Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Babka mówiła ze oni i tak mają2% marży :o
i tez mowila Ci ze masz zaplacic mniej
nie wierz w 2% marze - na suchy chleb dla konie by nie zarobila
masz dwa wyjscia i to dzialac musisz szybko :)
albo zadac zwrotu zaliczki i odstapienia od umowy z racji zmiany jej warunkow albo .... po prostu uwierzyc, ze faktycznie sie kropnela i wspolpracowac dalej doplacajac ta roznice przy realizacjji zamowienia
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Mam pytanie dotyczące rynku wrocławskiego
czy ktoś miał doczynienia z firmą DREWNOPOL ?
mam w projekcie okno 180/230 i taką zachciankę żeby było ono z ruchomym słupkiem i bez poprzeczki
DREWNOPOL, zasadniczo jako jedyny w przeze mnie sprawdzanych ofertach, zgodził się wykonać takie okno - PCV, profil GELAN, szyba P2, okucia Maco - w dwóch typach COMFORT 6K i SPECIAL 5K.
Jaki ewentualnie inny profil, wytwórcę, moglibyście polecić we Wrocławiu lub okolicach ?
Jakub Wilkoński
Panie Jakubie - wspolczuje
Nie zachcianki tylko efektow
I jest Pan kolejnym przykladem osoby ktora poszukuje az znajdzie "wariata" ktory cos zrobi na zyczenie
Gealan nawet 5 komorowy juz musi miec poprzeczke, przy tej szerokosci i wysokosci
I niech lepiej sie Pan pogodzi z ta poprzeczka niz szuka tego ktory takie okno wykona
Ewentualnie Schuco ale tez pewnosci na 100% nie mam czy nie bedzie wymagana - a jesli okna w kolorze to i Schuco sobie z tymi wymiarami na pewno nie poradzi
Jakub Wilkoński
Oj, czy to okno nie jest za duze ( za ciezkie) na taka zachciankę? :roll:
Zachcianki z reguły wynikają z niewiedzy i można ich zaniechać
Dla jasności okna białe
i pytanie 180/230 jest rozmiarem otworu w murze choć nie wiem czy to coś zmienia w kwesti poprzeczki
jaki byłby bezpieczny wymiar otworu by spełniać moje warunki, łącznie z szybą P2
oferte na Gaelana mam też w 6 komorówce comfort - rozumiem, że nie jest lepszy od 5 odnośnie poprzeczki
co do Schuco czy może Pan kogoś polecić we Wrocławiu lub kogo się wystrzegać ???
Jakub Wilkoński
Jakoś trudno mi się z tobą w tym przypadku zgodzić Jareko... Ciężar szyby ma znaczanie bo wraz z jego wzrostem rosną obciążenia działające na profli, zgrzewy i okucie. Większość producentów nieprzypadkowo ma inne dopuszczalne wielkości dla okien ze standardowym pakietem szybowym a inne dla szyb P2 i P4 gdzie szyba waży o 1/2 więcej!
i jeszcze jedno
jeżeli nie PCV to jedynie okno drewniane jest alternatywą i spełni moje warunki ???
Jakub Wilkoński
jest to rozwiazanie
bwojtek - owszem masz racje - statyka jest liczona dla standardowego pakietu ale wzrost wagi szyby o 30% nie ma naprawde realnego znaczenia. Wytrzymaja i okucia, wytrzymja i zgrzewy, ktore i tak wytrzymalosc maja z wyjatkowym zapasem
Przy duzych gabarytach jakze czesto okazuje sie, ze wlasnie sztywniejsza szyba (czy laminowana czy tez grubsza) poprawia prace okna
Raczej o 50%... Zamiast 2 szyb o grubości 4mm masz szybę 4mm, ramkę i P2 albo P4, które zbudowane są z 2 szyb 4mm i folii. Węc razem zamiast 8mm masz 12mm szkła. A to już robi się zasadnicza różnica. Fakt, że ma to akurat mniejsze znaczenie dla drzwi balkonowych a większe dla skrzydeł o dużej szerokości.
Prywatnie mam założony balkon 180x230 w kolorze i z szybą antywłamaniową, bez przewiązki (i bez gwarancji producenta...) i przy prawidłowym montażu i poprawnym dystansowaniu wkładu działa bez większych problemów. Jednak to mój świadomy wybór czy też ryzyko. Potencjalnemu "Kowalskiemu" jednak stanowczo takie coś odradzam.
dziekuje ze moje wyliczenia poprawiles - zamiast 8 mm masz w przypadku P-2 13mm wiec nawet ponad 50% :)
A co do reszty - lepiej tego nie pisz na forum bo "Kowalski" uwierzy ze tak mozna i jeszcze gwarancje bedzie na takie okno chcial
Poza tym, po Twoich wypowiedziach wiem ze jestes czlowiekiem "z branzy" i w razie jakichkolwiek klopotow sam sobie okno podregulujesz czy tez przeszklisz by bylo OK
Klient ma w wiekszosci wypadkow 2 lewe rece na dodatek swiadomosc ze on za okna zaplacil i ma byc OK - a ze ktores jest bez gwarancji i tak bedzie Cie wzywal jakby o tym zapominajac.
Panowie z branży już tak nie lekceważcie tego Kowalskiego bo to on w końcu pracując między innymi dwiema lewymi ręcami daje Wam zarobić na kieliszek chleba
a co do gwarancji pomontażowej - jak zamawiający jest wprowadzony w błąd przez wykonawcę to czemu ma z niej nie skorzystać a jak był informowany to już nie wasz problem
ale wracając do mojego poprzedniego pytania - czy moglibyście mi podać bezpieczną wysokość otworu przy szerokości 180, która spełniała by moje założenia
i jeszcze czy Schuco to są profile z PCV czy z aluminium, bo znalazłem przedstawiciela we Wrocławiu , OPAL, ale on w ofercie, na stronie www, ma tylko profile aluminiowe
Jakub Wilkoński
rzadko kiedy zaznacza sie na gwarancji ze nie dotyczy czegos tam a poza tym gwarancja w takich sytuacjach jakze czesto gdzies "ginie"
Ale do rzeczy
Schuco - producent z ktorym wspolpracuje udzielil gwarancji na okno o wymiarze szer/wys 1765/2280 bez poprzeczki (czyli do otworu w murze 1800/2300).
Z mojego doswiadczenia z tym profilem (lubie go oj bardzo go lubie) kazdy inny wytworca tez powinien na takie wymiary dac gwarancje ale....dotyczy to okna TYLKO bialego !!!
alez wchodzi - wszak juz jeden sie podjal ;)
mozesz ryzykowac i zamawiac
zastanawiam sie dlaczego tak ta poprzeczka przeszkadza
pomijam juz kwestie wiekszej sztywnosci skrzydla co przy tym gabarycie ma podstawowe znaczenie zwlaszcza ze jest ruchomy slupek
Dodalbym do tego dodatkowe zabezpieczenie sie przed nieumyslnym stluczeniem szyby - prosze pamietac ze od srodka szyba bedzie miala tylko 4mm - standardowa.
Co sie stanie jak niechcacy sie o nia oprzemy?
Witam!
Ja po raz pierwszyt na ytm forum wiec pozdrawiam wszystkich! Mam prosbe czy ktos moglby mi polecic jakas porzadna firmae produkujaca okna drewniane z Krakowa lub okolic? Chcialbym wymienic okna i zalezy mi na jakosci okien i montazu, mniejsze znaczenie ma dla mnie cena. Za pomoc z gory dziekuje!
inny profil niewchodzi w rachubę
Znając życie to każdy "pan Kazio w garażu za rogiem" zgodzi się to zrobić od ręki na dowolnym profilu. Znani mi producenci po hura-optymiźnie po wprowadzeniu profili szerokokomorowych zaczęli się szybko ograniczać z maksymalnymi gabarytami. W niektórych systemach sprawę załatwia specjalne skrzydło tzw. tarasowe o większej szerokości (np. 100mm).
bwojtek - Pan Kazio potega jest i basta
Zrobi wszystko co klient sobie wymysli - juz taki jedenPan KAzio forumowiczcie mial zrobic balkon w pelnym luku na sztulpie 1800/2200
poczatek giecia na wysokosci 1300 i po dzis dzien jakos balkonu jak nie ma tak nie ma
Pana Kazia takze nie ma
Pieniedzy tez nie
ale coz...... po co mamy sie wysilac - klient nasz pan i w koncu znajdzie kogos kto spelni jego wymagania :lol:
tak was czytam i czytam, i trochę się zaniepokoiłam
ja mam drzwi tarasowe 2300 wysokie na 2700 szerokie czyli 3x90
z ruchomym słupkiem, bez poprzeczki, tylko jedno okno jest rozwierno uchylne, kolor zew. i w żadnej z firm w których byłam nie było problemu z gwarancją
mam jeszcze jedne drzwi balkonowe podwójne 1800x2250 też z ruchomym słupkiem i bez poprzeczek
czy faktycznie coś bardzo złego dzieje się z takimi oknami ?
Jak ewentualnie gdzieś minimalnie opadną, to przecież zawsze można to poprawić
Jareko wytłumacz to po babsku dlaczego nie powinno sie takich drzwi robić i ewentualnie co sie z nimi może dziać
