Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Witam!!
Mam pytanie chciałbym sie dowiedzieć gdzie mogę kupić dobre okna w okolicy Ciechanowa, jeśli nie ma dobrego punktu to czy jest sens sprowadzać okna z Warszawy. Interesują mnie okna PCV 5 komorowe. I jeszcze jedno gdzie można kupić materiały do samodzielnego wstawienia okna. Będę wdzięczny za wszelką pomoc. :D
Sorry Jeje ale jakoś dopiero zauważyłem pytanko ,może w czymś jeszcze doradzę
Serdecznie proszę o opinię,
1. jaki rodzaj drzwi wyście na taras (wys. ok 2350/szer. 2360) są bardziej OK, tylko przesuwne (jedna część stała, druga przesuwa się) czy odchylno- przesuwne (tak ten wariant chyba się nazywa), ten drugi razi mnie skomplikowaniem i ilością widocznych okuć (czy to trwałe, stabilne i "niepsujące się" rozwiązanie), pierwsze rozwiązanie (tylko przesuwne) czy jest np. szczelne na styku z nieruchoma częscią, i
Ja bym wybrał uchylno-przesuwne -funkcjonalne , z bajerem a że widać okucia ,cóż w oknach tez widać jak otworzysz ..Dobrze zrobione rzadziej regulujesz jak zwykłe okno i jest szczelne .
2. jaki wariant powinienem wybrać drzwi balkonowych z wk - 2 i P - 4 wys. 2210 szer 1480; np. czy podzielone;
2xpo 740 dwie części otwierane ze słupkiem w środku stałym,
odradzam stanowczo ,nawet stolika lub fotela na taras przez nie nie wyniesiesz ,chociaż antywłam na słupku stałym jest "mocniejszy " odrobinę niz na ruchomym
2xpo 740 dwie części otwierane bez słupka w środku stałego (?)
moim zdaniem najlepsza opcja ,chociaż weż pod uwagę że "prześwit" -po otwarciu jednego skrzydła wyniesie ok. 60 cm ,a ja nie znam Twoich gabarytów :D , zawsze możesz otworzyć drugie skrzydło
2x po 740 jedna część otwierana druga nie
również odradzam - jakie to wyjście na taras przez otwór 60 cm??? -chociaż tańszy od słupka stałego
zrobić jedną całość 2210
nikt rozsądny nie wykona tego jako okno jednoskrzydłowe , może być całość tylko jako witryna -ale jak będziesz wychodził na taras :o ???? przez okno obok
inne
proponuję mały antywłamik (patrz na zniżki w ubezpieczeniach)i porządny alarm
zachowanie prawidłowej funkcji antywłamaniowej
Co to znaczy "prawidłowa"??? :(
okno do badań ze wzmocnionym okuciem ma zatrzymać oprycha "uzbrojonego w podstawowe narzędzia "przez ok. 15 minut(wk-2) - i tyle wytrzyma spokojnie . .Niestety "tym"podstawowym narzędziem" najczęściej testowanym (wg norm) jest śrubokręt o dł. chyba 25 cm .Ilu oprychów idzie w teren z takim narzędziem???????
Chyba ,że komuś przystawić do szyi a nie podważać okno :evil:
Reasumując : bierz słupek ruchomy z "małym" antywłamem
pozdrawiam serdecznie
Jeje - jednak balkon 2300/2300 wykonalbym tylko jako przesuwke - wbrew pozorom nie jest to tak makabrycznie drogie, odporne na wlam nawet bez stosowania okuc WK- iles tam ;)
1400/2200 - a czy koniecznie musisz je miec symetryczne? Moze w widoku elewacji okazaloby sie ze mozesz zrobic podzial np. 900/500 ? i wtedy mozliwosci masz bez liku:
- RU + R ze slupkiem stalym llub ruchomym
- RU + FIX tansze od powyzszego i odporniejsze na wlam niz to z ruchomym slupkiem
Stary - super ze zawitales :) i pomagasz innym rozsadnie :) i z wiedza godna pozazdroszczenia :) Szacuneczek :) W koncu zaczynasz sie udzielac a nie tylko biernym obserwatorem byc hehehehe
Ktos, kiedys, tutaj lub w innym watku :) pytal mnie jak sobie poradzic gdy wylewki nie sa jeszcze gotowe a trzeba zamontowac juz balkon i stabilnie go podeprzec i zpozycjonowac - oto przyklad rozwiazania - niestety dosc kosztowny ale mozliwy. Dwa katowniki (elementy od polaczen drewnianych z balchy ocynkowanej). Jeden dobrym, metalowym dyblem mocowany do podloza, drugi podciagniety na styk do profila i skrecony z pierwszym. Ta "poleczka" takze mocowana jest do profila. Calosc tworzy sztywna i stabilna podpore. Jeszcze styropian by mostka termicznego jak beda robic wylewki nie bylo. POzniej wylewka ktora pod profil podejdzie. Pancerne podparcie ;)
Inny, bez nakladow, polega na tym, ze pozostawia sie podparcie na ceglach klinach i bog wie czym jeszcze i wylewke robi sie etapami - tak by pozniej te wszystkie podporki wyjac i wylewke uzupelnic
http://www.jar-eko.home.pl/images/fotki_na_forum/podp_balk/podparcie_balkonu.jpg
Jareko - czy mógłbyś wyjaśnić mi zaznaczony fragment Twojej wypowiedzi? Z góry dzięki bo wiem, że na Ciebie można liczyć.
