Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
WK-2 zawsze jest jako RU i by bylo tylko R po prostu blokowny jest ruch klamki - albo blaszka albo bardziej prostacko za pomoca wkrecenia zwykles sruby (pozniej czesto coraz bardziej sie wykrzywia jak ktos chce U uzyskac az w koncu peka i okno masz RU :lol:
Na doplaty uwazaj - cofnij sie troszke i poczytaj a watpliwosci wyjasni Ci troszke moja przestroga w watku "uwai Jareko......"
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Po uwagach odchudzm zestawienie o profile których w Polsce nikt nie oferuje, Zostały tylko sześcio, pięcio i trójkomorowe.
Okno
Szyba 1,0 ramka alu, psi 0,08, profil corona
si82 (6k)- Uw=1,29
CT 70AS (5k) - Uw=1,47
AS 60 (3k)- Uw=1,52
Szyba 1,0 ramka ciepła, psi 0,04, profil corona
si82 (6k)- Uw=1,17
CT 70AS (5k) - Uw=1,35
AS 60 (3k)- Uw=1,41
Szyba 0,8 ramka alu, psi 0,08, profil corona
si82 (6k)- Uw=1,18
CT 70AS (5k) - Uw=1,36
AS 60 (3k)- Uw=1,42
Szyba 0,8 ramka ciepła, psi 0,04, profil corona
si82 (6k)- Uw=1,07
CT 70AS (5k) - Uw=1,25
AS 60 (3k)- Uw=1,31
balkon
si82 (6k)- Uw=1,27
CT 70AS (5k) - Uw=1,43
AS 60 (3k)- Uw=1,48
si82 (6k)- Uw=1,16
CT 70AS (5k) - Uw=1,32
AS 60 (3k)- Uw=1,38
si82 (6k)- Uw=1,15
CT 70AS (5k) - Uw=1,31
AS 60 (3k)- Uw=1,36
si82 (6k)- Uw=1,04
CT 70AS (5k) - Uw=1,20
AS 60 (3k)- Uw=1,26
bo są cienkie , niskie , a muszą przenosić duże obciążenia , tarcia itd , ani drewno ani pcv nie da rady
:wink:
a dlaczego nie moga byc odpowiednio grube?
co to za problem wyciąć z kantówki lub zastosować profilpcv odpowiednio grubszy?
...mówimy o niskich progach w zwykłych drzwiach balkonowych.
Widziałeś kiedyś próg drewniany po kilku latach eksploatacji? Albo się wytrze albo najpierw zgnije... PCV natomiast jest też zbyt słabe. W dobrze wykonanym balkonie ze standardowym (wysokim) progiem i tak daje się nakładkę aluminiową, żeby zabezpieczyć krawędź przed wycieraniem!
...daje się nakładkę aluminiową, żeby zabezpieczyć krawędź przed wycieraniem!
ktora po kilku latach jest matowa, porysowana i wyglada jak psu z gardla....
niestety, nie ma metody na zabezpieczenie progu przy brutalnej eksploatacji a taka wczesniej czy pozniej sie pojawia
Niski prog musi byc z aluminium i basta inaczej zapomnij o niskim progu - kazdy inny material rozsypie sie w kawalki i to bardzo szybko
możesz zrobić z nieerdzewki
pzdr
Hm... Lepiej wymienić nakładkę jeżeli kogoś estetyka zacznie kłuć w oczy niż wymieniać całe drzwi balkonowe ze względu na nieszczelność w progu (jak się plastik wytrze).
a nie lepiej po prostu po progu nie chodzic i noge wyzej podnosic? 6-7 cm to naprawde az takiej tezyzny fizycznej nie wymaga - nie sadzisz?
A jesli juz wymieniac - to kara za lenistwo :lol: i wymieniac cale okno :)
widziałem, jeden ma ze 30 lat jest sosnowy i był kilka razy malowany farba olejną drugi też sosnowy 8 lat malowany dwa razy lakierem oba trzymaja się dobrze.
Moim zdaniem mozna zrobić niski próg o akceptowalnej trwałości naprzykład z drzewa dębowego. Poradzi sobie bez dodatkowych metalowych wzmocnień.
Wyjście na taras to nie wejście do katedry.
