Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Szanowni Państwo !
Czy spotkaliście się przy ścianie z silikatów ze specjalną ramą czy stelażem montowanym od zewnątrz otworów okiennych na ścianie z silikatu, służącym do montażu okna, w taki sposób aby było ono "zatopione" w ociepleniu ? W tym rozwiązniu okno było osadzone nie bezpośrednio w ścianie, w otworze okiennym lecz w ramie przymocowanej do zewnętrzej części otworu okiennego. Widziałem takie rozwiązanie w internecie w folderze firmy produkującej silikaty. Może ktoś to robił ? Może ma jakiś patent na to.
Wrzuciłem ten temat do" Jak budować Silką?", ale może spece od okien to juz przerobili ?
widać to tutaj - NA STRONIE 50 tego pdf-u
http://www.kalksandstein.de/cox_ksi/infomaterial/images/path114/KS-Lexikon-2004.pdf
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
takie rozwiazanie najczesciej stosowane jest przy innej komstrukcji sciany - przy okladzinie kamiennej ale przy Silce? Hmmm...ciekawe dlaczego
Zastepuje sie taka rame specjalnymi polkami z katownikow i uchytami zastepujacymi kotwy jakie do montazu daje producent. Cos takiego kazdy slusarz a nawet ty sam zrobic sobie mozesz. Zasady kotwienia sa identyczne jak normalnie z tym tylk ze okno wystaje poza obrys muru. Tylko jedna uwaga - jesli juz na takie rozwiazanie sie decydujesz proponowalbym zastosowac takze specjalna folie bitumizowana by stworzyc jakby opaske uszczelniajaca styk okno - sciana
dzięki Jareko
Myślę że przy silikatach stosuja to rozwiązanie z wysunięciem okna ze względu na właściwości do przenoszenia ciepła/zimna głęboko w ten materiał, który delikatnie mówiąc ciepłochronny nie jest, ale za to twardy.
Sugerujesz kątownik metalowy, o ile dobrze rozumiem. Co na to pianka i te inne rzeczy do mocowania. Czy z metalem i drewnem to jedst to samo?
Piszesz o opasce między oknem a ścianą. Przybliż mi to proszę jeśli łaska.
Myślałem raczej o drewnianej ramie. Ponieważ prawdopodobnie zastosuję to rozwiązanie a niestety nie Ty wprawisz mi okna, chciałbym nie wpakować się w kłopoty.
Właśnie sprzedaję jeden niezbyt udany dom. Drugi ma byc taki jak trzeba. :wink:
gadanie - nie widze tu zadnego sensowneo wytlumaczenia takiego rozwiazania ale to juz nie moja sprawa - skoro tak sugeruja ;)
a teraz do rzeczy
drewno jako podpracie okna - moze byc choc lepszym rozwiazaniem jednak bedzie stal - ona przynajmniej nie zmienia sie (oczywiscie odpowiednio zabezpieczona - musza to byc katowniki ocynkowane czy w jakis inny sposob galwanicznie zabezpieczone) z biegiem czasu - po prostu co by nie mowic drewno jako material jest kiepskie i wynika to z jego wlasciwosci. Reszta montazu identycznie jak standardowo z tym tylko ze jesli odsadzisz juz okno - jesli juz zamocujesz do niego te tasme - znajdziesz ja i jej opis na stronie netowej Ilbrucka - tasme przykleisz do muru - dopiero wtedy przestrzen te wypelnij piana montazowa.
Jesli jest to male wysadzenie okna na zewnatrz to wystarcza katowniki jakich uzywa sie do wiezby dachowej - musisz zrobic cos podobnego jak na zdjeciach na ktorych pokazywalem tu sposob podparcia balkonow. Po prostu musisz zrobic poleczke na ktorej okno bedzie sobie poza sciana stalo. Jeszcze jedno - bardzo wazne!!! okno musi byc do tej polki przykrecone - tu juz inwencji twej pozostawiam jak to uczynic - sposobow jest wiele. Jako kotwy mocujace okno w innych miejscach proponuje tez najtansze i sprawdzone na nejednej iwestycji rozwiazanie - zwylka ocynkowana bednarka z dwoma dziurami - jedna mniejsza by przykrecic ja samonawietrem do okna (wlasciwie wzmocnienia wewnetrznego) i druga wieksza by kolek fi=10 mogl spokojnie ja przytwierdzic do sciany. I na koniec - taki sposob montazu wymaga wyjatkowej starannosci i dokladnosci - tu pospiech jak i droga na skroty na nic sie zda - poprawki w wiekszosci wypadkow po zakonczeniu budowy sa juz prawie niemozliwe bez dewastacji duzych fragmentow elewacji
to chyba tyle
Jestem po obmiarze i przed podpisaniem umowy montażu wraz z materiałem okien z producentem okien drewanianych (wydaje się że renomowanym).
