Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
witam,
chcialbym zadac pytanie na ktore tylko doswiadczeni okniarze (jak mniemam) sa w stanie odpowiedziec. na skutek blednego wykonania okien, nabylem okazyjnie ramy od okien uchylno rozwieralnych (bez szyb). zeby nie bylo za prosto przedtem w srodku byly szyby dzwiekochlonne o calkowitej grobosci zestawu 34 mm. u miejscowego szklarza nie moglem dostac zestawu: 4 mm szyba - odpowiednia ramka - 4 mm szyba, aby wypelnic szczeline wiec szklarz ow polecil mi zestaw 10 mm szyba - odpowiednia ramka - 10 mm szyba. i teraz pytanie: czy zestaw ten nie jest za ciezki do okuc (najprostszy winkhaus) i profilu (thyssen 3 komory)?
jakie sa przyblizone parametry cieplne takiego zestawu?
pozdrawiam
wert
dziekuje za szybki odzew,
niestety jest juz po fakcie, te szyby sa fizycznie wstawione, pytanie tylko czy nie zrobia kuku ramom. na razie sa tylko wstawione bez podkladek, po prostu wstawione i zapiete listwami i bardzo sie opuscily, czy po napieciu bedzie lepiej i czy to wytrzyma dlugo, czy lepiej od razu zmieniac na podane przez was zestawy?
dzieki i pozdrowienia
wert
wert
Współczynnik U w przybliżeniu 2,4 W/m2K. Ciężar to ok. 55 kg/m2 !!! Z tego co pamiętam to okucia wytrzymują do 120 kg/m2 ale mogę się mylić.
nawiasem mówiąc to masz teraz silniejsze szyby niż P4 !!!
dzieki za info i porady,
mam zamiar sciagnac do siebie ekipe okniarzy i kazac im po prostu wyjac szyby i osadzic na nowo w ramach, tym razem juz podrecznikowo.
moim najwiekszym zmartwieniem bylo, czy ramy to wytrzymaja, ale skoro fachowcy twierdza ze tak to wszystko ok.
dzieki tez za dane o wspolczynniku cieplnym - moglby byc lepszy ale nic to.
jeszcze raz dzieki za pomoc
wert
mam zamiar sciagnac do siebie ekipe okniarzy i kazac im .....
:roll: Jak to zabrzmiało...hmm " kazać im"... :-?
Jeśli osadzą szyby "podręcznikowo", czyli "na prosto" to skrzydła będą osiadać- i bedziesz (lub oni ) je regulowac co chwilę. Przy takiej wadze szkła (2x 10 mm) należy je znacznie mocniej wyprzeć podkładkami na przekątnej od strony dolnego zawiasu do górnego narożnika i będzie świety spokój :lol:
Mam pytanie dotyczące jednego zapisu w umowie o wykonanie i montaż okien. Co o nim sądzicie? Czy to jest standard?
1.Niedopuszczalne jest wstrzymanie zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO lub potrącanie jakichkolwiek należności z wartości umowy. W szczególności niedopuszczalne jest wstrzymywanie zapłaty za usługę w przypadku zgłaszania ewentualnych roszczeń z tytułu udzielonej przez WYKONAWCĘ lub producenta materiałów gwarancji. Uprawnienia z tytułu udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji przysługują ZAMAWIAJĄCEMU po uregulowaniu wszystkich należności wynikających z niniejszej umowy.
No cóż?? Każdy stara sie w jakiś rozsądny sposob zabezpieczyć swoje interesy ,na wszelkich forach istnieją głównie wpisy inwestorów o marnych wykonawcach, zdecydowanie mniej tych negatywnych jest o płacących.... :roll:
Z długoletniej obserwacji wiem, że jest prawie fifty: fifty- wykonawcy częsciej nie mają dostepu do netu ( np. śpią na budowach) lub po prostu są gorzej wykształceni( co nie znaczy, że nie znają się na swoim fachu) i dlatego brakuje ich wpisów.
Druga istotną kwestią jest wybieranie najtańszej oferty :-?- jako przyczyne upatruję "brak kasy"- 70-80% inwestorów buduje dom lub kupuje mieszkanie na długoterminowy kredyt- wyznając mimo wszystko zasadę "zastaw sie a postaw się"- i wtedy rzeczywiście inwestor ma spore szanse na znalezienie dyletanta (których niestety nie brakuje :( ), który chce wszelkimi możliwymi sposobami zaistnieć w branży, bo "budowlankę każdy potrafi"- chyba spaskudzić....
Moje spostrzeżenia są takie:
1. Fachowcy - prawdziwi i docenieni- mają roboty poustawiane pare tygodni lub miesiecy do przodu (mimo, że się cenią równiez odpowiednio)
2.Fachowcy- prawie prawdziwi i niedocenieni- tych pozostało niewielu- reszta wyjechała na saksy
3. Fachowcy- fałszywi i niedocenieni- zawsze mają czas, zawsze są najtańsi,zawsze są problemy i prawie zawsze piją do bólu-swojego lub inwestora
Ileż jest wpisów na forach o poszukiwaniu najtańszej oferty (w sumie wielce się nie dziwię), ileż jest również wpisów osób nowozalogowanych (ale stałych bywalców) oczerniających kogoś tam??? Powód - wstyd !!!! mimo ostrzeżeń niejednokrotnych...