Zamawiam fajne ciepłe okna (jak sądzę) i wkurza mnie że jestem skazany na brzydki zimny aluminiowy niski próg - na którym mi zależy.
aleś sie chłopie uparł na próg ,ale masz rację
kłopot w tym że producent musi zrobić okna z progiem pod klienta średniego ,
próg musi sprostac kapciom i buciorom , :D
wózkom i rowerom , :D
murarzom i księdzu po kolędzie , :D
nie można zakładać ,że klient będzie uważał i dbał o próg bo mu zależy na takim dobrym dębowym itp. ,
klient jak dostanie ładny drewniany próg to będzie go traktował jak próg , czyli wymagał od niego odporności na "wszystko" ,
no i trzeba jeszcze ten próg przebadać razem z oknem ,
pod kątem szczelności , izolacji , odporności ,trwałości , szkodliwości itd.
u Charlie-go wezmą ten próg i przebadają, :wink:
a po tem ma być tanio i najlepiej 100 lat gwarancji , :D
a doceni ten próg i będzie o niego dbał tylko tom17 :wink:
bo on woli taki zamiast aluminiowego ,
ale jest dobra wiadomość ,
dobry producent okien drewnianych jest w stanie zrobić Ci taki próg na indywidualne życzenie ,
bo w drewnie można wszystko wyrzeźbić ,
stracisz pewnie gwarancję na to okno ,ale próg będzie :D
Ponawiam prośbę do Forumowiczów o pomoc w wyborze okien. Pomocy,
które okan wybrać ?
Oto ofery, które otrzymałem:
PCV dwustronnie okleinowane:
Okna Goran (profil Gealan IQ8000): 16017 netto
Oknoplast Kraków: 13556 netto
Okna M&S (profil BRUGMAN): 13084 netto
Okna drewniane:
Okna Dziadek sosna lita: 16325 netto
Okna GORAN sosna lita: 15106 netto
Okna Stollar Olecko sosna lita: 15583 netto
Okna Vitra s.c. sosna lita: 15656 netto
Okna Natura Sp. j. sosna lita: 17100 netto
Okna KRC Olecko sosna lita: 15279 netto
Okna M&S sosna lita: 14956 netto
Okna GEBAUER sosna lita: 16958 netto
Tylko bez nerwów i przeklinania :evil: :D Na co najlepiej zamontować okno w ścianie trójwarstwowej: U-220+ 12 cm wełny, 2 cm pustki + cegła klinierowa..? :-?
na kotwy - tylko ,
nic innego nie wchodzi w grę ,
kotwy mogą być specjalne , JEZIER pokazał je wcześniej ,
ale nikt raczej ich nie stosuje (z racji ceny i niedostępności) ,
zwykła kotwa załatwi sprawę ,
okno i tak trzeba na czyms oprzeć , jego ciężar nie może spoczywać tylko na kotwach ,
podpory w kilku miejscach na dole bedą niezbędne ,
zazwyczaj z metalu ale moga być inne byle nie drewno ,
dojdą niestety mostki termiczne ale tak być musi ,
takie jest moje zdanie :wink:
czytam i czytam i oczętom nie wierzę dyskutujecie o domu pasywnym albo raczej o pseudodomu pasywnym bo:
a/ w domu pasywnym okna nie mogą być otwierane (klamki, zamiki itp to mostki termiczne)
b/ komin marynarka skoro masz pasywny to chyba masz na zewnątrz
c/ łączenia elementów więźby dachowej specjalne;
d/ otwory okienne wykońcvzane specjalną taśmą
e/ ocieplenie najlepiej ecoterm i jescze 1 milon dodatkowych problemów od posadzki zaczynając :)
A ten wątek chyba jest nie o tym więc lepiej wracjamy do dyskusji o oknach bo to dla mnie jest clue tego wątku budowa przedemną a chcę postawić w marę rozsądny i ciepły D08
PS.
Jestem po nasiadówce z architektem efekt jutro ból głowy i sterta papierów też staram sie tak zmienić projekt żeby dom był pasywny nie liczę już kosztów i nijak nie da się rady tego zrobić nie przerabiająć domu i tworząc z niego potwroka np z kominami na zewnątrz
