Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
teraz okna :-? , wspominasz tutaj iż z góry zostawiamy 1,5cm na pianę, a dół, czy jak zostawię 40mm, na wszystko czyli pianę, parapety, listwy, uszczelnienie itd... to będzie O.K ?.....
czyli jak mam otwór 150cm - 1,5cm - 4cm = 146,5cm - taką wysokość okna potrzebuje
Coś mi się zdaje ,że :150 - 1,5 - 4 = 144,5 cm a nie 146,5
Dobra rada :z szerokości otworu zdejmuj średnio 3 cm, z wysokości otworu 5 cm i zmieścisz się z luzem ,listwą podparapetową i parapetem .
Następna rada : nie ma możliwości abyś otwory miał wymurowane z dokładnością do 0,5 cm -więc weż pod uwagę jakąś tolerancję na pianę podaną wyżej przez Jareko i staraj się uśrednić wymiary okien, zwłaszcza wysokość .Pomyśl ,jak będą wyglądały okna np. w tym samym pokoju -każde rózniące się o 1 cm. Potem przy żaluzjach czy roletkach wpadka może być nieunikniona ,jeśli ktoś z rozpędu zrobi wszystkie takie same .
Chyba ,że otwory ,które miały być takie same różnią się po 5 cm od siebie -wtedy to co innego .
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Za okna z parapetami dziekuje, już wiem co trzeba. Mam jeszcze pytanie o okna balkonowe. Rozumiem,że opiera je się na wylewce. czy właśnie od poziomu wylewki liczy sie wysokość okna? Na wylewce będzie jeszcze posadzka. Będzie miała od 1,0 do 2,5 cm w zależności od pomieszczenia. czy to ma znaczenie? Okna drewniane, ściana trójwarstwowa z wełną.
To poproszę jeszcze o słówko na temat drewnianych okien i schnących tynków.
Bardzo proszę (pchełek?) o informację na temat firmy Drewax i ich okien drewnianych, mam "pod nosem" ich punkt handlowy moze warto poprosić i wycenę, ale co to jest za firma ?
Wiem być moze była już mowa o tej firmie jak wynika z wyszukiwarki, ale nie mogę teraz przeglądać tych 60 prawie stron ...
drzwi tarasowe będe miał z niskim progiem
Nie zauważyłem,czy masz jakieś zadaszenie nad swoim tarasem?
Ale skoro robisz całkiem wysoki taras z PCV i niski próg (aluminiowy ?) i do tego słupek ruchomy, zwykły profil "balkonowy" i chyba pisałeś o kolorze zewnętrznym... to może jeszcze to przemyśl. Myślę tu przede wszystkim o problemach ze szczelnością tarasu, ryzyko uważam jest wysokie...
witaj Krajanie :)
tak wiec wszystko zalezy od Ciebie :) mozesz posadowic okno tak ze caly ramiak bedzie ponad docelowa wysokosc posadzki, mozesz tez tak by skrzydlo otwieralo sie doslownie 5mm nad docelowa posadzka - wszystko zalezy jak dokladnie wymierzysz i jak wykonaja ci szlichte. Moja sugestia - by wykonywanie szlichty zaczeli od drzwi tarasowych - roznie to z poziomami bywa a jesli takich drzwi masz wiecej - koniecznie zpoziomuj sobie chalupe nanoszac reppery przy kazdych drzwiach i dopiero pozniej zdejmuj ich wymiarty. Skoro to stolarka drewniana to pamietaj, ze dosc niebezpieczne jest zaglebianie w calosci ramiaka w posadzke - lepiej jednak ja caly jest na "wierzchu"
A prace tynkarskie - byl tu caly watek na ten temat - przy drewnie jednak najlepiej i bezpiecznie jest najpierw wytynkowac cala chalupe bez glifow okiennych - odczekac z tydzien co najmniej az najwieksza wigloc ucieknie i dopiero wtedy dokonczyc glify - oczywiscie to moje zdanie :)
mdzalewscy dobrze myslisz tylko zle odejmujesz ;) ale zdarza sie - spoko :)
Nie na darmo ktos opracowujac wymiary tzw. typowki przyjal pewne zasade np.dla otworu 1500/1500 szerosci 1465 wysokosc 1435 analogicznie 900 / 1700 - 865 / 1635
Swoja droga kiedys na forum (ale chyba nie w tym watku) podalem dokladnie wymiary otworow i dopasowane do tego wymiary okien typowych - tylko poszukac :) i sie zastosowac :)
Witam!
Na ogólnym forum "wymiana doświadczeń" jak na razie nikt się tym nie zainteresował - poszukuję opinii na temat okien firmy Urzędowski - nowy model Galux. Co o nim sądzicie.
Będę wdzięczny za opinie.