Stary i Jareko - bardzo dziękuję, rozważam wszystkie Wasze sugestie, skłaniam się teraz do słupka ruchomego albo stałego ale z niesymetrycznym podziałem w drzwiach balkonowych oraz jednak chyba sama „przesuwka” w tarasowych – jest to drogie (ale nie dramatycznie w stosunku do innych rozwiązań przy tych wielkościach) a dobrej firmy chodzi „toto” bardzo fajnie.
Jestem już po w zasadzie negocjacjach cenowych, teraz trzeba będzie pilnować montażu ... Firma chce montować na dyble, ja preferuje kotwy (chyba na tej zasadzie, że laikowi wydają się bardziej stabilne), stanęło na tym, że do montażu na dyble dołożą po dwie jakieś śruby na każdym boku okna (jakoś je nawet nazwali), czy to dobre rozwiązanie? Nie mam parapetów i nawet wylewek, zatem wątek o podparciu też jest dla mnie bardzo aktualny. Ostatnio soudal wprowadził silikon/klej do łączenia drewna z innymi materiałami (np. schody) – czy to jest do montażu okien OK, pęcznieje to podobna jak pianka montażowa a trzyma zdecydowanie mocniej.
W temacie okien na forum działa (stały i niezawodny co ważne) wątek udzielania profesjonalnych i niezależnych opinii, forumowicze powinni podesłać Wam jakiegoś Św. Mikołaja, wszystkiego najlepszego, Jeje
Stary, Jareko Pchelek mam do was pytanie.
Po wstepnej selekcji dokonalem wyboru, albo okna z profilu schuco ct 70 lub z firmy M&S 5 komorowe z nowym układem termo PCV. Moje pytanie jest następujące czy patrzeć tylko na cene, czy może któryś z tych profili jest lepszy. Prosze bardzo o odpowiedz.
Z poważaniem
A Michalski :D
SCHUCO 5-komorowy czy z M&S [to będzie BRUGMANN].
Trudny wybór - ten pierwszy jest lśniąco biały, szeroki na 70 mm, 5-komorowy, jak jeszcze dodasz szare uszczelki to będzie super.
Ten drugi to też szeroki i na nowej generacji usztywnieniach, Nie ze stali jak u wszystkich pozostałych ale z włókien szklanych. Tak samo sztywne a lżejsze i ciut cieplejsze. Do tego dobra firma - ta M&S.
Pozostaje Ci rzut kostką.
Hmmm.... chyba to proste. Te katowniki realnie nie zabieraja ci miejsca pod profilem balkonu - masz do dyspozycji go tyle, ze mozesz je wypelnic styropianem czy innym materialem o wysokim oporze termicznym. Grubosc jego tak dobrac by w trakcie wykonywania wylewki pod docelowa podloge beton podszedl pod profil (lub listwe podparapetowa - zalezy jak wykonczyc podloge chcesz) z 10mm stajac sie bardzo stabilnym i trwalym podparciem dla balkonu - chyba w miare przejzyscie opisalem - jak masz watpliwosc- pytaj na priv :)
Aaaa... jeszcze jedno - jak bedziesz uzywal styropianu czy innego dosc twardego materialu pamietaj by piana wypelnic szczeline zarowno nad nim jak i pod :) Nie bedzie Ci wtedy wialo przez szczeliny gdyz styropian tego miejsca nie uszczelni
Jestem na etapie wyboru okien (drewno lub PCV). NA tym wątku padło wiele mądrych rzeczy. A ja mam pytanie, czy macie może taki zestaw najważniejszych pytań do producenta / dostawcy okien, na które odpowiedzi jednoznacznie okreslą, czy firma przechodzi do kolejnych eliminacji. Na co zwarać szczególną uwagę (oprócz ceny 8) )
... czy macie może taki zestaw najważniejszych pytań do producenta ....
Moim zdaniem, nie ma takiego zestawu. Miej swiadomosc, ze w punktach handlowych masz doczynienia z ludzmi majacymi (w wiekszosci wypadkow) opanowany marketing a nie wiedze fachowa.