Ale do rzeczy:
Ja wprowadziłem taki punkcik do umowy, chociaż bardzo rzadko mam sporne sytuacje : Jeżeli z powodów takich jak :wadliwy lub uszkodzony materiał, zdarzenia losowe itp. usługa nie może być zakończona w umówionym terminie Zamawiający może zatrzymać ekwiwalent stanowiący równowartość niedokończonych prac do czasu ich uzupełnienia.- uważam, że sprawę traktuję uczciwie :roll: chyba.....
Spotkałem juz magików, którzy za ryskę na szybie lub profilu chcieli wstrzymać płatność za 20 okien :o :o :o
Obawiam się jednak, że dla potencjalnego naciągacza niedokończona praca będzie miała warotość całej kwoty pozostałej do zapłaty.
Ja uważam, że jeżeli wykonawca ceni swoją opinię, to niezależnie od zapisów umowy zawsze się można dogadać. Jeżeli firma jest znana i sprawdzona przez znajomych to można też śmiało zapłacić całość i czekać na usunięcie usterek. Natomiast jeżeli wykonawca jest "szemrany" to jedyną skuteczną metodą jest wstrzymanie części zapłaty. Co ciekawe mam takie doświadczenia, że ci którym całpaciłem całość bez problemu przyjeżdżali na poprawki a jak raz wstrzymałem małą kwotę to wykonawca przepadł i nigdy nie wykonał poprawek ani nie przyjechał po resztę zapłaty :o
Wszystko zależy czy szyby są z powłoką czy bez i jakim gazem wypełniona jest przestrzeń międzyszybowa
Ciężar charakterystyczny 2-ch dziesiątek to 50kg/m2
Liczy się waga całego skrzydła oraz jego proporcje i wymiary.
Parametr 120kg/m2 o niczym nie mówi.
Nie wiadomo jakie to są szyby (ESG, TVG, Float ?)
Nie wiem co według Ciebie oznacza silniejsze szyby, ale P4 nie jest klasą "silności"
pzdr
pzdr
...wow, ale mnie pięknie wypunktowałeś
:lol:
Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów! Próbowałam przeczytać te 99 stron, ale nadal nie wiem jakie okna, proszę powiedzcie kogo polecacie w rzeszowie, ważny jest montaż, myślę o oknach drewnianych ze szprosami, ale nie mogę się zdecydować, a może lepiej poczekać do zimy?
Mam czas. Wokół rzeszowa tyle się buduje, liczę że się pochwalicie.
[/url]
Nie wiem,czy nie zaśmiecę tego tematu, ale nie chcę zakładać nowego. Mam nadzieję, że mi po starej znajomości wybaczycie :wink: :D .
Chcę tu wyrazić mój stanowczy protest przecowko strategii marketingowej firmy Budvar. Jest nieetyczna.
W lokalnej prasie piaseczyńskiej (wbrew pozorom dość poczytnej) systematycznie są duże reklamy takie jak ta (przepraszam, ale będzie "cytata"):
"OKNA Z PCV - PRAKTYCZNA LEKCJA DLA KLIENTÓW.
Zaledwie jedno na dziewięć okien objęte jest faktyczną gwarancją jakości. Doświadczonych firm, oferujących profesjonalną obsługę, zostało na rynku niewiele. Pozostałe, to zwykle szybko gasnące i bankrutujące gwiazdy, a udzielana przez nie gwarancja staje się fikcją. Klienci, nabici w przysłowiową butelkę, pozostają z kłopotem czyli wyjątkowo tanimi ale wadliwymi oknami. Renata szafran, odpowiedzialna za sprzedaż w spółce BUDVAR Centrum, jadnej z dłużej działających w Polsce, podsumowuje:"Wierzę, że już niedługo nadejdą czasy, gdy niesolidne firmy wypadną z rynku. Klenci po prostu przestaną u nich kupować".
W tym stylu są też reklamy o podwyższonej sztywności okien dostępnej jedynie w Thyssenie (co wielokrotnie Pchelek dementował), itp.
Żeby było jasne - mam ich okna (Thyssen Prestige) i pewnie dlatego na te reklamy zwracam uwagę. Z okien jestem zadowolona - są przyzwoite. Ale wcale nie są jakieś super-hiper rewelacyjne - w dużej mierze zdecydowała cena i na pewno bardzo przyjazna obsługa.
Co do gwaracji - to chcieli mnie spławić, gdy samoczynnie pękła szyba (bo na szyby nie ma gwarancji), ale napisałam ostre prawnicze wypracowanie o niezgodności towaru z umową i w końcu ją wymienili, choć nawet Pchelek czarno to widział, więc wyszło bardzo przyzwoicie.
Ale ja naprawdę nie akceptuję takiego manipulowania klientami, wkurza mnie to po prostu.
