Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Umyśliłem sobie okna jednoskrzydłowe z szybą P4 do moich "standardowych" otworów 150x150cm a tu zagwozdka: M&S (który był na czele mojej listy) twierdzi, że będą za ciężkie i muszą być dwuskrzydłowe. Bertrand twierdzi, że 150x150 to max rozmiar dla jednoskrzydłowego P4 ale może być. Innych producentów jeszcze nie odpytywałem. No i kto ma rację? Czy jak zdecyduję się na jednoskrzydłowe to mogę się spodziewać kłopotów? Doradźcie doradcy :wink: .
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
*Defena Warszawa - Kommerling
Ja coś mogę powiedzieć...
Facet chodzi krótko, jeśli ma interes...
Broń Boże 100% wpłaty przed odbiorem!!
Broń Boże 100% tuż po montażu!!
Ktoś z użytkwoników tego forum może coś o tym też powiedzieć...
Ekipy montażowe potrafią spiepszyć...produkcja również.
Po swych doświadczeniach nie polecam...
No chyba, że masz w większości małe okna...
Na co najlepiej zamontować okno w ścianie trójwarstwowej: U-220+ 12 cm wełny, 2 cm pustki + cegła klinierowa..? :-?
Jezier wkleił wyżej idealne rozwiązanie
Co prawda nie wszyscy chcą za to dopłacać i wtedy zaczyna się łatanka.... :roll: Można też na kotwy, z tym, że większość standartowych jest za krótka i trzeba je przedłużać.
Czy takie wsporniki są gdzieś do kupienia czy to tylko teoretyczne rozwiązanie? Mam ten sam problem. Wstępnie zakładałem, że do ściany nośnej przykręcę od zewnątrz kawłki kątownika 15x15cm o szerokości 8cm (na 15 cm wełny + 3 cm pustki). Nawet już kupiłem stosowny kątownik (niestety przy takim rozmiarze grubość = 12mm!) i dałem do pocięcia. W czasie ostatnich kilkudniowych mrozów miałem to żelaztwo w bagażniku - ręce przymarzały przy dotknięciu. Skłaniam się do oddania tego na złom bo będą z tego wielkie :o mostki cieplne (nie wspomne, ile kasy to kosztowało :evil: , ale z własną głupotę trzeba płacić). Moja aktualna koncepcja to krawędziak (14x7cm) z drewna impregnowanego ciśnieniowo przykręcona do ściany pod oknem (na takich krótkich kątownikach 7.5 cm - łącznikach do betonu z domaxu). Co o tym sądzicie?
Umyśliłem sobie okna jednoskrzydłowe z szybą P4 do moich "standardowych" otworów 150x150cm a tu zagwozdka: M&S (który był na czele mojej listy) twierdzi, że będą za ciężkie i muszą być dwuskrzydłowe. Bertrand twierdzi, że 150x150 to max rozmiar dla jednoskrzydłowego P4 ale może być. Innych producentów jeszcze nie odpytywałem. No i kto ma rację? Czy jak zdecyduję się na jednoskrzydłowe to mogę się spodziewać kłopotów? Doradźcie doradcy .
Zasadnicze pytanie to czy to białe okna czy kolor? Jeżeli kolor to przy tym rozmiarze jednoskrzydłówka to proszenie się o kłopoty. I tu MS pewnie woli się asekurować niż później wmawiać klientowi, że wygięty w banan dolny profil skrzydła to norma... Poproś firmę Bertrand o jakiś referencyjny obiekt z takimi oknami wstawionymi przynajmniej jeden sezon temu i sam zobacz przykładając łatę do kołu skrzydła...
Myślałem o białych - czy dla takich będzie OK, czy też lepiej nie ryzykować?
Ja mam podobne pytanie. Mam w projekcie okno fix o wymiarach: 2100 szerokość x 1500 wysokość.
Oknoplast w wycenie przy P2 zaproponował 44.4/14/6 (słabsze U) a w całej reszcie domu 44.4/16/4. Jocz natomiast w tym miejscu zaproponował przekrój taki sam jak w innych oknach.
Czy wymiar fixa 2100x1500 jest rzeczywiście na tyle duży, że wymaga wzmocnienia grubszą szybą? Profil w kolorze obustronnym.