Najpierw musisz sam wiedziec czego chcesz - a skoro bywalcem forum jestes - po prostu, po odwiedzeniu kilku punktow, zweryfikowac je tutaj - sadze, ze bez problemu cos nie cos na temat okien i producenta tutaj w miare wiarygodnego uslyszysz
Albo pojsc na totalny zywiol i zaufac wlasnemu nosowi ;) Tylko uwazaj - jak trafisz na punkt gdzie piekna blondi z duuuuzymi niebieskimi oczyma cie przyjmie - czujnosc twa zapewne uspiona zostanie o ile jej calkowicie pozbawiony nie zostaniesz - wszak w kazdym z nas cos z samca drzemie ;) :lol:
Że co??? Jakie wyrównanie? :o
Na dzień dzisiejszy stolarkę otworową kupuje się z VAT-em 7% jeśli jest to fakturowane jako usługa budowlana. Nasz guwernament (rząd) opracowuje nową ustawę mającą ujednolicić stawkę podatku VAT na poziomie 18% albo 19% - jeszcze sami nie wiedzą. Spowoduje to swoistą podwyżkę cen - zresztą nie tylko na okna i drzwi !!! 1 maja 2005 to podobno data wprowadzenia w życie nowego VAT-u. :evil:
Witam . Jestem nowy . Przez miesiąc tylko czytałem ale teraz chcę ( musze) wiedzieć jak sprawdzić czy w oknach jest ta ciepła ramka o ktorej pisął Tqorbacz. Zamówiłem okna 5 komorowe Brugmann termo tzn zkompozytem zamiast stali i z ciepła ramką. Montowali mi przed świętami. Montaż bez zarzutu . Kotwy co 70 cm. Sprawdziłem poziomicom piony i poziomy . Wszystko O.K. Ale odkryłem magnesem , że w przewiązkach jest stal zamiast kompozytu. Dodatkowo przewiązki są węższe od ramki brakuje tego wybrzuszenia tworzącego lico (półlico) więc napewno jest tam inny profil pewnie 3 komorowy. Teraz jestem nieufny i chce już wszystko posprawdzać zanim zacznę wyjaśniac sprawę . Najpierw z fabryką M&S , a potem z deweloperem. Najgorsze ,że w okolicy nie widziałem żadnych licowanych okien z przewiązkami ,żeby podpatrzeć jak to rozwiązują inne firmy. Nie wiem dlaczego na przewiązki dali inny profil. Ja tych przewiązek nie chciałem , bo ładniej jest bez ale powiedzieli ,że bez przewiązek to bez gwarancji bo okna sa za duże. To się w końcu zgodziłem. Nic nie mówili ,że przewiązki będą w innej technologii, więć już mam pretensję. Żę też wszystko i wszystkich trzeba zawsze sprawdzać i kontrolować.
i po cos bral ten magnes?
Zle Ci bylo?
a na serio w systemach ktore znam poprzeczka czy jak zwac inaczej przewiazka w polzlicowanych profilach jest normalna. Jesli tam jest stal to zapewne innej mozliwosci nie ma by pelna wytrzymalosc uzyskac. Doszukiwanie sie tu zlych inetencji jest chyba przesada. Jesli powiedzieli Ci, ze okna sa za duze i wymagaja przewiazki to wrecz powinienes byc wdzieczny, ze nie ulegli twoim namowom i bubla nie wypuscili by tylko Ciebie zadowolic. Spojrz jak wyglada ta przewiazka z zewnatrz i jak moznaby ja estetycznie ze skrzydlem polaczyc.
Ech....narobilo sie - nie wiem juz czy niewiedza nie jest lepsza od nadmiaru wiedzy ;)
Chyba czas zaprzestac porad ;)
Witam wszystkich.
Akurat jestem na etapie wyboru okien...
O'k, w porządku. Okna wybieram od chwili wbicia pierwszej łopaty w lipcu br.
I przez te 5 miesięcy zdecydowałem tylko tyle, że to musi być drewno!
Mój kierownik budowy namawia mnie na okna Astol-a z Jeleniej Góry.
Byłem dziś w ich punkcie sprzedaży. Produkt wydaje się być naprawdę "najwyższej próby" - robią z sosny oraz z meranti (co sobie klient zażyczy) ze wszystkimi "bajerami", z najlepszymi okuciami, ciepłą ramką, termookapnikiem alu, z dodatkową ramką alu zabezpieczającą dolne poziome powierzchnie skrzydeł, etc. etc. Dostałem nawet płytę CD z prezentacją firmy. Na mój gust, to szczerze powiem, że - przynajmniej w przypadku tych okien z wystawki - nie widziałem różnicy między owymi oknami Astol-a, a Gebauer-a.
Jeszcze nie wiem, jak to wygląda cenowo, bo przygotowuję dla nich dopiero zlecenie wyceny. Wiem natomiast, że na Gebauera, to stać mnie niespecjalnie.
Martwi mnie tylko jedno: nigdzie na forum nie spotkałem hasła ASTOL, a szukaczem przewertowałem wszystkie wątki parę razy w różnych konfiguracjach. I nic. Może gdzieś się Wam ten producent "obił o uszy" w pozytywnym lub negatywnym kontekście? Będę naprawdę wdzięczny za wszelkie info na temat rzeczonego producenta i jego produktów.
