Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Przylaczam sie do rozmowy o okuciach WK1,WK2,WK3....
Dzis rozmawialem o okuciach Roto i wlasnie Roto ma tylko 3 rodzaje "grzybkow" 1 standard ktory ma za zadanie domykac okno ,2 antywlamaniowy z rantem oraz 3 najbardziej wzmocniony z rantem (takie na moje oko ) mialy one tez inne cechy ale nie spamietalem....podobna sprawa z zaczepami....
Wlasnie czy np Siegenia czy Romb maja tez rozne "grzybki" -wiem ze maja tez certyfikaty na okucia o podwyzszonym bezpieczenstwie ale jak sie ma to do Roto ?
Jawrob
Jest kilka systemów które robią kolor jednostronny na podkładzie pvc w kolorze okleiny. Gealan tez tak powinien mieć.
pytałam, nie mają tak :( tylko jeśli chodzi o okleinę dwustronną
Taki kolorowy podkład,czyli warstwę barwionego PCV pod jednostronny kolor okien robi na pewno Kommerling i Veka.
Druga sprawa -czy wystarczy zastosowac na 4 rogach grzybki typu 2 z Roto plus zaczepy antywlamaniowe?Czy bedzie to w miare bezpieczne ?
Wiem ze Wk2 w wydaniu Roto przedraza sporo sprawe okien :(
Wlasnie w katalogu Siegeni widzialem tez oznaczenia WK1 i WK2 -czy jest to to samo co WK1 i Wk2 w Roto?
Nie znam takich systemów co by robiły kolorowy podkład na jednostronne foliowanie - po prostu nie robi się tego.
Kolorowy podkład jest tylko pod foliowanie dwustronne.
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Veka i kommerling na pewno robi (i jest to ogólnie dostepne w ofercie producentów) jednostronny kolor na podkładzie kolorowym.
http://www.oknazdrewna.pl/pvc/colorit.htm
Jeżeli chodzi o kolor dwustronny są trzyrodzaje producentów:
1. Produkuje tylko profile w kolorze białym na nim nakleja folie drewnopodobnem
2. Produkuje profile w jednym kolorze brązowym np czekoladowym i na nim nakleja wszystkie folie drewnopodobne,
3. Produkuje profile w kilku kolorach i w zależności od koloru okleiny stosuje inny profil kolorowy. Do okleiny mahoń bedzie profil czekoladowy, do okleiny złoty dąb profil w kolorze hmmmm innego brązu :lol: itp.
Okucia bez wzgledu na producenta w wersjach wk iles tam maja taka konstrukcje by wymagania im stawiane spelnic - i zaglebianie sie dokladniejsze w ich konstrukcje dla uzytkownika (poza zaspokojeniem pasji poznawczej) nic nie wnosi i do niczego nie prowadzi.
Co do ROTO NT - sa dwa rodzaje zaczepow - zwykly i do wersji antywlamaniowej zas zaczepy tez sa dwa - zwykly bez kolnierza jak i z kolnierzem (tzw. grzybek)
GOSC-iu - musze cie zmartwic, przy WK-II juz zaczepy masz gesciej i zaobserwowana przeze mnie odleglosc miedzy zaczepami nie przekracza 45 cm a nawet jest mniejsza gdyz od strony klamki przy najbardziej "klasycznej" wysokosci nie liczac naroznikow sa juz trzy zaczepy, od strony zawiasow dwa i przy szerokosci skrzydla 1100 po dwa na gorze i dole - w sumie okno typowe jednoskrzydlowe 1165/1435 ma tych zaczepow 9
A co do skrzydla R - istnieje i wbrew pozorom nie polega to na zablokowaniu ruchu okuc - jest inna rozworka, od strony zawiasow nie ma okuc tylko dociski i niestety bardzo czesto z oszczednosci od strony klamki nie ma naroznikow i przedluzek z zaczepem tylko sama zasownica = za to to juz powinni wieszac!!! wyjasnie pozniej
w kolorze zaznaczone zaczepy antywywazeniowe.
http://okna4you.w.interia.pl/forum/okuWK1+WK2+WK3.jpg
WK1 cztery zaczepy AN
WK2 wszystkie zaczepy obwiedniowe AN (po całym obwodzie dotyczy skrzydła R i RU)
WK3 j.w plus dodatkowe zaczepy AN
co do ROTO NT to są trzy rodzaje zaczepów: zwykła rolka, rolka z grzybkiem i rolka z grzybkiem z dodatkową regulacją wysunięcia zaczepu.
http://okna4you.w.interia.pl/forum/typy%20rolek%20.jpg
Ależ mamy polemikę .jejuuuu
Nie chciałbym się kłucić ale przy WK2 odległości pomiedzy zaczepami są takie same jak w normalnych okuciach. Jedyna róznica to to, że wszystkie zaczepy są antywywazeniowe.
