Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Witam. Bede wymieniac okna. Dwa z nich sa dosc duze - 297x145. Chce je podzielic na 3 skrzydla:
opcja 1 - kwadrat 145x145 w srodku i po bokach skrzydla RU szer 76cm.
Z tego co dotad wyczytalem, to taki rozwierny kwadrat z zawiasami w slupku to zle rozwiazanie konstrukcyjne. Jesli by to skrzydlo zrobic tylko uchylne (zawiasy na dole) to czy ten ogranicznik uchylu da sie rozczepic/wyhaczyc na czas mycia okien (sprowadzenie skrzydla do poziomu i podparcie go) i czy w tym przypadku klamka moze byc z boku skrzydla (jak w skrzydle R/RU)/?
opcja 2 - podzial w proporcjach 3/4/3 - 89RU/119R/89RU - czy srodkowe skrzydlo R o tej szerokosci to nadal za duzo?
Bede tez wymienial parapety wew. Podobno znakomita wiekszosc klientow wybiera MDF, czy ten material ma jakies wady?
Jakie wady maja inne rodzaje parapetow wew - postforming/duromarmur/marmur syntetyczny/konglomerat?
Jeszcze pytanie montazowe, bo juz mi sie miesza - czy okno powinno stac listwa transportowa/podparapetowa na parapecie wew - zabezpieczenie przed opadnieciem (a zabeapieczenie przed ruchem poziomym - kotwy), czy parapet wew powinien byc dosuniety z boku do listwy transp/podparap - zabezpieczenie przed ruchem poziomym (a zabezpieczenie przed obnizenien okna bierze na siebie czesc profilu spoczywajaca na parapecie wewn.?)?
Juz mi sie mozg lasuje od tych informacji, a to tylko okna, wspolczuje pod tym wzgledem budujacym dom. Mam nadzieje ze nasi guru laskawym okiem spojrza na mojego posta i cos naskrobia, tudziez wystukaja.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
I tez nie polecam tego rozwiazania. Raz ze duze skrzydlo dwa ze na slupku - beda klopoty i lepiej z niego zrezygnowac. Jesli tylko uchyl to miej swiadomosc iz okno polozone na plask wymaga osobu trzymajacej i myjacej i kiepsko to wychodzi. Trzeba uwazac bu okno nie oparlo sie o parapet gdyz wtedy skrzydlo wyrywa zawiasy z oscieznicy. Mozna nozyce uchylu odpiac w kazdym systemie :)
juz lepiej. Ciekawe dlaczego obawiasz sie podzialu 3 x 1/3?
ma - podstawowa, nie lubi zalania woda :( reszta - kwestia gustu :) Najlatwiej przywrocic do stanu pierwotnego po zarysowaniu kamien naturalny i aglomarmur (sprasowane z dodatkiem zywicy duze kawalki kamienia naturalnego)
Jeszcze pytanie montazowe, bo juz mi sie miesza - czy okno powinno stac listwa transportowa/podparapetowa na parapecie wew - zabezpieczenie przed opadnieciem (a zabeapieczenie przed ruchem poziomym - kotwy), czy parapet wew powinien byc dosuniety z boku do listwy transp/podparap - zabezpieczenie przed ruchem poziomym (a zabezpieczenie przed obnizenien okna bierze na siebie czesc profilu spoczywajaca na parapecie wewn.?)....
okno powinno stac podparapetowka na murze. Parapet powinien byc podsuniety pod okno - dotykajac podpatapetowki
Jeszcze lepiej wsuniety tylko maks 10mm a przestrzen miedzy parapetem wypelniona piana po warunkiem ze okno na dole jest takze mocowane kotwami - jesli nie parapet MUSI byc dosuniety do podparapetowki
Dzieki, jareko za info. Rozjasniles mi kwestie montazu :) Na te duze okna dac 4-5 kotew/dybli w poziomach i 3 w pionach? Rozumiem, ze parapet zew. przykreca sie do podparapetowki? Mam nadzieje ze mur/glif pod parapetem zew. pozwoli na prawidlowy jego montaz, jak nie to kuc, gdyby wychodzil za wysoko i nie mozna by go wsunac pod profil?
Co do kwestii proporcji podzialu to podoba mi sie opcja 1, za opcja 2 przemiawia analogiczny podzial w balkonie (drzwi balkonowe+szersze skrzydlo+skrzydlo szerokosci drzwi balkonowych) z jednej strony bloku, a z drugiej okno kuchenne o tej samej szerokosci co zewnetrzne skrzydla w tych duzych oknach.
Za podzialem 3x 1/3 nie przepadam, ale oczywiscie to kwestia gustu.
W oknie uchylnym klamka nie musi byc u gory?
Wpadl mi w oko konglomerat Calacatta, tylko troche drogi :( . M&S ma dosc dobry cennik parapetow typowych z konglomeratu marmurowego, gdzie indziej przeliczaja z metra kwadratowego i wychodzi sporo drozej. Czy inni dealerzy maja dostep do takich typowek?
Jeszcze raz dzieki. Ciesze sie, ze jeszcze ci sie nie znudzilo. Niech moc bedzie z toba :wink:
mam podobny problem.
w tej chwili rozwazam Veke (perfectline) i Aluplast (ideal 4000) - wybor ze wzgledu na poleconych montazystow
Dom usytuowany "poprawnie" ;) czyli wiekszosc okien na poludnie (reszta wschod, zachod).
Z zewnatrz chce ciemny braz, no i po przeczytaniu kilku watkow zaczynam sie obawiac efektu nagrzewania :(
rozmiary najwiekszych okien to 170x225, 120x150 (1-skrzydlowe) 180x135 (2-skrzydlowe)
jareko, pchelek - czy te profile sie sprawdza? jaki inne plastiki polecicie przy tych zalozeniach?
aha, jesli chodzie o Veke to fabryka Witraz z Bialegostoku, a jesli chodzi o Aluplast to albo jakis producent z Plocka albo z Mragowa (pewnie ten samego z ktorym wspolpracuje jareko)
edit: jareko znam Twoja opinie na temat Veki, ale mam pytanie czy problemy o ktorych mowisz beda dotyczyly rowniez okien o wymiarach ktore podalem? I na co ewentulanie zwrocic uwage, aby temu zapobiec (czy to mozliwe?)
pozdrawiam,
ja jestem prywatnie do Veki uprzedzony gdyz mialem z nia sporo klopotow pod koniec lat 90-tych a ze od tamtego czasu nie mialem z zalozenia z tym profilem doczynnienia wiec nie bazuj na tej opinni prosze.
Jesli balkon ma poprzeczki to oba profile sa OK (borac pod uwage dokumentacje tech)
Co do producenta Aluplasta - fakt - wspolpracuje z Adamsem z Mragowa i tylko z nim (bez komentarza)
Do Tatka odnośnie Gutmanna
Tatku , bardzo Ci dziękuję za namiary i pomoc.
Nie zaglądałam długo na ten wątek.
Dzisiaj zajrzałam i miło mi się zrobiło, że zechciał mi Pan pomóc.
Znalazłam wtedy stronę Gutmanna przez google i przedstawiciela też.
Mają nakładki /podobno bardzo drogie/.Po 6 stycznia umówiłam się żeby zobaczyć te nakładki / dopiero wtedy przywiezie nakładki z Niemiec/ .
Pozdrawiam serdecznie.
PS.Podobają mi się okna drewniane, ale nie ich malowanie dlatego od zewnatrz chciałam nałożyć te nakładki.Nakładki aluminiowe robi teraz wiele firm ale są one "metalowe" mi chodziło o "drewniane" coś takiego jak "złoty dąb" w plastikach.Alumiunium jak aluminim, cała tajemnica tkwi podobno w technice nałożenia farby.Nawet jak tą farbę przywiozą do Polski to nasi nie potrafią jej tak położyć jak Niemcy i efekt jest "metalowy" a nie "drewniany".
Jakie firmy produkujące okna drewniane Panowie polecacie na północnym wschodzie np. Mazury ewentualnie Białystok, Olsztyn?
Witam. Czy ktoś ma jakieś opinie o producentach:
Technika Okienna z Elbląga (Deceunick Zendow)
Euro Okna z Gdyni (KBE)
Pol-Plast z Elbląga (Roplasto)
Boshor z Gdyni (Trocal)
Pchełku, wiesz coś o nich?
A może ktoś mógłby polecić sprzedawcę z dobrym montażem w Gdyni?
Witam. Oj ciężko jest przebrnąć przez ten temat od początku do końca. Po części się udało. Być może jakieś info do mnie nie dotarło.
Mimo wszystko chcę prosić o radę. Chcę mieć okna z PCV barwione w masie z okleiną obustroną. Mam w tej chwili oferty 4 firm:
Okno-Plast z Rąbienia profil Gaelan S-8000; Gal-Mont z Łodzi profil aluplast 4000 Round line; Zimny z Łodzi i Mielczarek ze Zduńskiej Woli profil Schuco CT70 Rondo.
Którą z tych firm można dażyć zaufaniem? Która jest najlepsza? Czy profile Gaelan i Auplast mają certyfikat na okna barwione (coś wydaje mi się, że przeczytałem, że nie mają)?
I jeszcze jedno pytanie: Czy ABM Jędraszek z Pabianic to dobra firma??
Mam maly dylemat. Mam okno tarasowe 300cm szerokie 220cm wysokie. Wybralem juz producenta - Oknoplast - Krakow. Tylko nie wiem jakie okno zrobic - czy dzielone na trzy z jednym skrzydlem stalym i dwa otwierane z ruchomym slupkiem, czy podzielic na dwa ale wtedy byloby przesuwne? Sklaniam sie raczej ku drugiej opcji ale nigdzie nie widzialem "na zywo" jak to wyglada. A moze ktos z grupowiczow ma takie zamontowane (chodzi o Oknoplast) i moglby cos na ten temat powiedziec? Jak sie sprawuja, jak sa maskowane prowadnice a moze ktos ma zdjecia?
tu nie ma co ogladac - trzeba brac :lol:
najlepsze rozwiazanie z wszystkich mozliwych a cenowo powinno byc niewiele drozsze jak FIX i dwuskrzydlowe z ruchomym slupkiem
Cholerka - nie mam ani zdjec ani filmu by pokazac jak to wyglada. Jesli jestes z Warszawy lub najblizszych okolic polecam wizyte w salonie wystawienniczym firmy ROTO na Wale Miedzeszynskim - po lewej stronie jadac w strone Pulaw
Sklaniam sie raczej ku drugiej opcji ale nigdzie nie widzialem "na zywo" jak to wyglada. Jak sie sprawuja, jak sa maskowane prowadnice a moze ktos ma zdjecia?
Dziel to na połowę- UP +FIX, skrzydło balkonowe (pośrednie).
Parę zdjęć masz tutaj- plik ponad 1mb:
http://www.roto.home.pl/roto/files/pb_654-0_pl.pdf
Na żywo- jak napisał jareko- Wał Miedzeszyński 402
i Gealan i Aluplast maja aprobaty na okna kolorowe. natomiast z tych propozycji to wybralbym kolejnosc Gealan 8000, Schuco CT 70, Aluplast {ideal] 4000 {gealan dodatkowo z nawiewnikami Gecco}
Dzięki za radę choć po niej troszkę mam zamieszane w głowie. Cały czas myslałem, że schuco to najlepszy profil!! No cóż za radą mistrza będę drążył w ofertach Galeana.
Jeszcze raz dzięki!
Dzieki wszystkim za rady. Niestety do Warszawy mam kawal drogi. Prawie sie juz zdecydowalem na przesuwne, tylko sprzedawca mowi, ze nie ma maskownic w tym kolorze co okno (wybralem orzech) wiec nie wiem jak bedzie wygladala np. w brazie. Pozdrawiem Wszystkich Forumowiczow.
