Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Przenoszę tutaj mój post z prośbą o podpowiedź.
Drodzy Forumowicze
Zamawiam okna drewniane z szybami i okuciami antywłamaniowymi. Właśnie dostałam umowę do podpisu, niestety zawiera trochę skrótów, które musze rozszyfrować. Okucia miały być firmy Winkhaus. W umowie mam napisane "okucia obwiedniowe WK2". Czy to są okucia antywłamaniowe?
Agnieszka
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
agis - zalezy od wiekosci skrzydla - przyjmuje sie ze odleglosc miedzy sasiadujacymi punktami zaryglowania nie powinna przekraczac 50 cm (o ile dobrze pamietam Winkhausa)
a propos wielkości skrzydła: będę miała okno 3200 x 2230, większa część jako fix, mniejsza uchylno-przesuwna - jaką maksymalną wielkość tego skrzydła przesuwnego byście sugerowali??
w jednym miejscu mówią, że połowa (1600) no problem
w innym, że max 1300
dzięki!
no problem :) oni mowia prawde :) z tym tylko ze szyba bedzie musiala bbyc conajmniej obustronnie bezpieczna (przekroczone 3 mkw powierzchni - na to zwroc uwage podpisujac umowe)
Aaaa.......... jeszcze jedno
by ladnie wygladalo niech zrobia taki podzial by szerokosci obu szyb byly identyczne :)
obustronnie bezpieczna?? jakoś tak mi się zdawało że bezpieczna wyklucza się z "ciepła" (1,1) mylę się? bo jeśli jednak dobrze mi się wydaje (choć wcale pewna nie jestem :)) to nie wstawię sobie w takie wielkie okno "zimnych" szyb bo nie zarobię na ogrzewanie! :)
a no właśnie: 3m2 - podobno na taką szybę w ogóle nie można dac gwarancji? :( prawda to czy nie?
wszystko zalezy od ramki dystansowej i producenta szkla czy taka szybe o k=1,1 ma w swojej oferce
Nie przesadzaj, nawet jesli bedziesz miala 1.6 to nawet nie odczujesz wzrostu kosztu ogrzewania. Nie przesadzaj z tym k zwlaszcza w takim jednym okienku ktore zepewne nie stanowi nawet 1% powierzchni strat ciepla w calym budynku
nie - nie prawda. Gwarancje uzyskasz zawsze na wyrob spelniajacy odpowiednie mormy
Wiec na zwykly float 4/16/4 powyzej 3mkw - nie uzyskasz gwarancji ale juz na 33.1/12/33.1 taka gwarancje uzyskasz tylko nie pamietam do ilu mkw
witam spotkałam się z opinią, że argon ulatnia się po pewnym czasie z szyb zespolonych !jak to jest w rzeczywistości ! pozdrawiam ana
Szyba zespolona izoluje min. dlatego (oprócz zastosowania szyby niskoemisyjnej), że pomiędzy szybami zamknięte jest albo suche powietrze albo inny gaz np. argon krypton itp. Jeżeli argon z szyby ucieka to na jego miejsce musi napłynąć (wilgotne) powietrze z zewnątrz. Szyba zespolona wypełniona fabrycznie powietrzem dlatego dobrze izoluje, że to powietrze jest idealnie suche. Jezeli dostanie sie do wnetrza duza ilość wilgotnego powietrza z zewnatrz, szyba traci zdecydowanie swe właściwości izolacyjne, a w wewnatrz pakietu wykropli sie wilgoć. Szyby zespolone produkuje się już od ho, ho, jak na razie nie ma masowej wymiany szyb z powyższego powodu.
Optymalna szerokość ramki dystansowej dla szyby zespolonej wypełnionej argonem to 16 mm (dla uzyskania U=1,1). Przy dużych szybach bezpieczniej dać jest odstęp większy z tego powodu, że szyba może środkiem schodzić sie ze sobą zmniejszając odległość pomiedzy szybami jeszczcze bardziej. Z 16 mm może zrobić się np na srodku szyby 10mm, analogicznie z 12 mm zrobić np. 6mm.