Mój ulubiony temat . Niestety , przy WKII od strony zasuwnicy i zawiasów jest więcej zaczepów niż przy zwykłym okuciu .
Dopiero przy WK3 możemy mówić o min. odległościach j/w pomiędzy zaczepami.
Tak naprawdę to WK III mało kto bierze pod uwagę ,różnica jednego czy dwóch grzybków w porównaniu z WK II.
Z tym kolorowym profilem jest kłopot, bo ja chcę mieć kolor tylko z 1 strony i wtedy nikt nie nakleja na profil kolorowy tylko na biały (juz się o to pytałam)
Ktoś Cię (Was) wprowadza w błąd -Gealan ma kolor jednostronny "nalewany" na profil biały tzw. acrycolor - szkło akrylowe ,zależy tylko od tego jaki kolor wybraliście...Chyba ,że wchodzi w rachubę tylko okleina drewnopodobna ...
- mając to na uwadze to który profil lepszy: Gealan (4 kom.)czy Ryven (5 kom.)? Przyglądając się wykresom (jako zupełny laik) wydaje mi się że Gealany są szersze: 74 mm. Łot du ju sink? :)
:roll: :roll: Ja sink ,że chyba Gealan -zależy jaki kształt przypada komu do gustu
Jawrob
A po co jeszcze więcej rodzajów grzybków , poza tym to które okucie ma bogatszy asortyment grzybków . Te ,które nazwałeś 2 i 3 wytrzymałość mają taką samą ,różnią się zakresem regulacji .Spójrz na rysunki wklejone powyżej przez GOŚĆ-ia :wink: szacuneczek ), rolka typu P reguluje siłe docisku na mimośrodzie , typu V ma jeszcze wykręcane rolki do regulacji pionowej za co trzeba zapłacić :D . ROTO oczywiście,że posiada papiery na podwyższoną odporność na włamanie .
GOSC - iu :)
tak jak pisalem - zaczepow sa tylko dwa rodzaje - to co piszesz o dwu rodzajach grzybkow to one realnie niczym sie nie roznia jesli chodzi o odpornosc na wlam - tylko dodatkowa mozliwoscia regulacji - ten kto kiedys mial doczynienia z takimi okuciami wie jakie to jest ulatwienie gdyz czesto brak regulacji odleglosci grzybka od plaszczyzny skrzydla wrecz uniemozliwia prawidlowe wyregulowanie okna (jak sa minimalne odchylki w zachowaniu luzow miedzy skrzydlem a oscieznica)
Jeszcze raz podkresle - ilosc zaczepow w wersji WK-II jest wieksza niz w standarcie i jesli zauwazyles ze jest taka sama to producent poszedl na skroty :(
.... ROTO oczywiście,że posiada papiery na podwyższoną odporność na włamanie .
jakiez to papiery? O ile wiem to tyklo swiadectwo Instytutu i tu moge cos pomerdac w nazwie ale chyba technik zamocowan czy jakos tak
O ile wiem nie ma atestow podobnych do drzwi - klasa C np. czy inne
Podobnie jesli chodzi o badania ekspertow policyjnych - okna traktowane sa lekko po macoszemu a poza tym kasa i jeszcze raz kasa na takie badania jest potrzebna - a skad ja brac? :lol:
WK I powinny być takie same - wzmocnione 4 rogi ,blacha + klamka z kluczem ; przy WKII w ROTO masz okucie wzmocnione dookoła skrzydła, Siegenia dopuszcza zasuwnicę zwykłą !!! :o
jawrob - faktycznie podraza koszt okien ale za dobre trzeba placic ;)
Mnie sie te okucia podobaja :) i tak naprawde w porownaniu z Siegenia czy Aubi wygladaja na takie ktore wymagania stawiane WK-II spelnia - ale wzrok juz mam nie ten i moze sie myle? :lol:
O kurcze - nawet nie zauwazylem jak 2000 postow poszlo - ale ten czas szybko leci w Waszym towarzystwie :)
Polskie papiery są wydane przez COBR-ę w Poznaniu -Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy itd.., potwierdzającą podwyższoną odporność zgodną z jakąś normą DIN - nie wiem czy polskie są .Rozejrzę się za jakimiś kwitami z Policji .
A tak na marginesie patrzę jakie to teraz drzwi sprzedają "antywłamaniowe" to mnie ściska w dołku ,ale jest to zgodne z jakąs tam normą -zamek musi miec atest , a konstrukcja może byc z papieru. :lol:
