Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
mack z tym recyklingiem nie wpadaj w panikę. Owszem okna Gealan to przetworzone pcv, ale w przypadku okien z okleiną drewnopodobną dwustronną okna barwione są w masie. To barwienie według mojej oceny to bardzo duży plus. Ten recykling ma wpływ na okna białe, gdzie ta biel nie jest taka jaka powinna być. Ale to też subiektywna ocena. Jest pewna grupa zwolenników takiej skali bieli. Z gustami się nie dyskutuje.
wczoraj zamontowali mi okna - jednakże montażysta mówił mi że z recyclingu są tylko białe. Barwione w masie i okleina złoty dąb nie.
Montowali na dyble. Gwoli sprawiedliwości należy stwierdzić że zapytali czy życzę sobie na kotwy czy na dyble, ponieważ nie znam się za bardzo zapytałem a jak montuje się zwykle - na co dostałem odpowiedz że 99% w ścianie 2warstwowej montuje się na dyble. Kilka lat temu była moda na kotwy ale minęła bo nie wykazała przewagi nad sposobem montażu na dyble. A co sądzą o tym eksperci.
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Przywolany do tablicy - no coz za eksperta czasem sie uwazam ;) odpowiadam
Nie bylo i nie ma "mody" na jakis sposob montazu. Obie metody sa poprawne i dopuszczalne. Na kotwy wymaga pewnej hmmm.....sprawnosci i zachowania odpoeidnich metod montazu. NIe rozwijajac tego tematu powiem tylko ze w scienie 2W tez mozna montowac na dyble z wyjatkowa sotroznoscia by sciany dybel nie rozsadzil. W przypadku Ytonga czy suporeksu takiej metody mimo wszystko bym nie polecla. Otwor na dybel jest zbyt blisko sciany pustaka i jakze czesto przy skrecaniu dybla nastepuje rozlupanie pustaka w tym miejscu
mack z rycklingu czy nie najważniejsze jest to że w przypadku twoich nie ma to znaczenia. W oknach barwionych w masie wszelkich zanieczyszczeń nie widać, a okleina nie może być i nie jest z recyklingu. Montaż preferuję na kotwy przedewszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze taki sposób montażu nastęuje bez ingerencji w profile po drugie daje większe mozliwości poprawienia jeśli nastąpi nieprzewidziane zdarzenie. Dyble stosowane są tam gdzie kotew użyć nie można.
Jareko z jednej strony cię rozumiem a z drugiej to kto mi może pomóc jak nie Wy forumowi eksperci.
A z trzeciej oczekuję tylko niezobowiązującego wyrażenia Waszych
subiektywnych opinii. Bez jakichkolwiek pretensji co do skutków
jakie może rodzić ich zastosowanie w konkretnym przypadku.
Okna kupiłeś w OKNO-PLAST Rąbień ?
7 dni po montażu okien; na dole pozostała dosyć szeroka szpara - ok 10 cm. Okna stoja na klockach. Co dalej robić.
Czy można już usunąć klocki?
Czy robić wylewkę pod okno do poziomu listwy podparapetowej zostawiając klocki, czy nie do poziomu listwy zostawić szparę 1 cm i uszczelnić ją pianką?
Czy może jak mi poradzono wstawić styropian FS20 pod okno?
klocki zostawic
wylewke zrobic 5-10 mm ponizej podparapetowki
wypielnic piana
lub (tak powinno postepowac sie przy balkonach)
klocki zostawic
pod podparapetowke podlozyc pasek styropianu tak by wylewka podeszla pod nia na 5-10mm
zrobic wyleke do listwy podparapetowej
po stwardnieniu kocki wyjac i dolac wylewke
recykling to taki sam material jak PVc pierwotne - tylko przemielone z odpadow - recykling idzie w rdzen profili [np aluplast] albo jako warstwa spodnia scianek zewnetrznych widocznych - albo jako scianki zewnetrzne niewidoczne - albo jako profli mniej wazne [progowe].
Bez obaw recylking to to samo co oryginal.
klocki zostawic
wypielnic piana
klocki zostawic
dzieki za szybką odp.
nie rozumiem jaka kolejność przy balkonach
czy licząc od góry: listwa podparapetowa, styropian, wylewka czy listwa, wylewka, styropian?
zalezy jak zamowiles okno i w co wyposazone i jak zostalo wykonane
O tym decyduje sie w momenci erobienia pomiarow a nie pozniej
Ja jak przychodze pobierac wymiary juz na tym etapie wiem jak wykonac okno i pozniej to info Inwestorowi przekazuje. Uzgadniamy wszystko zanim nastapi podpisanie umowy. Pozniej jest to rzezbienie
Napisałem że przekażę w formie xero wyniki badań. Nie zrobię tego ponieważ mogę już sam publikować wyniki tych badań. Jest ich zbyt dużo aby publikować i nie wszystkie są tak istotne. Kilka zdań które postaram sie poprzeć dowodami.
1. „ obecnie technologia produkcji okien powoduje że są one takie same” - skrót
Tutaj trudno będzie dowieść twierdzenia iż okna nie są takie same. Producenci strzegą tajemnicy składu chemicznego profili. W trakcie poszukiwań okien sami możemy stwierdzić ich różnorodność dotyczącą skali bieli i gładkości powierzchni. Ważnymi z punktu uzytkownika jest rozszerzalność cieplna oraz odporność na starzenie.
http://republika.pl/tatko/images/Dsc113.jpg
http://republika.pl/tatko/images/Dsc.114jpg
2. Twierdzenie iż okna jednoskrzydłowego o wymiarach 1500x1500 nie można wykonać ponieważ nie przewiduje tego żadna dokumentacja systemowa jest błędnym twierdzeniem. Oto dowód.
http://republika.pl/tatko/images/Dsc111.jpg
http://republika.pl/tatko/images/Dsc.112.jpg
3.Cytat "Każda aprobata na początku (asprtyment) określa jakie okna w danym systemie można robić. Zwróć uwagę czy okno balkonowe (dwudzielne) z ruchomym słupkiem masz w aprobacie wpisane. Zobacz czy jakiekolwiek okna możesz zgodnie z twoją aprobatą robić z ruchomym słupkiem. (nie wnikając jakiego są
wymiaru)"
Z aprobaty technicznej:
„Asortyment okien i drzwi balkonowych pod względem podziału powierzchni i sposobu otwierania skrzydeł obejmuje:
- okna ............ ze słupkiem stałym i ruchomym ................
4.Cytat "wlasnie po to jest forum by wymieniac sie pogladami - jak zapewne zauwazyles wiele osob tu ma swoje preferencje - jakies doswiadczenia - i nimi sie dzieli"
Cytat "mimo ze jestem dealerem - nikogo nie namawiam by u mnie kupowal - wyale ci co maja cos rozsadnego tu do powiedzenia wiedze swa czerpia - jak myslisz? skad? stad ze na codzien maja doczynienia z tym lub jakims innym profilem lub producentem albo juz jakis czas dzialaja w branzy - i czasem nie sposob uniknac gloryfikowania czegos co sie bardzo dobrze znapowiadam tylko swoje obserwacje - juz to kiedys wyjasnialem ".
???????????????????? Pozostawiam bez komentarza ???????????????????????????
Jeszcze jedno - statyka. W tym przypadku nie istnieje coś co się nazywa siatka statytki. Istnieje natomiast program Calcmanual do obliczania statyki każdego okna.
co to znaczy że producenci chronią w tajemnicy sklad chemicny profili i od niego zalezy rozszerzalnosc cieplna i odpornosc na starzenie
Sklad chemiczny jest powszechnie znany - i za kazdym razem jest taki sam. Rozszerzalnosc cieplna jest identyczna. Odpornosc na starzenie jest praktycznie taka sama. Różnice wynikaja z technologii tloczenia, jakosci ustnikow. Wszystkie profile PVC tloczone sa praktycznie z identycznych mieszanek z niewielkimi modyfikacjami
Okno o wielkości 1550 na 1500 i wieksze mozna zrobic spokojnie i to praktycznie wkazdym systemie - z tym ze w systemie slabszym moze ono szybciej utracic swoje wlasciwosci - ale nie musi. A tak naprade wszystko jest w rekach tego co szkli i tego co wsuwa stal - do takich duzych skrzydel powinien wsuwac stal z blach 2 mm co najmniej. Z drugiej strony tak wielkie skrzydla sa niepraktyczne>
Tak na koniec i na marginesie to dokumentacje systemowe sa moim zdaniem niedopracowane i zawieraja takie cuda ze az strach - ale to moje zdanie po 15 latach siedzenia w oknach - sadze ze jak je opracowano te 15 lat temu czy 20 to od tamtej pory sa tylko przepisywane bez uwzgledniania wspolczesnych rozwazan i wspolczesnego doswiadczenia wielu producentow okien.
Tak
a teraz mam taki problem, chce zamontować kontaktrony wpuszczane, a nie chce starcić gwarancji - instalator alarmów mówi że montuje je w dolnej ramie gdzie i tak są otworu na skropliny. Ale w Okno Plascie Rąbien nie dali mi jeszcze odpowiedzi czy nie starce gwarancji
A jak to wygląda "na świecie" czy producenci okien dają gwarancję na okna po zamontowaniu kontaktronów
