Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
mdzalewscy - ta firma to kombinuje z podatkami i z VATAMI - dlatego nie chcą Ci sprzedać bezpośrednio - dilerom sprzedają bez faktur, sobie naliczają VAT, diler odlicza VAT - kombinacja alpejska, są w tym mistrzami świata - bezpośrednio nie sprzedadzą - chyba, że mają jakiś sposób na sprzedaż z fabryki bezpośrednio dla indywidualnego [lewy towar??????????]
Stąd mają niskie ceny.
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Cześć!
Pchełek, zadawałem pytanie o MFOiD, coś tam sie pytałeś, co mi potrzeba, ale już nie zajrzałeś do wątku
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=39793
Namolnie się przypominam. :oops:
Jest jeszcze f-ma Abakus z Białegostoku, też nie znalazłem za wiele na Forum.Coś tam było, że nie na wszystko mają aprobaty.
Gdzie można znaleźć info, czy firma ma aprobatę techniczną na okna, na stronie itb?
kilka info co do okien w wersji antywlamaniowej gdyz padlo takie pytanie w rozmowie telefonicznej z jednym z Was
Czy przy wlamaniu pozostaja slady na oscieznicy czy skrzydle?
okno w wersji standardowej - moze sladow nie byc - wywazenie takiego skrzydla nie wymaga wielkiej sily ani specjalnych narzedzi stad moze nastapic to tak delikatnie ze zadnych uszkodzen nie pozostawi (widzialem nie raz)
okno antywlamaniowe - chocby nie wiem jak sie zlodziej staral to slady zawsze pozostawi, tu juz zwykly wkretak nie wystarczy by skrzydlo wywazyc - tu mniej finezyjne narzedzia sa potrzebne a tym saym sa wgniecenia po lomie sa uszkodzenia plastiku, sa uszkodzenia w uszczelkach, sa bardzo czesto rozwalone dokumentnie zaczepy i zgrzewy w PVC (tez widzialem i to wielokrotnie)
okno z kilkoma tylko zabezpieczeniami antywywazeniowymi - kilka razy widzialem i ku mojemu zaskoczeniu tez slady byly niewidoczne
jesli okno jest pozostawione w pozycji rozszczelnienia lub uchylone to nawet w wersji antywlamaniowej zlodziej zadnych sladow moze nie pozostawic
to taka dygresja po rozmowie telefonicznej :)
Abakus na dzień dzisiejszy produkuje okna w systemach :
1.Salamander -najdłużej ,
2.Gealan - powoli przygasił produkcję , narobił zamieszania cenowego na jesieni ,teraz myśli jak się wycofać
3. Aluplast - znów zaczął produkcję po trzyletnim rozwodzie z Aluplastem.
Posiada Certyfikat Zgodnośći z aprobatą na okna produkowane w systemie Salamander 2D.
LINK DO CERTYFIKATÓW ITB , dalej kliknij Indeksy
Wlasnie zbieram oferty na okna drewniane.
Mysle o oknach jednoskrzydlowych 1500 x 1500(rozmiar otworu w murze). Poza tymi oknami reszta to glownie FIX-y
Mysle o firmach Natura,Goran, Okland mam znajomego w Stolbud Włoszczowa. Pytanie do Pchełka
- czy odradzasz którąś z firm
- czy meranti jest mniej ryzykowne od Sosny
Czy moje okna jednoskrzdlowe to dobry pomysl?
POzdrawiam
Emil
Wiem, że na temat błedów przy montażu okien było już dużo, ale mam pytanie do jareko i pchełka:
W budynku zabytkowym z cegły wymieniane były okna z drewnianych skrzynkowych na plastikowe zespolone. Parapety zewnętrzne z cegły klinkierowej. Okna wstawione tak, że od zewnątrz dół ramy znajduje się poniżej parapetu zewnętrznego. Wydaje mi się że jest to nieprawidłowe, bo nie ma możliwości skutecznego uszczelnienia styku parapetu z ramą.
