Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
obserwacja. Jak zapewne wiecie ze slow Pchelka 99% mojej dzialalnosci to szlajanie sie po Inwestycjach gdzie montuje sie nie 10, nie 20 czy 100 okien tylko idzie w setki (choc takze klientow indywidualnych takze obsluguje :) ) i jak to na Inwestycjach bywa maja gdzies temperatury czy jest minus 2 czy minus 10. Poza tym istotna jest takze temperatura muru a nie tylko powietrza - czesto mamy nawet temperatury dodatknie gdzie mur po mrozach ma ujemna - wtedy szroni sie ogromnie i nei ma metody na usuniecie tego zjawiska. Nagrzewnice wstawiane sa do budynkow dopiero po wstawieniu okien :( .Co sie dzieje z taka piana wtysnieta miedzy mur a okno - nawet piana przystosowana do temperatur minus 10. Otoz jak mamy w okolicy zera mur jest nie dosc ze zmrozony to zaszroniony - czestoo tego szronu wogole nie widac a polozona piana mimo ze nawet podgrzana(patenty montazystow) realnie nie przylega do sciany nie klei sie do niej. Efekt - wiosna odspaja sie od muru i tworzy szczeline przez ktora wieje lub przemarza. Jesli jest to przed tynkami (sa tacy developerzy ktorzy pozawalaja klasc tynki nawet przy minus 10) mozna zauwazyc i uzupelnic - jesli po - umarl w butach
Przy nizszych temperaturach nawet piana przystosowana do minus 10 ulega krystalizacji i poznije nastepuje podobne zjawisko co juz opisane. I nic tu nie pomoze - to ze jakies okno bedzie na wiosne OK nie oznacza ze nalezy naginac technologie pod wymogi ekonomiki takich budow. Generalnie nie powinno sie pianowac a tym saym montowac okien gdy ur a temperature wlasna ponizej zera - to ideal - zycie tworzy "nowe" technologie
Inna sytuacja jest przy wymianie okien - tu mur nigdy nie ma temperatur yjemnych w obrebie zamontowanego okna, nie jest zaszroniony, piana trzyma sie OK zwlaszcza ze otwor nie zdazy sie schlodzic - dlaczego? jest narazony tylko kika inut na dzialanie mrozu - od razu wstawiane jest okno i pianowane
To chyba wyczerpujaca odpowiedz :)
Jeszcze jedno pytanie, bo już się lekko pogubiłam: piszecie, że ew. mogę mieć okno tarasowe z ruchomym słupkiem. Czy to to samo co bez słupka?
Zastanawiam się jeszcze nad podwójnym zabezpieczeniem tarasowego wyjścia: szyba P4 i roleta, ale obawiam się, że złodziej zniszczy roletę przekonany, że skoro tylko tam jest to znaczy, że szyba jest słaba i łatwo tamtędy wejść. Dowiem się jak to jest z tymi harmonijkowymi, bo przesuwne to nie dla mnie (za wąskie przejście, chowane w ścianie odpadają)
stary - przyjacielu moj :) - od samgo poczatku mojego zaistnienia na forum (Pchelek - tys mi to zrobil ;) ) na okucia zwracalem uwage - tez uwazam ze na nich skupic sie trzeba najbardziej. Musi byc WK-II, balkon jesli tylko mozliwe zrezygnowac z dwuskrzydlowego na rzecz przesuwki (jest wyjatkowo odporna na wlam), slupek zawsze staly a szyba - wystarczy jak bedzie bezpieczna - przy probie zbicia zachowuje sie podobnie jak antywlamaniowa i moze zmylic intruza. Jak milo gdy dwuch "z branzy" ma zblizone zdanie :)
Co nie oznacza ze ktos majac troszke wiecej kasiorki :) (sorki - od spotkania forumowiczow ciegle mam mile skojarzenia z jedna z Forumowiczek :) ) popelni blad inwestujac w P-4 - ale szukajac oszczednosci (wiadomo kasy niewiele pod koniec budowy) to w szybie poszukalbym w pierwszej kolejnosci. Musi byc klejonka - to na pewno
..... piszecie, że ew. mogę mieć okno tarasowe z ruchomym słupkiem. Czy to to samo co bez słupka?