W takcie pomiaru przedstawiciel firmy ustalił, ze;
drzwi tarasowe - przesuwka - zostaną osadzone na obecnie istniejącej powierzchni czyli szeregu cegieł podmurwanych na chudziaku; wylewka która będzie robiona przed montażem okien, ma mieć co najmniej 14 cm wysokości (wg tego gościa), w trakcie realizacji wylewki ma być ona zakończona do brzegowej granicy cegieł (ma nie "dochodzić" do ustalonego brzegu progu drzwi tarasowych, następnie ma nastąpić montaż tych drzwi i następnie po montażu należy docieplić próg i niejako dolać wylewkę do progu. Drzwi balkonowe podobnie. Rozwiazanie to ma zapewnioć prawidłowy montaż i pozwolić ocieplić te drzwi. Dla takiego rozwiązania wziął wymiary.
Czy jest to prawidłowe rozwiązanie ? czy nie powinno się po prostu zrobić wylewki i posadowić na niej tych drzwi ?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i spostrzeżenia.
ja bym to zrobil troszke inaczej - posadowilbym polowa szekosci ramy na tych ceglach a od zewnatrz dodalbym do lica okna styropian lub inny material uszczelniajacy. Cegla - nawet dziurawka - bedzie malum termoizolatorem - tym samym musisz liczyc sie z tym ze podloge przy samych drzwiach bedziesz mial zawsze chodna by nie powiedziec zimna - chyba ze podlogowke bedziesz mial - ale wtedy koszta ogrzewania lekko wzrosna. lub wykopnalbym wylewke "krotsza" o polowe szkosci ramy by te uszczelnienie zmiescic. Tu realnie i jedno i drugie rozwiazanie bedzie OK
Ogolna zasada pomiaru i posadownienia okna jest dobra - nie widze tu bledu
Witajcie,
natrafiłem na pozytywne opinie o firmie Stolimpex z Wołomina (punkty handlowe w Warszawie).
Czy ktoś z forumowiczów korzystał z ich usług? Prosze o opinie w tej sprawie.
Poniżej kilka informacji o ich oknach drewnianych:
wykonane są z drewna klejonego warstwowo o przekroju ramy 68x78mm. Okna są impregnowane i malowane ostatecznie ekologicznymi lakierami akrylowymi wodorozcieńczalnymi produkcji Niemieckiej. Okna posiadają okucia obwiedniowe firmy ROTO FRANK oraz wyposażone są w aluminiowe okapniki rynnowe i termoizolacyjne zestawy szyb niskoemisyjnych 4/16/4 termofloat Pleniterm Futur z argonem o współczynniku przenikania ciepła k=1.1 W/m2K.
szaruś - co najmniej 10stopni
nie daje się folii pod płytki klinkierowe - robi się raczej tak, że musi być twardsze podłoże - np szlichta z tynku na tej izolacji a płytki przyklejone i podsunięte pod okno i pod oknem uszczelnione silikonem - zresztą sprawdzę to jak to robi illbruck.
Udało się sprawdzić? Ja obejrzałem strony WWW niemieckiego Illbrucka, ale nic tam na temat parapetów nie znalazłem.
Jak poprawnie wykonać parapet zewnętrzny z płytek klinkierowych na grubym ociepleniu?
Parapet najpierw trzeba wyłożyć folią (by woda nie ciekła), a na to przykleić płytki? Do tej folii?
Jaka folia? Ktos Ci tak podpowiedzial? Chyba kawal chcial ci zrobic niemily :(
Jak to zrobic? Banalnie :lol:
ocieplenie masz pokryte jak sadze siatka i tynkiem ? ;)
wystarczy ze dasz siatke na jego pozioma czesc, zaciagniesz klejem, dodasz dla dodatkowego usztywninenia (zakladajac ze czasem na takim parapecie tanczyc bedziesz hehehehe) jeszcze jedna warstwe siatki i znow klej (mozesz to zrobic za jednym zamachem - tak by kleju po prostu bylo wiecej tzn. grubiej) Pozniej na to przyklejasz plytki i tu uwaga dosc istotna
Idealem jest gdy plytki podchodza pod okno!!! wtedy wsuwasz je dotad dokad pozwala ci listwa podparapetowa (czyli do oporu :) ) jesli takowa jest a jesli jej nie ma to ok 10mm i miejsce styku uszczelniasz najlepiej nie twardniejaca z czasem masa uszczelniajaca. Wyplukiwania fug miedzy plytkami mozesz sie nie obawiac
jesli zas takiej mozliwosci nie masz to na styk do okna i silikonem sanitanrym (pozostaw sobie szczeline miedzy oknem a plytka min 2mm) te pusta przestrzen dokladnie wypelniasz. Dobrze byloby gdybys mogl przed polozeniem silikonu powierzchnie sobie odtluscic w jakis sposob
Nikt mi nie powiedział :D
Widziałem tylko na jakimś niemieckim rysunku, że pod parapety gotowe (metalowe, plastikowe) dają folię paroprzepuszczalną, abe ewentualna woda, która dostała się na styku okna/parapetu ściekała po foli, a nie wsiąkała w ocieplenie.
