5 osób (szczerze to nie bardzo jest jak do takiej szyby sensownie podejść w tyle osób).
Dlatego absolutnie uważam że musi być sprzęt, za który oczywiście zapłaci Inwestor w cenie okien. I to nie tylko dźwig na budowie, ale i przy rozładunku z fabryki oraz transportu na montaż (tak jest w moim przypadku).
Do tego jest jeszcze jedna sprawa: wskażcie mi gwarancję, która nie ma wykluczonego ze swojego zakresu pęknięcia szyb. A to ma prawo się zdarzyć. Wtedy zaczyna się spór, bo nie widziałem jeszcze na tym forum inwestora, który by to przełknął bez komentarza. Każdy kombinuje jak może, bo zapłacenie kilku tys. za wymianę pakietu nie jest dla nikogo miłe.
Zostają ubezpieczenia lub czarowanie... ;)
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
O takim wymiarze spokojnie możesz zwrócić uwagę na HS w aluminium w schemacie A , obejrzyj sobie katalog Siegenia - wózki , progi do takowego HS ,
nigdy się nie zawiedliśmy
https://www.siegenia.com/pl/roomcomfort/experience/comfort/accessibility-sliding-door
zobacz też katalog "Przestań 3"
i nie jest to reklama .
+ naprawdę dobra ekipa montażowa z doświadczeniem do takowej konstrukcji ,
A samo aluminium można polakierować praktycznie w dowolny kolor lub w strukturę drewno-podobną .
Nie ma problemu aby wykonać HS-a w takim wymiarze, zarówno w pvc jak i aluminium, z szybami minimum 6 mm, najlepiej hart.
Do tego poprawny montaż i tyle.
Nie bardzo rozumiem, dlaczego odradzano takie rozwiązanie? Oczywiście, z dźwigu należy skorzystać, jednak czy tylko ciężar był powodem czy ogólny brak "obycia" z taką konstrukcją?
  • Like 1
Szyba będzie taka sama - waga lub zbliżona . Aluminium inaczej pracuje ze względu na różnice temperatur : lato - słońce - upał , zima - mróz . Aluminium ma współczynnik sprężystości o wiele wyższy niż pvc ( obciążenia ) . Do tego dochodzą wózki , próg , umiejętności montażystów , również zaszklenia takowej konstrukcji , bo nie każdy odpowiednio to zrobi . Warto też spojrzeć na szczelność takowej konstrukcji ( właściwości użytkowe ) - co producent Ci przedstawi - i je porównać .
Stara, znana marka. W ostatnich latach mocno atakują segment premium. Jak wszędzie - trzeba zadbać o montaż i doradztwo, bo nie zawsze (jak wszędzie) w sieci są same zdrowe ryby. W tym kontekście wykonawca którego poleciłem jest osobą godną zaufania.
Ok, mam wyceny na:
- Dako z poleconej firmy baart
- Vetrex z firmy Fixokna z Wrocławia
- okna Domix-P na profilu Veka lub Salamander (najtańsza opcja jak na razie)
O tej ostatniej firmi nie wiele wiem (poza negatywnymi opiniami na fm kiedyś)
Jeszcze planuję uderzyć do kilku firm z okolicy.
Przy okazji - czy ktoś kojarzy firmę Filplast?
Szykuję się do wyboru okien. Na placu boju zostały obecnie dwie serie MSline+ od MS oraz Wienergetic Passiv od Oknoplastu. I zastanawiam się dlaczego Uw jest niższe w MS, skoro od Oknoplastu patrzymy na okna czteroszybowe. Poniżej przykład na oknie tarasowym.
Wymiary: 2000 x 2300
Seria: MSline+ MD [82] Stal
Typ: LSR
Rama: Rama standard 73mm z progiem ALU
Skrzydło: 2 * Skrzydlo standard 85mm
Kolor: 0101|biały/Anth.grau Drewno
Uszczelka: Czarna
Listwa: Listwa prosta
Słupek ruchomy: Słupek ruchomy MD 80mm dwie klamki
Okucie: SIEGENIA TITAN AF
1 BEZPIECZEŃSTWO: RC0
1 ZGRZEW: GRAF V-PERFECT
1 Rozszczelnienie: bez mikrowentylacji
1 Kolor_Osłonek biały - RAL9016
1 WysokośćKlamki 1105.5
2 BEZPIECZEŃSTWO: RC0
2 ZGRZEW: GRAF V-PERFECT
2 Rozszczelnienie: zaczep mikrowentylacji
2 Uchwyt balkonowy: ALU - RAL7016
2 Zatrzask balkonowy: TAK
2 Kolor_Osłonek biały - RAL9016
2 WysokośćKlamki 1105.5
Wkłady: MS
1.1 4T-18Ar-4-18Ar-4T (48mm) U=0,5 Chromatech Ultra czarny RAL9004
2.1 4T-18Ar-4-18Ar-4T (48mm) U=0,5 Chromatech Ultra czarny RAL9004
Pozycja Poszerzenie dolny CPP-A82-150
Dyble: L-G-P 6,3mm
ZEWNĄTRZ OKNA NA NISKICH CIEPŁYCH PROGACH
Uw: 0.73 W/m2K
Waga: 193 kg
WINERGETIC PREMIUM PASSIVE
Okno 2-kwaterowe / słupek ruchomy
Kolor wewnątrz: LG1_Biały
Kolor zewnątrz: Anthrazitgrau(436-5003A)
Kolor nośnika: Biały
Uszczelki wew/zew :CzarnaCzarna
Numer pola: Oszklenie
1,2: 4TF/18/4/18/4TF U=0,5
Numer pola: Okucie
F1: W_K_Rozwierne Lewe_15,
F2: W_K_Rozwierno Uchylne Prawe_15,Klamka 1070 mm
Dodatki :
PPV-107-262 Listwa przyszybowa WINERGETIC z czarną uszczelką
101-302 Rama 73x82mm
103-299 Skrzydło 84x93mm
Osłonki kolor biały
Odwodnienia standard
Wzmocnienie termiczne Wartosc : 0 mm
Przenikalnosc cieplna Uw = 0,80
Rw - izolacyjnosc akustyczna 34 (-2;-6)dB
Lt = 74,00%
g = 54,00%
Odpornosc na obciazenie wiatrem: B2
Wodoszczelnosc: 9A
Przepuszczalnosc powietrza: 4
Waga konstrukcji: 215,04kg
Obwód: 8,60mb
Nie ukrywam, że wizualnie bardziej podobają mi się okna od MS, dlatego mocno zastanawiam się, czy warto wybrać Oknoplast dla tej dodatkowej szyby, czy jedna nie ma to aż takiego znaczenia (patrząc na deklarowane Uw).
