Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
ja cie krece - ale macie czytelnictwo. zagladam tu z moim problemem.
nie chce mi sie czytac tej knigi z xx stronami o oknach a mam nadzieje ze juz macie tak opanowana technike okienna ze od razu ktos mi pomoze ;).
Ciekawe czy juz ktos o to pytal:
mam duze podwojne drzwi balkonowe. ciezkie jak ....
chyba przy jego osadzaniu mozna sobie ulzyc wymontowujac skrzydla. no wlasnie tylko jak? Srubek jest sporo ale jak to zrobic najbardziej fachowo? Jak wspomnialem drzwi sa podwojne ze slupkiem, uchylne i nie suwane. Bede wdzieczny za podpowiedzi (pomijam ze sruby sa na wyszukany klucz).
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Pchelek, Jareko pomocy :o
Juz bylismy zdecydowani na okna Kammerilnga ,gdy okazalo sie ,ze nie maja koloru ,ktory moja slubna sobie wymyslila (dab bagienny)Wiem ze jest niewiele firm ktore robi okleinowanie na profilach wstepnie barwionych.
Ten sam sprzedawca oferuje malzonce sporo tansze okna robione na profilach Thyssen z okuciami Siegenia przez firme Bajcar.Tylko ze oni chyba po prostu oklejaja biale folia drewnopodobna.Czy wiecie cos o posiadanych aprobatach? Czy poza wymienionymi przez Pchelka profilami(SCHUCO, REHAU, TROCAL, KOMMERLING, DECEUNINCK, VEKA )ktos jeszcze barwi w masie?
Czas nagli, a tu coraz gorzej z wyborem :cry:
Pozdrawiam,
spróbuj sprawdzić DAKO - ja tam biorę, na razie nie mogę się wypowiedzieć bo jeszcze ich nie mam, ale u sprzedawców i niektórych doradców mają niezłe referencje
http://www.dako.com.pl
na stronie jest paleta kolorów, kolory są klejone na warstwie PCV w kolorze brązowym
dąb bagienny:
http://dako.com.pl/images/Pcv/k3.gif
wsrod firm z ktorymi wspolpracuje w profilu Rehau jest dab bagienny zarowno jednostronny (wtedy caly profil jest bialy ;) ) jak i obustronny (wtedy prfil jest barwiony w masie) i calkiem ladnie sie to prezentuje - tu faktycznie zonka wybrala cos ladnego w natloku zlotych debow i mahoni. Okienka Twoje beda sie od innych odrozniac :)
Tylko uwaga - jako ze nei jest to kolor "chodliwy" czasem dluzszy jest okres oczekiwania niz standardowo (zwlaszcza w 5 komorowce - moze dojsc do 8 tygodni)
No wlasnie i tu jest problem ,bo chcemy jednostronnie okleinowane :(
(sam przyznasz ze od strony mieszkania byloby to nieciekawie miec taki ciemny kolor)Gelan tez robi takie ,ale przez naklejanie na jedna strone pofila.Czy faktycznie takie okleiny moga odlazic, lub bablic?
Te fabryki co robia z Thyssena podobno sprowadzja profile z niemiec wiec moze jakosc okleinowania jest dobra.
Mam nadzieje ze juz wkrotce wybor sie dokona i pozostanie montaz :-?
Naczytalem sie o wadach montazy napisanych przez Pchelka,cos strasznego :lol: Skorzystam chyba z jednej z Twoich porad i popstrykam troche zdjec w trakcie :)
Okazalo sie ze duzo parapetow na zewnatrz mam wyzej niz wewnatrz i beda musieli dawac jakies listwy. Jest to wymiana okien, wiec jak wstawia w miejsce starych to nie powinno byc chyba problemow z przemarzaniem ?
Do jakich temperator zewnetrznych mozna jeszcze montowac okna ?
Pozdrawiam,
Przy wymainie okien nagminnie parapet zewnetrzny jest wyzej od wewnetrznego - wynika to z samej konstrukcji starych okien gdzie w polowie ramiaka dolnego jest podciecie do przymocowania parapetu zewnetrznego - stad ta roznica poziomow
Jesli bedziesz zwymienia takze wewnetrzny - nie ma klopoty - powinni odpowiednio okna zwymiarowac uwzgledniajac te roznice jesli zas nie i tylko zewnetrzne wymianiac bedziesz to wlasciwie takze nie ma sprawy gdyz odpowiednio zamontowany parapet do czola profilu (Pchelek mowi ze niby tak nie powinno sie robic ale dobrze wykonane bedzie tak samo dobre jak podlozenie go pod okno) te roznice zachowa i nie trzeba bedzie poszerzenia dodawac
Najnizsze temperatury przy ktorych WYMIENIALEM okna to minus 18 stopni. Realnie z pelna obrobka (takze i zewnetrzna) spokojnie mozna robic do minus 5 stopni. W nizszych temperaturach takze mozna, z tym tylko, ze obrobka zewnetrzna mozliwa jest dopiero jak temperatury beda wyzsze.
Po prostu mur nie ma nigdy takiej temperatury jak powietrzne na zewnatrz - stad te moze i szkojuace wartosci
Poza tym mam swoje patenty na takie montaze - ale tylko przy wymianie!!!
Montaz okien w surowy mur realnie jak w ciagu doby temperatura jest ujemna jest juz niemozliwy - mimo, ze sa pianki do minus 10
Kiedys juz o tym tutaj pisalem
Co do jednostronnych kolorow w PVC - spoko - nic sie z tym nie dzieje i nie puchnie. Chyba, ze sam sobie takie okno tworzysz z tapety samoprzylepnej - wtedy rozne rzeczy dziac sie moga (znam takiego jednego co taki jednostronny kolor kilka razy klientom wcisnal)
Dzieki serdeczne Jareko.Parapety wewnetrzne zostaja(sa ladne) zewnetrzne oczywiscie beda nowe.Pogadam jeszcze z fachowcami ktorzy przyjda montowac.Nie jestem pewien czy ew.dobrze by zrobili mocowanie do czola.Jak spaprza to woda bedzie zaciekac pomiedzy parapet, a profil.
Ta listwe jak rozumiem daje sie na zewnatrz,wiec po zamalowaniu nie bedzie chyba widoczna.
Troche mnie uspokoiles co do tych oklein :) Tak wiec jak okaze sie ,ze Kommerling nie ma ladnego debu bagiennego, to zdecydujemy sie na Thyssena. Podobno maja krotkie terminy realizacji.Z pewnych wzgledow musze wymiane zrobic do konca listopada.Jak sie nie uda to...aby do wiosny :lol: Pozdrawiam,
Adamer jesli nowy parapet zewnetrzny bedzie zamontowany na tasme rozprezna lub uszczelniacz budowlany to mozesz nie obawiac sie ze tamtedy jakas woda ci sie przedostanie pod okno. To mowi praktyka a i teoria takie rozwiazania dopuszcza (np.dokumentacja Schuco AS)
Co do poszerzenia - jest to kawalek profila ktory mocuje sie do oscieznicy - efekt? Oscieznica w tym miejscu jest wyzsza tym samym mozna zniwelowac roznice poziomow miedzy parapetem zewnetrznym a wewnetrznym - najczesciej stosuje sie przy wymianie okien skrzynkowych bez wymiany parapetow wewnetrznych. Przy zwyklaj stolarce bardzo rzadko jest to konieczne
Co do Gealana - to swietny profil czy bialy czy w kolorze :)
Swietny choc niedoceniany
