Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Przepraszam, że odpowiadam niepytany :wink:
Brakuje informacji czy to PCV czy drewno i jeżeli PCV to czy białe czy kolor.
1. 1400x2300 parter, drzwi na taras
Jak kolor w PCV to koniecznie z przewiązką i najlepiej na szerszym skrzydle. Oczywiście słupek ruchomy (bo niby jak wyjśc przez 60cm) a szyby i okucia wg uznania ale ze świadomością konsekwecji zastosowania WK1 czy WK2 (realnie gorsza ochrona niż przy stałym słupku i możliwość "ciężkiej" pracy klamki).
2. 1400x2200 poddasze drzwi na balkon, łuk na górze wys 20cm
Zrezygnuj z RU jeżeli możesz, daj przewiązkę i słupek ruchomy. Reszra jak przy poz. 1
3. 1600x2200 poddasze drzwi na balkon, łuk na górze wys 20cm
Dla mnie jak poz. 2.
Zobaczymy co powie Jareko :)
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1832
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Jareko sie wtraca - nic dodac nic ujac, w kilku profilach spokojnie moze byc na skrzydle okiennym
tu nawet moze byc bez poprzeczki ale.....dalbym ja mimo wszystko :)
i tu jest najwiekszy klopot. Poprzeczka na bank - ani sie waz zrobic bez poprzeczki :lol:. Tylko R+R na ruchomym slupku ale pamietaj o glifie na gorze - luk przy otwarciu bedzie ci o niego zawadzal jesli tego nie przewidzisz
Jesli mozesz zrob tak - na srodku slupek i skrzydla otwierane ne siebie. Pewna, stabilna praca skrzydel, brak klopotu z glifami ale.... male swiatlo przejscia
powiedzial :)
ogolnie stosowany skrot i oznacza - to tak na przyszlosc dla Wszystkich :)
R - rozwierne
U - uchylne
RU - rozwierno - uchylne
co do swiatlaprzejscia - policzmy (bedzie minimalna roznica w zaleznosci od uzytego profila)
oscieznica 65mm
slupek srodkowy 120mm
szerokosc otworu 1600mm
szerokosc okna jaka powinna byc 1560mm
(1560 - 65 - 65 - 120)/2 = 655mm - tak pi razy oko ;)
Czytam i czytam i cholera mnie bierze :evil:
Gdyby człowiek wiedział to wszystko co tu sie pisze to nie byłoby teraz problemu z takimi a nie innymi wymiarami okien i na etapie projektowania dopasaowałoby sie realia do zachcianek.
Ludzie co ja moge zrobic z wnęką na drzwi tarasowe 180x240 ???
1 Przesuwne? wąskie przejście :(
2. Otwieralne z ruchomym słupkiem , zara mi tu powiedza puknij ty sie babo w łepetyne
3. z poprzeczką ? jakoś mi sie nie widzi do innych okien w salonie bo to jest tarasowe z jadalni , a te w salonie już są szersze i mogłyby być przesuwne.
Co z tym zrobić obniżyć nie mogę bo na elewacji kijowo bedzie to wygladac w stosunku do zwykłych okien (na wys 240 górna ich krawedz jest zrownana z innymi oknami)
Poszerzyć? to już chyba problemy konstrukcyjne
Zwęzić?
Zaczynam dopiero stawiać ściany parteru
Poradzcie ludziska
hmmm... taki mundry to ja jestem od czasu gdy w oknach zaczlaem siedziec - tez bledy popelnilem w fazie projektu i ... klapa
co zrobic?
poszerzyc i dac przesuwke - wbrew pozorom klopotow konstrukcyjnych nie powinno byc - dluzsze nadproze i git ;)
lub zwezic do 1600 i tu juz nie powinno byc klopotow w kolorze
ale poprzeczka musi byc - sorki - MUSI !!!!!!
no chyba ze przerzucic sie na okna drewniane - tam nie powinno byc klopotow choc....znam firmy szanujace zarowno siebie jak i klientow i przy tych wymiarach tez podobnie wymagac beda poprzeczki
Jareko dzieki za podpowiedzi
Mam jeszcze jednak kilka dodatkowych pytan:
1. Jesli mowisz o tym zwezeniu do 1600 i poprzeczkach to słupek moze byc ruchomy?
2. Jesli okazałoby sie ze jednak przesuwka i poszerzam to powiedz o ile powinnam poszerzyc ten otwór ?
3. Czy w naszym ukochanym kraju robi sie okna tarasowe otwierane na zew. budynku ?
Pozdrawiam serdecznosciowo
oczywiscie
sadze ze minimum do 2000 by swiatlo przejscia bylo satysfakcjonujace
robi sie wszystko co sobie klient zazyczy :) tylko na szerszym skrzydle - takim jak w drzwiach z PVC
Przesuwne nie wchodzi w gre z jakich powodów? finansowych? wydaje mi się że właśnie przesuwne byłoby w Twojej sytuacji ciekawym wyjściem..
myślałem nad przesuwnym ale sytuacja jest taka
dwa otwory 180/230 przedzielone 40 cm słupem z czego jeden ma być fix jako całość [oczywiście bez poprzeczek - pewnie znowu lincz :) choć żaden z okniarzy nie protestował łącznie z Schucko]
a drugi otwierany
w związku z powyższym czy okno przesuwne może otwierać się na ścianę ??
jaka musiała by być maksymalna głębokość osadzenia okna w ścianie patrząc od wewnątrz budynku ?? czy też rama musiała by być zlicowana ze ścianą ??
Jakub Wilkoński
a drugi otwierany...
spoko - linczu przy fixie nie bedzie - kwestia zastosowania tylko szyby o odpowiedniej grubosci do tej powierzchni
co do przesuwki i slupka
jaka jest konstrukcja sciany?
najlepiej wywalic te 40 cm slupka - po jaka chol.. on?
ściana dwuwarstwowa - bloczki silikatowe 25 cm szerokie i na to ocieplenie 15 cm
od wewnątrz tynk cementowy
wywalić słupek - hmm- nie wiem czy będzie można bo na nim opiera sie też nadproże - musiałbym ściągnąc konstruktora ??? - ale to raczej wariant hardcorowy
Jakub Wilkoński
nie az taki hardkor ;) znam lesze ;)
a na serio - jesli nadproze jest calosciowe nad dwoma otworami topowinno wytrzymac - ale zapytaj sie konstruktora
Jesli nie mozna usunac to klapa :( bo okno musisz w takiej sytuacji umiescic tak by licowalo sie z licem zewnetrznym muru
Hmmm.... jakos nie widze rozwiazania poki co ale jeszcze pomysle co z tym fantem zrobic
Podpinam się do rozważań o nadprożach: W projekcie w jednym miejscu mam okno 1000x600 (a znając życie i umiłowanie do typówki w tym czasie są szanse by miała tam być dziura 1200 x Cośtam - na co licze), fizycznie tam jest "O-5" (865x835)
Pytanie za przysłowiowe pół miliona dolarów. Jak sprawdzić faktyczne rozmiary nadproża - odkuć tynk nad oknem wzdłuż linii przewidywanego przebiegu nadproża nad oboma końcami istniejącego okna ? I drugie pytanie: czy jest technicznie wykonywalne poszerzenie (gdyby się okazało że jest mniejsze niż trzeba) nadproża? Konkretnie w tym wypadku o 20cm (by wsadzić "O-3" lub "O-6"), np. po 10cm z każdej strony?
Nie ukrywam że "O-5" tam mnie "gryzie", teoretycznie niby powierzchnia jest porównywalna (0,72 m2 przy "O-5" i 0,62 m2 przy "O-3", ale wydaje mi się że przy "O-3" rozkład światła byłby wyraźnie korzystniejszy. A nawet w zasadzie, to bym tam chetnie "widział" typ "O-6" (1165x835).
Zakładając (o ile) jest to możliwe, to czy jest to w "zasięgu" możliwości dobrej ekipy montażowej?
jest jedno rozwiazanie ktorego z racji strefy klimatycznej mimo wszystko bym nie polecal - drzwi harmonijkowe - zsuwasz je na jedna strone i masz pelny otwor i nie musisz miec poprzeczki
ee to nie
czyli drewno albo poprzeczka
ale jeszcze spytam czy profil aluminiowy do tych okien tarasowych może mieć zastosowanie ???
bo pomijając poprzeczkę - ograniczenie okuć w największym oknie do WK1 stawia pod znakiem zapytania montowanie WK2 i P2 w pozostałych oknach na parterze
czyli czy w systemie okien drewnianych lub aluminiowych można zastosować WK2 przy ruchomym słupku????
Jakub Wilkoński
przy ruchomym slupku zasze mozesz zamontowac okucia WK- 2 ale musisz pamietac ze pelnej wytrzymalosci na wlam nigdy nie uzyskasz w stopniu identycznym jakbys mial slupek staly
Material z ktorego zrobione jest okno nie ma tu znaczenia
Co do aluminium - tu wszyscy walcza o kazda setke w wspolczynnikuk k a Ty zdecydowalbys sie cofnac do konca lat 90 by miec maks 1,6 nawet w najcieplejszym ALU?
