Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Charlie: była taka nalepka z przeróznymi cyferkami na tej właśnie pękniętek szybie, ale mi ją zabrali i nakleili na reklamację a ja pozwiliłam to zrobić. Oj głupia, głupia.
Jareko: Ty chyba "mojego chłopa" przeceniasz. :D
abromba powtarzam jeszcze raz - między 2 szybami jest ramka. Powinno być COŚ tam napisane na czarno - podejdź do szyby (najlepiej w dzień ) i spisz na kartce co tam jest napisane i zacytuj na forum.
C Z Y Z R O Z U M I A Ł A Ś M N I E ? :D :D :D :D
odebram twoj post bardziej jako kryptoreklame niz zapytanie ale niech tam :lol: ....
Mimo choroby czujny jesteś :wink:
Co do pytania o brugmana- końcowy wyrób (czyli okno) od jakiego to pochodzi producenta ?
Dobroplast Zielona Góra - czy producent znany i ceniony?
Firma sprzedająca te okna zachwala profil czterokomorowy jako taki który spełnia wymagania stawiane profilom sześciokomorowym - czy to prawda że profil brugmann jest mocniejszy niż inne?
I jeszcze jedno - w projekcie mam 4 x 90 cm duże okno tarasowe (tzn 4 razy okna po 90 cm) - chcieliśmy zmienić na jakieś bajeranckie - i zaproponowano:
1. przesuwne podwójne 2 x 180 o 2 tys droższe niż standard
2. okno z trzech cześci - z boku jednego i drugiego otwierane konwencjonalnie 2 okna po 90 cm (tarasowe cały czas), w środku zaś tafla 180 cm - nieotwieralna. Dałoby to piękny efekt przeszklenia, niezakłóconego słupkami, ale kosztuje 2500 drożej
pytania:
wersja przesuwna - czy w prowadnicach nie zbiera sie wilgoć, brud kurz etc. które po kilku/nastu latach mogą powodować problemy
wersja z taflą - czy taki szeroki profil / rama nie jest niebezpieczeństwem ze względu na usytuowanie - od południa.
Okna w okleinie złoty dąb obustronnie.
Czy raczej zdecydować się na standard? Bo np. standard zapewnia lepszą sztywność ramy, stanowi podporę etc.
Z góry dziękuję za odpowiedzi - liczę na znakomitych ekspertów :D
...Firma sprzedająca te okna zachwala profil czterokomorowy jako taki który spełnia wymagania stawiane profilom sześciokomorowym - czy to prawda że profil brugmann jest mocniejszy niż inne?
Juz po tych slowach odwrocilbym sie na piecie i wyszedl - ble ble ble takie gadanie nie majace nic wspolnego z realiami - cholerka - a moze najwyzszy czas taki balach ludziom wciskac? Lamia - on gada od czachy i bez sensu
nie popelniaj kolejnego bledu, ja rozumiem ze 2 tys piechota nie chodzi ale tez wydajesz je raz na cale zycie chalupy - tak na to zaczij patrzec i tu przesowka wygra z innymi wynalazkami swymi zaletami ze o wyjatkowej odpornosci na wlam nie wspone :). Nawet w wersji standard a w Twoim wypadku wyobraz sobie tak realnie wychodzenie na taras przez te 90cm (w swietle przejscia zapewne jeszcze mniej). Czy nie walczymy o wygode i zadowolenie z realnie najwazniejszego otworu okiennego w domu?
badz spokojna - nawet po 20 i wiecej bedzie ok - chyba ze w jakis sposob sama prowadnice uszkodzisz ale tez jest to element wymienny. Newralgiczne punkty tego okucia sa zakryte oslona i nie do zniszczenia
i tak bedzie wyposazona ta tafla (tzw. fix) w szybe wzmocniona gdyz przekroczona zostanie dopuszczalna dla standadu powierzchnia (max. 3,0 mkw) i nie widze to zadnego zagrozenia - zastrzezenia mam co do funkcjonalnosci tego rozwiazania chyba ze bedziesz sie ze swoja brzydsza ;) polowka przez te dwoje drzwi na okolo w berka bawic ;)
standad to znaczy co? bo wyjscie na taras masz z zalozenia niestandardowe ;)
O firmie D.........
mają 18 zgrzewarek. Robią 15 tys [?] okien miesięcznie.
