Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
niestety trzeba pogodzic sie z tym ze przy samym dolnym zawiasie (do ok 10cm od niego) w 99% wypadkow jest mala szczelina i bedzie. Wiekszosc okuc nie ma mozliwosci regulacji docisku skrzydla w tym miejscu i stad sie to bierze.
Podobnie bardzo czesto jest szczelina przy gornej rozworce i jest ona dla odmiany spowodowana tym ze ramie rozworki dotyka do uszczelki same wzgledem skrzydla nie badac uszczelnionym.
Taka jest uroda okuc obwiedniowych i niestety - albo polubic albo okna zamawiac u stolarza ze starym systemem zamykania (klamka i dwa rygle -gora/dol, oraz stale zawiasy po przeciwleglej stronie)
ciag dalszy mojej przygody: był ponownie Pan z Serwisu z jeszcze jakimś Panem i teraz stwierdzili że wszystkie skrzydła do wymiany!!!. Dobrze niech sobie wymieniają, ale boję się że jak skrzydła są powypaczane to i ościeżnice, Panowie powiedzieli że ościeżnice3 są OK, ale wątpliwości moje pozostały.
Powiedział, że mają duże problemy z profilem Gealan, (wielu innych klientów zgłasza reklamacje), że przyjechał do nich jakiś przedstawiciel Gealana z Niemiec i ogląda te problemy - gdyż są obecnie bardzo częste. Będą zabierać profile do Niemiec i tam badać przyczynę. Tak więc forumowicze uwaga na profile Gealan!!!.
A muszę powiedzieć żę do wyboru tego profilu skłoniła mnie pochlebna opinia Pchełka.
...Powiedział, że mają duże problemy z profilem Gealan, (wielu innych klientów zgłasza reklamacje), że przyjechał do nich jakiś przedstawiciel Gealana z Niemiec i ogląda te problemy - gdyż są obecnie bardzo częste. Będą zabierać profile do Niemiec i tam badać przyczynę. Tak więc forumowicze uwaga na profile Gealan!!!....
ble... ble... ble...
typowe gadanie i zrzucanie winy na profil a nie swoja nieudolnosc. Juz kiedys podobnie tlumaczyli jednemu z moich pozniejszych klientow, ze z Kommerlingiem sa takie same klopoty, ze to wina Niemcow a nie ich spie.... roboty
By byc pewnym czy oscieznica jest ok - wez late lib dluga poziomice i posprawdzaj piony oraz ewentualne odchylenia krawedzi
A Gealan jest naprawde dobrym profilem
niestety, skoro prog wstaje (bo tak to wyglada) pozostaje tylko go przykrecic dyblem lub sprobowac podlac pod niego klej do plytek (watpliwe trzymanie w perspektywie kilku lat)
prog nie to że wstaje, on poprostu nie trzyma się podłoża
Jesli dybel to przestrzen pod progiem wypelnic piana by ocieplic to miejsce. Aaaaa...jeszcze jedno - tam gdzie bedzie dybel podloz kliny PVC by pod naciskiem stopy prog na pianie sie nie opuscil
Łoj! :( czy ja dobrze rozumiem, że sugerujesz że najlepszym rozwiązaniem jest skucie wylewki pod progiem, przykręcenie go tym dyblem i zapiankowanie całości?
jak to się ma do zabezpieczenia tego miejsca przed włamaniem przez podważenie?
Hmmm.... coz..... a wystarczylo nozke o 4 cm wyzej podnosic ;)
Inne niebezpieczenstwo istnieje - wyjete "deseczki", ktore podparciem dla calego balkonu byly, moga teraz zaowocowac jego niekontrolowanym opuszczeniem i dopiero bedzie bol
podnosic nóżkę o 4cm wyżej - sugerujesz że ze zwykłym progiem nie byłoby tego problemu? czemu? przecież on tak samo stałby na wylewce - chyba
co do opuszczenia się drzwi, to sprawdziłam że wylewka kończy się w połowie szerokości progu, więc zdaje mi się że drzwi stoją na wylewce
z tego co pamiętam, to drzwi są przyczepione po bokach kilkoma kołkami (czy też jakimiś dyblami - nie znam się za bardzo :oops: ) i opiankowane - montaż był kilka miesięcy przed usunięciem klinów i zrobieniem wylewki
z tego co pamiętam, to wylewkarze sugerowali że wylewka jest to połowy progu, aby z zewnątrz podłożyć pasek styropianu - tyle że przez te drzwi ma być przejście na taras wyłożony z kostki brukowej
A co przemarzania.... poczekaj, po co Cie od razu straszyc
Juz tu kiedys wspomnialem o stosowaniu pewnych rozwiazan konstrukcyjnych dobrych do innej strefy klimatycznej a nie u nas
a możesz powtórzyć (wisze na modemie i trudno mi wyszukiwać całe forum) o jakie rozwiązania chodzi i czy da się je zastosować w moim przypadku?
Dziękuję i pozdrawiam,
Toya
a niby dlaczego mialby sie trzymac?? Sam z siebie? Na zdjeciu nie widac dokladnie jak masz to wykonane ale jakos zamocowac to trzeba
Łoj! :( czy ja dobrze rozumiem, że sugerujesz że najlepszym rozwiązaniem jest skucie wylewki pod progiem, przykręcenie go tym dyblem i zapiankowanie całości?jak to się ma do zabezpieczenia tego miejsca przed włamaniem przez podważenie?
a co ma piernik do wiatraka? I kto Ci powiedzial o odpornosci takiego rozwiazania na wlamanie?
Skoro piszesz, ze polowa progu stoi na wylewce, ze prog nie wstaje to czegos tu nie rozumiem - o co w koncu zawadza skrzydlo przy zamykaniu?