Słupek ruchomy to profil pionowy- zwykle troche węższy od słupka stałego- przykręcony do jednego ze skrzydeł i otwierający się razem z tym skrzydłem. Nie jest on przykręcony na stałe do ościeżnicy, służy on do uszczelnienia połączenia dwóch skrzydeł ze sobą .Przy zastosowaniu słupka ruchomego w Twoim przypadku (szer.ok.180 cm)przejście po otwarciu obu skrzydeł będzie miało ok. 165 cm.Okno ze słupkiem ruchomym zwykle ma montowaną tylko jedną klamkę -na tzw. skrzydło czynne, czyli otwierane zawsze jako pierwsze , skrzydło bierne mozna otworzyć po otwarciu czynnego za pomoca "rączki"na okuciu. Oczywiście zamontowanie okuć pozwalających założyć klamki na obu skrzydłach w wiekszości systemów nie sprawia problemu dla producenta- dla klienta często tak- parę-dziesiąt zł więcej kosztuje :wink: :lol:
...Czy to to samo co bez słupka?
Hmmmm :roll: , pytaj dokładnie co doradca ma na myśli- jeśli mówił konkretnie o tych Twoich drzwiach balkonowych to znaczy to samo- w domyśle miał zapewne "bez słupka stałego" lub 'po otwarciu nie ma słupka" -skrócił sobie odpowiedż. Takich drzwi jednoskrzydłowych nikt nie zrobi.
Jeśli natomiast o oknach mniejszych- np. 1300x 1300 ktoś mówi " bez słupka" nalezy go dokładnie spytać co chce przez to powiedzieć- czy myśli o oknie jednoskrzydłowym czy dwuskrzydłowym ze słupkiem ruchomym- po otwarciu przecież słupka nie ma...
Hej
Stary. Pchełek, Jareko forumowi eksperci od okien (kolejność przypadkowa!!!) - czy moglibyście coś powiedzieć o oknach Galux Urzędowskieko - nowy "rewolucyjny profil" jak piszą na stronie - szersze 88mm od profilu DJ68. Czy to tylko chwyt reklamowy - czy rzeczywiście są nowatorskie. Właśnie zastanawiam się nad zakupem cena okien Galux z szybą 1.1 jwst nieznacznie wyższa od profilu Dj68 - bo okna 0.5 Galux(trzyszybowe) już swoją ceną trochę mnie odstraszają
Co o tym sądzicie?
Po pierwsze to te 0,5 to jest kosmiczna bzdura. Rama tego galuxa ma nie niej niż 1,2 - ramy stanowią ok. 30-40% okna. Szyba trójkomorowa może mieć ok. 0,7 - przy najkorzystniejszym ukladzie. Tak więc te 0.5 to jest kosmiczna bzdura i oszustwo.
Żeby okno miało 0,5 to szyba musialaby mieć 0,2.
Pozatym jest to dobra firma.
jak Ci oferują dla okna 0,5 to zażadaj potwierdzonego wyniku badań.
Słupek ruchomy to profil pionowy- zwykle troche węższy od słupka stałego- przykręcony do jednego ze skrzydeł i otwierający się razem z tym skrzydłem. Nie jest on przykręcony na stałe do ościeżnicy, służy on do uszczelnienia połączenia dwóch skrzydeł ze sobą ....
Nie tylko przykrecany ale zarazem wklejany - co uniemozliwia pozniejsza zamiane kolejnosci otwierania skrzydel tak wiec przy zamawianiu to juz na wieki trzeba ustalic
.... Oczywiście zamontowanie okuć pozwalających założyć klamki na obu skrzydłach w wiekszości systemów nie sprawia problemu dla producenta- dla klienta często tak- parę-dziesiąt zł więcej kosztuje :wink: :lol:...
Tu nawet nie tylko chodzi o koszty. Czesc profili wrecz uniemozliwia takie rozwiazanie gdyz ruchomy slupek wchodzi w rowek okuciowy. Tak wiec czesto powtarzam iz okna z ruchomym slupkiem o szerokosci przekraczakacej 1200 sa juz w eksploatacji klopotliwe - klopotem podstawowym jest zachowanie szczelnosci w sytuacji gdy kantrygle blokuja okno tylko na slupku a z drugiej strony sa tylko zawiasy i dociski - brak docisku okuciami czesci pionowych powoduje czeste odksztalcenia profili (pomimo zastosowania odpowiedniego wzmocnienia) pod wplywem silnego wiatru jak i dosc czeste zjawisko powstawania na stale szczeliny w polowie szerokosci skrzydla. Pomijam kwestie odpornosci na wlamanie ;)
A ja w ramach pogotowia: dziś zauważyliśmy że pękła nam szyba wewnętrzna (okna Thyssen Prestige, szyba P2, wstawiane we wrześniu). Tak do połowy po skosie. Czy szyba może pęknąć tak sama z siebie ? Okno otwiera się normalnie i chodzi miękko. Nic nie rozumiem. I czy mam szanse próbowac to reklamować?