A przymierzają się do tłoczenia profili PVC.
mają niskie ceny bo płacą marnie......
Jeśli juz wymieniłeś nazwę firmy to cos dorzucę . Ilość zgrzewarek nie jest wykładnią ,zwłaszcza że są ta zgrzewarki dwugłowicowe(wiadomość w miarę aktualna) ,żadnej czwórki . Co do ilości to potrafili produkować dwa razy więcej -pod 30 tysięcy miesięcznie .Kiedyś tak marnie nie płacili,pracownik mógł nieżle zarobić .A co do tych podatków to juz inna historia ..
Makabrą u nich jest ilość reklamacji oraz sposób i termin ich załatwiania .
Mimo wszystko z dwojga ich produktów wole Brugmanna niż Royala a metody działania naprawde maja bardzo niekonwencjonalne . Być może na tym polega dzisiejsza polityka .
PS. Wywiad z szefową w ostatnim Forum Branżowym rozweselił nieżle cała okniarską brać ...
Czy chodzi o ten wywiad w któym mówiła o tym, jakie schody im robi Aluplast? I o problemach z rfealizacją zleceń? brr - już samo to mnie odrzuciło ...
Poszukałam na temat fimy Dobroplast - powinnam to była zrobić od razu :oops:
Informacja o reklamacjach jest bardzo cenna - dziękuję, i dam sobie z Brugmanem i Dobroplastem spokój
jareko - dzięki za rady, jeśli przesuwne to zrobię podwójne, albo standard czyli 4 x 90 czyli tak jak w projekcie
Prawdopodobnie wezmę Vekę z Dako.
Mam jeszcze pytanie do speców - czy brama garażowa Dako jest coś warta czy nie?
Dziekuję za wszystkie odpowiedzi
Lamia
Z Zielonej Góry do fabryki Dobroplastu w prostej linii jest conajmniej 500 km.Producent jest duży i znany, na drugą część pytania odpowiedział krótko Charlie
Może za rano wstałem, ale czegoś tu nie kumam :o - wersja ze zwykłymi balkonami po bokach i fixem w środku jest droższa o 500 zł w porównaniu z przesuwką 2 x 180 cm ?? :o :o chyba że te balkony są przesuwne na środek, ale wtedy nie byłyby otwierane konwencjonalnie :wink:
Teraz podpowiedzi:
1. podział na cztery części- po bokach fixy, w środku przesuwka ze słupkiem ruchomymw dwie strony - czyli na te fixy przesuwają się skrzydła- przy szerokości otworu 360 cm szyby będą miały szerokość po ok. 75 cm, ilość plastiku( części nieprzezroczystej) w sumie ok. 60 cm, szerość przejścia po odsunięciu obu skrzydeł - ok.165- 170 cm- zależy od podziału: równe części czy równe szyby
2. Podział na pół -jedna częśc przesuwna na fixa obok- do wykonania na skrzydle grubszym( balkonowym)- szerokość przejścia po odsunięciu ok. 165- 170 cm- również zależy od podziału, wersja tańsza od nr 1
3.Drzwi harmonijkowe- podział na 3 lub 4 części -niezły bajer i najdroższe rozwiązanie - poczytaj ten wątek
, obejrzyj harminijkę nurniego i wybierz sama.
Osobiście skłaniałbym się najbardziej do opcji nr 2 potem ewentualnie nr 3
Droga Lamio [czyżby z seksmisji???]. jeśli tak to zapraszam 8) na górę [jeśli pamiętasz film. Hi, hi, hi]
tak na marginesie - DAKO to dobra firma. Niech Ci zrobią przesuwkę jak najszerszą - czyli połowa fix i połowa skrzydło najeżdżające na tego fixa.