Jesli jednak prog wstaje, to podlozyllbym w miejscu gdzie nie ma wylewki kliny i przez nie zamocowal prog dyblem. Jesli zas nie i tylko "lata na boki" to wykonczenie wnetrza jak i tarasu powinno ten prog ustabilizowac
Nie sugeruje - jestem tego pewny :) Zupelnie inne rozwiazania. Trzeba wyjatkowego wysilku by spie.... montaz normalnego balkonu i by pozniej prog "latal". On nigdy latac nie bedzie - co najwyzej zle osadzony bedzie sie lekko uginal
ale nie zmienia to faktu ze prog zamocowac do podloza trzeba
miedzy innymi
byli Panowie z Gealan Polska i Pan z Niemiec, znowu oglądali moje okna i stwierdzili że dzwi balkonowe na pewno do wymiany, inne okna regulowali co będzie zobaczymy jak przyjdą wichury; tak więc firma Okno Plast Rąbień chce wymieniać więcej, Gealan chce wymieniać mniej.
toya
Nie znam dokładnie konstrukcji progu w balkonie, który masz zamontowany. Patrząc jednak na zdjęcia widzę conajmniej dwa estetyczne rozwiązania mocowania progu. Pierwsze to dybel/wkręt do betonu przewiercony w miejscu mocowania zaczepu antywłamaniowego ale nie wiem, czy nie będzie haczyło okucie. Inne rozwiązanie to podkucie na około 1 cm wylewki od strony wewnętrznej w miejscach, gdzie są zaczepy na progu. Następnie wkładasz tam dość grubą blachę stalową i podsuwasz pod próg. Blachę mocujesz solidnie kołkami do wylewki a w progu wymieniasz samowiercące wkrętu mocujące zaczepy na dłuższe o tyle by "złapały" podłożoną blachę. Oczywiście tak jak pisał Jareko należy dodakowo podłożyć plastikowe podkładki w miejscu mocowania, żeby próg nie został za bardzo "przyciągnięty" do wylewki i nie uginał się przy chodzeniu po nim.
.... to dybel/wkręt do betonu przewiercony w miejscu mocowania zaczepu antywłamaniowego ale nie wiem, czy nie będzie haczyło okucie....
i czlowiek sie cale zycie uczy :) Na to nie wpadlem :( Nie powinien haczyc - najpierw wiercisz otwor o srednicy dybla czy wkreta a pozniej o wiele wiekszym wiertlem robisz "fazke" na tyle gleboka by leb dybla sie schowal. A jesli jest to prog z komorami to wogole nie ma klopotu - przewiercasz tak jak poprzednio i pozniej jeszcze raz wiertlem tak by dybel "wpadl" Ci do srodka trzymajac za kolejna scianke profilu progu. Tylko koniecznie podkladka by pozniej prog sie nie uginal
mam pytanie, bo jutro będę miała montaż okien
Jak można zamocować okno w progu gdy jest pustak maks
jak można do takiego pustaka zamocować kotwę albo dybel ????
i czy należy się trzymać tej zasady ze w pionie i poziomie należy montować mocowanie co 70cm i 25cm od narożników
pozdrawiam
Jareko dzięki za linka, już coś wiem :)
ale niestety nadal nie wiem jak można zamocować okno w progu gdy jest pustak maks :(
a ja dla odmiany ciagle pojac nie moge co robia u Was ludzie na budowie. DLaczego ciagle macie klopoty - mowi sie ze maja bybc zamontowane i to juz ich problem jak to zrobic.
Max ?- a co to za rewelacja? Material dobry jak kazdy inny ale zeby od razu klopoty z mocowaniem miec? Ze szczeliny sa? Poroterm tez je ma i co z tego? ;) Montazysta powinien miec minimum jeden zwoj mozgowy by wiedziec jak ;) - chocby w fuge pomiedzy pustakami lub kolek innego typu jak do szybkiego montazy zastosowac .... itp.
myslec.... myslec... i jeszcze raz myslec :)
jareko
ja po prostu lubię z mężem wiedzieć jak się cos robi przed tego wykonaniem :wink:
a swoja droga dobrze że trochę o tym poczytałam bo dowiedziałam sie przed chwilka od montażysty że dybli nie trzeba montować w poziomie, wystarczy w pionie
i że nie ma potrzeby zraszać pustaków przed zastosowaniem pianki
:-? :roll:
A my juz podjelismy decyzje i zamowilismy okna PCV,pieciokomorowe, obustronny kolor, profil Kömmerling produkcji firmy Konal. Mam nadzieje, ze okna beda OK: Pokaze Wam probke koloru.
http://img316.imageshack.us/img316/3826/img2220fu8.jpg
...okleina typu machoń - pasuje do elewacji.
Drewno jednak byłoby bardziej efektowne - spróbuj przymierzyć "muster" z machoniu meranti w kolorze podobnym do okleiny na pvc.
------------------- od montażysty że dybli nie trzeba montować w poziomie, wystarczy w pionie :o :x :evil: :cry: :oops: :-? :( :( :( :( :( :( - dyble MUSZA, MUSZA byc z kazdej strony okna - na DOLe i na GORZe tez - [chyba ze okno ma szerokosc mniej niz 80 cm - niech ci ten "montażysta" pokaze rysunek z dokumentacji ze dyblowanie gora dol jest niepotrzebne
i że nie ma potrzeby zraszać pustaków przed zastosowaniem pianki - to tez idiotyzm i niekompetencja - zwilzanie pustakow jest konieczne bo po pierwsze usuwa kurz a pianka sie spienia pod wplywem wilgoci
jeszcze dodatkowo - w poziomie - czyli pod oknem trzeba usunac z muru gruz i kurz - pianki sie nie wstryskuje na nieoczyszczone podlozeBoże co za montazysta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