Pozdrawiam.
raaany myslalem ze ja takie niecierpliwy jestem - wyluzuj - juz za godzine okna kupujesz? Myalisz ze wszyscy fachowcy nudza sie i sledza ten watek? Cierpliwosci :)
Ja niestety o tej nowosci nic ci nie powiem ale firma jako taka cenia i szanuje choc sa tutaj osoby z niej niezadowolone - jak to zwykle bywa
Szaruś - jest to produkt firmy Interform.
jak na razie to ich w Polsce - oficjalnie nie ma - ale podobno jest jakieś przedstawicielstwo - poszukaj przez google.
mdzalewscy [krajanie moi :lol: :D :p ] nie szukajcie w Do... - macie w Białym kilka dobrych firm Do tego Terrazyt - Łomża. tam szukajcie. Czy Stolbit - na trasie Łapy - Białystok.
skoro tam mówisz, a najlepszych doradców należy słuchać, bo nie na darmo nimi są.
to jeszcze ustosunkuj się do tego poniżej, jest takie ryzyko ?, będe miał nieduży balkon nad tymi drzwiami tarasowymi
:o :o :o :o
Niski próg w balkonie o którym mówi surfi wygląda mniej więcej tak
http://www.jar-eko.home.pl/stary/niski_prog.jpg
Coprawda jest tu skrzydło drzwiowe ,ale różnica polega na tym ,że w oknach "normalnych "są dwie uszczelki dociskane okuciem a tu jest jedna dociskana a druga ślizgająca sie po zabrudzonym progu (jeśli producent w ogóle ją da :wink: ) ,czyli dolega połowicznie rzekłbym .
Po drugie "niski próg" ma zazwyczaj około 20mm od strony skrzydła ,które zachodzi na niego średnio 8mm ,czyli suwa się np. nad podłogą 12mm zakładając ze próg na niej stoi - a uszczelnienie pod nim??
Doliczyć trzeba +- po 3mm luzu na regulację ,potem jakiś dywan na podłodze i okaże się ,że skrzydło o niego zawadza .W niskim progu jest bardzo mała możliwość "wpuszczenia" go w podłogę czy ocieplenie , gdyż się schowa .
Po trzecie : niski próg jest trochę wiotszy od ramy okiennej i stąd obawy o jego ewentualne zwichrowanie .
Postaram się znależć zdjęcia progu wyższego z możliwością "wpuszczenia " go w podłogę .Pozdrawiam
dzięki i proszę o te fotki (już są, ale jesteś szybki nie zdążyłem poprosić)
Czy normalny próg balkonowy, przy taki drzwiach powiedzmy zewnętrznych/tarasowych przy częstym chodzeniu nie zostanie zniszczony, patrzę na obecne progi i widzę jak wyglądają, to jest pierwszy mój powód zainteresowania się niskim, wydaje się trwalszym (?) progiem, drugi powód (powiązany z pierwszym) jak będzie nisko to się nie będziemy czepiać, wiec próg będzie w lepszym stanie i będziemy mięć wszystkie zęby
Niski próg w drzwiach balkonowych to wielka rzadkość i jakoś nie dotarły mnie słuchy że normalny próg (okienny) jest to uciążliwy. Człowiek przechodząc odruchowo przechonosi nogę ponad ramą na niej nie stając, a zaczepić sie trudno bo to raptem ok 6 cm.
Jeżeli jest obawa o uszkodzenie progu to niektórzy producenci mają takie nakładki aluminiowe na górną część profilu.
Natomiast uszczelnienie normalnego progu jest skuteczniejsze. Poza tym progi niskie (drzwiowe) są aluminiowe, a wiadomo jak aluminium ciepło przewodzi.
A taką opcję z nakładką proponuję zakupić - będzie ciszej , szczelniej i nie ulegnie szybko zniszczeniu (czyt. zabrudzeniu buciorami).
http://www.jar-eko.home.pl/stary/nakladka_alu.jpg
Są też nakładki niższe -o wys. ok. 2 cm .niekoniecznie na całą wysokość ramy od zewnątrz -co również należy wziążć pod uwagę.Niestety przy oknach kolorowych trzeba je pomalować jeżeli ktoś ma wygórowane wrażenia estetyczne .
Progi aluminiowe (jak wspomniał Gość - :wink: ) są rzadkością w domach czy mieszkaniach właśnie z powodu braku całkowitego wyeliminowania ucieczki ciepła . Jedynym mankamentem dolnej ramy z nakładką jest to,że trzeba (o jakieś 3cm) wyżej podnieść nogę .
ps. Nie mam niestety programu do obróbki zdjęć i dlatego ich jakość jest taka jak widać :oops:
mdzalewscy.
na pierwszym rysunku starego jest sam element drzwi z niskim progiem
na drugim rysunku jest to samo [prawie] z wpuszczonym w posadzkę spodem drzwi - by zachować izolacyjność.
Poszukam Ci trzeciego rozwiązania. pod tym progiem aluminiowym jest niska listwa z PVC - do niej od zewnątrz robisz obróbki tarasu - by ci woda w mieszkanie nie szła - obróbki blacharskie z papy, inne. Listwa stoi na płycie tarasu - jest trochę wpuszczona. Poszukam w Schuco jak to rozwiązują.
Płyta trasu to chyba nie jest izolowana pionowo - znaczy nie jest przecięta jak przechodzi przez ścianę. Chyba że masz taras oddzielny.
jak masz w projekcie????. Tam na górze musi być super izolacja bo ci woda zaciekać będzie na głowę.