D....... psy wiesza na Aluplaście bo im wstrzymali dostawy profili za fałszowanie faktur. I inne tam były przekręty. Pani Dyrektor z D..... konfabuluje jak Pinokio i nos ma długi na 300 km.
Wiedzą to wszyscy w branży.
W DAKO nie chcą dać gwarancji na takie rozwiązanie - podwójne przesuwne.
Wiem że DAKO jest OK, wystarczy pochodzić po paru Waszych branżowych stronach - i DAKO wszędzie wyskakuje jako lider
ale nie daje mi spokoju ten profil brugmana -
co sądzicie o tym:
http://www.oknonet.pl/news.php?k=art/139&p=139
Przekonuje mnie to że ten profil jest szeroki. Powiedziałam panu dilerowi wszystko czego się dowiedziałam od Was, to pan mi powiedział że gwarancja - zabezpieczenie roszczeń i możliwość reklamacji - będzie w umowie i pokazał polisy ubezpieczeniowe jakie ma na wypadek błędów montażowych
Pochodziłam trochę po stronach i popytałam na mieście - faktycznie Dobroplast nie cieszy się opinią wśród sprzedawców :-? wiem że robią przekręty z fakturami wiem że ceny są dumpingowe i są zagrożeniem dla konkurencji
Zastanawiam się czyby jednak nie zaryzykować zabezpieczając w umowie wszystkie szczegóły, np jak ma wyglądać montaż etc. - w końcu jest jakieś 4-5 tys taniej
W mojej sytuacji to dużo ...
jareko
proszę nie gniewaj się na mnie :)
dziś poszłam panu zakomunikować że mnie dobroplast nie interesuje to jakoś tak zakręcił (szczególnie mówiąc o tym profilu) że zaczęłam się z powrotem wahać - stąd moje pytania
Czekam na zmienioną wycenę od DAKO - zobaczę jak zejdą i czy w ogóle z ceną, bo kosmiczna jak na razie
zaproponował jeszcze vekę od fabryki Witraż spod Białegostoku - czy jest to coś warte? Ponoć veka ma teraz jakąś promocję na softline
Pozdrowienia[/b]
ja sie nie denerwuje tylko jeszcze raz zacytuje twe slowa "....Zastanawiam się czyby jednak nie zaryzykować zabezpieczając w umowie wszystkie szczegóły, np jak ma wyglądać montaż etc. - w końcu jest jakieś 4-5 tys taniej ...." i powiedz mi jak na cos takiego zareagowac? To nie personalnie do Ciebie - mialem kilku "klientow" ktorzy podobnie podeszli do sprawy jak ty - zaryzykowali mimo iz uprzedzalem ich iz ten dealer to meteor a firma nie znana lub o zlej opinii a teraz maja klopot - co z tym fantem zrobic bo firma zwinela manatki i szukaj wiatru w polu
Po prostu czlowiek ma pewna odpornosc na innych - dzis nie wytrzymalem - przeczytaj sobie dokladnie co invx ma w podpisie kazdego postu i sie zastanow - jest to cytata Einsteina - a byl to madry czlowiek :)
Proszę zweryfikować czy dobrze obliczyłem wymiar okna.