I jeszcze pytanie o Nordic Line - to są okna 3 szybowe z P4. Czyli wychodzą 4 tafle szkła - czyli bardzo ciężkie okno. Jak sądzicie - czy okucia Maco Multitrend (WK1) są w stanie to utrzymać? Jocz niestety daje tylko 3-letnią gwarancję... :roll:
pozdrawiam,
Asia_w
To dziwne - okucia nadają wytrzymałość skrzydła na ciężar/obciążenie a to nic innego jak 130 kg na skrzydło w rozmiarze tzw bezpiecznym dla danego systemu. Szyba zespolona P4/4 mm waży 35 kg/m2. Skrzydło ma powierzchnię całkowitą 2,25 m2 x 35 kg = 79 kg. Czyli zostaje ok 50 kg swoistego zapasu.
pozdrawiam,
Asia_w
...maxymalny rozmiar szyby zespolonej o grubości 4 mm to 1410 x 2400 mm. Jeśli którykolwiek z rozmiarów zostaje przekroczony należy zastosować szkło grubsze - 5 lub 6 mm. Ale rozmiar okna nie jest rozmiarem szkła !!! Do szybkiej kalkulacji przyjmuje się, że szkło zajmuje 80% powierzchni okna.
Pa
DEFENA to oni jeszcze żyją ?!
niestety zyja - Senser sie wlasnie na ich oknach z lekka przejechal -widzialem i probowalem pomoc ale neiwiele sie dalo :(
Co do szyb - maks powierzchnia stadardowego szklenia to 3,0 mkw i dla WASZEGO bezpieczenstwa warto przy wiekszych gabarytach wziac szybe grubsza -Was wybor
Co do wytrzymalosci okuc w zaleznosci od gabarytow okna - bwojtek ma racje - co z tego ze okucia Charli wytrzymaja skoro sam profil nie wytrzyma i bedzie wylukowane? Pozniej jest klopt -jaki? Dolna czesc skrzydla wygina sie i zawadza o zaczepy, podnoszenie skrzydla zawiasami juz nie pomoze. Poza tym sam profil - tylko niewiele z nich ma statyke zawadzajaca o ten gabaryt - i pal szesc doswiadczenie producenta - poki jest OK to jest OK ale pozniej zaczynaja sie schody i fabrykabardzo niechetnie uznaje taka reklamacje - zwlaszcza - ze po raz koliejny przypomne
Podpisujecie umowe nie bezposrednio z fabryka lecz z wspolpracujacym z nia dealerem, ktory nazwe firmy moze uzytkowac. W razie klopotow firma produkujaca okna nie jest strona w konflikcie tylko dealer
Pamietajcie o tym
Jocz to jak slyszalem od innych dobry producent, ja z nim nie mialem doczynienia tak jak z wiekszoscia bedacych na rynku nie mam - stad na temat producentow sie nie wypowiadam
Ciezar okucia wytrzymac powinny - rzadko zdarza sie by skrzydlo przekraczalo 100 kilo a wzmacniane okucia wytrzymaja i 130 i wiecej (zalezy od systemu okuc)
Jak sie podobaja to sadze ze nie ma co sie zastanawiac i brac :)
Pamietajcie o tym
Jareko - w Niemczech pełno jest okien jednoskrzydłowych w podobnych rozmiarach. Mnie to się wydaje, że należy po prostu dać wzmocnienie 2 mm i nie będzie banana - nie wylukuje. Dobrze myślę ?
Pozdro
....Jareko - w Niemczech pełno jest okien jednoskrzydłowych w podobnych rozmiarach. Mnie to się wydaje, że należy po prostu dać wzmocnienie 2 mm i nie będzie banana - nie wylukuje. Dobrze myślę ?
dobrze choc nie do konca. Wzmocnienie tez sie wygina i same 2mm to nie wszystko. Poza tym wypadaloby z lekka inaczej wyprzec szybe, dac wzmocnienie prawie do zgrzewu a nie jak czasem sie zdarza za krotkie itp itd
Poza tym weacamy do dyskusji z 200 roku :lol: - zgrzew i jego odpornosc na odksztalcenia pod wplywem temperatury
Poza tym w Niemczech powoli staje sie nagminne wklejanie pakietu w rame a to juz inna bajka - mozna robic duuuuuze skrzydla :)
Hej,
Mówiąc o rozwiązaniach okiennych z innych krajów, kiedyś zasłyszałam, że w Szwecji z racji zimnego klimatu powszechne są okna 3-szybowe. Czy ktoś wie może jak oni to wykonują? Technologia taka jak u nas, czy mają jakieś swoje patenty?
I jeszcze: czy powłoka magnetronowa na szybie obniża "widoczność" przez okno?
pozdrawiam,
Asia_w