prubowac mozesz ale realnie oceniam skutecznosc reklamacji na zerowa jesli pekla poza miejscem ustawienia podkladek przy szkleniu
Jesli producent przyjmie reklamacje i przyjedzie ekipa by zasadnosc jej sprawdzic to zwroc uwage na:
- po zdjeciu listew przyszybowych w ktorym miejscu zaczyna sie pekniecie - jesli w obrebie podkladek - zauwazysz je bez klopotu - masz szanse na uznaie reklamacji z winy producenta okna
- po zdjeciu listew a najlepiej po wyjeciu szyby sprawdz czy na krawedzi nie ma muszelki (odprysk szkla czesto od strony uszczelnienia dosc latwy do zaobserwowania) - tez masz sznase na uznanie reklamacji tym razem z winy producenta szkla
w innych wypadkach szansy nie masz - chyba ze producent laskawie w imie dalszej owocnej wspolpracy (potencjali polecani klienci) sam za taka szybe zaplaci - bo on sam takze musi liczyc sie z tym ze producent szkla mu takiej reklamacji nie uzna
Jareko, jesteś Wielki.
Szczerze mówiąc to mi też się nie chce wierzyć, że to się da reklamować. No bo co im powiem? Pęknięcie idzie śmiesznie - od środka zewnętrzej framugi okna po skosie w dół i kończy się na środku dolnej połowy szyby. Po prostu nigdy mi sama szyba nie pękła, więc się dziwię, a jakby ktoś w nią uderzył - to chyba by pękła od framugi do framugi.
I jeszcze pytanie godne prawdziwej ignorantki okiennej - szklarza mogę wezwać byle jakiego, czy jednak ściągnąć tych od Thyssena? W końcu okna są na gwarancji, więc żeby potem nie było jaj.
tu radze skontaktowac sie z producentem - wiesz - takie czasy ze w razie jakby cokolwiek z oknem bylo nie tak, dopatrzyliby sie ze szyba na pewno nie od nich - wtedy mogliby cofnac ci na te okno gwarancje bo ktos obcy w nim dlubal - glupota :evil: ale firmy tak postepuja, Dlaczego glupota? Po prostu nie sposob wymiana szyby okna uszkodzic - ale dzieki temu o jednego marudnego klienta mniej ;) :lol:
... nie chce wierzyć, że to się da reklamować. No bo co im powiem.....Pęknięcie idzie śmiesznie - od środka zewnętrzej framugi okna po skosie w dół i kończy się na środku dolnej połowy szyby. czy jednak ściągnąć tych od Thyssena? W końcu okna są na gwarancji, więc żeby potem nie było jaj.
Wezwij serwis fabryczny- niech to zobaczy, a powiedz im najnormalniej- że pękła sama. Krzywa pęknięcia rzeczywiście troche dziwnie przebiega, ale początek na części pionowej może sugerować, że jest tam krzywo włożona podkładka( nie wiem jaką okno ma wysokość) . Powiedz im, żeby przy Tobie wyjęli listwy przyszybowe- jak napisał prezes Jareko- zobacz, czy na krawędzi nie ma uszczerbienia lub"łezkowatego" odprysku- jeśli jest tzn. ,że była lekko wadliwa od poczatku. Jeśli jednak szyba została przez kogoś uderzona to fachura może to rozpoznać i skasować Was za dojazd... :cry:
P.S. Jeżeli jest tak jak piszesz to u Was nie rozpozna :wink:
szaruś - ile chcesz tych klamek. I czy z kluczykiem czy z przyciskiem. Jaki kolor. Plastikowe czy metalowe powlekane, gładkie czy prążkowane, proste czy profilowane.
Apropo szyby P2. Zdarza się, żeb szyba pęka od nierównego nagrzewania słonecznego. tam gdzie pada cień - jest chłodna, tam gdzie ostro przygrzewa słoneczko - jest prawie gorąca. Pęka od różnicy temperatur.
Ale też mogła pęknąć od drobnego uszkodzenia na krawędzi.
Pękła szyba zewnętrzna, czy wewnętrzna??
Sorry, ja dalej o tej szybie nieszczesnej. Ale po prostu drżę na myśl, co będzie jak mi wszystkie zaczną pękać...
Pękła szyba wewnętrzna.
To, co może byc istotne, a o czym inteligentnie zapomniałam napisać - szyba pękła m.in. w miejscu, w którym taśmą klejącą był do niej przyklejony emblemat agencji ochrony. Ale emblemat jest z jakiegos plastikowo - styropianowego tworzywa, więc chyba nie powinien absorbować ciepła? A może jednak??
Ponadto byc może da się odtworzyć, kiedy ta szyba pękła - ze dwa tygodnie temu nie wiadomo dlaczego załączył się alrm. Sprawdzimy, czy to czujka z tego pokoju.Może hałas uaktywnił czujkę?
Swoją droga to szalenie mnie to frapuje...