http://www.republika.pl/mdzalewscy/otw1.JPG
Drzwi balkonowe: szerokość otworu 90cm - 3cm luz = 86cm szerokość drzwi
Okno: szerokość otworu 55cm -1,5cm luz z prawej strony +1,5cm (dociągnięcie do styku okna ze drzwiami) = 55cm szerokość okna
Raaaany Mdzelawski ;) ty znow tutaj? A ja juz myslalem ze okna zamowiles i wymiar juz masz ;) i za cieszysz sie iz swiat brudne szyby ci juz przeslaniaja ;)
Ok - dosc zartow gdyz lubie twe pytania :) naprawde lubie :)
co do pomiaru - okna masz w kolorze, beda montowane jak sadze latem gdy temperatury beda dosc wysokie - tak wiec zalozony luz 15 mm jest OK. (tylko czy mur tez jest taki idealny???? Obys tylko nie przesadzil i nie wyszlo Ci mniej jak 10mm luzu - to kolor - luzy powinny byc troszke wieksze - tylko nie pamietam - w koncu bedzie drewno czy tworzywo - tyle opcji bylo ze sie pogububilem - a to naprawde wazne) Obliczenia te sa OK choc wyliczanka okna w zestawie lekko mnie ubawila - ten minus a pozniej plus - wszak wykonanie balkonu mniejszego o 15 mm na strone od razu powoduje odsuniecie okna w zestawie takze 15mm od sciany (choc kiedys bylem u jednego z Was gdzie handlowiec wymiarujac okna popisal sie wyjatkowo - zaki zestaw: okno+drzwi +okno pozdejmowal po 30mm na strone w KAZDYM i ekipa miala zgryz gdyz po zamontowaniu wyszlo po 8-9cm luzu po bokach) - ale GENERALNIE JEST OK i tu sobie jaj nie robie :)
Gorzej jak zaczniesz wyliczac wysokosc - na to pytanie do weryfikacji takze oczekujemy gdyz jak sadze tam juz blad popelnisz ;)
I jeszcze jedno - rob mniejsze rysunki - i tak beda czytelne a nie zajma calej strony forum ;) (i tak Cie lubie - wiec nie obrazaj sie :) ze czasem na tobie moj nadmiar chumoru i jadu sie skupi ;) ))
Wiedziałem, że na Ciebie mogę liczyć "najlepszy doradco na forum", teraz mogę spokojnie iść spać. Okna już zamówiłem tylko się zastanawiałem czy to dobrze wymierzyłem.
Pozdrawiam. Wielkie dzięki !!!
A dlaczego to Twój sen miałby być niespokojny a nie tego, który mierzył.??? :o Wszak miałeś zamówić okna z montażem, a jak z montażem to mierzy firma wstawiająca.
p.s. Pochwal się co i gdzie zamówiłeś?I czy zmieściłeś się w pierwotnie zakładanej kwocie- wszyscy tu usychają z ciekawości :wink:
A więc tak od jakiegoś czasu pracuje w nowej firmie (komputery, RTV, AGD, Instalacja i artykuły elektryczne, okna, rakiety kosmiczne :D ), która w jednym ze sklepów ma okna jest dilerem firmy DOMEL. Wiec zaistniała okazja kupić okna, w cenie prawie hurtowej, prawie bo zwyczajem zostawia sie 2% na koszty firmy. Wadą tego rozwiązania jest to iż sam sobie sprzedaję okna, sam wystawiam fakturę z montażem, itd... Dlatego też odpowiadam sam przed sobą. Montuje okna u nas jakiś podwykonawca, ale będę próbował chyba swego montażystę (jeszcze go nie mam) przeforsować i z nim oddzielnie się rozliczyć, nie wiem jakie mamy układy i umowy na tamtym sklepie z oknami i co się da zrobić.
Zamówiłem okna w system 5K niezlicowany kolor+szprosy+ciepła ramka, wyjdą mnie około 11tyś zł netto w zakładanej specyfikacji + VAT 7% + ewentualnie montaż, albo sam zamontuje. Wykorzystałem maksymalne upusty, typu określona czasem promocja na system 5K + dodatkowe 11% rabatu przy wpłacie 100% gotówką.
Wiem, że nie wybrałem może okna idealne, ale wybrałem kompromis między jakość, właściwościami a ceną. Starałem się przy wyborze okien stosować uwagi Jareko, Starego, i paru innych bardzo życzliwych ludzi z forum, duże znaczenie miała opinia Pchełka co do firmy Domel. Zostało jeszcze je zamontować.