Przy płytkach nie chodzi o wypłukiwanie fug, ale o przeciekanie wody przez fugi, która potem wsiąka w ocieplenie.
Ale jeżeli mówicie, że podwójna siatka, podsunięcie pod okno, uszczelnienie styku okna/parapety silikonem i (domyślam się) fuga wodoszczelno-mrozoodporna wystarczy to OK.
Byłem w nowej fabryce OknoRex w Zambrowie i mają jakiś nowy profil Spectus Elite 70, żonie się spodobał ten profil. Czy może Panowie posiadacie jaką informacje o tym profilu. Przyjrzałem się ich maszynom są dosyć nowe. Żona twierdzi iż ja za zawsze wszędzie muszę zajrzeć :D
Spectus Elite 70 :o :o :o nie znam tego :roll:
chyba angielski, widziałem go w nowej fabryce Okno Rex z Zambrowa, podobno mogę być dopiero drugim ich klientem w tym profilu, profil już mają w fabryce, widziałem też 2 zgrzewarki (chyba 2 punktowe), wyglądają na nówki. W ogóle w tej mieścinie jest z 5 fabryk okien z tego 2 konkretniejsze, reszta to garażowce. Oczywiście najwieksza to Dobroplast, ale oni mnie nie zadowalają, poza ceną, np. na drzwi tarasowe w profilu Brugmann 4K, o wymiarach szer. 176cm, wys. 233cm, nie dadzą gwarancji !!! :o :o . dopiero po jakimś czasie się przyznali, a ich przedstawiciel w ogóle nie wspominał, o braku gwarancji, w fabryce dopiero się wydało. Te okna z Okno REX'u nie są najtańsze, jak się wyraził właściciel "nie bedę sprzedawał za wszelką cenę", ale i ładny profil jest i gwarancja będzie, choć firma chyba (?) nowa, a Wy (Fachowcy) przestrzegacie przed nowymi, ale jak widzę jakie są tam już poniesione koszty w tej fabryce to chyba nie powstaje ona na 1 rok.
Profil angielski Spectus jest na naszym rynku chyba ze 3 lata i nie wszyscy zdążyli sie do niego przekonać ,traktując jako wyrób niższej klasy a wersja 5k faktycznie dopiero teraz wchodzi i możesz być pionierem :D .Watpię ,żeby producent systemu dopuszczał słupek ruchomy o tych wymiarach - nie wiem ,czy jakikolwiek dopuszcza na skrzydle okiennym . Producent okien może oczywiście dać gwarancję od siebie .Wracając do Dobroplastu : nie ma czegos takiego jak "okno bez gwarancji" -albo czegoś sie podejmuje i daję gwarancję albo stwierdzam ,że jest za duże i odpuszczam temat .Ewentualnie przedstawiciel o tym nie wiedział (wątpię) lub chciał dać gwarancję od siebie .
Co do Okno Rexu -firma powstała w zeszłym roku ,ale właściciel z głową na karku i zdrowym podejściem do klienta i swojego wyrobu . Jego wytwórnia parapetów wewnętrznych (kolory nie w moim guście :wink: )Plastomar istnieje chyba 10 lat lub więcej co jest godne do naśladowania. Myślę ,że fabryki okien nie założył na pare mięsięcy ,chociaż przy obecnej bryndzy w budowlance -kto wie
oj jest coś takiego w Dobroplaście, zrobią, ale nie dadzą gwarancji.
Przedstawiciel (z ważniejszych) zrobił mi wycenę i czekał na zaliczkę. Wysyłałem orientacyjnie jeszcze do samej firmy Dobroplast i przysłali mi faxem wycenę na drzwi i okna i nic nie wspominali o braku gwarancji, potem pojechałem osobiście, gość w fabryce przy mnie, na komputerze stworzył takie drzwi i wycenił i nic nie wspominał o braku gwarancji, potem jeszcze raz wysyłałem faxem prośbę wycenę, bo wprowadziłem zmiany (szprosy+ ciepła ramka) i w Piątek jeszcze raz zajechałem i inny gość z tej fabryki powiedział iż drzwi będą kosztować tyle i tyle i że nie dadzą gwarancji :o :o :o
chodzi o takie drzwi , tylko o wymiarach szer. 176cm i wysokość. 233cm
http://www.republika.pl/mdzalewscy/drzwi.jpg
A na przykład firma Oknoplast Kraków w profilu AWANS, daje gwarancję, twierdzi iż wszystko co przejdzie przez ich technologa będzie posiadać gwarancję, a ten rozmiar przechodzi. Podobnie z resztą firm