No właśnie mi nie gra.....
Takie parametry ma "zwykły", trzyszybowy, WINERGETIC PREMIUM
Numer pola: Okucie
Dodatki :
Osłonki kolor biały
Przenikalnosc cieplna Uw = 0,81
Lt = 74,00%
g = 54,00%
Wodoszczelnosc: 9A
Waga konstrukcji: 190,75kg
Obwód: 8,60mb
Osoba robiąca wycenę czegoś nie ogarnęła?
Edytowane przez Yenna_in_black
Chyba zadziałała magia nazwy 4xGlass.. kiedyś o tym pisałem, ale przepadło. Nazwa szyby - extra. Jak widać potrafi ludziom zamącić w głowie, dobrze że w tym przypadku ktoś trzeźwo myśli :)
No tak, faktycznie na foto jest.
Nie znam jednak przypadku, by ktoś szerzej produkował okna w tym wariancie, chociaż wiele firm wypuściło modele koncepcyjne.
Cena zbyt wysoka w stosunku do korzyści.
Odnośnie pakietu szybowego Ug=0,3 W/m2K to każdy większy producent pakietów szybowych może bez większego problemu wyprodukować taki pakiet. Nie są one powszechne, gdyż tak jak napisał przedmówca cena zbyt wysoka w stosunku do korzyści. Z powodu faktu, iż aby uzyskać Ug=0,3 gazem powinien być krypton a nie argon oraz wszystkie szyby muszą być hartowane cena jest kilkukrotnie (!) wyższa od ceny standardowego pakietu Ug=0,5. W Oknoplascie różnica może być mniejsza, gdyż Oknoplast eksperymentuje z szybami o grubości 3 mm. Nie polecam jednak takiego rozwiązania, gdyż tak jak każdy producent szkła uważam, iż takie szkło nie nadaje się do okien ewentualnie tylko i wyłącznie do małej powierzchnie tj. max powierzchnia szyby ~1,5 m2.
Witam, prośba o radę co wybrać , oba zestawy w podobnych cenach:
OKNO PVC DAKO
Seria: DPQ-82
Systemodawca: Veka
Rodzaj okuć: WINKHAUS
Pakiet szybowy: 1-1-1 4x18x4x18x4 Ar U=0.5 Ciepła Ramka Szara
RAL 7040 EN 673
1-2-1 4x18x4x18x4 Ar U=0.5 Ciepła Ramka Szara
RAL 7040 EN
R Wh (197) Okucie R, zawias z regulacją docisku skrzydła.
Okucie RU z mikrowentylacją, 4 stopniowym uchyłem, blokadą obrotu klamki ,zaczep antywłamaniowy
OKNO PVC ADAMS
SYSTEM: VEKA SL 82 - Premium-line AdamS
Okucie Siegenia Titan AF
TYP: OKNO 2-SK.(UR+R)
Szyba ( 48 ) 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 g=54%
Lt=74% Rw=31(-2;-7))
Ramka z tworzywa ciepła, ciepła ,czarna pakiet trzyszybowy
Pakiet bezpieczeństwa w standardzie
Funkcja uchyłu i mikrowentylacji .
Czy jest szansa o jakąś podpowiedz na co się zdecydować , montaż podobny raczej sprawdzony. Nie za bardzo kojarzę Adamsa i Dako.
Z góry dziękuje za informacje.
Firmy z podobną historią (na rynku od lat), z tym że kiedy DAKO skupiało się na rozwoju branż pokrewnych to Adams dążył do lepszej obecności w segmencie premium (choćby przez wysysanie z rynku i szkolenie lepszych dystrybutorów). W tym kontekście wybrałbym Adams`a, ale mimo wszystko bardziej przyjrzał się dystrybutorom i ich wiedzy oraz wykonaniom.
Dako miałem w mieszkaniu, deweloper wybudował, wybrał i zamontował.
Sam bym tego nie wziął.
Cóż, Dako często widuję na deweloperce, ale zakładam że to właśnie taki standard jak narzucona z góry cena i że dla zamówień indywidualnych robią lepsze wyposażenie..