Producent okien, który przy grubszych szybach zmniejsza odstęp pomiędzy nimi tak by cały pakiet miał grubość 24mm albo pracuje w ubogim systemie okiennym, który ma tylko jedna listwę przyszybową, albo kosztem własnych oszczedności (dodatkowy asortyment profili), oferuje klientowi produkt o gorszych parametrach.
Jedna z szyb bezpiecznych w zaproponowanym pakiecie powinna być klejona z szyb gr 4mm, Nie produkuje się z tego co mi wiadomo szyb niskoemisyjnych gr 3mm. Musi jedna szyba być tą niskoemisyjna by mieć ten współczynnik 1,1. Przy 3 m2 zamiast szyb bezpiecznych można dać szyby 6mm grubości 6-18ar-6TM, lub 33.1-18ar-44.2TM. Poza tym można dać przewiązke w skrzydle i problem z dużą szyba przestaje istnieć.
Maksymalna szerokość szkrzydła jaką można zrobić zależy od oferowanego systemu. Producent okien wie z czego robi (jakie daje np usztywnienie) okna i na tej podstawie sam z własnego doswiadczenia okresla jakiej szerokosci skrzydło podejmuje się wykonać. Pomijam producentów którzy nie patrząc na nic zrobia każde okno jakie sobie klient zażyczy, dając jeszcze na zachętę 10 lat "gwarancji"
GOŚCIU! JAREKO!
bardzo wam dziękuję za odpowiedzi i jednocześnie Jareko-współczuję choróbska i życze szybkiego powrotu do zdrowia!!!
co do przewiązki - przecież to nieładnie wygląda!! nie chcę!!
ja się właśnie trochę obawiam, że ten producent, na którego jestem prawie zdecydowana zrobi mi wszystko co chcę, byle mnie "złapać" jako klienta... dlatego pytam tutaj, na wszelki wypadek-żeby zweryfikować jego propozycje
profil to 4-komorowy gealan, okleinowany z jednej strony - to co? rzucisz Gościu jakiś maksymalny wymiar skrzydła w tym profilu??
Dręczy mnie takie pytanko: co jest lepsze okno z okleiną czy barwione w masie.
Ci co sprzedają okna z okleiną mówią, że okna barwione w masie od słońca będą się nagrzewać i wypaczać czego efetktem może być problem z ich zamykaniem. Natomiast Ci co sprzedają okna barwione w masie twerdzą że jest to zaleta.
I jak to jest naprawdę?
przede wszystkim zależy, jakie chcesz mieć te okna, bo jeśli zależy ci na imitacji drewna - rysunek słojów, to nie masz wyboru - to musi być okleina.
Nic nie trzeba wykręcać. Z górnego zawiasu wybijasz [śrubokrętem] bolec, ze środkowego jak jest to też. Dolny zawias to rodzaj trzpienia wsadzonego w tulejkę - wystarczy skrzydło podnieść.
dzieki!
zadzialalo. kiedys widzialem okno z rozlaczanym ramieniem i tym sie sugerowalem przy tych nowych. dzieki za pomoc.
Mam pytanie dotyczace odleglosci od wgarkow okien drewnianych.
W przypadku PVC Jareko polecal zeby okno plastikowe odsunac o conajmniej 0.5 cm od wegarka i zostawic szczeline dylatacyjna (w watku "Jak głeboko okno w ścianie jednowarstwowej?" http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=34540).
Tymczasem obrazki pokazane tamze przez Wakmena, dotyczace okien drewnianych, takiej szczeliny nie mialy.
No wiec chcialbym sie dowiedziec czy ta szczelina 0.5 cm wegarek-okno jest przy oknach drewnianych potrzebna i jesli tak, to czym ja wypelnic?
Pieczara.
Lukrecja, profile VEKA są barwione w masie i mają imitację drewna
nie chcę się wymądrzac, bo ekspertem nie jestem, ale to chyba jest tak, że są barwine w masie a na to i tak idzie okleina drewnopodobna, no bo jak można w masie zrobić słoje????
Lukrecja masz rację, na profilach barwionych w masie również jest naklejana okleina.
:oops:
