Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
596 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
...Najwiekszym bledem jakze czesto popelnianym sa okucia standard i szyba P-4.
Oczywiście! To częsty błąd! Złodzieje rzadko biją szybę! Przeważnie wyważają skrzydło lub wiercą otwór w ramie okna i przez ten otwór otwierają klamkę (to bardzo proste!). Dla tego bardzo istotne z punktu zabezpieczenia antywłamaniowego jest stosowanie okuć min. WK1 i klamek z przyciskiem. Najlepiej do tego dodać szyby P2 lub P4, a w oknach dwuskrzydłowych dodatkowo w jednym skrzydle klamkę z zamkiem!
Do tego oczywiście polecam system alarmowy obwodowy (czujniki kontaktronowe + czujki inercyjne) :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/259/#findComment-960318
Poprę GOŚĆ-ia - zbyt dużo jest tu niejasności aby coś jednoznacznie odpowiedzieć, nie widząć nawet zdjęć montażu
Rama okna jest 3 cm powyżej starego parapetu, który miał byc wyłożony płytkami ceramicznymi;
Jeżeli ta szpara 3-centymetrowa jest równej szerokości to (w celu wyrównania różnicy między parapetami) mogli zaproponować poszerzenie od dołu. Chyba, że parapety są na jednakowej wysokości- wtedy poszerzenie jest zbyteczne a okno za niskie... :roll:
w szybach zespolonych brakuje 'ciepłej ramki' dystansowej/ czy jest na to jakaś norma/
Nie ma żadnej normy mówiącej o konieczności zastosowania "ciepłej ramki"- normą jest umowa między wami :wink: - jeśli była zamówiona to ma być, jeśli nie to nie ma nikt obowiązku jest stosowania
zamocowano okna na śruby, które wystają i szpecą ramy
Parę tygodni temu w wątku Kotwy czy dyble napisałem:
Dziwi mnie bardzo, dlaczego przeciwnikom dybli nie przeszkadzają masywne ( dł. 5-10 cm) zaczepy na ramie- po 4-5 szt. średnio na skrzydle, w antywłamie 8-12 szt., wkręty od wzmocnień (jeśli jest ) na słupku- chociaż mniejsze , dziury odpowietrzające , frezy po ścięciu zgrzewu..... a tak bardzo Was razi widok 10-12 mm łebków od dybli, które na dodatek można zamaskować ?!?!?!?!
p.s. tylko nie odpisujcie o osłabieniach konstrukcji...
:-? ....i dalej nie pojmuję takiego podejścia do dybli :roll:
parapet zewnętrzny przyklejono pianką do ramy
:o Nie ma nic między zawinięciem parapetu a ramą??? :o Może piana jest tylko pod spodem a w miejscu połączenia jest jakiś sylikon lub taśma?
Kołnierz parapetu jest włożony pod ramę czy do niej przykręcony od strony zewnętrznej??
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/259/#findComment-960492
Postaram sie odpowiedziec choc moze faktycznie zbyt ostro zareagowalem a wiec po koleii:
...Rama okna jest 3 cm powyżej starego parapetu, który miał byc wyłożony płytkami ceramicznymi...
Jak zrozumialem chodzi o parapet wewnetrzny i tu moim zdaniem popelniono blad pomiarowy. Bo jesli nawet taka wysokosc okna narzucal wyzszy poziom parapetu zewnetrznego by otwory odwodnieniowe nie zostaly przykryte to w takiej sytuacji przy az takiej roznicy poziomow powinno byc dodane poszerzenie. LUb tez jest to ewidentny brak rozmowy z klientem jak chce by bylo to wykonane na etapie robienia pomiarow
w szybach zespolonych brakuje 'ciepłej ramki' dystansowej/ czy jest na to jakaś norma/...
Norma jest to co zapisane w umowie - jesli klienta ma watpliwosci oznacza to w mojej ocenie ze albo w folderze reklamowym mowiacym o oknach mowilo sie o cieplej ramce. albo za te ciepla ramke doplacila. A widzac ze nie jest zorientowana w temacie hmmm......nie chce zbyt daleko idacych wnioskow wyciagac
zamocowano okna na śruby, które wystają i szpecą ramy...
Jasne ze mozna mocowac na sroby czy dyble itp. ale powinno sie o sposobie montazu klienta uprzedzic i zastosowac zaslepki. Kiedys mialem ogromna afere z klientem (na poczatku kariery) wlasnie o to iz myslal ze zamontuje mu na ktowy (tak jak u sasiada inna ekipa) a nie na dyble. Skonczylo sie niestety dla mnie wymiana oscieznic. Ale tez takie podejscie do klienta zaowocowalo jego poleceniami gdzie koszt oscieznic zwrocil sie z nawiazka
parapet zewnętrzny przyklejono pianką do ramy. ...
Wybacz Stary i Gosciu - mozna byc laikiem ale chyba piane od "kitu" mozna odroznic. Jest to faktycznie czasem spotykany sposob "uszczelnienia" tego polaczenia. KARYGODNY ale jednak niektorzy tak robia. I to uwazam za blad juz calkowicie zwiazany z montazem
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/259/#findComment-960940
Zapomniałem jeszcze o jednym: być może stary ( :roll: )parapet wewnetrzny jest tak krzywo zamontowany wczesniej, że okno z jednej strony jest na nim prawie oparte a z drugiej podniesione o 3 cm w celu wyrównania poziomu okna? Mało kto wtedy bierze na siebie odpowiedzialnośc i przemontowuje takie cudo- po pierwsze : może pęknąć i trzeba bęknąć za nowy, po drugie klient nie dopłaci za robotę! :roll: O poszerzeniu napisałem wyżej..... :wink:
Jasne ze mozna mocowac na sroby czy dyble itp. ale powinno sie o sposobie montazu klienta uprzedzic i zastosowac zaslepki. Kiedyś mialem ogromna afere z klientem (na poczatku kariery) wlasnie o to iz myslal ze zamontuje mu na ktowy (tak jak u sasiada inna ekipa) a nie na dyble. Skonczylo sie niestety dla mnie wymiana oscieznic.
. Obydwa sposoby montażu są dopuszczalne, nie zawsze można przewidzieć na pomiarze sposób mocowania :roll: ( pomijam oczywiście "surówkę" ) Pytam po raz n-ty: dlaczego klientowi nie przeszkadza tyle innego żelastwa na ramie po otwarciu skrzydła a wystające łebki śrubek przyprawiają o zawał prawie? :o ? :o Niektórzy naprawdę nie mają zmartwień... :-?
Z jakiej to niby racji mam wyrywać zamontowane okna na dyble i płacic za nowe ramy???
A może inny montaż nie był mozliwy?? Można też po wyrwaniu (gdy juz wszystko widać) spytać klienta jak sobie życzy!
Chyba, że co innego było ustalane! :-?
Niekiedy klient żąda wszelkich atestów na wyrób, aby przeciągnąć moment rozstania z kasą :wink: Ja też chciałbym zobaczyć papiery niedopuszczające używania dybli (śrub, torxów, sparksów czy jak to zwał) jeszcze). :wink:
:-? To nie jest takie oczywiste, wnioskuje o zdjęcia.... Medale maja dwie strony...
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/259/#findComment-960997
Hmmm....moze faktycznie nie jest oczywiste - zapomnialem juz jak moja mowi mi ze mam skrecic w lewo a reka wskazuje prawa strone ;))
To moze i kit piana sie okazac jak i piana kitem ;)
A z jakiej racji? No coz Staruszku - by kase swooja odzyskac polubownie a nie po sadach sie wloczyc by dostac ja po latach nic nie warta. Sam dobrze wiesz jacy potrafia byc klienci upier.....liwi mimo iz oba sposoby montazu sa dopuszczalne w kazdej dokumentacji jaka widzialem na oczy
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/259/#findComment-961022
:roll: A to już zalezy od fachowca :wink:
Ja polecam to:
http://www.marcopol.com.pl/pl/products/150/150-821b.gif
albo to
http://www.oknonet.pl/news/380/artykul1_pliki/ra_p_s26s.jpg
Każdemu z rodzajów zamocowania można coś zarzucić, nie ma takiego określenia jak "najbezpieczniejsze". Te mocowania moim zdaniem są sztywne, jareko zaraz tu zajrzy, stwierdzi, że za sztywne i poleci swoje patenty ... :wink: pewnie jakieś kotewki :roll: :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/259/#findComment-961727
a przestan TY sie mnie czepiac Staruszku :lol:
Juz mowilem nie raz (po raz pierwszy, chyba w artykole z 98, na oknonecie), ze jak kto woli gdyz i jedna i dyga metoda jest tak samo dobra. Choc..... hmmm.... osobiscie bylem i chyba jeszcze jestem :lol: zwolennikiem dybli przy wymianie okien bez wymiany parapetow wewnetrznych. W kazdym innym wypadku jestem zwolennikiem kotew. I tylko uwaga co do dybli - za sztywno bedzie jak dostosujemy sie z ich rozmieszczeniem takim jaki zaleca sie w przypadku kotew.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/259/#findComment-961790
lub cos takiego - sprawdzone. Dziala i ma kilka zalet wzgledem tradycyjnego dybla. Firma EJOT - mozna znalesc w necie
http://www.ejot.com/ejot_internet_en.nsf/vw_icons/Hlsenanker-hoch/$file/Hlsenanker-hoch.jpg
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/259/#findComment-961800
Chciałam podziękowac wszystkim: Jareko, Gosci, Staremu za zainteresowanie moim tematem. Wszystkie informacje napewno wykorzystam w rozmowie z "fachowcami" podczas oględzin mających na celu ustalenie, czy został wykonano prawidłowo montażu okna . Jeżeli mozna to chciałabym uzyskac pewną informację: mieszkam w bloku wielorodzinnym, a okna są typowe dla tego rodzaju budownictwa /lata85/; parapet ma swoje miejsce, a stere okno drewniane spoczywało na 'wsporniku' częsci wystajacej do której był dosunietyi zamontowany parapet wewnętrzny tak, że okno spoczywało na parapecie i tym wsporniku/ nie wiem czy to się tak nazywa, ale nie znam innego okreslenia/. Parapet zwenętrzny /blacha ocynk/ opiera sie na piance montażowej /nie akryl/ grubosci 3 cm i jest przymocowany do ramy okna/ jak wspominałam/. Czy okno PCV powinno spoczywac na tym 'wsporniku' na którym było opatre stare okno i parapecie czy w innym miejscu? Pozdrawiam wszystkich pomagaczy!!!!
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/259/#findComment-961843
sorki - ale czytam i czytam i nie kapuje o co chodzi
Czy o te katowniki ktore podtrzymuja parapet wewnetrzny? One nie sluzyly do montazu okna, dodawano je pozniej by podtrzymac ciezkie lastrikowe parapety wsuwajac takie estetyczne cudo pod okno i obrzucajac to wszystko zaprawa.
Jesli pozostawili te katowniki to moim zdaniem zrobili zle. Dlaczego? Bo wypadaja one w miejscach gdzie okien nie powinno sie podpierac. Okna powinny byc podprate na wysokosci pionowych czesci oscieznic i pod slupkami (jesli sa) a te katowniki sa spozycjonowane wzgledem szerokosci parapetu - a to ni cholery zgrac sie nie chce :(
Stary - a widzisz? Jednak ludzie (w przeciwienstwie do Ciebie ;) hehehehe) odrozniaja piane od "kitu" (silikonu, akrylu, uszczelniacza budowlanego itepe)
Oczywiscie - bys mi sie tu od razu nie obrazil ma mnie - zartuje sobie z Ciebie :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/259/#findComment-963287
Mam parę wycen okien, w tym 'gołą' wycenę samych okien i dopłaty za szyby, okucia itp. Różnica między P2 i P4 wynosi circa 1000zł (P3 jest wszędzie w cenie P4). Czy to dużo/mało każdy oceni sam po wsobności portfela :D
A ktoś słyszał o oknach firmy FILA z opolszczyzny? (Chyba dobrze napisałam nazwę) Mamy dosyć atrakcyjną ofertę. Profil Veka, Prefectline, 5-komorowy. We Wroclawiu reprezentuje ich Promar z Karmelkowej. Czytałam na forum dość dramatyczny post o tej firmie (Promar), ale o Oknoplaście też było- w sumie jednostkowe przypadki, ale człowiek, wiadomo, już się nieco jeży...
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/259/#findComment-968319
...za duża różnica między P2 a P4 - targuj się !!!
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/259/#findComment-969622
Charlie, no co ty? Nie żartujesz? :o Wydawało mi się, że to nie tak dużo, choć mój portfel chudziutki :D , ponieważ tutaj większość podkreślało sporą różnicę w cenach tych szyb, radząc wziąć P2 bo nie taka zła i tańsza. Sądziłam, ze P4 jest conajmniej dwa razy droższa od P2.
A potargować i tak się mogę. A co! :D
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/259/#findComment-969783