Czy te okna nie powinny być mniejsze i podmurowane z dołu tak, aby rama była nad parapetem, a parapet dochodził do listwy podparapetowej?
Czy jest instrukcja ITB na temat montażu okien plastikowych a jeżeli jest, to co tam jest napisane na ten temat?
W poniedziałek 07.02 ma być odbiór, czy jest podstawa do kwestionowania tak wykonanych okien i ich montażu? Wykonawca sam mierzył otwory przed przystąpieniem do produkcji okien.
Proszę o pilną odpowiedź
powiem ci tak
jesli otwory odwodnieniowe sa POWYZEJ parapetu to sa materialy umozliwiajace uszczelnienie tego styku ta by woda nie penetrowala muru ale....
jest jedna zasada przy oknach skrzynkowych (choc zalezy to od specyfiki pomieszczenia i czasem mozna od niej odejsc) - nowe okno powinno byc montowane w osi starego okna by ustrzec sie przed przemarzaniem muru. I uzupelniony lub wrecz wymieniony parapet zewnetrzny na plytki dluzsze.
Ale tu jest klopot podstawowy - dom jest pod nadzorem lekko zbzikowanych ludzi jakimi sa konserwatorzy zabytkow i takie cofnircie okna o nawet 5 cm juz powodowaloby ze nie odebralby ci tej roboty i kazal przywrocic pierwotny wyglad elewacji (cholera wie czy i tak jesli wczesniejszej jego zgody nei masz tego nie uczyni)
W takich budynkach wymiana okien wymaga wyjatkowego doswiadczenia jak i wszystkich papierow ZANIM sie ja rozpocznie - w razie czego kasa wyrzucona w bloto gdyz jest podstawa prawna by zadac od ciebie wymiany znow okien na takie jakie byly poprzedni
na styku okien z cegłami musi być dany bardzo dobry uszczelniacz - jakiś wodo i mrozoodporny silikon. Kłopot jest w tym, że PVC jest niechętne do przyjmowania różnych kitów. Odklejają się. Na styku ramy z uszczelnionymi cegłami nastąpi rozwarstwienie. Może trzebaby dać pod silikon jakiś kit bitumowy, lepik - coś co się lepi do PVC i co jest elastyczne. Należy to zamontowanie zakwestionować bo będzie kłopot.
Konserwator oglądał i zależało mu tylko na wyglądzie zewnętrznym budynku, dopuścił okna PVC zespolone.
Jeżeli zakwestionuję ten montaż, to czy wystarczy powołać się na zasady sztuki budowlanej? Czy są jakieś wytyczne montażu okien?
A jeżeli chodzi o uszczelnienie, czy może być to być akryl, jeżeli nie silikon?
Tak sobie siedzę przy piwku (pierwszym dopiero :wink: ) i odnoszę wrażenie ,że ktoś tu kogoś chce skubnąć na parę zetów .Trudno jest udzielic porady nie widząc wykonania .
Być może wykonawca nie mógł zmniejszyć okien i wysunąć na parapet ze względu na wystające glify pionowe i górny poziomy,które trzebaby bylo skuwać . Zamontowawszy okno licując do zewnątrz starego otworu płytki dochodzą na styk do ramy - jeżeli są równe .Jeśli klinkier przy starych oknach był wykonywany po ich wstawieniu i nie ciekło to dlaczego teraz tych dziur (oprócz taśm i sylikonów) nie mozna uszczelnić zaprawą czy klejem mrozoodpornym ?? :o
Stare okna miały 108 lat, w związku z tym były drewniane i miały okapniki. Ja nie chcę nikogo skubać, chcę tylko, żeby mi woda nie wpływała pod parapet dlatego chodzi mi o skuteczną metodę uszczelnienia przestrzeni między oknem i parapetem.
Jeżeli chodzi o nadproża, to są łukowe i górne części ramy też są łukowe, i nic nie trzeba podkuwać, wystarczyło chyba zrobić te okna krótsze na wysokość? Parapety wewnętrzne będą nowe, i tak trzeba podmurować ścianę podparapetową.
