Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Cytat -"A jakie to niby te problemy przy prawidłowym okuciu i montażu? Głównym ich mankamentem było to, że przy antywłamach suwaki na skrzydle nie miały regulacji wysuwu rolki jak teraz w Roto NT i trzeba było staranniej montować, poza tym wszystko chodzi jak ....??
To właśnie mankament Roto Centro. Prawidłowe funkcjonowanie dokładny montaż okuć. ???????????????
Np. na jakie niby ?
ROTO NT.
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Wszyscy mający styczność z antywłamem muszą dokładniej przyłożyć się do roboty- i okuwacze i montażyści, niezależnie od producenta okuć. :wink:
Np. na jakie niby ?
ROTO NT.
:o :o :o Przecież Gebauer robi na ROTO NT :roll: :wink: Podejrzewam, że okuwacz lub szklarz niezbyt przyłożył się do roboty skoro są problemy z wyregulowaniem :cry:
a Jareko milczy i bedzie milczal z ciekawosci co uczyni producent
ale teraz kolejny kwiatek architektonicznej tworczosci
http://www.jar-eko.home.pl/tymcza5.jpg
nadmienie - bo moze nieczytelne - poczatek luku zaczyna sie na 1300mm od dolu a calkowita wysokosc to 2300 a szerokosc niewielka 1980 :lol: . Oczywiscie ruchomy slupek. I dobijajace jest naprawde to ze klientce wszedzie bez mrugniecia okiem to cudo wyceniano i mowiono ...alez nie ma sprawy - zrobi sie... Naprawde mozna sie zalamac na handlowcow - za wszelka cene zdobyc klienta i basta
Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie od pierwszego, pozwolę sobie jeszcze coś dorzucić dla usprawnienia tego cuda:
1. ZALETY
- przesunąć słupki pionowe bliżej środka po 3-5 cm - o ile to wchodzi w rachubę, światło przejścia będzie miało ok. 80 cm- powinno wystarczyć
- zrezygnować z uchylności - przy uchylaniu górny zawias zostaje zwolniony i okno "opada" od strony klamki i mimo zastosowania różnych podnośników w okuciu nie zawsze łatwo wraca na rozwierność
a) będzie zdecydowanie lepiej i dłużej funkcjonować
b) będzie zdecydowanie lżej przekręcać klamką
- opuścić poprzeczkę, w tym rozwiązaniu nie jest konieczna tak wysoko, poza tym wkręcając szczebliny w fixach na wysokości zgrzewu zawsze istnieje prawdopodobieństwo jego pęknięcia, a i wizulnie wygląda to :roll:
- jest to tzw. łuk symetryczny i w przypadku zachowania wymiarów z rysunku elementy pionowe i łukowe mogą być wykonane z jednego kawałka ramiaka, czyli zgrzewy będą tylko na narożnikach - jest to droższe rozwiązanie- więcej gięcia
- zrezygnować z tylu szprosów:pionowego w skrzydle środkowym (w przypadku zaakceptowania zwężenia tego skrzydła) i przynajmniej jednego poziomego- chyba że tak przewiduje projekt w innych oknach
2. WADY
-jest to rozwiązanie droższe
-będzie mniej światła
szprosy to proba przeniesienia calkem ladnych sprosikow narysowanych przez architekta a nie uwzglednionych w poprzednim rysuku (nie potrafie rysowac lukow w szprosach w Stolkadzie :()
Co uchylnosci tez tak sadze ze lepiej byloby bez tej funkcji :) a poprzeczka to juz kwestia estetyki - do domowenia z klientem jesli taka opcje zaakceptuje bo jesli nie to po prostu nie bedzie moim klientem :(
Baru - piekny strus pedziwiatr - cale szczescie ze moj synek tu nie zaglada bo oderwac bym go od tego widoku nie mogl :)
ale do rzeczy
Widzisz - wszystko zalezy od tego co ci sprzedal okna i co masz w gwarancji o ile taka masz. Regulacja okien jesli cos sie z nimi dzieje powinna byc bezplatna przez caly czas trwania gwarancji (tak ja to traktuje). Natomiast jesli co roku, najczesciej latem, konieczne jest jej powtarzanie.....hmmm.....zastanowilbym sie czy nie wypadaloby zareklamowac okien z racji ich podlej jakosci
Jedna czynnosc w wiekszosci wypadkow jest platna nawet w czasie gwarancji - to konserwacja okuc wszak nie wymaga filozofi i nieziemskich zdonosci manualnych czy wyjatkowej wiedzy technicznej :lol: i kazdy wykonac ja raz-dwa razy w roku sam moze. Kilka kropelek oliwy maszynowej (taka jak do maszyn do szycia) czy tez (latwiejsze) jakikolwiek olej w sprayu (chocby WD-40)
Jareko!
Thermoplast mi sprzedał te okna i wcale tanie nie były :cry:
Bo gość, ktory mi je montował mówił od razu. że taka regulacja będzie potrzebna po zakończeniu budowy, bo to kurz, kawałki gruzu i takie tam...
Ale teraz się zmienił gość od montowania i każą mi płacić. Wrrrr....
witram serdecznie,
przymierzam sie do wyceny staloarki okiennej w nowym domu, ktory buduje pod Bydgoszcza. firm sprzedajacych i monutjacych okna jest w naszym regionie calkiem sporo, ale zalezy mi na tym, aby wybrac dobry i sprawdzony system okien PCV (chyba zdecyduje sie na biale okna) z dobrymi okuciami i oczywiscie fachowym montazem.
czy mozecie polecic jakis system i konkretna firme z okolic Bydgoszczy?
bede wdzieczny za namiary i uwagi....
